28-11-2026, 20:30:40
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2456646 vremena)
« Odgovori #22830 u: 26-03-2018, 07:13:41 »
Seb, možeš li mi reći dvije stvari?
Prvo, koji je kataloški broj i cijena za parking senzor za Alfa Romeo 147, 2006.g., šasija ZAR93700005240058
Drugo, dok ne nabavim novi senzor, dali je moguće ikako isključiti to tuljenje zvučnika kao znak da senzori ne rade? Pročitao sam da je centrala negdje u gepeku, ispod tapicirunga, na desnoj strani i vidim žice tamo, ali centrala je očito negdje dublje?
org 1327, zamjenski 500
samo da ju ištekaš...ubaci nek tuli i odi za zvukom pa ju ištekaj
« Odgovori #22831 u: 26-03-2018, 07:14:58 »
Pozdrav zanima me cijena posude za antifriz?
156 2.4 JTD 2002g 110kw ZAR93200000236811
org 400, zamjenska oko 200
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
« Odgovori #22832 u: 26-03-2018, 21:55:34 »
Iso, al su skupi  :tooth Pozabavit ću se malo s time, hvala ti!  :ok:
Offline goran156
  • Trade Count: (-1)
  • Postova: 211
  • AR 159 2.4 JTD-M
    • Čakovec (sv.križ)
« Odgovori #22833 u: 27-03-2018, 20:01:07 »
Seb pitanje, alfa 159 2.4 JTDm 210 ks kad se zagrije na radnu temperaturu onda u leru sam podize okretaje. Okretaji variraju od 750 do 1000 rpm, a kad je temperatura ispod radne onda radi normalno, sta bih to moglo biti?
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
« Odgovori #22834 u: 27-03-2018, 21:06:29 »
Seb, opet ja.
Imaš li možda iskustva sa ove dvije navedene greške? Bio bih vrlo zahvalan ako mi možeš nešto više reći, od onoga što ja znam.
P0683 - Preheating control unit (feedback) - pojavila mi se greška Error Glow Plug. da se fokusiram na grijače ili? Preheating relay, prema dijagnostici, radi.
U1601 - CAN line error - nemam pojma kaj bi moglo biti. pojavilo se jednom, nisam ni skužio da nešto ne radi. proxy alignment je dobar, znači, ima komunikaciju sa svim centralama ...  :Hm
Obje greške sam pronašao danas, u isto vrijeme. Nakon što sam resetirao, nisu se više javljale, barem ne danas.
Hvala!  :pivo:
Offline soci
  • Postova: 72
    • Đakovo
« Odgovori #22835 u: 27-03-2018, 22:02:14 »
Bok Seb, imam nekoliko pitanja, 166, 2.4 20V
1. Koju mast bi preporučio za namazati selene, kuglice i osovinu na biraču brzina na mjenjaču F40?
2. Koje ulje preporučuješ u mjenjač F40 i koliko ide u njega? SAE 75W-85, API GL 4
Preporučaš neko posebno ili je bitno da zadovoljava specifikacije?
3. Preporučaš li neku posebnu tekućinu za kočnice ili je svaka DOT4 ista?
4. Možeš li mi kopirati postavke trapa na 166, 2.4, 20V, 2005, ZAR93600000098190, zatur, nagib, trag itd...
Imaš li neke postavke iskustveno preporučiti?
Hvala!
« Odgovori #22836 u: 28-03-2018, 07:04:27 »
možda EGR
« Odgovori #22837 u: 28-03-2018, 07:05:47 »
Seb, opet ja.
Hvala!  :pivo:
1. jedan ili više grijača ne radi zbog nečeg
2. pobriši i ako je sve ok ignoriraj...često se pojavaljuje ta greška
« Odgovori #22838 u: 28-03-2018, 07:08:08 »
Hvala!
Tutela Zeta2
Tutela Car Matryx 2,9 lit
ista
ne mogu jer su mi podaci on line i ne mogu ih skinut
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
« Odgovori #22839 u: 28-03-2018, 07:38:15 »
Znači, gledam grijače prvo, pa ako su OK, onda relej i dalje oko njihovog napajanja?
« Odgovori #22840 u: 28-03-2018, 09:13:31 »
Offline goran156
  • Trade Count: (-1)
  • Postova: 211
  • AR 159 2.4 JTD-M
    • Čakovec (sv.križ)
« Odgovori #22841 u: 28-03-2018, 10:42:54 »
možda EGR
Vidim da na tom motoru uglavnom sva sranja dolaze od EGR-a tako da ću morati dogovoriti kod tebe pa da se to makne.
Prije sam imao onaj problem da auto ostane bez snage pa mi je jednom bacilo grešku MAF senzor. Sada sam skuzio kako dolazi do te greške, svaki put kada usporavam motorom više od cca 200m mi se to desi, ugasim auto i ponovo ga upalim i opet sve dobro radi, a sada više ne usporavam motorom pa mi se to ne javlja, to bih također bio EGR?
« Odgovori #22842 u: 28-03-2018, 10:55:32 »
moguće
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: goran156
Offline connan
  • Postova: 68
  • Giulietta 1.4 120 ks distinctive ma ljepotica
« Odgovori #22843 u: 01-04-2018, 14:04:20 »
Bok Seb, stavio bi na Giuliettu felge od 159 ali vijci na 159 su M14x1.5 a na Giu M12x1.25.  Da li je to problem zbog sirine rupe na felgi?
