28-11-2026, 20:31:52
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2456654 vremena)
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
    • Njemacka, Stuttgart
« Odgovori #12180 u: 16-07-2012, 10:27:20 »
Pa ima ovaj jedan tip u svabiji koji mice to sranje iz software i ako se to makne nebi smjelo biti problema sa downpipe ili ? Ti egr blokiras i ugasis, a on ugasi generaciju i mirna bosna.
maxiputo
« Odgovori #12181 u: 16-07-2012, 10:50:25 »
BROJ ŠASIJE JE: ZAR93900007221060
Koliko bi sa čipiranjem auto imao kw i koliko para otprilike sve sa zamjenom zupčastog,zamjenom ulja i filtera i micanjem tog EGR-A I ako se odlučim na chipiranje sa micanjem DPF-a.Cca da znam koliko para moram skupit.
Vidimo se sigurno uskoro.
Pozdrav,Tihomir Bjelovar
« Odgovori #12182 u: 16-07-2012, 10:56:55 »
da...imam ti downpipe az 2.4 motor
Offline alfa166twinspark
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
« Odgovori #12183 u: 16-07-2012, 13:53:07 »
Seb moze ukratko misljenje o 2.0 tb v6 motoru?
« Odgovori #12184 u: 16-07-2012, 16:21:03 »
cijene sa ORIginal i ZAMJenskim dijelovima
                               ORG      /   ZAMJ
zupčasti remen (set) 900,00/1080,00
stazni remen 275,00/155,00
ležaj st.remena 290,00/250,00
natezač st.remena 440,00/385,00
ležaj st.rem 103,00/90,00
pumpa vode 530,00/375,00
RAD zamjena remenja i vodene pumpe 600 kn + pdv
filter ulja 131,00/76,00
filter zraka153,00/150,00
filter klime 327,00/180,00
filter goriva 519,00/320,00
Selenia w.r. 93,00 1litra x 5
RAD komplet servis vozila 300 kn + pdv
cijene dijelova su pdv-om
garancija na org dio 3 godine ili do 50t km ovisno o dijelu
CHIP tuning sa mehaničkim i softwareskim gašenjem EGR ventila keš 1800 kn
cca +20% snage
micanje DPF filtera keš 500 kn
na sve možeš stavit popust od 10% za gotovinsko plačanje
« Zadnja izmjena: 16-07-2012, 16:22:00 od Seb »
« Odgovori #12185 u: 16-07-2012, 16:23:48 »
nemam neko pozitivno
velika turbo rupa i brzo pada snaga na več niskim okr
potrebno često štelanje ventila (max 10t km) kontra tome odu bregaste
više preferiram 4 cil turbo ili V6 N/A motor
Offline MaliVido
  • Postova: 134
  • ALFA 156, 2.4 JTDm
    • Dubrovnik,Župa dubrovačka
« Odgovori #12186 u: 16-07-2012, 17:19:36 »
Bok Seb!
Oprosti što se miješam,nisam neki stručnjak ni veliki meštar ali bili trebalo možda ovom velikom popisu dijelova za veliki servis kojega si dao kolegi alfisti nadodati i zamjenu remenice radilice ili alternatora...?(po želji)...
Mislim da se upravo takav mali propust dogodio u mome slučaju;
naime radio sam veliki servis kod Vas sa zamjenom svega remenja,zatezača ulja i filtera...stavili smo novo remenje da bi remenica radilice za par dana prozvrndala i promijenila zvuk a to se najviše manifestira ujutro na hladno prilikom pokretanja motora...Moj grijeh je što sam trebao naglasiti i promjenu navedenih remenica jer je auto prešlo 2ooK km a nisu nikad mijenjane...
Bili mi molim te Seb provjerio cijene remenice radilice i alternatora i usput mi provjeri cijene donjih vilica jer mi je počeo cviliti prednji trap a čini mi se da ove imaju lufta,dok sam gornje mijenjao kod tebe...
Broj šasije :ZAR93200001355447  AR 2.4 jtdm
Jeli moguće recimo da ti ja uplatim novce a da mi ti pošalješ neke djelove jer doći u DU do kvalitetnih djelova je ravno znanstvenoj fantastici...
