28-11-2026, 22:41:15
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2457098 vremena)
« Odgovori #22140 u: 14-07-2017, 07:46:52 »
Seb, nije Alfa, nego Megane 2 1.5dci
osjeti se lagani miris nafte samo kad auto stoji na mjestu i radi ventilacija/klima. Promjenjeno je povratno crijevo jer se valjda raspalo, al smrad je ostao. U vožnji sve 5.
Neka ideja ?  :mah:
ponovo dobro pregledat...reko bi da još negdje curi...možda na pumpi...ili se ventilacija natopila smradom...možda filter???
Offline tkubasa
  • Postova: 235
    • Ri
« Odgovori #22141 u: 14-07-2017, 18:18:14 »
Ajde kad si u motu jos jedno pitanje  :)
147 1.9 jtdm 88kw, kad auto stoji nagnut sa desnom stranom u zraku, ujutro osjetno teze pali. I to sad po ljeti, inace je iz navike bar dva puta na grijace pustim (navika iz clia  :) ) osjetim da jedan cilindar pali  :) tri uz puno vreglanja ili na par puta grijace, kad upali zadimi nafta, bas smrdi nafta i to onako obilno
Kad stoji bilo kako drugacije isto nesto teze upali ali upali na prvo verglanje, samo sec dvije duze vergla nego normalno
Svaki put se skoro upali, greška grijaca (promjenjena sva 4), bolje upali u 12. mj, na jako hladno iz prve. Osim toga dam kontakt sa ugasenim svjetlima i redovno mi javi da je neka zarulja izgorila a sve rade kad ih upalim.
Inace usisna grana cista nije se ni nakupilo jos garezi, egr sad cist, odlicno vuce, ispravan i cist mjerac protoka jos uvijek original, normalno radi ne pali se nikad nikakva greska u voznji osim egr-a dok ga nisam ocistio 126tkm i 09'
« Odgovori #22142 u: 17-07-2017, 07:14:06 »
iskreno nebi znao
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #22143 u: 21-07-2017, 13:31:52 »
Seb.20v ima lufta duplo vise nego 10v na mapanju (kvacilo drzi) imali kakvog rijesenja..pojacavat korpu na 10 v
Same gas!
« Odgovori #22144 u: 21-07-2017, 14:22:38 »
neznam nikog pouzdanog za pojačavnje korpe kod nas pa ja onda kupim od jednih talijana koji modificiraju nove setove
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #22145 u: 22-07-2017, 16:12:09 »
Danas uocim pusta nafta ispod pumpe negdi na guzici..jesi imao slucaj?
Same gas!
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #22146 u: 22-07-2017, 16:13:09 »
Na pumpi iza ima neki steker i cini mi se ispod kaplje :Afraid:
Same gas!
« Odgovori #22147 u: 24-07-2017, 07:17:29 »
možda na dihtungu poklopca jet pumpe
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #22148 u: 24-07-2017, 07:57:40 »
to je na guzici pumpe steker pa dvi vide?na regulatoru goriva mislis
Same gas!
« Odgovori #22149 u: 24-07-2017, 09:02:52 »
ne mislim na njega jer niakd imao slučaj da tamo pušta...mislim na ona 3 poklpca na Jet pumpi
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #22150 u: 24-07-2017, 09:09:59 »
sto mi je ciniti dal odu samo brtve?di ih ima uzeti..pumpa mora van jer pusta na naj donjem poklopcu?hvala ti na strpljivosti i odgovorima  :da:
Same gas!
« Odgovori #22151 u: 24-07-2017, 09:36:45 »
imaš cijeli set za predihtavanje...najbolje je odnejt ju u servis za pumpe i dizne (bošisti) da se predihta
Offline FVR147
  • Postova: 170
    • DJ-ZG
« Odgovori #22152 u: 24-07-2017, 21:15:52 »
Pozdrav Seb,
Evo ovako, 147 JTDm 16v, upalim jutros auto i odem na posao, ugasim ga i nakon cca 10min ga pokušam upaliti toploga i neće upaliti - samo vergla ali nikako da sastavi. Zovem HAK i frajer skine crijevo od usisa i špricne kap start spreja i upali bez problema (kaže da mi je zaštopan EGR) Nakon toga dođem doma i probam još par puta i auto normalno pali. Ne izbacuje nikakvu grešku, normalno ide...
Što bi moglo biti?
147 JTDm 150
« Odgovori #22153 u: 25-07-2017, 07:10:07 »
Pozdrav Seb,
Što bi moglo biti?
najprije bi reko senzor broja okretaja...a sad iam neke teorije i za taj EGR...možda ga ipak spojit na dijagnostiku i vidjet jel ima kaku grešku
Offline Mihovil1993
  • Postova: 29
« Odgovori #22154 u: 25-07-2017, 20:54:53 »
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=90969.0 SEB aj molim te pogledas ovu temu  :thanks
Dok ide ide, dalje ćemo Alfom 🚗 🏁 🚓🚓🚓
Offline ivcha90
  • Postova: 5
    • Srbija
« Odgovori #22155 u: 25-07-2017, 22:40:10 »
Pozdrav Seb, naime imam cudan problem sa Alfom 156 1.8 TS CF2 , nestabilan rad na oko 2000 obrtaja, recimo u leru kad drzim tu oko 2000 obrtaja variraju obrtaji od 1800-2200, isto tako u voznji recimo u 5. brzinu pri konstantnoj brzini na tim obrtajima auto kao da stucne tj uspori i ubrza sam oko 2000obrtaja, zamenjen protokomer, lambda, klapna, kablovi. Auto tako radi i na plinu i na benzinu, zamenjeno je i rebrasto crevo posle protokomera, na dijagnostici nema gresku. Sta mislis u cemu moze biti problem?