« Odgovori #22844 u: 03-04-2018, 07:05:25 »
nebi trebalo bit...svaka rupa je malo veča od promjera vijka
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: connan
Offline Alfa 147bl
  • Postova: 5
    • Banja Luka
« Odgovori #22845 u: 06-04-2018, 11:57:45 »
Pozdrav svima.ljubiteljima alfe rome,novi sam ovde,tek sam se registrovao,vozim alfu 147 vec nekih 3-4god.
Imam sad na tapeti jedan cini se veci probpem koji ne uspjevam da rijesi u Banjaluci niko od mojih par majstora ne moze tacno da detektuje problem pa sam odlucio da pokusam ovde da dobijem pravu dijagnozu.inace vozim alfu 147ts 1,6 77kw.
Evo ovako imam problem sa snagom motora..skoro da je i nema..u leru nabije obrtaje max do 3000rpm i rekao bi covjek lijepo radi kad stoji u leru,medjutim kad se krene sa autom jedva ima snage da ide po ravnom drugom brzinom,za najmanje brdasce ne moze ni da cuje,naglo gubu snagu i cini mi se sto vise stiskam papucicu gasa sve slabije vuce i jedva se krece...motor ima malo jaci bucniji zvuk ali nista sad strasno..bobine i svijecice su sve u funkciji?
Da li neko ima iskustva sa slicnim desavanjima ili neko ko moze na osnovu ovoga sto sam napisao da posumnja u nesto.
Lijep pozdrav
« Odgovori #22846 u: 06-04-2018, 13:05:09 »
Lijep pozdrav
faza motora, zaštopan ispuh,MAF,...
Offline Alfa 147bl
  • Postova: 5
    • Banja Luka
« Odgovori #22847 u: 07-04-2018, 08:41:57 »
Mozes li mi malo bolje pojasniti o cemu se radi oko te faze motora sto si naveo  kao jedan od mogucih kvarova?
I da li moze ove simptome koje sam opisao da prouzrokuje senzor radilice ili neki drugi,ili egr ventil?
Offline Cipe14
  • Postova: 95
  • 159 1.9 jtdm
    • Našice
« Odgovori #22848 u: 09-04-2018, 19:34:26 »
Seb ti si mi najsigurniji za pitat, nije nikakav kvar, nego ovako. alfa 159 1,9 2007:
stavio prije tjedan dana nove diskove i plocice, presao mozda 800km i sad uzeo felge nove i kad ih montiram krakovi mi prolaze na 1-2 mm od celjusti. e sad pitanje koliko je to sigurno tako vozit? jel moram stavljat distance? i ako moram koliko debele?
« Odgovori #22849 u: 09-04-2018, 22:43:59 »
Isto je tako na 159 Ti sa Ti felgama tako da mislim da nemaš brige
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Cipe14
« Odgovori #22850 u: 10-04-2018, 06:43:57 »
faza motora bi značilo da j emožda preskočio zupčati remen pa radilica i bregasta nisu u pravilnom položaju (faza motora). možda mjerač protoka zraka (MAF)
« Odgovori #22851 u: 10-04-2018, 06:45:07 »
ako ne dodiruje čeljust, vozi. na 330 diskovima seriski su isto jako blizu felgama čeljusti
Offline Zvonej
  • Postova: 122
    • Metković-Split
« Odgovori #22852 u: 11-04-2018, 09:51:32 »
Pozdrav Seb,pitanje. Alfa romeo 145 1.9 td pase li centralna brava s neke druge ili je samo od td? Koliki je problem prominit sve brave i namistit centralno jer mi je daljinski u banani i vratio bih se na kljuc
Btw cijena ovog projekta, ako je moguca  :thanks :thanks
Zaljubljenik, al bez love  :ar: QV
« Odgovori #22853 u: 11-04-2018, 10:11:15 »
ne kužim šta ti je neispravno
Offline Zvonej
  • Postova: 122
    • Metković-Split
« Odgovori #22854 u: 11-04-2018, 10:13:03 »
Kad okrenem kljucem okrece kao u prazno,a na daljinski se zakljuca i otključa. Htio bih nazad na kljuc
Poslano sa mog HUAWEI P7-L10 koristeći Tapatalk
« Odgovori #22855 u: 13-04-2018, 00:10:17 »
Na 145 imas dvije brave i bunker. Cim te jedna zeza od brava u vratima ne zakljucava auto a nekima zavisi od opreme ako je bunker otvoren nece zakljucat (zakljuca i odma otkljuca)
Ocisti bravice, provjeri kontakte i zice u pregibima.
Ako ces trebat imam set brava i bravica i jedinicu centralnog za 145.
« Odgovori #22856 u: 13-04-2018, 07:14:02 »
skini bravicu dole i vidi prvo u čemu je problem....misim da nije problem do uloška di ide ključ nego dalje u dijelu koji on pokreće tako da bi trebao moć zadržat ključeve
Offline Zvonej
  • Postova: 122
    • Metković-Split
« Odgovori #22857 u: 13-04-2018, 08:28:38 »
Pretpostavio sam da su kljucevi ok, jedino na bunkeru ne ide ni livo ni desno. Vjerojatno je to problem svega,al kad odem kuci rastavljam sve i provjeravam
Offline MarinoGt
  • Postova: 118
« Odgovori #22858 u: 14-04-2018, 17:20:53 »
koja je cijena gašenja i blindiranja egr-a +20%remap? Alfa Romeo GT 1.9 jtd 16v 2004 godina
Alfa Romeo GT
« Odgovori #22859 u: 15-04-2018, 10:46:12 »
1800 kn
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: MarinoGt
