29-11-2026, 02:10:50
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2457723 vremena)
Offline DOVLA
  • Postova: 1682
  • 156 sw 1.9jtd Ti
    • zagreb,đubrava
« Odgovori #22860 u: 15-04-2018, 23:46:45 »
Seb,  od kuda početi 156 1.9103kw ima problem na startu do 2soma okretaja je nekak mrtva ne ide mi kako treba a kasnije krene čupat... Na testeru kaže da maf radi na pola nakon izmjene mafa sve isto!?
Šta bi po tebi bio kvar i gdje krenut čačkati?
« Odgovori #22861 u: 16-04-2018, 07:21:43 »
EGR, VGT turba
Offline darkoqv
  • Postova: 3514
  • Alfa Romeo 145 QV
    • Crna Gora,Sutomore
« Odgovori #22862 u: 16-04-2018, 14:09:17 »
Pozz Seb. Imao sam problem s injektorom na mojoj qv 110kw 145,narucio sam druge,al sam kasno vidio da su od fl ts-a. Tj moji injektori su zute boje i sa jednom brizgaljkom,a ovi su sa 4. Fizicki su isti. Konektor za struju je isti. Smijem li da.ih koristim?
Cuore Sportivo
« Odgovori #22863 u: 16-04-2018, 14:49:25 »
u principu da samo provjeri protočnost injektora...ukucaj na Google INJECTORS FLOW, pa vidi po brojevima na njima
Offline darkoqv
  • Postova: 3514
  • Alfa Romeo 145 QV
« Odgovori #22864 u: 16-04-2018, 15:06:54 »
Axa. Hvala puno. :mah:
Cuore Sportivo
Offline Marjan33
  • Postova: 216
  • Alfa Romeo 147 1.9 JTDm , 159 2.0 JTDm
    • Orebić
« Odgovori #22865 u: 16-04-2018, 18:53:27 »
pozdrav imam problem s svojom 147 1.9 jtd 2001 g
auto je u safe modu
i ne radi vgt sistem
on nije navodno blokiran
sumlja je majstor na ventil iza motora i nakom izmejen isto ,  i da mu na njemu daje 8v jel to pre malo ?
on sumlja da je problem u ecu...
Poslano sa mog SM-J730F koristeći Tapatalk
Offline aggressor
  • Postova: 169
  • 159 1.9 JTDm
    • Tuzla
« Odgovori #22866 u: 16-04-2018, 19:02:57 »
Seb
Smije li se sipati TUTELA TRANSMISSION TECHNYX 75W-85  umjesto PETRONAS TUTELA TRANSMISSION MATRYX 75W-85 u mjenjac 159 1.9 150ks (m32 mjenjac).
Posto nigdje ne mogu da nadjem Matryx a ona ide po katalogu.
« Odgovori #22867 u: 17-04-2018, 07:02:12 »
auto je u safe modu
nek vidi dali ima vakuma na cijevčicama...napon se mjenja ovisno o radu motora
« Odgovori #22868 u: 17-04-2018, 07:03:38 »
Seb
a smije ali bolje bi bilo da je org jer neznam koje su posljedice nakon x t km ako se sipa jedno umjesto drugog
Offline Marjan33
  • Postova: 216
    • Orebić
« Odgovori #22869 u: 17-04-2018, 09:46:07 »
ima vakuma do njega on ne otavara
a na 12 v otvori iz vanka a komp mu neda priko 8v
« Odgovori #22870 u: 17-04-2018, 13:24:42 »
žice od ECUa do ventila. ECU prima neki krivi signal od nekog senzora, ne valja ECU
Offline Marjan33
  • Postova: 216
    • Orebić
« Odgovori #22871 u: 17-04-2018, 14:07:12 »
jedino izbacuje gresku od mapa on je promjenjen sad da je jos koji senzor nevirujem jedino zice pogledat
a jel se ispalti poslat komp na reparaciju imas di za preporucit ?
« Odgovori #22872 u: 17-04-2018, 14:15:06 »
jel dobar MAP stavljen?
a to je teško...ima u Sesvetama lik šta radi ...DRNDAK
Offline Marjan33
  • Postova: 216
    • Orebić
« Odgovori #22873 u: 17-04-2018, 14:18:48 »
original bosch  kakav je i skinut
i kad proje 3t okretaja i nesto baci u safe mode
« Odgovori #22874 u: 17-04-2018, 15:50:34 »
normalno kada VGT ne radi nije dobar tlak turba pa ide u SM
Offline Marjan33
  • Postova: 216
    • Orebić
« Odgovori #22875 u: 17-04-2018, 15:51:51 »
nesto jos pogledat mozda prin slanja kompa na reparaciju tj provjeru ?
« Odgovori #22876 u: 17-04-2018, 16:10:34 »
ono što mi je palo na pamet sam reko :dontno:
Offline DOVLA
  • Postova: 1682
  • 156 sw 1.9jtd Ti
    • zagreb,đubrava
« Odgovori #22877 u: 17-04-2018, 17:33:21 »
EGR, VGT turba
Egr sam fizički zatvorio ali je i dalje isto :Crazy
« Odgovori #22878 u: 18-04-2018, 07:18:31 »
onda treba vidjet kako radi VGT...mmmm za sada nebi još nagovještavao fazu motora
  • Postova: 4015
« Odgovori #22879 u: 23-04-2018, 17:01:45 »
Seb, imaš ideju otkud krenuti?
Da gledam senzor ABS-a, je li moguće da se samo zblesiralo ili je zaista nešto prošlo? Pojavljuje se greška povremeno, nema nekog pravila. Resetirao sam, moram vidjeti za koji dan hoće li se ponovno upaliti
greska by James Bond, on Flickr
Offline Jesoix
  • Postova: 238
« Odgovori #22880 u: 24-04-2018, 13:35:19 »
Problem na Alfi 159... "glow plug pre-heating not available"... Pretpostavljam da treba zamjenit jedan od njih? Samo me zanima okvirno cijena te egzibicije
« Odgovori #22881 u: 24-04-2018, 13:51:39 »
ventil nemam veze sa senzorom... on je u samom ABSu... vidi
« Odgovori #22882 u: 24-04-2018, 13:52:22 »
grijač zamjenski od 120 do 250 kn ovisno o modelu auta
Offline gogo88
  • Postova: 11
    • rijeka
« Odgovori #22883 u: 25-04-2018, 11:43:29 »
pozdrav mjastore,ako moze savjet preporuka,naime po mojoj pretpostavci trebam mjenjati  cilindar/e kvacila na AR 147 1.6, na sta ići skupi original ili nesto kvalitetno zamjesnko FTE ,Sachs ili sl.,kakva su tvoja iskustva
« Odgovori #22884 u: 25-04-2018, 12:22:54 »
evo sad radim jednu Deltu i samo org...sa zamjensim imam loša iskustva i ne želim više riskirat...ako ko želi ugradim šta želi ali bez garancije
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: gogo88
Offline Tomki123
  • Postova: 5
  • Alfa 156Sw 1.9 jtd
    • Vrbovec
« Odgovori #22885 u: 26-04-2018, 11:20:04 »
Alfa 156 sw 1.9 jtd 85 kw 2003 g kad radi na leru normalni zvuk i sve kak treba kad ocu krenut gubi gas i crkne. U cemu je problem
« Odgovori #22886 u: 26-04-2018, 14:34:52 »
možda EGR
Offline Duje Zd
  • Postova: 37
    • Murvica, Zadar
« Odgovori #22887 u: 04-05-2018, 11:44:25 »
Pozdrav, može li se na Alfi Romeo Mito mijenjati samo ležaj bez glavčine?
Offline Kristijan89x
  • Postova: 65
  • Alfa 147 1.9 jtdm,Fiat punto 1.2
    • Zabok
« Odgovori #22888 u: 04-05-2018, 13:47:54 »
Jel to neka velika frka,mislim ima tu puno posla il,jer danas i jučer radio auto najnormalniji,napravio kakvih 30 km,niti zvuka,baš ništa najnormalnije,jel možda  i do ulja,možda pregusto,jer kad sam kupio auto nisam ništa čekao prvo veliki servis i promjena svih ulja..a kakvih 6>7 mjeseci i set kvačila promijenio(korpa zezala).hvala na savjetu...
Pozdrav,znači problem još i dalje postoji,napravio 8000 km u tom stanju..
Znači zvuk poput laganog struganja/cvilijenja,znači start u prvoj kad je zagrijan čuje se,čuje se promjena iz 4 u 3 i s 3 u 2,i čuje se Al minimalno start u rikvercu,znači ti zvukovi se pojavljuje kad se auto zagrije,vozi barem 15/20 min,znači dok je hladan  kuplung možeš doslovno s jednim prstom pomicati..i nema nikakvih nuspojava,ili kad se auto forsira 120/140/150//180 ili preko 2500 okretaja zvukovi se ne pojavljuju kuplung normalno radi,znači prebacivanje u nižu radi normalno...
MOJE MIŠLJENJE-PROMJENA ULJA,NIJE DOBRO PROZRAČEN KUPLUNG..
MIŠLJENJE MOG MEHANIČARA-PROBLEM JE U KORPI,GETRIBA IMA LUFTA...VAĐENJE GETRIBE
Offline soci
  • Postova: 72
    • Đakovo
« Odgovori #22889 u: 05-05-2018, 17:45:36 »
Bok Seb! Radi se o 166, 2.4 20V
Raspala mi se remenica radilice kad upalih motor, koliko vidim odozgora ispala je iz ravnine, sva je klimava, a remen je samo skliznuo i nije se podvukao pod zupčasti. Osjetio se samo kratko miris paljene gume kad sam dignuo haubu.
Koju marku remenice preporučaš i što bi još osim remena trebao zamijeniti? (čitav set je zamijenjen prije cca 3 godine) Kakva je Corteco remenica?
Koji set zupčastog preporučaš da ga već zamijenim kad je na dizalici? Što kažeš na Gates i kakva bi pumpa vode trebala biti - s plastičnim ili metalnim impelerom?
