29-11-2026, 01:36:40
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2457653 vremena)
Offline mojaalfica
  • Postova: 18
« Odgovori #22110 u: 08-07-2017, 11:55:03 »
Pozdrav seb
Alfu 159, 1.9 jdm 150KS
Treba mi turbina, imas li mozda koju polovnu?
Dali postoji mogucnost reparacije kod tebe i koje bi bile cijene popravka za ovaj moj problem.
Polovna, nova ili reparacija.
« Odgovori #22111 u: 08-07-2017, 12:09:32 »
Pozdrav seb
na žaslot nemam. reparacija je cca 2500-3500 kn ovisno o oštečenju. I-U turba 700 kn + pdv. cijenu novog turba mogu vidjet u pon
Offline cuore_sportivo1992
  • Postova: 170
  • Ar 147jtd/Uno 1.5 ie/Vespa 150
« Odgovori #22112 u: 09-07-2017, 00:07:09 »
Pozdrav Seb dali 156 2.4 150ks 02' izbacuje gresku pri blokiranju egr-a?
No Italy no car! No turbo no fun! :)
« Odgovori #22113 u: 09-07-2017, 18:48:20 »
ne
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #22114 u: 10-07-2017, 15:13:12 »
kod mene je zatvoren egr isto na 2.4 10 v ne pali check lampu.al kad spojim diagnostiku ocita gresku..
Same gas!
Offline Mika
  • Postova: 6036
  • 159 SW 1.9 JTDm
    • Krapina
« Odgovori #22115 u: 11-07-2017, 07:16:53 »
Bok, Seb  :mah:
Bratića je počela 159-tka zajebavat. Radi se u limuzini, 1.9 JTDm 8v.
Znači, u vožnji mu se događa da mu sva svjetla počinju pulsirati. I kratka, i duga, čak se primjeti i na stropnim lampicama kad se upale da titraju. To se događa stalno, i na hladan i na topli auto. S paljenjem nema nikakvih problema, auto normalno pali.
E da, veli da se na lergasu to ne primjeti.
U čemu bi mogo biti problem?
« Odgovori #22116 u: 11-07-2017, 11:58:15 »
Bok, Seb  :mah:
možda slab napon struje uzrokovan nekom lošom masom
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Mika
Offline soci
  • Postova: 72
    • Đakovo
« Odgovori #22117 u: 11-07-2017, 12:24:39 »
Bok! Koliko plina ide u AC sustav na 166, 2.4 20V, 2005. godište?
Nakon servisa i punjenja plina mi se događa da kad je vani vruće klima se gasi svakih 2-3 sekunde i ponovo pali i tako dalje. (Neovisno vozim li ili je auto u leru i stoji). Gašenje/paljenje osjetim po pokretanju kvačila i varijacijama na obrtomjeru. Ako klimu ugasim na tipku, toga više nema.
Kad je vani hladnije, klima radi izvrsno, bez gašenja.
Je li sustav prepunjen pa zbog porasta tlaka izbije osigurač u senzoru, ili je problem u senzoru pritiska ili nečemu drugom?
Mogu li zamijeniti senzor pritiska bez ispuštanja plina na navedenoj 166.
« Odgovori #22118 u: 11-07-2017, 12:32:03 »
mislim da 650g
Offline soci
  • Postova: 72
    • Đakovo
« Odgovori #22119 u: 11-07-2017, 12:40:40 »
mislim da 650g
Mogu li zamijeniti senzor pritiska bez ispuštanja plina na navedenoj 166?
Što ti misliš?
« Odgovori #22120 u: 11-07-2017, 13:03:07 »
Što ti misliš?
možda je zaštopan kiler kliem pa se ne može plin dobro hladi ti tlak previše raste
Offline VTEC
  • Postova: 337
  • Giulietta 1.4 MAIR
« Odgovori #22121 u: 11-07-2017, 13:46:02 »
Seb,kolka je potrosnja ulja "normalna" za fiat 500 1.2 8V 69KS?
Auto je treci auto u kuci i vozi se malo.
U 4 mjeseca i predjenih 2000km ulje je recimo na 3/4 na stangici ili cak malo ispod.
Auto je inace vecinom u gradskoj voznji, sad je na 100 tkm,iz 2008 godine je.
Unutra je Selenia K 5-40.
« Odgovori #22122 u: 11-07-2017, 15:37:22 »
cca 6 dcl na 1.000 km. neki toliko potroše i za 10.000 km ali to je gornja granica
Offline L0n4c
  • Postova: 93
  • 156 2.4 20V
    • Kutina
« Odgovori #22123 u: 13-07-2017, 16:29:47 »
Kakva je cjena ebc usr prednjih diskova i plocica s ugradnjom kod tebe?
« Odgovori #22124 u: 13-07-2017, 16:33:32 »
koji auto tj daj mi broj šasije
Offline tkubasa
  • Postova: 235
    • Ri
« Odgovori #22125 u: 13-07-2017, 16:47:12 »
grande puno 1.3 mjet 90ks, djeluje totalno ispravan.... Koliko je normalno da je ispod 2t ne mrtav nego neznam kako to opisat, preko pocne nekako vuc, valjda normalno nije moj auto tesko mi procijenit...
za usporedbu clio 2 1.5dci 80 ide kao raketa kraj tog punta
mogao bih mu pogledat egr evenutalno, neznam... bio je na dijagnostici u Kiveli ali koliko se njima dalo to ozbiljno pogledat, neznam... mjenjali su mu ulje nisu mu ni resetirali check oil lampicu  :craz
e da zaboravio sam napomenut ima 120-ak tisuca km (servisna pase, trebali bi bit pravi km), promjenjen lanac itd... i turbo su mu ¨preventivno¨ :) reparirali, u zg. negdje, ima i garanciju trebao bi valjda bit u redu... ne pije ulje, osim sto ga malo kapa  :)
« Zadnja izmjena: 13-07-2017, 16:52:01 od tkubasa »
« Odgovori #22126 u: 13-07-2017, 16:58:15 »
1.3 motori su podosta ljeni sa spoolom turba...mala kubikaža a turbine velike koliko trebaju bit za te ks... čak i onaj sa 75ks, doduše ima običan turbo ne VGT, isto je podosta ljen mada je turbinica mala...ok možda ima neki kvar k tome još ali nisu nešto preterano živi na niskom okr...da ima 200ccm više bio bi puno življi
Offline tkubasa
  • Postova: 235
    • Ri
« Odgovori #22127 u: 13-07-2017, 17:03:48 »
aha... tako nekako sam i mislio...  :craz
stvarno si brz na odgovoru, hvala!   :ok:
Offline L0n4c
  • Postova: 93
  • 156 2.4 20V
    • Kutina
« Odgovori #22128 u: 13-07-2017, 17:08:19 »
156 2.4 20v đurđa 2003 g. pakne imaju senzore istrosenosti (ali su iskljuceni) posaljem broj sasije poslje ak ovo nije dosta
« Odgovori #22129 u: 13-07-2017, 17:35:44 »
probat čemo ovako
USR diskovi 1.800 kn par (2 kom)
pločice GREENSTUFF 755 kn
ugradnja 200 kn
Offline L0n4c
  • Postova: 93
  • 156 2.4 20V
    • Kutina
« Odgovori #22130 u: 13-07-2017, 17:56:21 »
 :hmmm: ok,hvala .
Offline AriVatanen
  • Postova: 1710
  • Giulietta 1.4 tbi
« Odgovori #22131 u: 13-07-2017, 18:03:22 »
Auto mi na duspleju vanjske temperature pokazuje 20 C, a prava temp je bar 30C. Tako da klima koja je podesena na 24C ne hladi.
Jel rjesenje novi senzor temperature?  :mah:
  • Postova: 2501
« Odgovori #22132 u: 13-07-2017, 19:40:10 »
Probaj iskljuciti automatic, inda bi morala hladiti na podesenu temperaturu bez obzira na vanjsku...
Offline AriVatanen
  • Postova: 1710
  • Giulietta 1.4 tbi
« Odgovori #22133 u: 13-07-2017, 20:47:44 »
Evo sada navecer je sve radilo ok....
Offline Mika
  • Postova: 6036
  • 159 SW 1.9 JTDm
    • Krapina
« Odgovori #22134 u: 13-07-2017, 21:42:44 »
Bok, Seb  :mah:
Daj mi reci, dali su alternatori na 1.9 JTDm 159-tkama 16v i 8v isti?
« Odgovori #22135 u: 14-07-2017, 00:03:01 »
Bok, Seb  :mah:
Ista je remenica tako da mislim da da
« Odgovori #22136 u: 14-07-2017, 07:09:09 »
probaj prvo obradit spoj na konektoru senzora. nisam ih još do sada mjenjo
« Odgovori #22137 u: 14-07-2017, 07:10:46 »
Bok, Seb  :mah:
samo na jednom modelu imaš više vrsta alternatora tako da je teško za reč
Offline Mika
  • Postova: 6036
  • 159 SW 1.9 JTDm
    • Krapina
« Odgovori #22138 u: 14-07-2017, 07:27:12 »
Znači, sranje  :D
Hvala  :mah:
  • Postova: 2568
« Odgovori #22139 u: 14-07-2017, 07:39:20 »
Seb, nije Alfa, nego Megane 2 1.5dci
osjeti se lagani miris nafte samo kad auto stoji na mjestu i radi ventilacija/klima. Promjenjeno je povratno crijevo jer se valjda raspalo, al smrad je ostao. U vožnji sve 5.
Neka ideja ?  :mah:
