28-11-2026, 23:17:17
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2457302 vremena)
JTD_Hunnter
« Odgovori #1890 u: 21-03-2008, 00:32:00 »
Eto opet mene... :hap:...
Pozdrav Seb...
Jučer sam bio na dijagnostici vezano za gorenje lampice ubrizgavanja (sad sve češće) u vožnji (Alfa 145 1.9 JTD(105) 2000. god) javljao je grešku leptira na usisu, odnoso gasa na usisu...auto mi ide normalno kada gori lampica, ništa se ne vidi u performansama. :?:
Kaže mi mehaničar da je to drugi gas osim potenciometra pedale? Gdje je to na JTD-u, nisam znao da ima toga, a ja sam vidio šta piše na kompu. pisalo je farfalla aspirazione :?:
Hvala puno... :ok:
« Odgovori #1891 u: 21-03-2008, 07:19:08 »
Seb, neće mi uplit 145 dok je hladna, prvo nije htjela 3-4 puta, al sad već neće, po 20 puta verglam, kad verglam rugi put ostane gorit lampica od ubrizgavanja. Ako malo počkam 2 minute, ne ostane gorit. I onda odjednom upali ko da nije ništa. Ako se ostavi pol sata opet neće upalit i opet 20 puta. Anlaser veselo vrti, al nekad jednostavno prestane i čuje se neki ružan šum, a ako pustim ključ ko da neš lupi, nekad nastavi verglat, nekad samo šumi dok ne pustim ključ. Jel moguće da neće zbog svjećica koje treba mjenjat? Ili do anlasera? Makar mi nije jasno kako jer isto anlasa i kad zapali i kad ne zapali. A znali su i okretaji poblesavit dok vergla.
nešto oko elektronike...senzor br. okr.,pumpa goriva...kad neče upalit treba vidjet čega nema
« Odgovori #1892 u: 21-03-2008, 07:22:11 »
Pozdrav Seb...
Hvala puno... :ok:
JTD motori imaj klapnu na usisu koja služi samo za brže gašnje auta...kad si ugasio auto ona se isti čas zatvori kako bi sprečila daljnji ulazak zraka u motor kako bi se on što prije i mirniej ugasio...ona nema nikakav potenciometar...radi na vakum...potenciometar pedale gasa je i u kabini na samoj pedali
JTD_Hunnter
« Odgovori #1893 u: 21-03-2008, 13:07:41 »
Evo da prepišem šta kaže na dijagnostici, javlja greške:
PO 220 - farfalla aspirazione/pedale B (leptir usisa i nekakva pedala B) :?:
PO 404 - errore sistema EGR - (Začepljen mi je)
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #1894 u: 21-03-2008, 17:23:24 »
Stavili su mi novi debimetar i releji kod akumulatora su bili mokri.  :ok: Valjda zato nije palila, a debimetar je loše radio.
« Zadnja izmjena: 21-03-2008, 17:25:56 od INTCP »
« Odgovori #1895 u: 22-03-2008, 12:41:02 »
to je 105 ks motor?
JTD_Hunnter
« Odgovori #1896 u: 22-03-2008, 13:17:24 »
to je 105 ks motor?
Da :da: 145 1.9 JTD 105 KS 2000. god.
Offline nixa
  • Postova: 1112
  • 156 1.9 JTD
    • Nasice/Osijek/Zagreb
    • Nema zime za pingvine
« Odgovori #1897 u: 22-03-2008, 14:03:29 »
samo da ponovno pohvalim seba i ekipu! bio sam jucer tamo i zamjenili mi kvacilo, skoro sam ga progurao kroz pod kad sam sjeo u auto koliko lagano ide :ok: jedino mi je nekako tisina vozit se bez glazbe jer nikako da nadjem onaj code za radio :wal: valjda cu naci to smece negdje  :wal:
jos cu vjerovatno naletiti jedan dan da pokusaju skuziti koji se klinac cuje vani da skvici. onako dok se konstantnom brzinom vozim ili lagano ubrzavam cuje se kao lagano skripanje. istina kada malo brze vozim nista se ne cuje  :craz
« Odgovori #1898 u: 22-03-2008, 15:48:12 »
...jucher sam zamjenio cilindar pod pedalom kvachila...dan-dva prije nego sam ga zamjenio uz simptom nevrachanja pedale do vrha, znalo mi se desiti da se pedala sama spusti skoro do kraja, ali ostane dovoljno hoda da ju pritisnem do kraja i bez problema promjenim brzinu...stoga sam hitno promjenio cilindar pod pedalom (original)...e sad, pedala se vracha do kraja i ne spushta se sama od sebe  :ok:, ali imam jedan drugi problem: pedala ima lufta jedno centimetar, znachi kada krenem stiskati pedalu, jedan centimetar se ne deshava nishta ide lagano dole, tek onda osjetim tvrdje kvachilo tj. period kada se odvaja kuplung...otkuda sad tih centimetar praznog hoda... :?:
...normalno se shaltaju brzine, al mi ide na zhivce taj centimetarski prazni hod pedale... :wal:
...dali tu igra ulogu ova opruga pod pedalom... :?:
« Odgovori #1899 u: 23-03-2008, 10:35:43 »
opruga ili nije dobro ozračen
« Odgovori #1900 u: 23-03-2008, 10:37:19 »
neznam zašto povezuje farfalu sa potenciometrom...nisam nikad tak nešto imo...egr i farfala rade preko vakuma...vidi te ventile preko kojih centrala upravlja sa vakumom da pokrene te sklopove
« Odgovori #1901 u: 23-03-2008, 10:45:21 »
 :mah: :mah: DOC koliko bi me došlo kvačilo i izmjena na mojoj 147 jtd. dobrano već proklizuje a i ima neki kao zub na pol hoda papučice. 2003 god. 115 ks
hvala :mah:
« Odgovori #1902 u: 24-03-2008, 11:41:18 »
hvala :mah:
org set mislim da je oko 2300 kn i zamjena 800 kn + pdv
zenica
« Odgovori #1903 u: 24-03-2008, 11:55:17 »
Pozdrav, koliko košta dihtung izduvne grane za 164 2.0 ts ??? godina 1989
« Zadnja izmjena: 24-03-2008, 15:24:43 od zenica »
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #1904 u: 24-03-2008, 15:15:44 »
Pozdrav majstore  :mah:
Reci mi molim te ,čuje mi se 1 ili čak 2 hidropodizača na boxerici ,koliko je to posla i cijena?
Gas Guzzler
Offline sick boy
  • Postova: 12
  • 147 1.6ts 120ks
« Odgovori #1905 u: 24-03-2008, 15:18:34 »
pozdrav Seb,
Imam jedan problemčić,naime,budući da mi je zapinjao mjenjač kod promjene iz druge u treću
odveo sam ga na servis i tamo su mi majstori skinuli mjenjač dolje i ...problem je bio sto je otišla nekakva
kandža u mjenjaču pa su to popravili .Medjutim , kad ga ujutro upalim i ubrzavam polako ,cuje
se nekakvo lupanje :o000: ( neznam odakle dolazi točno,mogu jedino rec iz haube) i to samo par minuta
dok se masina ne ugrije, kasnije ne lupa vise. Mjenjač je jedno vrijeme saltao glatko da bi kasnije opet počeo
zapinjat  :mad: iz druge u trecu, naročito kad saltam na višim okretajima. Sta mislis u cemu je problem?
Auto je alfa 147 1.6ts 120ks 03 110 000km.
« Odgovori #1906 u: 25-03-2008, 07:07:13 »
pozdrav Seb,
lupanje neznam,moro bi čut....zapinjeanje je vjerojatno sinhron navedene brzine...to je treblao bit zamjenjeno još onda jer je zbog njega i otišla kandža
« Odgovori #1907 u: 25-03-2008, 07:08:41 »
21 kn x 4
« Odgovori #1908 u: 25-03-2008, 07:09:49 »
dost...s obzirom da je box motor pložaj glava je nezgodan i ak se ne varam najlakše je izvadit motor
zenica
« Odgovori #1909 u: 25-03-2008, 11:58:44 »
Pozdrav majstor, reci mi molim te koji je ovo dio, znam da mi zbog njega ne radi ravnomjerno motor, sa 900 skače na 1300 i tako stalno, samo ne znam kako se zove taj dio, gdje god sam otišo na otpad nemaju ga, koliko košta to otprilike i kako se zove  :?:
« Odgovori #1910 u: 25-03-2008, 12:30:46 »
elektro ventil minimuma...1500 kn...ja ima jedna gajnc novi,stoji mi duže na stanju....dam ti ga za 500 kn
zenica
« Odgovori #1911 u: 25-03-2008, 12:34:31 »
ok majstore hvala, čut ćemo se za to, to je znači oko 125 KM + dostava, čut ćemo se,  :ok:
Offline meDo75
  • Postova: 1470
  • 75 2.0 TS
    • Oslo
« Odgovori #1912 u: 25-03-2008, 14:20:55 »
 :mahm
pitanje za meštra  , pošto niko nije odgovorio u temi 156 ...
dali se moze na AR156 motor 1.8  sa punim diskovima staviti kociona klijesta od  AR156 motora 2.0 zajedno sa samoventilirajucim diskovima :?:
dal sve pase i dal bi funkcioniralo kak treba , bez dodatnih preinaka :?:
 :pivo:
...AR 75 stealth edition ...fast as a shark....
« Odgovori #1913 u: 25-03-2008, 15:25:31 »
:mahm
 :pivo:
ne paše direkt...moraju se radit adapteri
Offline adventurer
  • Postova: 397
    • Zaprešić
« Odgovori #1914 u: 25-03-2008, 17:47:00 »
Bok Seb,trebam balansicu za 156,našo sam tu post di piše da košta 750 kn pa me zanima dal je to s PDV-om ili bez.
...CUORE SPORTIVO...
Offline borisri
  • Postova: 1766
    • Gt 3.2 V6 24v
« Odgovori #1915 u: 25-03-2008, 18:48:35 »
bok Seb,
forumas mi predlozio da pitam tebe: kupio sam 147 s jako izlizanom rucicom mjenjaca. To je ona kozna blago povijena napred s alu plocicom na kojoj je raspored brzina
mozes li je nabavit i koliko bi bila (treba li ti br sasije)
i moze li se na orig kazic spajat neki externi changer
hvala
« Odgovori #1916 u: 25-03-2008, 19:14:58 »
bile jesu jedno vrijeme tolko sa PDV-om...sad su opet bez tj sa PDV-om 981 kn
« Odgovori #1917 u: 25-03-2008, 19:18:12 »
bok Seb,
hvala
bez šasije,odokativno 307 kn....točnije bi bilo sa njim
samo org ako kazić ima đek ali mislim da nemože
Offline borisri
  • Postova: 1766
    • Gt 3.2 V6 24v
« Odgovori #1918 u: 25-03-2008, 19:49:52 »
ZAR93700003008661, ako je imas kod sebe navratio bi. vjerovatno cu morat do ZG po felge. Uzeo bih i kozu koja ide ispod.
Javi  :ok:
« Odgovori #1919 u: 26-03-2008, 07:47:52 »
Javi  :ok:
obična....307 kn
kožna.....1238 kn
sportska..1171 kn
koža.........256 kn
nemam ništa na stanju,samo po naruđbi
