29-11-2026, 17:47:39
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2458575 vremena)
Offline Mika
  • Postova: 6036
  • 159 SW 1.9 JTDm
    • Krapina
« Odgovori #21930 u: 24-04-2017, 08:04:51 »
Bok, Seb!  :mah:
156-ica, 1.8 TS, događa se da je auto jako trom do 2000 okretaja, nejde s mjesta, Čim prođe te okretaje ide normalno, fino vuče, linearno, bez problema. U čemu bi mogao biti problem?
« Odgovori #21931 u: 24-04-2017, 08:09:04 »
Seb
Koliko kosta da se daljinac (otkljucavanje-zakljucavanje-prtljaznik) upari s kompom, naime bez ikakvog znaka mi je prestao raditi (oba) pa sam dobio odgovor na drugoj temi da je izgubio kod.
Kod karticu imam.
Alfa 147
100 kn
« Odgovori #21932 u: 24-04-2017, 08:10:13 »
Seb, prvo hvala na svim dosadašnjim odgovorima  :respect:
Pitanje , auto AR1471.6 TS 105 ( 210tkm ) - nakon duže vožnje , osjetim na auspuh neku kombinaciju benzina i ulja , ne mogu dobro odredit ( na hladno ništa ), dima NEMA, osim na leru ako ga se stisne preko 5 tisuća - tada nakratko baci CRNI dim, i to je sve.
Auto se vozi samo po gradu, otvorene ceste gotovo i nema. Potrošnja ulja je cca pola litre u tim gradskim uvjetima ( puno hladnih startova i kratkih relacija ), pali hladan i vruć odlično, vozi dobro al ne i pretjerano živahno, svječice nove.
Neka ideje/smjernice pa da dalje istražujem?
smrad se osjeti u dimu ili kod motora?
0,5 lit na koliko km?
« Odgovori #21933 u: 24-04-2017, 08:11:16 »
Bok, Seb!  :mah:
MAF, rad VIS grane, faza motora, rad varijatoa faze,...
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Mika
Offline Mika
  • Postova: 6036
  • 159 SW 1.9 JTDm
    • Krapina
« Odgovori #21934 u: 24-04-2017, 08:22:08 »
MAF sam nabavio drugi, danas budem ga probao zamijeniti  :ok:
Vidjet ću onda kaj dalje.
Puno hvala  :mah:
  • Postova: 2568
« Odgovori #21935 u: 24-04-2017, 11:59:20 »
Smrad dolazi iz stražnjeg dijela, dakle iz auspuha, 0,5l na 1000km ( tisuću )  :mah:
Svjestan sam da je to dosta ulja, tako je manje više otkad sam ju uzeo prije skoro 2g i nadolijevam, ne vozim se puno pa mi ne predstavlja problem, ali ne sjećam se nikakvog mirisa prije
« Zadnja izmjena: 24-04-2017, 12:02:24 od M.P. »
« Odgovori #21936 u: 24-04-2017, 12:08:05 »
a da to je gornja granica... moguče je da se malo osjeti smal ulja
Offline Dujo-Jtd
  • Postova: 79
    • Trogir
« Odgovori #21937 u: 24-04-2017, 12:11:28 »
Seb
Kod karticu imam.
Alfa 147
Ja nemam kod karticu pa jeli to moguce napravit i cijena??
Hvala!
« Odgovori #21938 u: 24-04-2017, 12:16:02 »
Hvala!
treba naručit karticu, 400-500 kn, i programirat 100 kn
Offline giovanni
  • Postova: 7
« Odgovori #21939 u: 24-04-2017, 12:33:35 »
Imam pitanje vezano za kontrolu ulja u mjenjaču u Giulitetti 2.0, 170KS, 2011 godište.
Koliko sam skužio ima dva čepa jedan za ispuštanje a drugi za nadoljevanje. Postoji li čep gdje se vidi kontrola nivoa ulja, jer iz ovog za nadoljevanje se ne vidi nivo.
