28-11-2026, 16:21:17
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2456126 vremena)
smoranjkic
« Odgovori #1950 u: 02-04-2008, 15:10:46 »
prijatelj mi ima isto taj problem i baš smo o tome pričali nekidan na meet-u.... auto kad se zagrije neće da upali.... privremeno rješenje je da nosiš bocu vode sa sobom i kad ti se to dogodi ljepo digneš haubu i poliješ vodom (ohladiš) senzor na radilici koji se u boxera i ts-a nalazi na spoju getribe i motora.... pa valjda i u dizela.... provjereno da djeluje....  :ok:
nisam bio siguran da li treba mijenjati senzor na bregastoj ili radilici a nakon vaših komentara (a posebno Sebovog ) dileme su pale. Odmah poslije posla idem u kupovinu senzora a sutra majstoru neka ga zamijeni.
Mareo, nadam se da mi neće biti potreban senzor za bregastu  :ok: Vidim da se ovi senzori ugrađuju i u Bravo, Bravu, Mareu pa možda na nekom od Fiatovih vozača možeš ušparati koju paru.
« Odgovori #1951 u: 02-04-2008, 15:16:43 »
koja vrijednost otpora je normalna, 900 ohma?.  Da li se kod vas u servisu moze nabaviti i po kojoj cijeni.
maximalna...150-950...može...trebam broj šasije
smoranjkic
« Odgovori #1952 u: 02-04-2008, 15:52:37 »
br šasije: ZAR93000004175371
br motora: 1753663
« Odgovori #1953 u: 02-04-2008, 16:03:08 »
br motora: 1753663
imam...210 kn
smoranjkic
« Odgovori #1954 u: 02-04-2008, 16:33:27 »
imam...210 kn
poslao sam prijatelja iz Zagreba da kupi senzor. Trebao bi biti kod vas u narednih pola sata ili malo jače. rezervacija je na ime Sanel
smoranjkic
« Odgovori #1955 u: 02-04-2008, 23:11:36 »
Prijatelj je stigao tek oko 5 i kada ste već bili zatvorili servis. Reče mi da je kod vas sutra frka oko dolaska amerikanaca u Zagreba pa neće stići doći do vas prije nego krene za BiH. Uspio sam poslije u Tuzli naći  senzor, sutra ga kupujem i idem kod majstora da ga mijenjam.
Hvala na pomoći, Sanel
« Odgovori #1956 u: 03-04-2008, 07:20:03 »
jbga...radno vrijeme mi je do 16h :rolll:
JTD_Hunnter
« Odgovori #1957 u: 03-04-2008, 20:56:35 »
Sam da kažem da si imao pravo glede neoriginalnog testera...pokazivao je krivu grešku...
Prava greška glasi senzor pedale gasa ...rekli mi 5000 kuna :o000: :o000:
Jel izbacuje na 1.9 JTD 105KS pravu kilometražu kada se preko alfa dijagnostike čitaju greške? :?:
Jer mene su učili da se na 1.9 JTD 105 ne može čitati kilometraža?
« Zadnja izmjena: 03-04-2008, 20:58:57 od JTD_Hunnter »
smoranjkic
« Odgovori #1958 u: 03-04-2008, 21:09:10 »
Nema veze, nadam se da mi neće više trebati nekih rezervniih dijelova :-)  Senzor je danas zamijenjen, u narednih nekoliko dana ću vidjeti je li to bilo rješenje problema.
« Odgovori #1959 u: 04-04-2008, 07:10:03 »
za čitanje km centralina mora imat u sebi tako zvani odometar no neznam napamet koji auti ga imaju koji ne...strikno 90% sam siguran da JTD 105 ks  ge nema...eventualno kad izbaci grešku pa u uvjetima zadnjeg zapisa možda napiše na kolko je km bio kvar...onda možeš namjerno simulirat kvar pa češ vidjet ali te upozoravma da nikad nije stvarna km prikazana u centrali...uvijek je više nego na satu što znači da nije baš mjerodavno
JTD_Hunnter
« Odgovori #1960 u: 04-04-2008, 08:15:00 »
Hvala puno na odgovoru, iskreno rečeno usrao sam se kad je centrala izbacila neku nebuloznu cifru, ali stvarno nebuloznu...
146-ica
« Odgovori #1961 u: 04-04-2008, 19:31:35 »
Zdravo Seb imam jedno pitanje.Koliki problem predstavlja ako je potenciometar (u sklopu motora minimuma) u kvaru, odnosno ovaj pokazuje 15 stepeni u leru mada se auto ponasa sasvim ok. Jel to moze biti uzrok jake smjese? Po nekoj logici ako je otklon veci trabali bi injektori davati vise goriva u cilindre, ali opet ako dodje do toga postoji lambda sonda.  :?: U pitanju je alfa 145 1.4ts 2000 godina
bihac146
« Odgovori #1962 u: 05-04-2008, 08:53:03 »
Pozdrav !
Imam jedan mali problem užasan miris iz auspuha  :redf: radi se o alfi 146 1.4.ts. Sve radi super i namam nikakvih problema u samom radu motora ali neugodan miris me ubi (doduše još ne ulazi u auto ali kad parkiram  :o000: :wal: ) šta raditi i u čemu je problem ?
