27-11-2026, 05:24:47
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2450941 vremena)
0 Članova i 22 Gostiju pregledava ovu temu.
Offline Ivek...
  • Postova: 434
  • 156 2.4 JTD 10V
« Odgovori #10380 u: 10-01-2012, 18:54:28 »
SEB, jel mogu koristit ulje za volan DEXRON III za 156 98.god?
u knjizici pise DEXRON II :?:
fala :mah:
Offline aumarko
  • Postova: 188
  • Alfa Romeo 156 1.8 TS 2001.
« Odgovori #10381 u: 10-01-2012, 20:01:57 »
evo samo da javim da je problem rijesen,otisao u city centar kod onog kljucara,stavio ga na neki aparat i poslije toga proradio :hello:,sto mu bilo pojma nemam valjda se zblesavio
I šta ti je uzeo? Imam isti problem.... Danas se pojavio  :mad:
« Odgovori #10382 u: 11-01-2012, 06:58:43 »
Pozz. Seb,kad smo vec kod EGR-a molio bih vas da mi kazete da li blokiranje istog ima bilo kakvog nepovoljnog uticaja na motor.Pitam iz razloga sto sam svasta procitao na kojekakvim forumima tako da nisam bas nacisto dal da ga blokiram ili ne a stekao sam utisak da vi najbolje poznajete ove motore.Zao mi je sto nisam blize jer ne bih imao brige za odrzavanje moje alfe.
nema, dapače za sami motor je bolje kad on ne radi
« Odgovori #10383 u: 11-01-2012, 06:59:51 »
fala :mah:
neznam...ne koristim to ulje pa nemam iskustva
Offline Tomislav 1
  • Postova: 2523
  • 147jtdm
« Odgovori #10384 u: 11-01-2012, 12:26:27 »
zablindiraj EGR i probaj auto
Blindira EGR i auto ide opet dobro, međutim upalila mi se ona lampica engine check. Sutra radim veliki servis pa ću skinut i usisnu granu i sve skupa očistiti.
Zahvaljujem na info!
E!
« Odgovori #10385 u: 11-01-2012, 12:40:25 »
probaj očistit ga i razradit...ako če opet zezat treba drugi ili ovaj zablindirat,kako i jesi i onda softwareski ugasit ga da ne pali lampicu
Offline Tomislav 1
  • Postova: 2523
  • 147jtdm
« Odgovori #10386 u: 11-01-2012, 12:56:27 »
Sutra rastavljam sve pa ću vidit jeli ok. Kad sam jučer skinija EGR, tamo di se hvata za usisnu granu je bilo dosta začađeno, a ni egr nije bio puno bolji. Uglavnom sutra skidam sve pa sve očistiti i onda bi moralo bit ok. A lako stavim novi egr ako je on neispravan.
E!
viza
« Odgovori #10387 u: 11-01-2012, 13:11:44 »
Seb, jeli isti airbag na volanu (bez komandi radija) na mojoj 166-ici, FL i na 156-ici. Ne mogu naci od 166, pa bi stavio od 156 ako je isti? Moj je ispalio od sudara.
Offline Ivek...
  • Postova: 434
  • 156 2.4 JTD 10V
« Odgovori #10388 u: 11-01-2012, 13:29:33 »
koje ulje da onda stavim za volan? tvoja preporuka :mah:
« Odgovori #10389 u: 11-01-2012, 13:47:11 »
ATF ulje za automatske mjenjače ili servo pumpe ili točnije Tutela GI/A
« Odgovori #10390 u: 11-01-2012, 13:48:23 »
bit če gro čadži i možda ga to zeza ali je moguče da je i pokvaren
« Odgovori #10391 u: 11-01-2012, 13:49:11 »
trebalo bi usporedit proizvođača air-baga....može ali ne mora bit isti
Offline Ivek...
  • Postova: 434
  • 156 2.4 JTD 10V
« Odgovori #10392 u: 11-01-2012, 13:53:17 »
 :mah: :ok:  hvala
Offline rogi55
  • Postova: 137
  • Tonale 1.5
« Odgovori #10393 u: 11-01-2012, 19:20:31 »
Pozz Seb,imam pitanje u vezi ulja,naime mjenjao sam ulje na Alfi 147 JTDm i stavio castrol EDGE TURBO DIESEL 5W-40, da bi sad nasao na netu citajuci o tom ulju da nije za aute koji su opremljeni DPF  filterom. E sad,mene zanima koje mogu biti posljedice,i dali da to vadim van? a drugo,dali uopce moja alfa ima taj filter,proizvodnja je 1mj/07god. Thx
_doog_
« Odgovori #10394 u: 11-01-2012, 22:27:55 »
Pozdrav   :mah:
Trebam pomoč  :redf: Imam problem za kojeg nitko nezna riješenje    :ne2: :redf:  Dakle, avto je AR156,85kW,1.9JTD,2002 godište, a stvar je u tome jednog dana išao sam na put, ugasio auto, poslije 15min malo je teže upalijo (2x više je zavertijo ali je upalijo), došao sam doma ugasijo auto, nakon par minuta da ga upalim...auto vrti u prazno i ne pali..  :kosa: na testeru nema nikakve greške  ...drugi dan sam ga upalio pomočju start spreja.. i avto radi normalno..vuče,ne dimi,u vožnji se ne gasi..uglavnom sve normalno...dok ga ne ugasiš   :kosa:.. ...rekli su mi da može biti uzrok u regulatoru pritiska na bosch pumpi...zamjenijo sam i njega ali stvar se nije promijenila...nastao je dodatni problem, dakle avto neče da upali ni sa start sprejem više... pumpa za gorivo radi normalno... kakva ideja šta bi moglo biti?  :mahm
možda injektor-i....trebalo bi vidjet količinu povrata kak rade pa po tome možda zaključit
Pozdrav...zamjenijo sam prvi injektor pošto je previše bilo povratka nafte...možda nisam pravilno sprogramirao injektor..kakav je postupak?? Hvala!  :mahm
« Odgovori #10395 u: 12-01-2012, 06:58:25 »
147 nema DPF osim ak ju nisi dopeljo sa nekog tržišta za koje je bilo namjenjeno da ima
« Odgovori #10396 u: 12-01-2012, 06:59:47 »
nema nekog postupka...izvadiš stari i metneš drugi spojiš lajtung i konektor i bok
Vicic
« Odgovori #10397 u: 12-01-2012, 09:23:06 »
Pozdrav svima alfistima!
Imam alfu 156 1,9 jtd 16v 103kw 140ks 2003god.
Sljedeči me problem muči kada auto ubrzava  u 4,5,6 brzini od 2000-2500 tis. okretaja
strašno počinje tresti nema nikakvih zvukova samo trese komleno prednji kraj a volan je miran
šta bi to moglo biti i dali ko ima kakvih iskustva sa time??????
« Odgovori #10398 u: 12-01-2012, 12:13:21 »
vjerojatno unutarnji zglobovi poluosovina
salih666_cuore_sportivo
« Odgovori #10399 u: 12-01-2012, 13:50:36 »
poz majstore, :mah:
radi se o AR159 jtd 88kw.2006.god..upalila se lampica za vozacev airbag,powremeno mi ne rade komande radija na volanu i truba,i ponekada nemogu da namotam do kraja okrete upravljaca bilo u jednu bilo u drugu stranu,onda posle bude sve u redu samo lampica jastuka svijetli i dalje.
kakve su mi  prognoze,hvala Seb  :care
kerez
« Odgovori #10400 u: 12-01-2012, 13:57:58 »
ALFA 146 boxer 1.6 ukratko sve je funkcionisalo do jednom dok je nisam potegao trecom brzinom obilazak kolone i auto mi je zamrsio i poceo da trokira ustvari osjetio sam da mi jedan cilinder neradi. Posto je bila noc vozio sam oko dvadeset km do kuce.Ujutro sam nasao da mi je svjecica na prvom cilinderu bukvalno sastavljena sa elektrodom kao da je neko klepio cekicom po njoj i nema ni mikron zazora.Kupim nove svjecice opet ngk u servisu i nakon deset dana identican slucaj. POnovo na prvom cilideru ista stvar i kad sam promjenio svjecicu da mi motor radi kao treba od tada se cuje zvuk kao sitno kuckanje kao hidropodizac ili kao kad radi dizel. Sad radi normalno na sve cetiri ali me zeza to kuckanje .Da li je neko imao slican slucaj i sta prouzrukuje to da mi zakuca svjecicu
« Zadnja izmjena: 12-01-2012, 22:25:12 od kerez »
« Odgovori #10401 u: 12-01-2012, 14:02:35 »
poz majstore, :mah:
mogo bi bit spiralni kontaktor ispod volana...mada nikad nikom na 159 još nisam mjenjo
« Odgovori #10402 u: 12-01-2012, 14:09:58 »
prevedno u novcima je ...  :)
« Odgovori #10403 u: 12-01-2012, 14:21:56 »
trebam broj šasije
« Odgovori #10404 u: 12-01-2012, 14:25:21 »
trebam broj šasije
poslano u inbox
« Odgovori #10405 u: 12-01-2012, 14:27:45 »
poslano u inbox
nemože se kupit zasebno nego ide sa uklopkom volana koja košt aoko 2400 kn...j aima jedna polovan ispravan i dao bi ga za 100 eura
« Odgovori #10406 u: 12-01-2012, 14:34:41 »
mozemo li ugovorit termin 18.sijecnja(tad mi je slobodno) da dodjem ujutru da utvrdimo jel to i da zavrsimo posao sa ovim polovnim,i da bude gotovo isti dan,jer dolazim iz BiH?
« Odgovori #10407 u: 12-01-2012, 14:43:07 »
i koliko je ugradnja,zaborav upitati :)
« Odgovori #10408 u: 12-01-2012, 15:22:37 »
na žalost ne jer sam u BiH na skijanju  :craz
treba i vidjet dali je to razlog...ja sam to ovako iz glave reko  :rolll:
ugradnja 150 kn  :hap:
Offline SrdjanBL
  • Postova: 1204
    • Banja Luka
« Odgovori #10409 u: 12-01-2012, 16:31:42 »
Ma na kojem snijeg skijanje u Bosni :wal: :wal: :wal: :wal:  :off
BTW
Ujutru kada palim auto i kada je minus, zna mi nesto zaskripati u motoru sa desne strane gdje su kajisevi, ne bas glasno ali se cuje i to samo kod prvog paljenja ujutru, mozes li mi reci odokativno sta bi moglo biti?
Neki remen, pumpa vode (pu pu pu daleko bilo)? :craz
Da, radi se o Alfi 147 1.6 TS 77kw
« Zadnja izmjena: 12-01-2012, 16:35:59 od SrdjanBL »
