29-11-2026, 02:09:47
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2457713 vremena)
Offline Sizif
  • Postova: 1359
  • Accord coupe V6
    • Sizifova 166 2.5 V6 24V
« Odgovori #11100 u: 18-03-2012, 14:20:15 »
Pozdrav Seb  :mah:
Volan sa komandama od AR 166 iz 2002, dali se moze jednostavno ugradit/zamijenit sa ovim obicnim sto ja imam na AR 166 iz 1999, sistem plug&play, ili moram da razvlacim neke kablove, utikace itd itd?
Unaprijed Hvala  :care
Svaki Alfista je Sizif...
Offline alfavu
  • Postova: 2619
    • VU
« Odgovori #11101 u: 18-03-2012, 18:45:26 »
pa nisam ja ništa kontra njih reko...zanima me kak bi on to izveo...ja bi si to složio na svoj auto
na toj 159 je otisao bio zamajac i set kvacila..sve se raspalo na 30 000km..i kad sam tamo bio sa covjekom bilo je dvije opcije ..prva-drugi dvomaseni i set kvacila novi..druga-obicni zamajac i drugaciji set kvacila eto tako je receno..sad i mene bas to kopka..sutra cu nazvat pa pitat  :ok:
Music : ON
World: OFF
« Odgovori #11102 u: 19-03-2012, 07:23:32 »
Pozdrav Seb  :mah:
da ti rade komande na volanu, ne!!!
« Odgovori #11103 u: 19-03-2012, 07:24:10 »
lako je to reč...kako to izvest?!
  • Postova: 8975
« Odgovori #11104 u: 19-03-2012, 12:31:27 »
Bili mogao provjeriti dostupnost i cijenu: zastita od sunca (suncobran) na vozacevoj strani - ZAR93700003203112
Već stiglo  :ok: :ok:
p.s. Kad sam bio pitao u AC-u, kažu mi da već 2+ mjeseca čekaju takvu narudžbu :metak
« Odgovori #11105 u: 19-03-2012, 12:38:12 »
 :o000: :?: :rolll:
dearbeer
« Odgovori #11106 u: 19-03-2012, 17:16:11 »
Bio na dijagnostici i problem su senzori prednjih kotača znaci u voznji ne ocitaje brzinu ni lijevog ni desnog kola.. odem do majstora da vidi te senzore i on mi kaze da uopce nema prstena (onoga preko kojeg senzor ocitava...) auto je fiat bravo 1.6 2001 god pa me zanima jel taj senzor radi na neku 2 shemu jer mi je malo nemoguce za povirovat da tih prstenova nema..
« Odgovori #11107 u: 20-03-2012, 06:52:55 »
neznam točno koji tip ABSa imaš ali vjerojatno noviji i davač signala za senzore ABSa je na ležaju kotača...ima magnetni impulsator...nema nazubljenu remenicu na homo zglobu
dearbeer
« Odgovori #11108 u: 20-03-2012, 12:50:14 »
jel svaki ležaj za brava odašilje taj signal ili su me možda prevarili u auto djelovima i dali mi krivi?? dobio sam onaj jeftini BRC za 145kn
« Odgovori #11109 u: 20-03-2012, 17:24:51 »
nisu svi isti...možda ti je dao od starog modela koji to nema nego ima impulsator na homo zglobu (nazubljeni presteni)....po cijeni bi reko da je takav
Offline Tihi-zg
  • Postova: 25
« Odgovori #11110 u: 20-03-2012, 18:29:26 »
Pozdrav Seb,zanima me dali ima i gdje za kupiti vanjske i unutrašnje pragove za fiat bravu 96god. 1.4 12v
jer su moji jako truli pa ih moram mijenjati a neda mi se krpati jer se ne isplati,hvala.
Offline savara
  • Postova: 112
« Odgovori #11111 u: 21-03-2012, 10:49:33 »
kada ce akcijaaaaaaaaa?! servis klima, da ne šarafamo po ljeti.
« Odgovori #11112 u: 21-03-2012, 11:18:17 »
u 5. mj ali možemo i sad več odradit
« Odgovori #11113 u: 21-03-2012, 11:18:35 »
pokušavam nač pa javim
Marko82
« Odgovori #11114 u: 21-03-2012, 14:50:53 »
Bok Seb,
Molim te za pomoć..
Vlasnik sam GT-jke, 2004, 2.0 JTS, cca 115.000 km
Problem je sljedeći...
Pali mi se lampica "check engine".
U vožnji....neposredno prije nego što se upali lampica, motor se na sekundu-dvije zablesira (pad snage,kao da se naglo zaguši). Lampica i dalje ostaje goriti otprilike 15-20 sekundi i auto u tom periodu slabo vuče.
Nakon što se lampica opet ugasi auto vuče i radi potpuno normalno.
To se u pravilu događa uvjek dok je papučica gasa pritisnuta i u načelno niskim okretajuma.
Stvar se učestalo ponavlja... npr. jednom svakih nekoliko kilometara.
Svijećice su promjenjene... nakon promjene svijećica stvar je privremeno nestala, ali sad nakon cca 3.000 km se ponovno javlja isti problem.
Molim te za sugestiju... na šta bi se trebao fokusirati??
Hvala ti i ljepi pozdrav.
Marko
« Zadnja izmjena: 21-03-2012, 14:58:54 od Marko82 »
« Odgovori #11115 u: 21-03-2012, 15:05:42 »
Bok Seb,
Molim te za pomoć..
Marko
zbog pojave nekog kvara auto ide u recoveri (neki vid safety) mode-a...šta je točno razlog tome neznam...moro bi ga spojit na tester...puno je toga što može utjecat na pojavu takog kvara
« Odgovori #11116 u: 21-03-2012, 16:16:49 »
Prag org 2480,00/ zamjenski 500,00-1kom
nema nutarnji-vanjski, ide u komadu...ima samo ljevi i desni
Offline Felini81
  • Postova: 247
  • AR 156 1,9 jtd SW
    • Bijeljina (BiH)
« Odgovori #11117 u: 21-03-2012, 16:31:56 »
Seba koliki treba da bude ler gasa na 1,9 jtd (85 kw) i da li male oscilacije kazaljke (nekih 2mm) pretezno kad je motor hladan ili recimo kada stanem na semaforu treba da zabrinjavaju , sta moze biti uzrok toj pojavi?Ako mozes pobrojati sve sta bih trebalo provjeriti da bih ovo resio,naravno ako ima potrebe.
Da li kazaljka na obrtomeru smije biti na onom zadebljanom dijelu 0-750 obrtaja(jos nije ali je blizu)...
« Odgovori #11118 u: 21-03-2012, 16:51:01 »
na radnoj temp normalni br okr na leru je oko 800 (+/- 30 okr) to je neki tvornički podatak
brojači okr nisu 100% precizni...neki i jesu ali neki od starosti postaju malo neprecizni...sami auto kad ima x tisuća km može mu se tolerirat nekih 50-100 okr oscilacije (tvornički je 30 ali kod novog auta)
e sad ak te to nervira treba naći zašto oscilira...razloga može bit x a najčešći razlog su zaprljani i zaštopani injektori
jazzbear
« Odgovori #11119 u: 21-03-2012, 17:55:27 »
Ljudi pozdrav!
Imam mali problemčić- greška P1238  (na texa dijag.)samo zapamčena. To bi trebal bit EGR ventil,naime nakon kaj sam ga očistil bum! motor failure,nakon toga brisanje greške kratka vožnja te opet greška.Ventil nisam zablindao,a na dijag. pokazuje u leru 100% kad dodam gas ode na nulu bez prelaza. Radio sam dijagnozu kod frenda s posla,ali nisam siguran da smo na pravom tragu.Mislim da je Seb tu zakon pa ak može mala pom.
Hvala unaprijed!
156 iz daleke 2004 god. 2,4 jtdm 20v.
