28-11-2026, 20:31:39
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2456651 vremena)
« Odgovori #22890 u: 07-05-2018, 07:18:33 »
Pozdrav, može li se na Alfi Romeo Mito mijenjati samo ležaj bez glavčine?
prednji da, zadnji ne
« Odgovori #22891 u: 07-05-2018, 07:20:25 »
Bok Seb! Radi se o 166, 2.4 20V
Raspala mi se remenica radilice kad upalih motor, koliko vidim odozgora ispala je iz ravnine, sva je klimava, a remen je samo skliznuo i nije se podvukao pod zupčasti. Osjetio se samo kratko miris paljene gume kad sam dignuo haubu.
Koju marku remenice preporučaš i što bi još osim remena trebao zamijeniti? (čitav set je zamijenjen prije cca 3 godine) Kakva je Corteco remenica?
Koji set zupčastog preporučaš da ga već zamijenim kad je na dizalici? Što kažeš na Gates i kakva bi pumpa vode trebala biti - s plastičnim ili metalnim impelerom?
zamjenska na 5 cil motoru neznam koja je če radit...na taj motor sa garancijom ugrađujem samo org
SKF, INA, GATES,...
Offline Alfa46
  • Postova: 37
« Odgovori #22892 u: 07-05-2018, 23:05:42 »
Zdravo Seb, imam jedno kvalietno pitanje :D
Naime, vec duze se mucim sa povremenim prepunjavanjem turba pri agresivnijoj voznji tako da sam juce stavio drugi turbo koji je opet prepunjavao pa sam onda vratio fabricku mapu. Nakon vracanja te fabricke mape izadjem na autoput, auto prepuni i desi se nesto novo, auto kao da ode u safe mod, nema nikakve greske, nema apsolutno nikakve vuce do 3000rpm, tada povuce a do tih obrtaja izbacuke znatne kolicine crnog dima. I tako dodjem kuci, jedva, ostavim auto, sljedeci dan sjednem u njega sve radi normalno, nema gresaka, napravim nekih 20ak km voznje, sve 5 i onda odjednom u 6oj brzini pri normalnoj voznji auto opet izgubi snagu, nema nikakve greske, nista... skontam da mi je lakse doci doma ako skroz otkopcam vakim crijevo sa turba, sto vjerovatno znaci da nesto drzi turbo na pogrrsnoj poziciji geometrije.
Sva crijeva sam pregledao, sve ok tako da ja apsolutno nikakvih vise ideja nemam, samo mogu da sumnjam u ECU, pa ako imate neki prijedlog ideju, bio bih jako zahvalan.
Unaprijed hvala, pozdrav
Edit, u pitanju je Alfa GT 1.9JTD 110kW euro3 model bez klqpno
« Zadnja izmjena: 07-05-2018, 23:07:07 od Alfa46 »
« Odgovori #22893 u: 08-05-2018, 07:05:58 »
probaj zamjenit el ventil preko kojeg ECU upravlja sa VGTom
Offline Alfa46
  • Postova: 37
« Odgovori #22894 u: 08-05-2018, 07:27:55 »
Bas sam sinoc probao njega da zamjenim ali opet se isto ponavlja nakon nekog vremena voznje
« Odgovori #22895 u: 08-05-2018, 07:48:14 »
možda kod upisivanja mape nešto nije prošlo kako treba
Offline Alfa46
  • Postova: 37
« Odgovori #22896 u: 08-05-2018, 08:29:12 »
Da onda probam istu mapu ponovo da upisem na isti procesor ili da mapu upisem na drugi procesor? Hoce li to tako raditi ako samo moju mapu upisem na drugi procesor?
« Odgovori #22897 u: 08-05-2018, 08:48:30 »
ako se sve napravi kako spada,da
Offline mote kariola
  • GT, Piaggio 50
« Odgovori #22898 u: 09-05-2018, 09:45:28 »
Jakšemaš!
Jučer sam napravio glupost, nadolio sam neš' ulja ali sam zaboravio zavrnuti čep, samo sam ga stavio nad rupu. Srećom pa sam jutros išao provjeravati razinu vode i vidim čep sa strane i nešto malo zasrano uljem po poklopcu motora i unutarnjoj strani haube.
Tako sam odvozio nekih 15km.
Mogu li očekivati neke problome zbog toga, za sada motor radi bez greške - jtd 77kw ?
功夫大师.
  • Postova: 4371
« Odgovori #22899 u: 09-05-2018, 09:50:52 »
Hvala Seb još jednom na odrađenom v. servisu na QVjci i vidimo se u petak  :pivo:
« Odgovori #22900 u: 09-05-2018, 11:54:53 »
Jakšemaš!
ne
« Odgovori #22901 u: 09-05-2018, 11:55:17 »
:ok: :pivo: :care
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #22902 u: 10-05-2018, 11:15:41 »
seb prestao mi radit na 159 botun za zakljucavanje i otkljucavanje u kabini kod mjenjaca,si imao problem kad stim?
Same gas!
« Odgovori #22903 u: 10-05-2018, 11:30:02 »
kod mjenjača? zar nije gore kod lampe?
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #22904 u: 10-05-2018, 11:50:18 »
odma mi je kraj botuna od sva 4
Same gas!
« Odgovori #22905 u: 10-05-2018, 12:19:55 »
joj sory ja zabrio na prekdiač za otvaranje gepeka...ne nisam imao slučaj sa tim prekidačem nikad
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #22906 u: 10-05-2018, 12:50:14 »
ok.hvala
Same gas!
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #22907 u: 11-05-2018, 10:51:25 »
jao mozda sam napravio gresku a mozda ne,znaci mjenjao sam maf na 159 1.9 16v ona je za belgijsko trziste 136ks..kako mi je to preslo preko glave uzeo sam za 110kw umjesto za 100kw.dal su isti maf sa 100 i 110 mozes li mi provjerit da znam sta cu dalje
Same gas!
« Odgovori #22908 u: 11-05-2018, 12:41:34 »
isti su
Offline Marjan33
  • Postova: 216
  • Alfa Romeo 147 1.9 JTDm , 159 2.0 JTDm
    • Orebić
« Odgovori #22909 u: 11-05-2018, 13:09:39 »
pozdrav eve iman jedan problemcek
bi sam kod majstora minja vilice
i bacio pogled na ove muke s vakumom
on je pogledo i reko da su mu cudni oni spojevi na vakum ventilu i spremniku iza motora
a kako on nezna kako bi tocno isle pa nije ti dirat
pa ako neko more slikat ili objasnit koja di ide da provjerim to
hvala .
Poslano sa mog SM-J730F koristeći Tapatalk
  • Postova: 4371
« Odgovori #22910 u: 11-05-2018, 13:15:01 »
Pa promijeni sva vakum crijeva, nema puno filozofije za jednog mehaničara, gleda od kud i kam ide, odspoji ubaci silikonska i gas dalje.
Offline Marjan33
  • Postova: 216
    • Orebić
« Odgovori #22911 u: 11-05-2018, 13:18:46 »
nije to problem nego di koja ide
meni vakum ne radi na klapni i turbini i nesto je bi okreni i onda mi je klapna nonn stop bila zatvorena
triba mi info kako di koji ide
jer me to zeza od kad je dosla iz mehanicara proslog
Offline robertsk
  • Postova: 645
« Odgovori #22912 u: 13-05-2018, 21:18:54 »
pozdrav seb,
kad mi auto duže stoji kao da se kocnice zapeku.
a ručna nije zategnuta.
šta bi drugo moglo biti?
auto je stajao 10 dana samo u brzini na ravnom. i kad sam išao krenuti cuo sam kako lagano nešto popušta i onda krene auto.
Offline iONEX
  • Postova: 11
    • dubrovnik
« Odgovori #22913 u: 14-05-2018, 13:10:17 »
pozdrav!
156 2.4 JTD 10V
Motor nece da upali, vec samo vergla.
Danima vec tu i tamo nekad treba prilicno duze verglat da sastavi, dok eto nije skroz krepa sad.
Cak mi se cinilo nekad da malo jace vibrira u leru ali nista extra.
Svakako izbacilo je jednu gresku P0191 ali to mi ne znaci nista konkretno.
Nakon sta sam to obrisao, nije se vise pojavljivala ista greska kod verglanja.
Tijekom verglanja nemoze nabit dovoljan pritisak goriva, naime po diagnostici je to nekih 50ak bara.
Akumulator je ok, vergla nekih 250rpm.
Sad mene zanima koji je daljnji postupak da ustanovim gresku?
Moze biti sam sensor pritiska, ventil pritiska goriva iliti sama pumpa....
Neznam kako bih eliminirao ventil i sensor?
Hvala!!
« Odgovori #22914 u: 14-05-2018, 13:29:55 »
hvala .
Koji auto
« Odgovori #22915 u: 14-05-2018, 13:30:51 »
pozdrav seb,
pohrđaju diskovi pa se pločice zaljepe...treba vidjet i stanje pločica da ne štekaju one ili ćeljust ili sajle ručne
« Odgovori #22916 u: 14-05-2018, 13:33:26 »
pozdrav!
156 2.4 JTD 10V
Hvala!!
teško je za takav kvar ovako pogodit...
ona greška bi bila nešto po pitanju tlaka goriva pa možda krenut od tuda...regulator, jet pumpa, injektori,...
Offline Marjan33
  • Postova: 216
    • Orebić
« Odgovori #22917 u: 14-05-2018, 13:35:25 »
Alfa 147 1.9 JTD 8v 115ks
Koji auto
Offline mare-ri
  • Postova: 1198
  • 147 GTA & Stelvio 2.2
    • Fiume
« Odgovori #22918 u: 14-05-2018, 13:36:00 »
Seb baci pogled molim te , plin ugraden kod tebe davnih fana...
https://www.alfisti.hr/forum/index.php?topic=92901.0
No turbo, No problem...
« Odgovori #22919 u: 14-05-2018, 14:33:27 »