Lp Ivan
« Zadnja izmjena: 24-04-2017, 12:34:28 od giovanni »
« Odgovori #21940 u: 24-04-2017, 12:39:09 »
Lp Ivan
ovaj za nadoljevanje...mora biti do njega da lagano kapa van kad se on skine
Offline Kalmageddon
  • Postova: 443
  • Cuore Sportivo
« Odgovori #21941 u: 26-04-2017, 11:00:02 »
Pozdrav Seb, imam pitanje, da li Alfa Romeo 147 2006. godina, 88kw 8v, kupljen u Italiji, znaci za njihovo trziste, ima ugrađen DPF filter i ako da, kako da saznam da li ga imam? Hvala
P.S broj šasije je ZAR93700003317716
« Zadnja izmjena: 26-04-2017, 11:01:54 od Kalmageddon »
La Meccanica Delle Emozioni
Alfa Romeo 147 JTDm 8V
  • Postova: 4371
« Odgovori #21942 u: 26-04-2017, 14:19:17 »
Na Fiat Doblo 1,9 jtd 105 KS sa čega sve paše alternator? bilo koji JTD 8/16V može?
« Odgovori #21943 u: 26-04-2017, 16:08:30 »
Po svemu sudeći nema
Caratteristiche Veicolo
MVSMotore
190.155.1147 5P PROGRESSION F4 1.9 JTD 120CV
Numero MotoreTrasmissione
4714140
Colore EsternoColore Interno
651 GRIGIO STROMBOLI Metallizzato-Specchietti in tinta
Optionals
Optional Installati
976   SPECCHI RETROVISORI ESTERNI VERNICIATI
850   LIBRETTO ITALIANO
803   RUOTINO DI SCORTA+STAFFETTA FISSAGGIO
564   AUTORADIO CON COMPACT DISK
4B0   PORTABICCHIERI PORTASCHEDE
432   RUOTE IN LEGA +PNEUMATICI EXTRA SERIE 2
392   VEHICLE DYNAMIC CONTROL
320   VOLANTE E POMELLO LEVA CAMBIO IN PELLE
284   ARRICCHIMENTO GAMMA
210   VERNICE METALLIZZATA
198   CINTURE DI SICUR.C/ARROT.REGOL.IN ALTEZ.
097   FENDINEBBIA
« Odgovori #21944 u: 26-04-2017, 16:09:12 »
nebi znao na žalost..ak imaš kat br mogu pogledat
Offline Kalmageddon
  • Postova: 443
  • Cuore Sportivo
« Odgovori #21945 u: 26-04-2017, 16:20:48 »
MVSMotore
4714140
Optionals
Optional Installati
097   FENDINEBBIA
Koje onda ulje da sipam? Koji viskozitet i koje norme? Može Selenia 5w-30 WR Pure Energy C2 ili moze i WR 5W-40? Hvala
« Odgovori #21946 u: 26-04-2017, 17:56:41 »
može jedno i drugo
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Adnan
Offline Kalmageddon
  • Postova: 443
  • Cuore Sportivo
« Odgovori #21947 u: 26-04-2017, 18:51:13 »
Znaci sva full synt 5w-30 i 5w-40 mogu sipati? I koja je razlika između njih? Hvala
« Odgovori #21948 u: 27-04-2017, 07:20:58 »
C/P
 imaš "zimska" ulja (W=winter) oznaka SAE 0W, SAE 5W, SAE 10W itd. (SAE = Society of Automotive Engineers - prema kojem je razvijen sustav gradacije motornih ulja). Za druga korištenja ulja, osim tzv. zimskih,imaš oznake SAE 20, SAE 30, Sae 40...Što je viši broj u ovoj oznaci, ulje je gušće.
