27-11-2026, 03:35:58
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2450663 vremena)
Offline Sare 75
  • Postova: 1088
    • Zadar-Galovac
« Odgovori #10440 u: 14-01-2012, 21:38:02 »
paše li mjenjać od 156 1.8ts na 155 2.0ts? :mah:
Alfa Romeo 156 jtd,Alfa Romeo 75 Ts Limited Edition 0878 ,Alfa Romeo 75 1.8
vanko
« Odgovori #10441 u: 15-01-2012, 00:15:39 »
Poštovanje
Danas mi se alfa 146 ugasila usred vožnje ( kao da je prestao dolaziti benzin u motor, skoro mi je pun tank) i nakon toga se upalila lampica s ključem i ne gasi se piše code, svijetla rade, centralno radi, vergla ali ne pali, upomoć :sad:
Offline dommic
  • Postova: 153
« Odgovori #10442 u: 15-01-2012, 12:20:19 »
 :mah: :mah:
imam pitanjce u vezi  AR 145 2.0 TS...
 na nizim okretajima bolje vuce nek u visim, a i brzina jedva dodje do 190 km/h i dalje neide...  :drive:
sad me zanima jel to normalno il je problem da neki senzor zeza pa da nebi motor trpio???  :?: :?:
unaprijed zahvaljujem na odgovoru..   :mahm
uvijek alfa....
Offline DOVLA
  • Postova: 1682
  • 156 sw 1.9jtd Ti
    • zagreb,đubrava
« Odgovori #10443 u: 15-01-2012, 12:51:00 »
seb jel se smije zatvorit fizički egr na 2.4jtd-u 2001.g. 140ks :?: :mah:
karnišovas
« Odgovori #10444 u: 15-01-2012, 13:00:26 »
Pozdrav ,trebao bih uskoro mjenjat ulje pa me zanima da li 166 iz 2004 ,2,4 jtd m 20 v ima dpf filter da znam odabrat odgovarajuće ulje ako bih stavio nešto drugo umjesto selenie wr 5w40 ,pozdrav.
« Odgovori #10445 u: 15-01-2012, 13:40:21 »
Poštovanje
kod kljuca odapeo, greska u cenrali motora vrlo vjerojatno desilo se meni na 145 boxerici 1.3 popravak centrale 1000kn i nest tj. skidanje koda, nabavio drugu bez koda za mislim 500kn. i sve 5.
Offline reja
  • Postova: 183
  • Spol: Ženski
  • Alfa 156 2.0 TS
    • Dubrava Zgb
« Odgovori #10446 u: 15-01-2012, 13:56:29 »
Pozdrav Seb,
Da li možda znaš koliko bi koštao ovaj metalni nosač ispušne cijevi zajedno sa izmjenom? Nalazi se otprilike ispod središnje konzole, u sredini. Radi se o 156 2.0 TS ´99. Skroz je prohrđao, pa dosta vibrira i odzvanja. Slika tog dijela:
« Zadnja izmjena: 15-01-2012, 13:57:15 od reja »
-Without communication there would be no nation. -
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #10447 u: 15-01-2012, 14:50:29 »
uskoro mi je izmjena ulja pa pitanje.... 147ica 1.9JTD ima 242 tisuće na satu. Do sad sam stavljao Seleniu WR 5W40. Da li da nastavim i dalje ili mogu staviti Seleniu Turbo Diesel?
Auto ne troši ništa ulja, odnosno eventualno utočim max pol litre od izmjene do izmjene.
Tnx  :ok:
Offline aumarko
  • Postova: 188
  • Alfa Romeo 156 1.8 TS 2001.
« Odgovori #10448 u: 15-01-2012, 15:16:32 »
Pozdrav Seb,
mislim da to nećeš naći. Kad sam vozio auto na servis majstor mi isto nadje da je to puklo. Pitao sam ga jel ima i koliko košta, odgovor je bio da nema toga rezervnog dijela, već ili skinuti sa neke stare alfe ili dati nekome tko zna da napravi novo isto takvo. Na kraju sam ja svoj nosač uspio povariti i izgleda kao novi.
Offline reja
  • Postova: 183
  • Spol: Ženski
  • Alfa 156 2.0 TS
    • Dubrava Zgb
« Odgovori #10449 u: 15-01-2012, 16:15:38 »
Pa ne izgleda mi ko da je to sad neko čudo za napraviti, jedino je pitanje tko to radi...  :?:
Offline DOVLA
  • Postova: 1682
  • 156 sw 1.9jtd Ti
    • zagreb,đubrava
« Odgovori #10450 u: 15-01-2012, 17:44:26 »
pošalji dečka sa alatom do mene i neka si skine to ako vam valja(poklanjam) :mah:
Jole
« Odgovori #10451 u: 16-01-2012, 19:25:00 »
može li se na alfi 156 1.9 jtd SW 2001 godina zamjeniti gumice ne prednjoj balans štangi jer mi škripi kad je suho vrijeme.
u servisu mi kažu da se može zamjeniti samo nova...
dakle postoji li nekekva mogućnost da se te gumice zamjenu s nečim???
unaprijed hvala na odgovoru  :mah:
« Odgovori #10452 u: 17-01-2012, 07:57:48 »
Izvini sto pitam Seb ali kako to popusti remenica na radilici jel se to moze kako dotegnuti ili sta drugo,pitam jer i kod mene se to malo cuje,letos je bilo i vise sad vrlo malo jedva primetno.Ja sam mislio da je to bezazleno jer kad se samo setim kako kod pojedinih golfova 2 to cvili da nemozes slusat i nista voze tako jako dugo dok im ne dosadi i ne promene remenicu ito samo radi tog zvuka inace po motor nema bas nikakve opasnosti a ovde vidim da kod alfe to je nesto sasvim drugacije
gumeni selen blok na remenici se počinje raspadat...metaforički rečeno, popušta
« Odgovori #10453 u: 17-01-2012, 08:00:56 »
147 JTD 8v-crijevo koje ide sa turbine je mokro od ulja...sta da radim...da ga skidam i cistim ili mjenjam
netrebaš ništa...to je normalno
« Odgovori #10454 u: 17-01-2012, 08:01:54 »
neznam toćno
« Odgovori #10455 u: 17-01-2012, 08:02:43 »
Poštovanje
reko bi da zbog nećeg ne radi centrala ubrizgavanja
« Odgovori #10456 u: 17-01-2012, 08:04:09 »
:mah: :mah:
može bit svašta...debimetar,neko začepljenje na usisu ili ispuhu,faza motora,... trebalo bi ga spojit na dijagnostiku
« Odgovori #10457 u: 17-01-2012, 08:04:42 »
da
« Odgovori #10458 u: 17-01-2012, 08:05:36 »
nema dpf...selenia TD ili WR
« Odgovori #10459 u: 17-01-2012, 08:06:33 »
nemože se zbog code ključa auto ugasit
« Odgovori #10460 u: 17-01-2012, 08:07:31 »
Pozdrav Seb,
neznam napamet a i nisam trenutno u HR...možeš nazvat u servis pa pitat
« Odgovori #10461 u: 17-01-2012, 08:08:02 »
Tnx  :ok:
možeš i TD
« Odgovori #10462 u: 17-01-2012, 08:08:58 »
može...kod mene radi materijal 700 kn + pdv
« Odgovori #10463 u: 17-01-2012, 08:11:46 »
štovani,
trenutno nisam u HR i neće me bit do 23.01. pa sačekajte sa pitanjima
one
« Odgovori #10464 u: 17-01-2012, 19:57:48 »
Imam cudnu potrosnju goriva na Alfi 156 1.8TS pa sam zakacio dijagnostiku da vidim parametre rada motora.
Da li je sve u redu sa njima?
Odometar: 149159,2 km
Maksimalni broj okretaja: 7240 rpm
Broj okretaja: 840 rpm
Temperatura vode: 93,0 °C
Temperatura zraka: 22,8 °C
Protok zraka: 9,6 Kg/h
Proracunati protok zraka: 21,0 Kg/h
Napon mjeraca prot.zraka: 1,37 V
Kut iskre: 9,75 deg.
Vrijeme ubrizgavanja: 2,977 ms
Korekcija vrem. ubrizgavanja: 0,66 ms
Relativna pozicija leptira: 3,8 deg.
Opterecenje motora: 1,350 ms
Sekundarno punjenje (leptir): 1,458 ms
Napon baterije: 13,95 V
Brzina vozila: 0 km/h
Napon Lambda sonde: 405,0 mV
Ciljani prazni hod : 850 rpm
Otvaranje vent. evaporatora: 0,00 %
Integrator Lambda sonde: 1,000
Apsolutna pozicija leptira: 31,9 deg.
Min. otvaranje leptira: 28,1 deg.
TRA samo-prilag. parametar: -194,560 ms
Samo-prilagodni DTV parametar: 0,000 ms
FRA samo-prilag. parametar: 1,125
FRA faktor (vel. opterecenje): 1,156
FRA faktor (malo opterecenje): 1,125
Univerzalni kod: Nije omoguceno
Namjenska linija: Prisutno
Centrala ubrizgavanja: Programirano
Pokretanje motora: Allowed
Quadrinary 1. stupanj: Nije aktivno
Quadrinary 2. stupanj: Nije aktivno
Kompresor klime: Iskljuceno
Status Lambda sonde: Cold
Test prepoznavanja pr.hoda: Izvedeno
Min. otvaranje leptira: Spremljeno
Signal prepoznavanja pr.hoda: Sinhronizirano
Pozicija pedale gasa: Prazni hod
Servo upravljac omogucen: Disabled
Autom.Mj.: promjena brzine: Nije aktivno
Offline Alfa Wanabe
  • Postova: 466
  • Fiat Tipo 146 1.6 boxer
« Odgovori #10465 u: 17-01-2012, 20:07:55 »
Da li imate na stanju djelove mehanike brisaca za 146?
Konkretno, trebam plasticnu casicu koja drzi polugu pokretanja brisaca.
  • Postova: 43293
« Odgovori #10466 u: 17-01-2012, 22:15:52 »
Zamolio bi te da prije otvaranja novih tema i pisanja po forumu,obaviš pretstavljanje za nove članove http://alfisti.hr/forum/index.php/board,2.0.html
Prema pravilima foruma:
Hvala!
« Odgovori #10467 u: 18-01-2012, 07:28:36 »
na oko jesu ali to ništa ne znači jer se tokom rada motora oni stalno mjenjaju
« Odgovori #10468 u: 18-01-2012, 07:30:04 »
neznam napamet i ovaj tijedan nisam u HR pa se obratit direktno u servis 01 62 22 228
Offline Guro
  • Postova: 460
  • 159 1.9JTDm & 156 2.4JTD
    • Podgorica
« Odgovori #10469 u: 18-01-2012, 14:18:35 »
smijem li na 159 zamijeniti akumulator a da je kratko ostavim bez struje??? jel ima sto kodirano??? muzika je fabricka.... ili moram ici u servis da mi to odrade
