27-11-2026, 05:54:22
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2451014 vremena)
0 Članova i 15 Gostiju pregledava ovu temu.
« Odgovori #10290 u: 02-01-2012, 08:29:59 »
Pitanjce jedno...  :hap: Ovako kupljena 147-ica 2006. godište ima ručnu klimu. Prije nje sam imao 147-icu full opremu dvozonsku klimu, pa mi na ovoj to sada fali.  :bomb: Nabavio sam konzole od automatske klime iz 147-ice 2008. Jučer sam išao rastavljati u nadi da ću samo promijeniti konzolu, ali sam zaključio da ne paše, jer ni jack ne odgovara. Da li postoji mogućnost da se stavi samo drugi jack, ili je to neizvediva misija? Unaprijed hvala, i sve najbolje u novoj godini
iskreno neznam ali mislim da se ne može
Offline Guerrini
  • Postova: 1157
    • Novi Vinodolski
« Odgovori #10291 u: 02-01-2012, 08:37:31 »
Ok, hvala puno... Pogledat ću još malo na toj otkud sam nabavio instalaciju, da vidim u čemu je razlika...  :mah:
Offline aaarrr
  • Postova: 1254
  • 159 V6 Q4, 155 TS, Giulietta Q2, MiTo Imola
« Odgovori #10292 u: 02-01-2012, 11:12:52 »
Vidio sam na talijanskim forumima da je ekipa promijenila samo komande klime, iako je jack drugačiji.
Svakako nakon promjene klima i dalje ostaje "jednozonska", jer je osnovna jedinica dvozonske klime u potpunosti drugačija od ove ručne.
Treba s auta koji ima dvozonsku klimu odrezati i njezin pripadajući jack, pa uz pomoć strujnog dijagrama spojiti na ožičenje ručne klime...
Offline Guerrini
  • Postova: 1157
    • Novi Vinodolski
« Odgovori #10293 u: 02-01-2012, 12:42:07 »
Eto, riješio si mi još jedan problem. Ma ni nije mi toliko bitna ta dvozonska klima, jer niti u staroj nisam koristio, ali mi je ljepši vanjski izgled, i brojke od temperature, ionako sam uvijek koristio jednu temperaturu na obadvije strane. Hvala puno, morat ću još po jack taj, pa ću prebaciti, ne bi bilo loše ni maglenke do tada nabaviti, pa i to srediti...  :hap: Hvala još jednom
Offline Tomislav 1
  • Postova: 2523
  • 147jtdm
« Odgovori #10294 u: 02-01-2012, 13:11:20 »
Koje ulje ide u servo volana 159 2006 god?
E!
« Odgovori #10295 u: 02-01-2012, 13:35:56 »
Tutela GI/R ali pazi ako imaš org ulje onda je bilo GI/A ...razlikuju se vidno po boji...R je zeleno i preporuča se stavljat po novome kako bi se izbjegla buka servo pumpe u hladnijim uvjetima rada...na nekim autima treba stavit i drugu posudu ulja... I je crvene boje i nesmiju se međusobno mješat
Offline Tomislav 1
  • Postova: 2523
  • 147jtdm
« Odgovori #10296 u: 02-01-2012, 13:39:29 »
Letva je već jednom minjana, sad je zeleno ulje unutra. Sad opet pušta na letvu ulje a prošlo je cca 2 god od promjene letve. Posuda nije mjenjana prvi puta, osta je onaj čep sa malim odnosno nikakvim oduškom na posudi. Jeli to može biti razlog što je letva u tako kratkom roku opet crkla?
E!
Offline goc bravo
  • Postova: 155
  • Alfa GT JTD Q2, Kawasaki Z750
« Odgovori #10297 u: 02-01-2012, 13:42:44 »
U voznji mi se prigusilo unutarnje svijetlo i upalila se lampica akumulatora i sad cijelo vrijeme svijetli, nisam mjerio koliko volti izbacuje alternator...
Koliko je reparacija kod tebe?
Alfa 166 2.5 V6
« Odgovori #10298 u: 02-01-2012, 13:42:47 »
pa nebi reko ali opet ima neke filozofije da bi i moglo bit
moro bi vidjet po broju šasije dali treba kod tebe mjenjat posudu ili ne
« Odgovori #10299 u: 02-01-2012, 13:45:36 »
Alfa 166 2.5 V6
RAD 450 kn + pdv + materijal ali dok ga ne raskopam nemogu reč cjenu do kraja
Offline Tomislav 1
  • Postova: 2523
  • 147jtdm
« Odgovori #10300 u: 02-01-2012, 13:54:12 »
javim se sa brojem. hvala!
E!
