27-11-2026, 03:36:28
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2450666 vremena)
Offline Type X
  • Postova: 212
  • ALFA 155 2.0 ts 16v
« Odgovori #10470 u: 18-01-2012, 14:40:58 »
frendu platiš pivu i dovučeš ga sa sobom na 10 minuta, dva kabela spoji kleme sa nekim drugim akuom i nemas brige  :ok:
Bolje 6000 sa srcem nego 8000 bez srca  BY: TBird
Autokasko i autoobavezna osiguranja, registracija vozila dolazak po auto.
Sve to a i puno više - obratite se sa povjerenjem 098 930 1211
Offline RI UNUK
  • Postova: 278
  • AR 147 1,9 JTD Peugeot 207
    • RIJEKA
« Odgovori #10471 u: 18-01-2012, 21:16:37 »
Bok Seb! A147 1,9jtd 2002 auto ima orig.cd player i Bose sustav,komande na volanu,frend bi izvadio orig.cd i stavio neki pioneer,nabavio je kabel sa euro konektorom i kada to spoji radio radi ali zvuka nema.Imaš li kakav savjet?Unaprijed hvala :mah:
« Odgovori #10472 u: 19-01-2012, 07:39:22 »
smijem li na 159 zamijeniti akumulator a da je kratko ostavim bez struje??? jel ima sto kodirano??? muzika je fabricka.... ili moram ici u servis da mi to odrade
smiješ...samo sat i vrijeme podesiš
« Odgovori #10473 u: 19-01-2012, 07:40:24 »
nek vrati org radio  :hehe:
marinek2304
« Odgovori #10474 u: 22-01-2012, 23:02:27 »
ponekad mi varira ler gas i to jako od 0 do 1800 okretaja u 90 % slucajeva dok je auto zagrijan ... imam ugraden plin ... bio kod majstora i dijagnostika mu izbacila gresku lambda sondu pa me zanima dali bi to moglo biti od nje ??? nekad radi super a nekad se ludira ... mislim ako ona nevalja zasto onda stalno ne radi tako !? sta vi mislite ??
« Odgovori #10475 u: 23-01-2012, 07:05:40 »
ne vjerujem da je zbog sonde...greška za sondu je vjerojatno zbog plina...najčešće zeza motorić minimuma
Offline riba
  • Postova: 22
  • 156 1.8
« Odgovori #10476 u: 23-01-2012, 11:24:27 »
bok Seb. ovak, između 2000 i 2200 okretaja mi se čuju neke vibracije - neko lupkanje.. zanimljivo da se čuje samo na tim okretajima u 2 3 4 i 5 brzini iskljucivo u samoj vožnji, kad stisnem kuplung na tim obrtajima - prestane. Kad stanem i držim na 2200 ne čuje se ništa!! probao i vozit u leru lijevo desno - ništa. imao možda takvih problema?? tnx
ovjes je okey. 2 godine star niš ne lupa
« Zadnja izmjena: 23-01-2012, 11:25:15 od riba »
Offline MaliVido
  • Postova: 134
  • ALFA 156, 2.4 JTDm
    • Dubrovnik,Župa dubrovačka
« Odgovori #10477 u: 23-01-2012, 11:28:13 »
:ok:  hvala Seb!     malo me strah da je  remenica na radilici sljedeća investicijica na autu... :craz ...koliko sam čitao na forumu prilično često se ljudima dogodi da to treba mijenjati... :mahm
Hajde mi molim te provjeri kad uhvatiš malo vremena koliko bi me koštala promjena remenice(remenja i natezači nanovo promijenjeni),pa kad naiđem kod tebe na sljedeći redovni servis da i to promijenimo ako bude neophodno...
AR 156-2.4jtdm ,2004         ZAR93200001355447                    Zahvaljujem!¨ :mahm
Alfica i ništa drugo...
« Odgovori #10478 u: 23-01-2012, 11:28:44 »
na žalsot neznam ovako...to nije neka uobičajena stvar...možda nešto na motoru radi rezonancu na određenim okr....neki dio auspuha ili nešto slično
Offline riba
  • Postova: 22
  • 156 1.8
« Odgovori #10479 u: 23-01-2012, 11:35:24 »
mislio da je fleksibilna cijev ali nije, promjenio sam je... niš bum naišo pa da probaš... nego još jedno pitanje pliz, stalno mi baca na dijagnostici doma 6 grešaka, 3 smjesa goriva i 3 aditivi. Uvijek pobrišem al već nakon 2 3 dana mi se ponovo pojavi isto. već me zamara to pa kaj bi mogo bit problem? lamda sonda??
« Odgovori #10480 u: 23-01-2012, 11:41:37 »
jel ima plin auto?
Offline riba
  • Postova: 22
  • 156 1.8
« Odgovori #10481 u: 23-01-2012, 11:43:30 »
ne!
« Odgovori #10482 u: 23-01-2012, 11:49:47 »
ne!
neznam moro bi vidjet....opčenito su greške nedorečene pogotovo ove zadnje tri...aditivi....nikad čuo za tako nešto
« Odgovori #10483 u: 23-01-2012, 12:13:34 »
                org    /    neorg
Set z.r. 1260,00/1120,00
St.remen 263,00/170,00
Klizač st.rem. 320,00/355,00
Klizač st.rem.360,00/350,00
Natezač st rem. 984,00/1212,00
Remenica 1150,00/1012,00 - ako če trebat !!!!!!
Pumpa vode 601,00/365,00
RAD 700 kn + pdv
cijene dijelova su sa pdv-om
garancija na org dio 3 godine ili 20-50t km ovisno o dijelu
« Odgovori #10484 u: 23-01-2012, 12:27:20 »
...Seb, imaš li na stanju brtve pod brojem 6 i 9?...cijena?...ako nemaš i naručiš danas, kad bi moglo biti kod tebe?...
Offline MaliVido
  • Postova: 134
« Odgovori #10485 u: 23-01-2012, 12:50:27 »
                org    /    neorg
RAD 700 kn + pdv
Hvala na odgovoru! Samo da podsjetim da sam sve ovo remenje i natezače i pumpu vode promijenio kod tebe sa orginal dijelovima pred nekoliko mjeseci,pa se nadam da ako je remenica na radilici u međuvremenu dobila po piksi biti potrebno samu nju promijeniti ...ili ... :?:      :rolll:
pozdrav!
« Zadnja izmjena: 23-01-2012, 12:53:31 od vkurla »
Offline Alfa Wanabe
  • Postova: 466
  • Fiat Tipo 146 1.6 boxer
« Odgovori #10486 u: 23-01-2012, 13:17:07 »
Servis Lovato isparivaca ( dakle set gumica i filter) da li radite i koja je cijena. U pitanju je sistem na flandju.
« Odgovori #10487 u: 23-01-2012, 13:33:31 »
Br.6 78,00-slovenija-2 dana
Br.9 29,00 i 32,00-dvije vrste(pakovano po 5 kom.)
« Odgovori #10488 u: 23-01-2012, 13:34:27 »
pozdrav!
to neznam...trebam vidjet
« Odgovori #10489 u: 23-01-2012, 13:34:44 »
ne radim Lovato...samo BRC
« Odgovori #10490 u: 23-01-2012, 14:54:00 »
...znači nemaš na lageru?...5 komada mi je preveč (kaj bum sa tim?)...znaš li koja je razlika u ove dvije pod brojem 9...ma slini mi malo ulje kod te cijevi povrata ulja, pa sam mislio zamjeniti obe brtve...
...jel bi pomogla Reinz diht masa, otporna na temperaturu +300 stupnjeva celzijusa?...
« Odgovori #10491 u: 23-01-2012, 15:00:30 »
nemam...a šta da ja radim? neznam kad sam to nekom mjenjo zadnji put
probaj...neznam kaka je to masa ali ja msilim da ona masa za brtvenje kartera bi bila čist ok
« Odgovori #10492 u: 23-01-2012, 17:52:30 »
...sve 5, mislio sam da se bar donekle mjenjaju ti dihtunzi, pa ih imaš...budem probao nasaftati sa diht masom (da, to je ta za kartere i ostalo)...
« Odgovori #10493 u: 24-01-2012, 07:16:33 »
Offline maxo
  • Postova: 325
  • AR 159 SW 1.9JTDm 16V Toyota rav4.3 D-4D
    • Plitvice
« Odgovori #10494 u: 24-01-2012, 10:35:16 »
Seb, problem je slijedeći:)
AR 159 SW JTDm 150: ima 22tkm, kupljena u AH Karlovac prije 3 mjeseca i 4tkm. Dešava mi se da u vožnji pri manjim okretajima trepere svijetla (primjetio sam kratka i rasvjeta razna po kabini). Problem je što se ne dešava baš svaki put. Ja sam mislio da je akumulator ili regler i da ne idem u Karlovac išao do nekog lokalnog autoelektričara ovdje. Naravno da je kad sam bio kod njega sve bilo super, bez ikakvog treptanja  :?: On je međutim izmjerio akku koji pokazuje 12 i sitno V ugašen te punjenje 14,0 - 14,1 V iako smo mijenjali turažu i palili gasili sve moguće potrošače. On je nakon svega zaključio da Marrellijevi alternatori su inače za 5 i vjeruje da je ovaj ispravan, ali mu je sumnjivo da taj auto ima samo 60Ah akku. Čak se vidi po prašini na držaču da je unutra bio cca 2cm veći akku. I kaže da je moguće da je taj očito netko negde (da sad ne glumimo policajca) uvalio polovnog i poluispravnog. Ispada da se on vjerovatno pri malo dužoj vožnji zagrijava i cima regler i naravno svijetla. Najjednostavnije bi mi bilo staviti drugi ispravan akku i probati ga par dana, ali pošto je to rijetko naći viška u biločijoj garaži predloži nešto please. Unaprijed HVALA!
BTW: Odgovor iz AH je otprilike ''Dođite da pogledamo, ali prije svega se klonite Ininog goriva.''
« Odgovori #10495 u: 24-01-2012, 11:29:38 »
i ja bi kreno od toga...uz put vidjet mase,spojeve,kleme,....
Offline mali
  • Postova: 2899
« Odgovori #10496 u: 24-01-2012, 11:40:15 »
Pozdrav majstore! Pred par dana sam reparirao zadnju desnu celjust i od tad mi se zna nekad pri kretanju s mjesta upalit na kratko lampica od rucne. Rucnu ne koristim bas tako i sajle su nove. imas kakvu ideju
uživam u vožnji
« Odgovori #10497 u: 24-01-2012, 11:47:11 »
osim povučene ručne ona signalizira min količinu ulja u kočnicama..vidi dali ga imaš dosta
Offline mali
  • Postova: 2899
« Odgovori #10498 u: 24-01-2012, 12:02:38 »
Bit ce to. Zaboravio nadolijat a iscurilo mi sigurno dec. hvala
uživam u vožnji
Offline maxo
  • Postova: 325
    • Plitvice
« Odgovori #10499 u: 24-01-2012, 12:43:14 »
Čega? Probati drugi akku ili ne-Inino gorivo?