Lijepi pozdrav,puno hvala!
Alfica i ništa drugo...
« Odgovori #12187 u: 16-07-2012, 19:02:45 »
Bok Seb!
taka stvar nije po PSu...nije ni vodena pumpa ali se ovo lako naknadno promjeni dok pumpa ne...ja da sad napravim ponudu sa tim i onda če cifra bit puno veća a neki Pero če napravit ponudu bez toga pa onda: Seb je skup, Seb mjenja stvari bez veze, itd...ako se vidi na izmjeni da ne valja lako ja nazovem i kažem da dodatno to još treba...x puta se desilo da smo pregledali i sve je bilo ok a remenice su ubrzo počele zezat tako da zbog toga ih ne mečem u ponudu...to niko ne radi pa ni ja
sutra me cimni za cijene jer ču vjerojatno zaboravit
Offline MaliVido
  • Postova: 134
« Odgovori #12188 u: 16-07-2012, 19:57:44 »
Slažem se da remenice netreba staviti u ponudu ali eto,htio sam ukazati pažnju kolegama alfistima da je pametno (ako nisu nikad mijenjali)da i to mijenjaju u kompletu sa svim remenjima u velikom servisu...
I ti Seb nisi nikako skup nego si realan i imaš sasvim normalne cijene,samo što si mi daleko! :hap:
Sutra te pitam za cijene,pa da naručim neke stvari ako je moguće,iako bi najradije došao do tebe ali mi je predaleko,pozdrav!
« Odgovori #12189 u: 16-07-2012, 20:21:06 »
 :ok: :hap:
Offline Deniro
  • Postova: 87
    • Buje
« Odgovori #12190 u: 16-07-2012, 23:06:21 »
Bok Seb, svakih koliko km je potrebno štelat ventile na 2,4 jtd 100kw?  :mah:
maxiputo
« Odgovori #12191 u: 16-07-2012, 23:36:19 »
hvala puno Seb. na iscrpnom i preciznom odgovoru za servis.Doći ću na servis poslje godišnjeg sredinom 8.mj,a za chip ću jos razmisliti.Koliko se dana prije moram najaviti za servis.
Pozdrav i vidimo se,Tihomir Bjelovar
« Odgovori #12192 u: 17-07-2012, 06:53:17 »
po PSu za nju kažu svakih 20t km ali nema potrebe tako često..svakih 40t km kontrola po potrebi podešavanje
« Odgovori #12193 u: 17-07-2012, 06:54:00 »
probaj još koji dan kasnije jer sam od 3.8. na dalje 3 tijedna na GO...radiona če radit ali mene neče bit a volio ba da ja tada budem tamo
« Zadnja izmjena: 17-07-2012, 06:54:35 od Seb »
Offline aumarko
  • Postova: 188
  • Alfa Romeo 156 1.8 TS 2001.
« Odgovori #12194 u: 17-07-2012, 10:16:16 »
Sorry na jednom malom  :off.
Zašto se to uopće radi, šta se s time dobiva? Stvarno neznam.
« Zadnja izmjena: 17-07-2012, 10:16:50 od aumarko »
« Odgovori #12195 u: 17-07-2012, 10:47:50 »
da bi motor pravilno radio zazor između bregaste osovine i ventila mora imat određenu zračnost jer sa vremenom ventil se izdužuje i zračnost se smanjuje...ako se ta zračnost ne regulira u jednom trenutku doalzi do toga da se ventil ne zatvara do kraja i motor počinje gubit kompresiju gdje se remeti rad motora a tako daljnja vožnja može utjecat na same ventile u stilu da oni izgore (posebice kod benzinskih motora ktome još i turbo)
Offline aumarko
  • Postova: 188
« Odgovori #12196 u: 17-07-2012, 11:46:04 »
Ovdje me bode u oči ovo u zagradi - benzinskih motora. Šta se i benzinci moraju štelati? Ako je odgovor da - da li je interval štalanja ventila jednak kao i na dizelima?