Offline ksara
  • Postova: 209
  • 159
    • Slavonija
« Odgovori #10301 u: 02-01-2012, 13:57:38 »
na displeju mi pokazuje slijedeću grešku...."vehicle protection system not available" .........auto pali i vozi normalno (alfa 159)
« Odgovori #10302 u: 02-01-2012, 14:07:25 »
mislim da si mi poslo mail pa sam ti odgovorio
Offline ksara
  • Postova: 209
  • 159
    • Slavonija
« Odgovori #10303 u: 02-01-2012, 14:13:33 »
aha , hvala....pročitao sam..... Vidio sam da ne bi trebao paliti, ali pali..... Jedino što sam primjetio je da se volan ne zaključa?
rokidjano
« Odgovori #10304 u: 02-01-2012, 15:09:58 »
imam alfu156 2.4 jtd 2000gd nešto mi puca u prednjem lijevom kolu  kad krećem i kad kočim nisu vilice i amortizer šta bi moglo to bit?
« Odgovori #10305 u: 02-01-2012, 15:43:28 »
možda malo napon struje zeza pa se zblesiro...a može bit i da čitač ključa zeza
« Odgovori #10306 u: 02-01-2012, 15:44:08 »
ili neki selen na nekoj vilici ili nešto nije stegnuto kak treba
Offline irsq4
  • Postova: 331
« Odgovori #10307 u: 02-01-2012, 16:16:41 »
Jel mogu injektori od 159 2.4 JTDm u 156 2.4 JTDm 20V. Obzirom da su različiti (injektori ???) na verzijama 200 / 210 KS, koji bi išli, a koji ne ili mogu i jedni idrugi???
U čemu se razlikuju injektori na  159-ki 200 / 210 KS
Offline Tomislav 1
  • Postova: 2523
  • 147jtdm
« Odgovori #10308 u: 03-01-2012, 12:21:26 »
ZAR93900007043861
E!
« Odgovori #10309 u: 03-01-2012, 13:58:52 »
po meni pasali bi gore, razliku točno neznam, mislim da 159 ima više rupa, točnije 2 rupe više pa vjerojatno je veča protočnost injektora...e sad MJetovi ti imaju foru gdje moraš ukucat u ECU motora code od svakog injektora kako bi ECU znala koji tip injekotra se nalazi na kojem cilindru...neznam kak če reagirat ako to ne napraviš ili ako ideš ukucat code koji ECU ne podržava
moje osobno mišljenje je da če auto ić bolje ako staviš te injektore jer če dobivat više goriva...ali moguče je i da neče opče upalit  :hehe:
« Odgovori #10310 u: 03-01-2012, 14:01:19 »
ZAR93900007043861
treba se zamjenit...300 kn
rokidjano
« Odgovori #10311 u: 03-01-2012, 14:08:05 »
pozdrav imam jedno pitanje ako može?
« Odgovori #10312 u: 03-01-2012, 14:10:49 »
izvoli  :craz
SoloFlight
« Odgovori #10313 u: 03-01-2012, 22:24:46 »
bok Seb i upomoć. 159 2.4 jtd 85k km, zadnjih tjedan-dva nema snage ispod 2k rpm. u zadnja 2 mjeseca se 3 puta palio antipollution filter (ili kak već javlja). svaki put se uredno ugasi nakon 20 km zaobilaznice sa zagrijanim motorom.  iznad 2k rpm ide kak treba. EGR očišćen, čist ko suza, ali i nakon toga ista priča. turbina se čini ok i snaga prati pritisak turbine (ono kaj piše na cajgeru), ali to je priča nakon 2k rpm. do 2k rpm ne doživljava papučicu gasa - ko da ga guram a ne vozim  :sad:
« Odgovori #10314 u: 04-01-2012, 06:58:22 »
ja bi reko EGR a za DPF treba vidjet...možda i zbog njega neki safety mode...treba ga iztestirat
SoloFlight
« Odgovori #10315 u: 04-01-2012, 11:19:28 »
niš, nazovem tvoje dečke da dogovorim odmah i redovni servis + testiranje da vidimo koju grešku baca. ak nije problem, jel možeš reći koja je cca cijena za novi EGR i koliko se čeka.
« Odgovori #10316 u: 04-01-2012, 11:32:46 »
8v ili 16v
SoloFlight
« Odgovori #10317 u: 04-01-2012, 15:32:45 »
16v, 2007 god.
EDIT: 20v, 2.4 jtd
« Zadnja izmjena: 04-01-2012, 15:35:33 od SoloFlight »
« Odgovori #10318 u: 04-01-2012, 16:05:19 »
16v, 2007 god.
EDIT: 20v, 2.4 jtd
mislim da je oko 1500-1600 kn org
to treba lagano načipat, ugasit egr i zablindirat ga...to te košta kod mene 1800 kn keš i miran si zavjeka :hap:
SoloFlight
« Odgovori #10319 u: 04-01-2012, 16:46:49 »
ponuda koja se ne može odbiti  :hap: ajd javim se tam oko 15-og kad sjedne plaća - blagdani me oslobodili viška love  :rolll: napravio bih odmah i redovni servis, al za taj dio priče bu vjerojatno radila amerikanka