« Odgovori #22156 u: 26-07-2017, 07:06:10 »
nebi znao...čudan je prevod...
« Odgovori #22157 u: 26-07-2017, 07:06:53 »
možda motorić minimuma
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #22158 u: 27-07-2017, 11:05:26 »
e seb..helpppp treba mi kataloski broj  za set gumica i brtvi za 2.4 10v  110kw za visokotlacnu pumpu..jer sam zva intercars rekli su da mogu nabaviti 99 posto od boscha mislim al da im treba kataloski broj..ona pusta na donjem poklopcu pa cu sam te sve brtve i semening prominit...spasavaj
Same gas!
« Odgovori #22159 u: 27-07-2017, 11:22:35 »
njih u serijali nemaš tak da neznam...moraš nazavt neki servis za visokotlačne pumpe...Pinjušić, Purić, Ivanuš,...
Offline ivcha90
  • Postova: 5
    • Srbija
« Odgovori #22160 u: 30-07-2017, 15:29:23 »
Menjao sam i klapnu ranije sa drugog auta ali je isto radio i sa starom, mozda je ovde neispravan isto taj motor minimuma,evo kako to izlgleda nasao sam na yt slicno nesto
« Zadnja izmjena: 18-08-2017, 11:09:27 od a.m.alfa »
« Odgovori #22161 u: 31-07-2017, 12:14:26 »
NA GOu SAM DO 16.08. PA MALO BUDITE STRPLJIVI DOK SE NE JAVIM!!! :tooth
« Zadnja izmjena: 31-07-2017, 13:52:27 od Argor »
« Odgovori #22162 u: 18-08-2017, 07:02:30 »
AJ EM BAK
Offline dj0be
  • Postova: 202
  • Alfa Romeo 159 2,4 TI
    • Bosanska Krupa, BiH
« Odgovori #22163 u: 18-08-2017, 08:16:09 »
Seb, poluosovina, da li paše sa sa bilo koje 147ice, ili mora biti sa tačno određenog modela? Konkretno je riječ o ar 147 mjet 16v 103 kw, 2004 godina?
Hvala.
« Odgovori #22164 u: 18-08-2017, 11:40:31 »
Hvala.
1.9 jtd 8v i 16v
Offline abatenoj
  • Postova: 3169
  • 156 light busso
    • Old Castle
« Odgovori #22165 u: 20-08-2017, 21:41:28 »
Pozdrav Seb,
Imam jedan problemcic. Pusta mi gorivo. Kad dam kontakt onda se bas vidi kako na mahove malo izbaci vani. Na slici sam zaokruzio di se to desava. Provjerava sam crijevo i nije puknuto. Barem ja nisam nigdje vidio da na njega curi, nego bas strcne na rubu crijeva na ovoj lulici.
U voznji sam osjetio miris benzina i odmah mi je bilo cudno jer se vozim na plin i nikad se nista nije osjetilo, nikakav miris. Ni benzin ni plin.
Rijec je o Alfi 156 2.5 v6
  • Postova: 2568
« Odgovori #22166 u: 20-08-2017, 23:23:38 »
Seb, radi se o sljedećem. Auto je AR147 1.6 TS 105 :
Auto nekad zadržava okretaje - recimo kad se da gas u leru na 2 ili 3 tisuće okretaja - kao da se zaleti, zadrži na sekund i onda tek krenu padati - i pritom ih vrlo lijeno vraća . I kad se tako ponaša, auto za nijansu slabije ide, i volan je za nijansu tvrđi, al dovoljno da se osjeti. Dalje, kad je auto ful hladan, na prvo paljenje remen zacvili, i cvili sve više kod dodavanja dok se malo ne ugrije ( remen je nov) . Napominjem da se to događalo i starim remenom.
Kad okretaje vraća normalno, auto je super živ i jako veselo ide i puni okretaje, čak ga je užitak vozit iako je riječ o slaboj 105-ici.
Meni to nekako smrdi na alternator da pravi preveliki otpor ? Šta ti kažeš ?
« Zadnja izmjena: 20-08-2017, 23:48:54 od M.P. »
« Odgovori #22167 u: 21-08-2017, 07:02:21 »
Pozdrav Seb,
ok a na ćemu curi?
« Odgovori #22168 u: 21-08-2017, 07:05:20 »
zašto usporeno vrača okr neznam...možda je klapna zmazana pa zapinje... remen zacvili jer možda ne valja zatezač remena... volan je tvrđi... iskreno ne znam zašto... moždaje ulje gušće pa dok se ne zgrije je malo tvrđi
nebi reko da alternator radi neki veći otpor
Offline abatenoj
  • Postova: 3169
  • 156 light busso
    • Old Castle
« Odgovori #22169 u: 21-08-2017, 08:02:19 »
ok a na ćemu curi?
Na slici sam zaokruzio di curi. Izbacuje taman na rubu crijeva.
Evo na slici unutar zelenog zaokruzenog
« Zadnja izmjena: 21-08-2017, 08:04:52 od abatenoj »