« Zadnja izmjena: 21-03-2012, 17:57:59 od jazzbear »
Offline Felini81
  • Postova: 247
  • AR 156 1,9 jtd SW
    • Bijeljina (BiH)
« Odgovori #11120 u: 21-03-2012, 19:39:57 »
Jos jedno pitanje,da li je moguce sipanjem nekakvih aditiva u gorivo ocistit injektore ali da nije ni malo stetno po motor(100% bezbedno) i ako je dozvoljeno recite mi naziv tog aditiva,znam da je skupo skidati injektore i nositi na reparaciju itd.
Offline suspenzija
  • Postova: 702
    • Makarska
« Odgovori #11121 u: 21-03-2012, 20:23:16 »
pozz seb..radi se o alfi 147 1.6ts 120ks i ima ona dva mala predkatalizatora na granama...razmisljam da nabavim komplet grane od 145/6 koje nemaju te katalizatore...e sad zanima me kakav bi zvuk bio kada bi to napravio...oceli bit puno glasniji??? zasada je sve serijsko osim zadnjeg lonca koji uopce nema i skroz se super cuje...i jos jedno pitanje jel se moze posebno kupit onaj mali znakić alfa romeo koji dode na kljuc jer ga nema uopce...hvala
« Odgovori #11122 u: 22-03-2012, 07:08:53 »
ne koristim take proizvode
« Odgovori #11123 u: 22-03-2012, 07:09:47 »
pored dalje seriskog auspuha neče bit ništa glasniji
nemože
« Odgovori #11124 u: 22-03-2012, 07:11:03 »
Ljudi pozdrav!
Hvala unaprijed!
bez dok ne spojim na tester nemam nešto pametno reč...odokativno bi reko da je EGR zašteko ili šteka u radu
jazzbear
« Odgovori #11125 u: 22-03-2012, 09:51:05 »
Seb, Egr sam sam očistio,naime auto nije reagiro na gas sve do 2000 okretaja. Postoji PDF dokumentacija kako očistiti i solenoid i klapnice.Tak sam sve napravio jer je bio zablokirao tj. osovina koja pomiče klapnu je bila zaštekana.Jedino kaj je moguče ja sam stavio na kraju kod montaže federa u solenoid malo teflonskog ulja.
Pročitao sam sve postove ovdje na forumu vezano za ovu problematiku i došao do zaključka da bu najbolje zablindati i sw. ugasiti egr. Koliko bi me to koštalo kod tebe?.Nebi da se time igra frend na svojoj diagnozi jer nije
baš bio siguran i u ovo ,pa zato i tražim savjet.Tvoj odgovor za taj famozni egr ventil je ljudima uvjek bio isti -
on ne služi boljem radu motora već ekologiji i nije frka ga zabl. i ugasiti.
« Odgovori #11126 u: 22-03-2012, 09:57:24 »
mehanička i softwareska blokada keš 1800 kn...uz to ti dodam malo ks jer mi je isti trošak samo ugasit egr i doradit mape za za koji ks +
jazzbear
« Odgovori #11127 u: 22-03-2012, 12:29:40 »
Hvala na odgovoru,to bu trebalo napravit jer sam ga uzeo remapiranog a čovac mi je rekao da imam na disku staru mapu ak se nekaj dogodi. Nikak odradit to. Samo znam da kad je rađen remap nije imao napravljen servis kak treba jer je auto bio tri godine star a filter goriva i ulja još origigi :ne2: Je je ziher su ga dobro napravili :) kad se ja j...m od kad ga imam.
  • Postova: 7683
« Odgovori #11128 u: 22-03-2012, 17:07:05 »
Seb jedno pitanjce, da li bi mogao u subotu kod vas napraviti geometriju kotača i pregled auta ako nije problem?
« Odgovori #11129 u: 22-03-2012, 17:18:17 »
na žalost trenutno ne jer imam akciju izmjene guma i krcat sam non stop negdje do kraja 4. mjeseca...mogu preko tijedna