« Odgovori #12197 u: 17-07-2012, 11:48:31 »
rijetko tko štela ventile,tako da je velika vjerojatnost da na tvom autu nikad nisu štelani,ako imaš preko 100tkm nebi bilo loše otić ih naštelat pa makar i ako nisu raštelovani,to obaviš uz veliki ili redovni servis
« Odgovori #12198 u: 17-07-2012, 12:59:36 »
svi auto koji nemaju hidro podizače se moraju štelat...benzin,dizel,N/A, turbo...strikno benzinski i dizel Fiat motori 8v nemaju ni jedan hidro podzače osim starog 1.4 12v motora i još nekih rijetkih...Alfe današnje generacije  imaju sve hidro podizače...kod benzinskih motora su temp izgaranja veće pa se moraju češće kontrolirat pogotovo kad malo ostare motori pa zbog zaštopanih injektora,slabijeg tlaka goriva,istrošneog MAF senzora,itd bude manjak goriva i onda raset temp izgaranja i materijali se jače griju i istežu di dolazi do smanjenja zračnosti a na kraju pregaranja ventila da ne kažem da i klipovi mogu izgorit kao i katovi (ovo zadnje je več malo extremna i rijetka situacija)
Offline aumarko
  • Postova: 188
« Odgovori #12199 u: 17-07-2012, 13:12:57 »
Hvala ti Seb što si mi tako lijepo objasnio da imam još jedan trošak na autu.  :hehe:
« Odgovori #12200 u: 17-07-2012, 13:28:34 »
koji auto i koji trošak?
Offline aumarko
  • Postova: 188
« Odgovori #12201 u: 17-07-2012, 13:30:28 »
Pa ovo što smo sad raspravljali o štelanju ventila.
156, 1.8 TS, 16v.
Auto ima 130tkm, to sigurno nikad nije štelano.
Offline aumarko
  • Postova: 188
« Odgovori #12202 u: 17-07-2012, 13:33:50 »
 :bomb:
156, 1.8 TS, 16v.
Pardon - sam sebe ispravljam. Krivo sam pročitao post prije. Auti koji NEMAJU hidropodizače.
« Zadnja izmjena: 17-07-2012, 13:34:58 od aumarko »
« Odgovori #12203 u: 17-07-2012, 13:41:15 »
:bomb:
TS 16v motori imaju hidro podizače...znači nemaš brige
Offline SrdjanBL
  • Postova: 1204
    • Banja Luka
« Odgovori #12204 u: 17-07-2012, 14:08:11 »
Nemas brige za stelanje ventila, ali se mogu poceti cuti hidropodizaci :craz :craz :craz Opet trosak :craz
Npr. meni su poceli rondati hidropodizaci u kada idem u brdo, samo povremeno se cuju, Seb koliko je to uopste opasno za voziti i hitno za mjenjati? :?: :?: :?:
Edit: Alfa 147 1.6 16V 105hp
« Zadnja izmjena: 17-07-2012, 14:11:43 od SrdjanBL »
« Odgovori #12205 u: 17-07-2012, 14:39:58 »
ja nebi reko da su podizači...oni ili se čuju stalno ili kad se jako digne temp ulja pa se ono razrijedi i nema dovoljnog tlaka da pravilno rade...nije baš dobro jer može oštetit bregastu
maxiputo
« Odgovori #12206 u: 17-07-2012, 16:28:42 »
OK.Vidimo se onda početkom 9.mjeseca.
Pozdrav i dobar provod na godišnjem. :color:
Tihomir
Offline SrdjanBL
  • Postova: 1204
    • Banja Luka
« Odgovori #12207 u: 17-07-2012, 18:08:41 »
Upravo tako, kada se ulje jako ugrije onda se cuju kada idem u brdo. Koliko dodje zamjene podizaca, da li je smjenja svih 16 ili samo oni koji su dobili? I da li se skida glava kada se oni mjenjaju?
« Odgovori #12208 u: 17-07-2012, 21:02:36 »
Seb, koliko je kod tebe selenia racing 6L za cash za alfiste krajnja cijena?
« Odgovori #12209 u: 18-07-2012, 07:04:12 »
Tihomir
