26-11-2026, 12:09:39
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2448791 vremena)
  • Postova: 16790
« Odgovori #16620 u: 28-01-2014, 16:33:35 »
seb koliko bi koštalo popravak križeva i poluosovina na njoj, naravno alfi 156raspitujem se koliko bi koštalo cca
obe šalice i oba križa cca 3000 kn
  • Postova: 7679
« Odgovori #16621 u: 28-01-2014, 16:37:35 »
to je za 156 2.4 20V
  • Postova: 16790
« Odgovori #16622 u: 28-01-2014, 16:38:08 »
  • Postova: 7679
« Odgovori #16623 u: 28-01-2014, 16:39:00 »
 :ok: hvala na odgovorima
Offline mrnice24
  • Postova: 672
  • Alfa Romeo 156 1,8 Ts & Alfa Romeo 159 2,4JTDm
    • Dubrovnik
« Odgovori #16624 u: 28-01-2014, 16:47:43 »
pitanje za 146 1,6 ts  ne vuce u niskim obrtajima il kad ides uz uzbrdicu pocne se kao tresti
Alfisti Dubrovnik
Alfa 156 & Alfa 146
ex: xr3i escort 1986 & taunus 1971
« Odgovori #16625 u: 28-01-2014, 21:03:08 »
Ajde da pitam ovdje jer mi je recimo hitno.
Alfa 147 JTDm 8v 120ks 2007. godište.
Prije par dana je počela cukati dok se kreće, dakle u prvoj brzini prilikom puštanja kvačila. I to na toplo, kad auto napravi nekoliko stotina km. Na hladno se bunila manje.
Googlam i tražim i uvijek dolazim do zamašnjaka koji odbijam shvatiti kao problem jer auto ima 70 000km i zato jer je skup  :o000:. Pa se sumnja na nosače motora pa ovo pa ono.
Danas me zove cura i kaže: ne mogu ubaciti u brzinu. Ne ide i gotovo. Dođem i fakat ne ide, kvačilo mekano i bolesno.  Dakle vrlo vjerojatno je kvačilo partilo, ali što? Cilindar? Potisni ležaj se samljeo? Ostao sam bez ulja u servu? nemam pojma nabadam? Gdje uopće pogledati razinu ulja za kvačilo? Da li promijeniti komplet kvačilo? Da li će to riješiti problem? Što sa zamašnjakom?
Ok pretjerujem sa pitanjima, stati ću.
  • Postova: 16790
« Odgovori #16626 u: 29-01-2014, 13:57:52 »
a puno toga može bit...cjev od MAFa do grane, MAF, faza motora, neko začepljenje negdje, nešto oko struje (paljenje),....
  • Postova: 16790
« Odgovori #16627 u: 29-01-2014, 13:59:40 »
ulje kvačila je isto ko i od kočnica...ako se pedala neda napumpat tj odzračit onda je kvačilo mada preporučam promjenit i cil kad se mjenja kvačilo
Offline dj0be
  • Postova: 202
  • Alfa Romeo 159 2,4 TI
    • Bosanska Krupa, BiH
« Odgovori #16628 u: 29-01-2014, 14:52:17 »
Pozdrav Seb!
Prije nekog vremena mi se javio onaj "glow plug" error, prvo sam zamjenio akumulator jer je bio jako loš, problem je ostao pa sam zamjenio i sva četiri grijača. Error je nestao, auto pali, međutim primjećujem sad na ovim minusima, ako auto ne palim 24 sata npr. da mi se javlja ona zadrška kod paljenja, zavregla jedno dvije sekunde i onda se upali. Prošle zime mi nije ovo radio. Auto mi bude u garaži koja nema grijanja, al temperatura ne pada ispod 5 stepeni. Šta bi moglo biti ?
Riješ je o AR 147 JTDm, 2004. godina.
Hvala!
  • Postova: 16790
« Odgovori #16629 u: 29-01-2014, 15:12:12 »
Pozdrav Seb!
Hvala!
stvar je do nafte tj injektora...svi taki auti na nižim temp imaju takav simptom popračen malo nemirnim radom prvih par sekundi i možda malo dimuckanjem na ispuh...normalno je to
Offline dj0be
  • Postova: 202
« Odgovori #16630 u: 30-01-2014, 08:58:24 »
Ok. Hvala  :ok:
Offline AriVatanen
  • Postova: 1710
  • Giulietta 1.4 tbi
« Odgovori #16631 u: 30-01-2014, 09:00:06 »
Seb,
 jedno praktično pitanje: Kako je na 159 riješena antikorozivna zaštita donjeg postroja? Upravo mi je auto kod limara na postavljanju pragova i nekih sitnih popravaka, pa da li da odmah premaže s antikorozivnim sredstvom? Ili je to nepotrebno kao kod Audija?
Inače, kvačilo je na putu iz Engl., pa se dogovorimo za termin zamjene  :drive:
  • Postova: 16790
« Odgovori #16632 u: 30-01-2014, 14:54:41 »
Seb,
karoca je pocinčana tak da ako dole nema jos tektolne zastite bilo bi ju dobro stavit jer kad kamen lupi o lim on osteti cink zastitu i auti pocnu trunut... Barem je tako na x 156,147 i GT
Offline scuDeria
  • Postova: 77
  • Italy
« Odgovori #16633 u: 30-01-2014, 15:09:23 »
Pozdrav  :mah: imam jedan problem sa 147-icom 1.6 ts koji se javio nedavno. Radi se o sljedećem kada krećem iz prve ili prebacim u drugu i dodam jaci gas desava se da auto pocinje trokirati, zacukavat i gusi se od 2000 okretaja do 2800 tek kad dode jedva na 3000 normalno zivne i krene. Dali je to problem mafa ili neceg drugog. Svaka inf je dobro dosla  :pivo: Napomena:Simptomi nestaju kada auto dode na radnu temp.
« Zadnja izmjena: 30-01-2014, 15:21:26 od scuDeria »
  • Postova: 16790
« Odgovori #16634 u: 30-01-2014, 16:53:05 »
maf, svjecice, kablovi, bobine,...
Offline mrnice24
  • Postova: 672
    • Dubrovnik
« Odgovori #16635 u: 30-01-2014, 19:59:32 »
koliko dodju kablovi i bobine za alfu  146 1,6 ts  98 god  i gdje se mogu naci  ???'
Alfisti Dubrovnik
Alfa 156 & Alfa 146
  • Postova: 5332
« Odgovori #16636 u: 30-01-2014, 22:11:57 »
Sestra dolazi sutra k tebi na servis sa Peugetom 207...  :ok:
Offline GUMS
  • Postova: 533
  • AR 156 sw 1.9 16v Q2
    • Virovitica
« Odgovori #16637 u: 31-01-2014, 04:05:23 »
Pozdrav Seb,
Brzinsko pitanjce jesi kome stavljao b14 na 156sw 1.9 mjtd 110kW? Ili jesi probao taj setup na sw-u, da li je zbilja pretvrdo za svakodnevno koristenje? Uz napomenu da ima trenutaka (rijetko doduse mozda 1-2 puta mjesecno) kad je gepek pun..a prvenstveno me zanima dobit pri voznji normalnim cestama..i ne pretjerani gubitak na udobnosti.
Ili bi ipak preporucio b6/8 sa eibach -30 oprugama? Dimenzije felgi 16" original ET zima, ljeto 17" ET37 ako sto znaci.
Ps. Dok si sad nedavno mjenjao poluosovinu i ostalo jesi primjetio jos sto na autu da trazi akcije? Jesi stigao provjeriti tlak turba pri probnoj voznji?
Offline scuDeria
  • Postova: 77
  • Italy
« Odgovori #16638 u: 31-01-2014, 11:13:13 »
Hvala puno  :grinning-smiley-043:
Offline fubabob77
  • Postova: 690
    • SLUNJ
« Odgovori #16639 u: 31-01-2014, 13:54:28 »
Pozdrav! Koja je cijena zamašnjaka za AR 156 1.9JTDm 103kw 2004 god.?
« Odgovori #16640 u: 31-01-2014, 22:09:09 »
kućište filtera 159 1,9 JTDm 16v i 147 1,9 JTDm 16v jel isto slično ili nema veze jedno sa drugim?
da li je sa 147 103kW Mjet isto kućište kao na 110kW JTDm?
Offline Dadek
  • Postova: 123
  • 156 SW 1.9 jtdm 16 v
    • Zg
« Odgovori #16641 u: 01-02-2014, 02:26:27 »
« Zadnja izmjena: 02-02-2014, 01:21:33 od Dadek »
Offline nikša
  • Postova: 78
    • Dubrovnik
« Odgovori #16642 u: 01-02-2014, 13:35:04 »
Bog! Evo ja još rješavam "posljedice" egzibicije sa termostatom, uglavnom sad je stavljen novi BEHR-ov termostat, temperatura OK i potrošnja manja... ono sa sumnjom na MAF je bilo (navodno) zato što je voda iz kilera prskala po MAF-u, malo klinera i  to je sada  uredu...  Ali troši mi antifriz, malo, od max do min potroši u nekojh 1000km... ujedno mi se šajba magli više nego prije, a i neki je neugodan, slatkast miris-okus kad radi grijanje...
Dakle, može ili se i kako utvrditi gdje gubi antifriz (brtva glave ili sustav za grijanje) i da li je na lybri dostupan "mali hladnjak" za vozačku kabinu, tj. trebali sve raskopat ili kako već... ????
Hvala na pomoći, u srijedu sam ponovno kod meštra pa da znam planirat sljedeće korake...
POZZ!!!!!    :thanks
p.s. maloprije sam očistio kanal ispod filtera klime, bilo je kilo trulog lišća i gliba, voda je ležala u kanalu, sad se puno manje čuje kad radi grijenje i klima...
« Zadnja izmjena: 01-02-2014, 17:35:05 od nikša »
« Odgovori #16643 u: 01-02-2014, 14:00:37 »
POZZ!!!!!    :thanks
el možeš opisat kak ti to točno čistio maf? ja bi možda svoj trebo, mutna je folija skroz
Offline nikša
  • Postova: 78
    • Dubrovnik
« Odgovori #16644 u: 01-02-2014, 14:09:04 »
Ne znam, meštar je to odradio, rekao je da ga ja samo izvdio i poprsko elektroklinerom i ostavio da se osuši....
Offline zoki156
  • Postova: 168
  • 1.3 boxerrr
« Odgovori #16645 u: 02-02-2014, 12:49:38 »
Ni ne smije ga baš nešto previše dirati. A i ako ga diraš mora biti jako nježno da ga nebi oštetio.
Offline Alen166
  • Postova: 237
  • alfa 166 2.4 jtd
« Odgovori #16646 u: 02-02-2014, 12:52:32 »
Bok Seb,koliko bi kostala izmjena manzete na poluosovini do mjenjaca na alfi 166 jtd 150 ks.Pukla je jedna al vidim da su dvije na poluosovini do mjenjaca kaj mi je pukla i jedna do kotaca pa bi obje promjenio jer koliko znam poluosovina se mora skinuti dolje??
Offline allroad
  • Postova: 1643
    • Travnik, BiH
« Odgovori #16647 u: 02-02-2014, 14:43:17 »
pozdrav Seb, je li isti zamasnjak na 147 1.9jtd 115 KS i na jtdm 150KS ili su razliciti?
Offline Ml@den
  • Postova: 57
    • Đurđevac
« Odgovori #16648 u: 02-02-2014, 19:35:27 »
pozz, jel mi može netko reči, ovo zaokruženo je?
malo je od nafte masno, i zmazano. na alfi 147jtd 85kw.
hvala
« Odgovori #16649 u: 02-02-2014, 22:06:43 »
hvala
EGR ventil... mastan je jer se zaštopo sigurno... služi ekologiji, ništ korisno... nemoj to mijenjat nego odi kod seba ili nekog drugog koji to radi, znači blindiranje ventila i softversko gašenje
