30-11-2026, 21:53:55
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2461773 vremena)
Offline krk4n
  • Postova: 1961
« Odgovori #21870 u: 22-03-2017, 21:57:31 »
Seba bok,
imam 159 i na njoj su originalni xenoni. Prije mjesec dana sam mijenjao obje žarulje i sve je bilo u redu do neki dan kad mi desna xenonka nakon par minuta se ugasi. Ako ih ugasim na minutu dvije opet prorade ali se opet ugasi desna.
Da li imaš kakvu ideju što bi to moglo biti?! Možda negdje gubi kontakt kad se ugrije ili je nešto drugo u pitanju?!
Zahvalan unaprijed.
LP
Di si i koje zarulje kupio?
Offline nikša
  • Postova: 78
    • Dubrovnik
« Odgovori #21871 u: 22-03-2017, 23:18:49 »
Bog Seb, opet gnjavim, trebam jedan info... interesa me cijena original sekundarnog cilindra kvačila za Lybru...  može cca, treba mi za plaćanje istog (ne znamo cijenu).  Hvala!!!!   :oldman:
  • Postova: 16793
« Odgovori #21872 u: 23-03-2017, 07:20:11 »
Pozdrav, zamolio bih za pomoc, trenutno sam u Munchenu i gledam Alficu GT 1.9, planiram ju kupit i unesti u HR.
Ima par sitnica za popravit koje sam primjetio pa me zanima misljenje, znaci tipke na volanu uopce ne rade, radio je original, kod rucne kocnice je naknadno instalirano dugme za pranje sajbe, a ovo na rucici uopce ne radi, kao ni mlaznice za pranje farova(uopce se ne otvaraju van) pa me zanima da li je to sta ozbiljno posto je isao provodit novu instalaciju umjesto da je jednostavno kupio novu rucicu i zamjenio ju.
to sve se nađe polovno za male novce i složi
  • Postova: 16793
« Odgovori #21873 u: 23-03-2017, 07:21:21 »
Seba bok,
Zahvalan unaprijed.
LP
žarulja ili balast...zamjeni L sa D i D sa L pa vidi kak če se ponašat...znat češ tada šta te zeza
  • Postova: 16793
« Odgovori #21874 u: 23-03-2017, 07:24:20 »
original 1.063 kn
zamjenski oko 200 kn
Offline Donderdam
  • Postova: 26
  • GT 1.9 JTD
    • Regensburg
« Odgovori #21875 u: 24-03-2017, 19:03:00 »
Pozdrav Seb,
Rijec je o GT 1.9 JTD.
Pati me lijevi podizač stakla. Skidao sam tapecirung i testirao motorić podizača. Radi.
Probao sam sve tipke na konzolici, i sve i jedna radi osim one za lijevi podizač.
Jel moguće kod električara popraviti samo tu tipku, ili moram cijelu tu konzolu/kutiju mijenjati?
Hvala unaprijed!  :mah:
Ih niks visen, andere bauštele fragen
Bartol
« Odgovori #21876 u: 24-03-2017, 19:15:52 »
Seb,
Jel normalna pojava da tali ulje na crijevu intercoolera tamo gdje je šelna? Kad gledas odozdola to je taman gdje je otvor od zastitne plastike motora na 147, znaci na betonu gdje ostavljam auto nema mrlja od ulja al danas na dizalici sam vidiiio da tali ondje uz selnu... Pa mi meho veli da je to normalno, obzirom na godine auta i kilometrazu.. 147 1.9 jtd 16v
Jel mogu mali seleni ( po jedan sa svake strane) na zadnjoj balansici stvarati "tok tok" preko lose ceste? Zato jer na njima ima lufta, rukom ju pomicem lijevo-desno? Ostalo je sve cvrsto ko stijena...
Y
« Zadnja izmjena: 24-03-2017, 19:37:20 od Bartol »
Offline dgas
  • Postova: 1125
« Odgovori #21877 u: 24-03-2017, 21:32:45 »
Pozdrav Seb,
Meni se to desilo kada sam skidao konzolu sa tipkama (prije radila normalno), zaključaš auto i na daljinskom drži tipku za otključavanje dok ne spusti prozore, poslije ovoga proradilo i više nikakvih problema :mah:
Offline MarinoGt
  • Postova: 118
« Odgovori #21878 u: 26-03-2017, 17:09:25 »
Ja sta god da iskopcam oko prozora il klemu skinem pisi kuci propalo bez reseta prozora, znali su mi ostat otvoreni bez zvuka icek koda su mrtvi pa za pol sata rade pa se dize do pola  itd. Ugl odi kod nekog ovlastenog il nekog ko je specijalizirao talijane pa ima onaj tablet/pc bas za te modele i sredit ces u 5 min problem
Alfa Romeo GT
Offline alfaFiume
  • Postova: 8
    • Matulji
« Odgovori #21879 u: 26-03-2017, 17:24:14 »
Pozdrav
Pitanja glase,
Mjenjač na grande puntu 1.9mjet 2007g 130ks dali je on M32 mjenjač? Nisam uspio pronaći točnu informaciju, jer ako je onda bi trebao biti isti i na 1.9cdti 8v, 1.9jtdm 8v.  :?
Predpostavljam da na tim motorima su iste i turbine i injektori i ostali djelovi.  :thanks na pomoći
  • Postova: 16793
« Odgovori #21880 u: 27-03-2017, 07:17:10 »
Pozdrav Seb,
a obično ide cijela konzola osim ak imaš nekog elektroničara koji bi mogao popravit
  • Postova: 16793
« Odgovori #21881 u: 27-03-2017, 07:18:18 »
Seb,
Y
da
a rijetko kada oni lupaju ali mogu
  • Postova: 16793
« Odgovori #21882 u: 27-03-2017, 07:19:27 »
ja koliko sam shvatio njemu ne radi opče
  • Postova: 16793
« Odgovori #21883 u: 27-03-2017, 07:21:34 »
Pozdrav
Pitanja glase,
da M32 a za ostalo neznam
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: alfaFiume
Offline aci365
  • Postova: 18
« Odgovori #21884 u: 31-03-2017, 13:14:06 »
Lijep pozdrav. Mehanicar mi mjenja usisnu granu na alfi 159, mislio je da nece morat skidat zupcasti ali je morao....i sad on kaze da nece bit problema ako se taj isti zupcasti opet vrati...jel to usitinu tako? Ja sam uvijek mislio da ako se jednom skine to je to treba novi...
  • Postova: 16793
« Odgovori #21885 u: 31-03-2017, 14:13:36 »
ako je pravilno stavljen, neće bit problema
Offline aci365
  • Postova: 18
« Odgovori #21886 u: 31-03-2017, 14:29:26 »
Ok, hvaala  :ok:
Offline ikenjer2
  • Postova: 45
    • dobreć lovran
« Odgovori #21887 u: 01-04-2017, 12:00:29 »
Pozz  problem je 156 jtd povremeno ostaje bez snage gas do kraja ali nista poslje sve ok nema nikakve greske na kompu zahvaljujem
ima km nezna im se broj
  • Postova: 16793
« Odgovori #21888 u: 05-04-2017, 09:10:24 »
možda EGR
Offline zoranm
  • Postova: 657
  • alfa 166,159
    • Nova Gradiška
« Odgovori #21889 u: 05-04-2017, 09:58:16 »
pozdrav Seb
pitanje u vezi amortizera za 159...dali su isti amortizeri za 1.9 jtdm limuzinu i 2.4 jtdm SW?Hvala
  • Postova: 16793
« Odgovori #21890 u: 05-04-2017, 11:21:04 »
pozdrav Seb
fizički da ali po snazi nisu
Offline zoranm
  • Postova: 657
  • alfa 166,159
    • Nova Gradiška
« Odgovori #21891 u: 05-04-2017, 11:54:03 »
hvala
Offline max
  • Postova: 191
    • Metković
« Odgovori #21892 u: 06-04-2017, 09:13:07 »
pozdrav Seb
imam problem na 159-ki, JTDM 1.9 110 kW, kod prvog paljenja ujutro čuju se hidropodizači, 1-2 sekunde i utišaju se, nakon toga radi poprilično normalno za hladnog dizela, ali kad se dobro zagrije čuje se hidropodizač.... e sad to ne bi bio problem da nisu stavljeni novi AE podizači i nakon toga - ništa se ne događa, zvuk i dalje ostao isti.... skinut karter, sito čisto, uljna pumpa ispravna, pritisak ulja mjeren kad je vruć motor na leru i iznosi 2 bara. Auto ne troši ulje, ne dimi, ide normalno, čak je promijenjena i vakum pumpa radi probe jer ima neka veza između pumpe i motora koja proklapa pa izgleda kao da motor tuče (tako mi je rečeno), stavljena druga i sve isto..... jesi imao kad sličan problem i šta mi svjetuješ, da li skidati glavu jer ne znam u čemu može biti problem? Auto je uvoz, ne znam da li je nekada progutala swirlove (auto je 2006 god.) pa je to sad uzrokovalo ovo ili....?? Kod mene je 2 godine, prešao sam dosada 25000 sa njom, a ovo se pojavilo prije par mjeseci i čini mi se da se zvuk pojačava.... Prešla je 194000 (sada ima toliko), gledala su je 3 različita majstora jer sam bio uvjeren da su km vraćeni, ali po ničemu nisu mogli skužiti, i svi misle da je km realna po svemu i stanju auta, ali mi nije jasan uzrok ovoga..... šta mi savjetuješ, skidanje glave ili nešto treće...??
« Zadnja izmjena: 06-04-2017, 09:17:26 od max »
Offline allroad
  • Postova: 1643
    • Travnik, BiH
« Odgovori #21893 u: 06-04-2017, 14:29:36 »
Seb, imas li neku ideju mozda
147 fl 1.9 16v. Recimo kad se priblizavam semaforu i usporim na 20-30. Stisnem kvacilo i ubacim u ler, pustim kvacilo, lagano kocim i usporavam a obrtaji padnu ispod radnih 850 ili koliko vec. Kad pustim kocnicu, vrati se u normalu, obrtaji se dignu i auto radi normalno
Gledo sam na mes-u, prekidac kvacila radi. Ono kad stisnem pise pressed kad pustim released
Hvala unaprijed  :thanks
Bartol
« Odgovori #21894 u: 06-04-2017, 18:01:37 »
Tako je i meni na 1.9 16v, pisao sam na ovoj temi prije nekih mjesec dva, uglavnom nebih se zamarao jer auto ima godina a i normalno pali i vuce.
Nego meni balavi naftu na spojevima pumpe tj onim crijevima sto idu iz pumpe. Nije strasno, izgleda onako kao kad se rosa uhvati ali jako blago i auto ima normalnu potrosnju. Ne smrdi nafta vani ni u kabini, bas kad njusku stavim iznad pumpe pod dignutom haubom osjeti se blago nafta.
Sto se moze uciniti, odnosno jel treba malo priteci te spojeve, promjeniti neke selne, ima tamo svega?
Alfa_ri
« Odgovori #21895 u: 06-04-2017, 20:46:34 »
Seb mi mos okvirno napisati cijene seta klinastog remena (original i zamjenski) te koliko treba sati rada za to promijeniti da znam, 156 2,4 JTD 100kw, 99.
  • Postova: 16793
« Odgovori #21896 u: 07-04-2017, 07:03:13 »
pozdrav Seb
nisma nikad imao slučaj da odu podizači osom kad pukne zupčasti...onak malo mislim da semožda opče oni ne čuju nego nešto drugo ali neznam ovako šta
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: max
  • Postova: 16793
« Odgovori #21897 u: 07-04-2017, 07:04:51 »
milsim da je normalno jer elektronika tako reagira stiskajuči kočnicu dok je auto pokretu i radi na leru
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: allroad
  • Postova: 16793
« Odgovori #21898 u: 07-04-2017, 07:06:26 »
probaj dotegnut...ako i dalje pušta onda novi lajtunzi...ako je auto chipan na neki način i imam jači tlak goriva onda bi se moglo desit da skoro pa i ne može zadihtat
  • Postova: 16793
« Odgovori #21899 u: 07-04-2017, 07:07:23 »
pošalji mi na mail broj šasije i šta sve točno trebaš
