28-11-2026, 22:41:14
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2457098 vremena)
Offline Dujo-Jtd
  • Postova: 79
    • Trogir
« Odgovori #22200 u: 22-08-2017, 21:32:25 »
mora se SWski ugasit... brisanje greške nije dovoljno
Sorry što ovoliko gnjavim, a tko to može napravit? Nije dovoljna obična dijag.nego?
« Odgovori #22201 u: 23-08-2017, 07:11:17 »
ljudi koji se bave softwareskim modifikacijama ECUa (tako zvani chip tuning). ja i još x drugih. ne može se to odradit običnom dijagnostikom
Offline evo_mene_opet
  • Postova: 55
« Odgovori #22202 u: 23-08-2017, 11:03:41 »
Pozdrav Seb,
Ima vec neko vrijeme mi slabo radi pokazivac razinu goriva, a u nazad nekoliko dana osjetim I miris benzina u autu. Kad pali vergla normalno, nista duze nego uobicajeno.
Je li u pitanju pumpa goriva.
Auto je AR 156 2.0 jts 2002
« Odgovori #22203 u: 23-08-2017, 11:52:09 »
Pozdrav Seb,
kak misliš SLABO radi? nebi reko da je pumpa jer nema ona veze sa radom plovka osim što se plovak nalazi na kučištu pumpe a pumpa tera benzin i nema veze sa dihtanjem
  • Postova: 6350
« Odgovori #22204 u: 23-08-2017, 16:18:56 »
novi problem s 147-com (1.6 TS, 88kW, 2001), propišala servo pumpa i ulje koje je kapalo "uništilo" alternator, prestal je filati akumulator
naravno zanima me cijena nove pumpe ak je uopće još ima na lageru ili rabljena ispravna, plus reparacija alternatora?
fala na odgovoru
  • Postova: 55
« Odgovori #22205 u: 23-08-2017, 16:49:59 »
Slabo u smislu da se kad ulijem gorivo Jako sporo dize, u biti tek nakon 1 dan dode na ispravnu razinu. Na prosloj 156-ci mi je kad se cuo benzin u autu bilo do kucista pumpe koje je propustalo pa sam sve mijenjao...
Offline aggressor
  • Postova: 169
  • 159 1.9 JTDm
    • Tuzla
« Odgovori #22206 u: 23-08-2017, 17:14:48 »
Pozdrav Seb
Je li preporucivo nasuti vise ulja u m32 mjenjac nego sto ide u upustvima?
(citam po odredjenim forumima da je dobro nasuti vise nego sto pise)
159 1.9 16v
Paniram zamjenu iduce sedmice.
« Odgovori #22207 u: 25-08-2017, 07:16:52 »
fala na odgovoru
daj mi broj šasije
« Odgovori #22208 u: 25-08-2017, 07:17:16 »
plovak šteka
« Odgovori #22209 u: 25-08-2017, 07:17:52 »
Pozdrav Seb
159 1.9 16v
može se nešto malo više ali ne vidim razlog zašto
Offline max
  • Postova: 191
    • Metković
« Odgovori #22210 u: 25-08-2017, 14:45:52 »
pozdrav Seb
jedno pitanje, u stvari više njih....
159-ka 1.9 110 kW
skidanje dpf-a (šta staviti umjesto njega)
blindiranje egr-a
softversko gašenje
remap ili chip tuning
da li ti sve ovo odradiš kad se doveze auto i  ako jesi koliko dođe sve u kompletu???
i koliko vremenski traje??
« Odgovori #22211 u: 25-08-2017, 15:31:04 »
pozdrav Seb
159-ka 1.9 110 kW
blindiranje egr-a
softversko gašenje
2.400 kn keš, cca 4h, ostavljam kučište DPFa na auto bez unutrašnjosti tj DPFa
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: max
  • Postova: 6350
« Odgovori #22212 u: 25-08-2017, 15:50:52 »
daj mi broj šasije
ZAR93700005034954
« Odgovori #22213 u: 25-08-2017, 15:59:14 »
ZAR93700005034954
org 6370, org tvronički obnovljena 3370, zamjenska 2000
alternator rad 350 kn + pdv a za dijelove neznam dok ga ne otvorim
  • Postova: 6350
« Odgovori #22214 u: 25-08-2017, 16:37:14 »
auff :metak
fala na odgovoru :ok:
« Zadnja izmjena: 25-08-2017, 16:37:46 od gvija »
Offline aggressor
  • Postova: 169
  • 159 1.9 JTDm
    • Tuzla
« Odgovori #22215 u: 25-08-2017, 17:24:17 »
Kako sam citao u vezi problema s 5-6  brzinom kod tog mjenjaca, kao bolje podmazivanje i bolje hladjenje.
Hvala na odgovori, ipak sipam koliko pise u upustvu.