Ulja višestruke viskoznosti:
Kod većine motora današnjih automobila imaš uputu za korištenje ulja višestrukog stupnja viskoznosti. Radi se, o uljima kojima su dodana sredstva za unapređivanje stupnja viskoznosti kako bi se ostvarile približno jednake karakteristike pri većem rasponu temperatura. Tako ulje višestruke viskoznosti gradacije SAE 5W-30 ima viskoznost ulja SAE 5W kada je hladno, odnosno viskoznost ulja gradacije SAE 30 kada je vruće.
znači,čim je prvi broj manji ulje je tečnije na nižim temperaturama a čim je drugi broj veči ulje zadržava
viskozitet na višim temperaturama!
največi radni raspon koje je ulje danas dosegnulo je 0w60 od castrola i mobila1...,ali ti to nije potrebno
to su ulja za najekstremnija naprezanja u motoru!!
« Zadnja izmjena: 27-04-2017, 07:21:30 od Seb »
Online Antonio
  • Postova: 4015
« Odgovori #21949 u: 02-05-2017, 20:08:42 »
MOže cijena za 156084510
Offline Kalmageddon
  • Postova: 443
  • Cuore Sportivo
« Odgovori #21950 u: 03-05-2017, 01:27:07 »
Može i meni cijena za termostat za Alfu 147 FL 2006. 88KW JTDm i od kojeg je proizvodjaca najbolji ako moze savjet?
I jos nesto, da li se mora i komplet antifriz mjenjati kada se mjenja termostat?
« Zadnja izmjena: 03-05-2017, 01:28:34 od Kalmageddon »
« Odgovori #21951 u: 03-05-2017, 07:23:18 »
org 1244kn, zamjenski 600kn    CALORSTAT by Vernet.nemora. šta iscuri vratiš nazad
« Odgovori #21952 u: 03-05-2017, 07:26:58 »
80kn
Offline ivč0
  • Postova: 164
    • Kutina
« Odgovori #21953 u: 04-05-2017, 11:09:59 »
Pozdrav, zanima me cijena ovog dijela
znaci ovo rebrasto je puklo, ide na turbo i ima neki odusak, rupetina je 2 cm, ne znam jel zbog toga slab na niskim okretajima, ugl zanima me cijena za ZAR93200001278488
156 1.9 jtd
« Odgovori #21954 u: 04-05-2017, 11:15:30 »
979kn... obično auto počne jače dimit ...
Offline hrsss30
  • Postova: 108
    • strmec samoborski
« Odgovori #21955 u: 05-05-2017, 11:49:27 »
Seb pozdrav, daj mi reci koja je razlika izmedu valeo setova 828063 i 821465 jedino kaj sam vidio da je ova 821456 za nekakvu DTV verziju, radi se o alfi 156 2.4 jtd 100kw 136ks 1997. Šasija: zar93200000014295.
Po eperu mi daje mi daje da ide 828063 dali sam u pravu. Lp
« Odgovori #21956 u: 08-05-2017, 07:19:26 »
jesi
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #21957 u: 10-05-2017, 21:59:57 »
Seb.pitanje ako mozes pomoci senzor nivoa ulja ar 156 110kw danas sam kupio novi jer je moj netko prije mene otkinuo.dimenzija novog je 13 cm mjereci ga sa navojom.dali mozda mozes provjeriti jel to taj?
Same gas!
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #21958 u: 10-05-2017, 22:00:50 »
2.4 10v
Same gas!
Offline AriVatanen
  • Postova: 1710
  • Giulietta 1.4 tbi
« Odgovori #21959 u: 10-05-2017, 22:31:27 »
Naisao sam na podatak da 159 1.75 Tbi ima M32 mjenjac. Jel u TBi isao samo taj rucni ili je bilo jos nekih?  :? Prilicno mi je bitno da to saznam, jer imam speru na 1.9 , pa ako bih uzimao jednog dana TBI, da znam jel pase...
Unaprijed se zahvaljujem na odgovoru  :mah:
