29-11-2026, 03:36:31
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2458033 vremena)
« Odgovori #21990 u: 31-05-2017, 09:28:41 »
Poz Seb! koliko vremenski treba da se na 159tki, 1.9 150 ks 2007. godina, sredi DPF, EGR, maknu swirlovi i eventualno podigne snaga (to bi jos s vama popricao koliko mi je pametno). Plan mi je kroz dogledno vrijeme to sredit, a ako vec sve odradjujem da u komadu rijesim. Pošto sam iz Slavonije da znam kako i sta.
...da li bi bilo isto i sa 2009 godištem ?
« Odgovori #21991 u: 31-05-2017, 09:59:24 »
DPF, EGR, regenracije, chip 3h...swirlovi cijeli dan...ajmo reč da mi je auto u 8h u radioni mislim da bi ga završio do 16h...
« Odgovori #21992 u: 31-05-2017, 09:59:50 »
da
Offline Cipe14
  • Postova: 95
  • 159 1.9 jtdm
    • Našice
« Odgovori #21993 u: 31-05-2017, 10:12:14 »
mislio sam micanje DPF-a i blindanje EGR-a, ne regeneraciju
« Odgovori #21994 u: 31-05-2017, 10:20:36 »
kada makneš DPF moraš ugasit i regenraciju
Offline Cipe14
  • Postova: 95
  • 159 1.9 jtdm
    • Našice
« Odgovori #21995 u: 31-05-2017, 10:26:58 »
ma jasno... krivo sam skuzio. kontaktiram vas kad budem godisnji mogao uzet
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Seb
Offline Damir147
  • Postova: 84
  • AR FL 147 1.9 JTD 8v
« Odgovori #21996 u: 31-05-2017, 11:35:48 »
poštovanje,
Vidio sam tu na forumu da je na 159-tki 1.9 JTDm bitno da ide originalni filter ulja kako ne bi bilo problema (gužvanje filtera i curenje ulja na brtvi), kakva je situacija za 147 redizajn , motor 1.9 JTDm, 8v, 88kW?
« Odgovori #21997 u: 31-05-2017, 11:39:53 »
poštovanje,
159 1.9 16v ima problem da curi ulje tj zamejnska brtva ne dihta kako treba
147 ima drukčji filter
Offline Damir147
  • Postova: 84
« Odgovori #21998 u: 31-05-2017, 12:05:28 »
Znači mogu bez grižnje savjesti staviti zamjenski Bosch umjesto originala ?
« Odgovori #21999 u: 31-05-2017, 12:08:32 »
:da:
Offline alfa 147
  • Postova: 52
« Odgovori #22000 u: 31-05-2017, 14:58:32 »
Pozdrav.kod kretanja se čuje zvuk pucketanja-lomljenja,zanima me dali to može imat veze sa kvačilom.pošto je moje spremno za izmjenu(propao je potisni ležaj) radi se o 147 1.6 ts
« Odgovori #22001 u: 31-05-2017, 15:29:04 »
hm, možda... ali nije mi to baš... da si reko kad se stišće/pušta kvačilo onda da ali kad krečeš... hm trebo bi probat
Offline alfa 147
  • Postova: 52
« Odgovori #22002 u: 31-05-2017, 17:25:57 »
Čini mi se da je povezano s kvačilom,jer prije dok je kvačilo bilo dobro donekle nije bilo nikakvih zvukova.počelo je isto vremeno kad je i potisni počeo cviliti
« Odgovori #22003 u: 01-06-2017, 07:24:28 »
a moguće onda
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #22004 u: 01-06-2017, 10:28:56 »
seb.kod kupovine auta receno mi je da ima mapu..posto nevjerujem a iako ima ko zna kakva je..kolko bi kod tebe doslo stavit dobru mapu (provjerenu) 2.4 10v 110kw i kolko bi konja to bilo?okr (m)
Same gas!
« Odgovori #22005 u: 01-06-2017, 11:06:41 »
1500 kn, cca 20%
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #22006 u: 01-06-2017, 11:41:05 »
ok.hvala na odg  :pivo:
Same gas!
Offline ledo
  • Postova: 551
    • Rijeka, Krk
« Odgovori #22007 u: 01-06-2017, 18:39:23 »
Pozz
Jel se mogu nabaviti gumice zadnje balans stange za 147?
Na 2 mjesta sam ih trazio u ducanu, otvore katalog i nema ih uopce.
Debljina balansice je 14 mm
Ima na ebayu poliuretanski strongflex crveni. Nema negativnih efekata. Jedino je postarina prilicna pa te kostaju kakvih 20eur
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Offline dj0be
  • Postova: 202
  • Alfa Romeo 159 2,4 TI
    • Bosanska Krupa, BiH
« Odgovori #22008 u: 01-06-2017, 20:25:49 »
Pozdrav! Planiram kupiti 159ku, gledao sam malo po eu, i naletio na nešto zanimljivo. 2009. godina, motor 1.9, 110kw ali piše na oglasu da je euro3 motor. Da li je to moguće jer sam gledao neke koje su 2006. godište a imaju euro4?Je li moguće da je greška u oglasu?
Offline krk4n
  • Postova: 1961
« Odgovori #22009 u: 01-06-2017, 20:38:44 »
Greska u oglasu.
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: dj0be
« Odgovori #22010 u: 02-06-2017, 08:21:15 »
ako je 159 onda je greška
Offline dj0be
  • Postova: 202
« Odgovori #22011 u: 02-06-2017, 14:11:56 »
Sad sam otvorio stranicu dilera, piše euro 4. Hvala svima jos jednom.  :alfisti:
Offline navym
  • Postova: 37
  • Alfa Romeo 147 TS 1.6
« Odgovori #22012 u: 04-06-2017, 00:53:17 »
Seb,imam problem s ventilatorom hladnjaka. Kada dam kontakt on se odmah upali i radi cijelo vrijeme dok je auto upaljeno. Auto je Alfa Romeo 147 TS 105ks 2003. Molim te za savjet.
Offline aggressor
  • Postova: 169
  • 159 1.9 JTDm
    • Tuzla
« Odgovori #22013 u: 04-06-2017, 15:17:39 »
Pozdrav seb.
Alfa 159 1.9SW 150 KS, 2007 god.
Pocela mi je izbacivati gresku P2453 (povezana sa dpf sezorom, povremeno).
E sad, greska se pojavi kad upalim kola i krenem (Check Engine) i tako bude nekoliko sljedeci paljena nakon sto nestane i onda se opet pojavi poslje nekog vrmena (zadnji put 2 dana se nije palila i sad se opet upalila).
Nikakvih promjena nema na autu, ne dimi, normalno ide, vuce, potrosnja ista.
Nivo DPF filtera na dijagnostici je pokazalo 19%, i da je zadnja regeneracija radjena prije 22 km.
(prije ove greske auto je radilo regenraciju, ali u gradu tako da nisam siguran je li odradena kako treba)
« Odgovori #22014 u: 05-06-2017, 07:30:29 »
presostat klime, senzor temp motora, relej ventilatora,...
« Odgovori #22015 u: 05-06-2017, 07:36:05 »
Pozdrav seb.
vidi cjevčice na senzroru tlaka DPFa, sami senzor,...
Offline aggressor
  • Postova: 169
  • 159 1.9 JTDm
    • Tuzla
« Odgovori #22016 u: 05-06-2017, 08:12:32 »
Ako bi bio senzor, koliko je opasno voziti tako?
(trebao bi do Zagreba u iduco 5-10 dana, pa sam mislio svratit do tebe da ujedno obavim i zamjenu ulja u servu, da naspem zeleno, pa bi onda i senzor mjenjao ako bude do njega)
Koliko bi to sve doslo otprilike? + preventivni pregled vozila.
(senzor je s jednom cjevcicom)
« Odgovori #22017 u: 05-06-2017, 08:30:44 »
senzora ima dve vrste...treba mi broj šasije ali cca 350-400 kn novi zamjenski
nema nek poseben opasnosti...najgore, po meni, šta se može desit je da ode u safety mode...ne vjerujem da če stat
Offline navym
  • Postova: 37
« Odgovori #22018 u: 05-06-2017, 17:12:27 »
Doći ću do tebe.Ujutro ću nazvati servis da se dogovorimo za petak ujutro,ako može.Usput bi pregledao ovijes, pa ako treba nešto mijenjati da i to napravimo.
« Zadnja izmjena: 05-06-2017, 20:29:05 od navym »
Offline fubabob77
  • Postova: 690
    • SLUNJ
« Odgovori #22019 u: 06-06-2017, 07:25:32 »
Pozdrav. Koji uzroci mogu biti pojave pojačanog dima na AR 156 1,9JTDm 16v 2004god. Primjetio sam da mi u zadnje vrijeme nešto više dimi nego prije.