Offline Kristijan89x
  • Postova: 65
  • Alfa 147 1.9 jtdm,Fiat punto 1.2
    • Zabok
« Odgovori #22216 u: 25-08-2017, 20:42:39 »
Pozdrav Seb,imam sljedeći problem,u vezi kvačila,prilikom prebacivanja iz treće brzine u drugu čuje se kao neki lagani zvuk brušenja,što bi to moglo biti,znači kad stisnem pedalu i otpustim pedalu samo na sekundu,jel treba kuplung možda ozračit il šta,nešto podmazati,il cilindar koji odlazi..promijenio sam set prošle godine tj.prije 10000km.
« Odgovori #22217 u: 27-08-2017, 12:09:24 »
zvuči kao da ne valja sinhron druge brzine
  • Postova: 65
    • Zabok
« Odgovori #22218 u: 27-08-2017, 14:03:49 »
Jel to neka velika frka,mislim ima tu puno posla il,jer danas i jučer radio auto najnormalniji,napravio kakvih 30 km,niti zvuka,baš ništa najnormalnije,jel možda  i do ulja,možda pregusto,jer kad sam kupio auto nisam ništa čekao prvo veliki servis i promjena svih ulja..a kakvih 6>7 mjeseci i set kvačila promijenio(korpa zezala).hvala na savjetu...
« Odgovori #22219 u: 28-08-2017, 06:46:24 »
ako je to, mora se skinuti otvorit mjenjač, popravit ili zamjenit sinhron, vidjet ostale dijelove i složit
Offline max
  • Postova: 191
    • Metković
« Odgovori #22220 u: 28-08-2017, 11:17:38 »
gnjavim, ali me zanima jel se dpf uništi ili se naknadno može vratiti u slučaju potrebe?
i da li auto postaje bučnije s obzirom da se dpf vadi, a kučište je prazno??
« Odgovori #22221 u: 28-08-2017, 11:29:06 »
kad ga ja skidam, da, trajno ga uništim...može se u nekom auspuh servisu dat napravit cijev ili lonac koji se namonitra umjesto DPFa i onda se on sačuva
ne postaje...auto ima turbo koji je veliki prigušnik zvuka, dva kata, lonce tako da se zvuk skoro ništa ne mjenja
Offline krk4n
  • Postova: 1961
« Odgovori #22222 u: 28-08-2017, 11:45:10 »
Bude zvuk mrvicu glasniji, ali se kroz pola sata naucis i zaboravis kako je prije zvucalo.
Offline AriVatanen
  • Postova: 1710
  • Giulietta 1.4 tbi
« Odgovori #22223 u: 28-08-2017, 13:41:51 »
Meni je Seb to odradio i sve super i nije ništa glasniji. Ako možeš bolje samo skini cijeli lonac s DPF-om i kupi novi prazan i stavi taj. Zlu ne trebalo......
Offline allroad
  • Postova: 1643
    • Travnik, BiH
« Odgovori #22224 u: 28-08-2017, 15:06:59 »
A u lonac staviti cijev, da nije prazan lonac, puno je bolje kad ima cijev
Offline Cobra26
  • Postova: 41
    • Dugo Selo
« Odgovori #22225 u: 29-08-2017, 18:55:40 »
Smije se blokirat..napravi to i probaj
Stavio novi zamjenski EGR ventil, novi senzor na radilici  poništio grešku i opet isto  :(. Naravno i kuplung mi otišao u međuvremenu  :fp. Netko je još spominjao jet ventil ili regulator tlaka goriva. Da li bi to moglo biti?
Alfa romeo FoReVeR
Offline k.kamata
  • Postova: 2
« Odgovori #22226 u: 29-08-2017, 21:47:09 »
Pozdrav ekipa,
Kupio sam Alfu Romeo 147 1.6 ts 105 hp 2007. godina.
Sve je ok ali imam problem sa instrument tablom / kilometar tablom, ništa ne daje nikakav kontakt niti svjetlo ijedno opće se ne pali, znači nijedna kazaljka niti svjetlo se ne miče niti ne radi na tabli.
Čak imam dvije te iste table i probana i jedna i druga i očito nije do table ko table kvar.
Jel može kakav savjet zbog čega bi to bilo, neki senzor ili nešto?
« Odgovori #22227 u: 30-08-2017, 07:06:49 »
a koja je greška?
« Odgovori #22228 u: 30-08-2017, 07:07:24 »
Pozdrav ekipa,
pregledaj osigurače
  • Postova: 2568
« Odgovori #22229 u: 31-08-2017, 23:28:58 »
Seb,
zadnje vrijeme sam primjetio da mi je nekad kvačilo OK ( relativno mekano i fino se zna di je točka odvajanja ) dok drugi dan je poprilično tvrdo, i vrlo se teško odredi točka odvajanja, šta poprilično otežava samo kretanje. ( puštam puštam , i nikako da odvoji, i onda kao da naglo odvoji - baš je takav filing ). U vožnji sve 5, nema problema sa šaltanjem.
Kao da je jedan dobro odzračeno, a drugi dan nije  :?
Jel to kvačilo gotovo, ili neki od cilindara ili oboje ? Auto ima 213000km,  ne znam dal je ikad mjenjano ( 147 1.6 ts )
« Zadnja izmjena: 31-08-2017, 23:57:42 od M.P. »
