Kad ustanovim da mi je prva brzina ventilatora riknula onda se mijenja termoprekidač ili :I dali je to priča od cirka 400kn?
pravo pitanje je di se nalazi termoprekidač : ja ga na svojoj nigdje ne vidim, žice su samo na ona 2 senzora tj. otpornika
seb u slučaju viška ulja u 2.4 jtd motoru cirka nekih pola litre do 8 dcl gdje ih motor izbaciva u tom slučaju ?
Uzeo bi orginal cd player od 147ice i stavio u svoju 147micuDa li mi treba kod kartica za njega? odnosno da li će me pitati kakav kod?tnx
Znači obavezno mi treba i kod koje ide s tim drugim radiom :
ak pričamo o 156 jtd onda ne...nema ona termo prekdiač nego ECU motora pali vent na kontu info senzora temp motora...1. brzina je negdje na 97-98 st a druga na 102-103 st
Ma mislio sam na tu karticu :hehe:brža ruka nego pamet.
Bok,koliko bi me kštao velki servis kod tebe znači posao samo izmjena zupčastog i kanalnog remena i ostalih stvari kje idu uz to?????Djelovi bi bili moji,samo posao znači i što mi treba sve uz zupčasti remen,vodenu pumpu i kanalni remen još????Auto je 166 2.4 jtd 10v 150 ks.Pozdrav
Pozdrav majstore. Imam problem sa servom u Alfi 156 2.4 JTD.Naime, u voznji mi zuji servo ali nije tesko motati. Kad ugasim auto iz nekog razloga se vrati puno ulja u posudu i izlazi na onaj mali odusak na cepu posude za servo ulje.
Da ,hvala na odgovoru.Sad više nisam siguran kad se 1 brzina na toliko pali možda i radi. Kad klimu upalim odmah pali 2 brzinu ,po tome sam zaključio da je 1. brzina riknula. Ispravi me :rolll:Što se u tom slučaju mijenja i koliko košta može na pp.
Seb jedno kratko pitanjce, u vožnji mi nešto cvili na zadnjem desnom kotaču,a kada stisnem kočnicu na taj tren prestane, pa me zanima dali je možda ležaj ili do kočnica, ne cvili cijelo vrijeme ?
jel imaš dovoljno ulja u posudi?
Ulja ima dovoljno, cak je i milimetar-dva preko max. Stalno me taj servo nesto zeza. Daj mi reci koliko bi kostala igra reparacije pumpe, letve, i ak imaju ona alu crijeva za servo sto idu oko mjenjaca za kupiti?
bok seb...htio bih oprati motor ivasolom ili nečim drugim, svejedno..da li smijem bez ikakvogstraha ili neke druge radnje onako miniwashem po njemu i svem ostalom ispode haube?jel treba neke dijelove zaštiti od vode ili opreznije izlagati vodi?
pumpa se ne reparira...samo drugaletva od 1200-2000 kn + pdv ovisno o modelu i stanjucreva ima ali nisu ona razlogja bi najprije reko da je servo pumpa, eventualno probat sa drugim uljem za početak
izbjegavat šprcat po konektoriam a na kraju ih sve odpojit,posušit (ispuhat) i našpricat za kontakt sprejom
Pumpa je mijenjana, ta alu crijeva su strugala od mjenjac i izglodala se te je pumpa ostala bez ulja i dobila po nosu. Sada su ta crijeva zamjenjena gumenim armiranim crijevima ali original je original.Koja je cijena nove pumpe?
hvala...sjećam se da kad sam prije prao al uvjek benzice (japance), imao sam problema jer bi voda ušlakod svjećica pa bi auto trokirao...ispuhivanje kompresorom i wd bi to riješavao...
vjerojatno disk pločice...možda su diskovi malo potrošeni pa imaju onaj rub u koji se zapikava pločica
seb cuo sam da prodajes downpipe kolko kunica i jel mogu to stavit bez prepravljana u softwara :
