Imam cudnu potrosnju goriva na Alfi 156 1.8TS pa sam zakacio dijagnostiku da vidim parametre rada motora.
Da li je sve u redu sa njima?
Odometar: 149159,2 km
Maksimalni broj okretaja: 7240 rpm
Broj okretaja: 840 rpm
Temperatura vode: 93,0 °C
Temperatura zraka: 22,8 °C
Protok zraka: 9,6 Kg/h
Proracunati protok zraka: 21,0 Kg/h
Napon mjeraca prot.zraka: 1,37 V
Kut iskre: 9,75 deg.
Vrijeme ubrizgavanja: 2,977 ms
Korekcija vrem. ubrizgavanja: 0,66 ms
Relativna pozicija leptira: 3,8 deg.
Opterecenje motora: 1,350 ms
Sekundarno punjenje (leptir): 1,458 ms
Napon baterije: 13,95 V
Brzina vozila: 0 km/h
Napon Lambda sonde: 405,0 mV
Ciljani prazni hod : 850 rpm
Otvaranje vent. evaporatora: 0,00 %
Integrator Lambda sonde: 1,000
Apsolutna pozicija leptira: 31,9 deg.
Min. otvaranje leptira: 28,1 deg.
TRA samo-prilag. parametar: -194,560 ms
Samo-prilagodni DTV parametar: 0,000 ms
FRA samo-prilag. parametar: 1,125
FRA faktor (vel. opterecenje): 1,156
FRA faktor (malo opterecenje): 1,125
Univerzalni kod: Nije omoguceno
Namjenska linija: Prisutno
Centrala ubrizgavanja: Programirano
Pokretanje motora: Allowed
Quadrinary 1. stupanj: Nije aktivno
Quadrinary 2. stupanj: Nije aktivno
Kompresor klime: Iskljuceno
Status Lambda sonde: Cold
Test prepoznavanja pr.hoda: Izvedeno
Min. otvaranje leptira: Spremljeno
Signal prepoznavanja pr.hoda: Sinhronizirano
Pozicija pedale gasa: Prazni hod
Servo upravljac omogucen: Disabled
Autom.Mj.: promjena brzine: Nije aktivno