« Odgovori #1963 u: 05-04-2008, 10:15:01 »
pa nije to ništa krivo...može se smanjit čiščenejm leptira i resetom parametra ali nemože ti bit 0
« Odgovori #1964 u: 05-04-2008, 10:17:25 »
Pozdrav !
svi auti sa katom inaće imaju takav neugodan miris po sumporu...pogotovo kod starta na hladno ili kad se malo zganjaš...to ovisi i o kvaliteti goriva ali i o ispravnosti rada elektronike što znači da nebi škodilo ga malo čekirat na testeru i eco testu
knezi
« Odgovori #1965 u: 06-04-2008, 21:05:40 »
Pomoč majstore,
Problem sa selespeed mjenjačem na 147-ci. Normalno mijenja brzine do četvrte, onda prebacuje u neutral. Examiner čita grešku: RELE UPRAVLJANJA PUMPOM(zaglavljen). Primjetio sam da je prije tog problema počelo curiti ulje na čepu posude za ulje od selespeeda.
« Zadnja izmjena: 08-04-2008, 15:24:31 od knezi »
Offline ivan156
  • Postova: 138
  • alfa 166 3.0
« Odgovori #1966 u: 06-04-2008, 22:28:57 »
Bok Seb . imam problem 156 1.8ts s plinom.auto kad je samo na benzin pali čim takneš ključ, a kad je na plin naravno isto se pali na benzin ali trebam verglat 5,6 sekundi.Lambda sonda mi je na pola života .svaki savjet dobrodošao hvala
ljudi samo pomalo-pun gas
« Odgovori #1967 u: 06-04-2008, 23:18:25 »
...Seb, upit:
1. koja je razlika izmedju farova 60677965 [desni] - 60677966 [lijevi] i 60678728(0) [desni] - 60679517(0) [lijevi]?
...navodno i jedni i drugi su predvidjeni za xenon (D2S zharulja), pa me zanima koji od navedenih imaju u sebi ugradjenu lechu (ako uopche imaju)... :?:
2. kolika je cijena i rok isporuke za iste? (za farove sa lechom)
« Odgovori #1968 u: 07-04-2008, 07:23:21 »
prvi su obični drugi su xenon
Offline meDo75
  • Postova: 1470
  • 75 2.0 TS
    • Oslo
« Odgovori #1969 u: 07-04-2008, 13:23:42 »
spešl pitanjce
dali se moze popraviti lumbalno podešavanje sjedala ? nek mi je jucer roknulo i vise ne funkcionira  :rolll:
...AR 75 stealth edition ...fast as a shark....
Offline adventurer
  • Postova: 397
    • Zaprešić
« Odgovori #1970 u: 07-04-2008, 23:24:27 »
Bok Seb,imam opet problema sa centralom koda.Mijenjal smo ju u 12. mjesecu i sad se opet počelo dešavat da ne primi kod.Nije često,u zadnjh mjesec dana možda 4-5 puta s tim da sam jednom trebao nekoliko puta vadit ključ i isprobavat.Ovo ostalo je primio od druge.Jel se trebam zabrinut ili je to pod garancijom?
Nije sad to niš strašno,samo me zanima ak se bude češče ponavljalo jer je par mjeseci bilo sve OK.
...CUORE SPORTIVO...
« Odgovori #1971 u: 08-04-2008, 07:00:04 »
spešl pitanjce
ovisi o kvaru
« Odgovori #1972 u: 08-04-2008, 07:01:08 »
probaj sa drugim ključem i ak je isto javi se da to riješimo...
Offline fbajlo
  • Postova: 1040
« Odgovori #1973 u: 08-04-2008, 15:49:54 »
Bok Seb, može pitanjce?
Uspio sam se dokopati navigacije iz 166-ice, pa me zanima može li se to ugraditi u 159-ku? Pašu li dimenzije, konektori i sve ostalo?
Zahvaljujem na odgovoru.
« Odgovori #1974 u: 08-04-2008, 20:03:37 »
jok :ne2:
  • Postova: 7948
« Odgovori #1975 u: 08-04-2008, 20:11:32 »
kaj misliš jer se isplati ovo popravljat ili novi branik
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #1976 u: 08-04-2008, 22:53:02 »
Seba molim te dali mi mozes pomoci oko jednog problema. Naime imam Alfu156 i kad mi je opterecen zadnji dio (putnici) u autu na neravninama kad zadnji kraj klecne cuje se neko cviljenje kad je auto prazno pozadi toga nema sta to moze biti imam na autu gume 225/45/17 dali mi one mogu praviti te probleme ili je nesto drugo u pitanju. Zahvaljujem ti se na odgovoru
« Odgovori #1977 u: 09-04-2008, 07:04:17 »
pa novi branik,naravno!!!!!!
« Odgovori #1978 u: 09-04-2008, 07:05:52 »
cviljenje????obično se čuje struganje....gume dotaknu zaštitnu oblogu,blatobran ili branik...stavit jače opruge zadnje
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #1979 u: 09-04-2008, 08:04:03 »
Hvala na odgovoru a mozes li mi reci koje su to opruge i koja imj je cijena. Hvala :mah:
