26-11-2026, 12:35:57
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2448842 vremena)
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #16650 u: 03-02-2014, 08:06:51 »
Meni je to isto masno a egr je blendiran. Na 85kw ne treba soft gašenje, samo hardware montirat  :craz :craz
  • Postova: 16790
« Odgovori #16651 u: 03-02-2014, 09:08:54 »
koliko dodju kablovi i bobine za alfu  146 1,6 ts  98 god  i gdje se mogu naci  ???'
bobina je oko 500-600 kn a kablovi set isto cca tolko (zamjenski) po ducanima
  • Postova: 16790
« Odgovori #16652 u: 03-02-2014, 09:09:46 »
Sestra dolazi sutra k tebi na servis sa Peugetom 207...  :ok:
jel proslo sve ok? Lezim bolestan doma pa pitam
  • Postova: 16790
« Odgovori #16653 u: 03-02-2014, 09:11:14 »
Pozdrav Seb,
Brzinsko pitanjce jesi kome stavljao b14 na 156sw 1.9 mjtd 110kW? Ili jesi probao taj setup na sw-u, da li je zbilja pretvrdo za svakodnevno koristenje? Uz napomenu da ima trenutaka (rijetko doduse mozda 1-2 puta mjesecno) kad je gepek pun..a prvenstveno me zanima dobit pri voznji normalnim cestama..i ne pretjerani gubitak na udobnosti.
Ili bi ipak preporucio b6/8 sa eibach -30 oprugama? Dimenzije felgi 16" original ET zima, ljeto 17" ET37 ako sto znaci.
Ps. Dok si sad nedavno mjenjao poluosovinu i ostalo jesi primjetio jos sto na autu da trazi akcije? Jesi stigao provjeriti tlak turba pri probnoj voznji?
moj pojam tvrdoce i mekoce nije bas mjerodavan
Mjerio sam i bio je ok
  • Postova: 16790
« Odgovori #16654 u: 03-02-2014, 09:12:22 »
Pozdrav! Koja je cijena zamašnjaka za AR 156 1.9JTDm 103kw 2004 god.?
trenuto lezim doma pa nemam pristup cjenama... Nazovi drito u radionu pa pitaj 016222228
  • Postova: 16790
« Odgovori #16655 u: 03-02-2014, 09:13:19 »
kućište filtera 159 1,9 JTDm 16v i 147 1,9 JTDm 16v jel isto slično ili nema veze jedno sa drugim?
da li je sa 147 103kW Mjet isto kućište kao na 110kW JTDm?
Isto je
  • Postova: 16790
« Odgovori #16656 u: 03-02-2014, 09:15:23 »
Bog! Evo ja još rješavam "posljedice" egzibicije sa termostatom, uglavnom sad je stavljen novi BEHR-ov termostat, temperatura OK i potrošnja manja... ono sa sumnjom na MAF je bilo (navodno) zato što je voda iz kilera prskala po MAF-u, malo klinera i  to je sada  uredu...  Ali troši mi antifriz, malo, od max do min potroši u nekojh 1000km... ujedno mi se šajba magli više nego prije, a i neki je neugodan, slatkast miris-okus kad radi grijanje...
Dakle, može ili se i kako utvrditi gdje gubi antifriz (brtva glave ili sustav za grijanje) i da li je na lybri dostupan "mali hladnjak" za vozačku kabinu, tj. trebali sve raskopat ili kako već... ????
Hvala na pomoći, u srijedu sam ponovno kod meštra pa da znam planirat sljedeće korake...
POZZ!!!!!    :thanks
p.s. maloprije sam očistio kanal ispod filtera klime, bilo je kilo trulog lišća i gliba, voda je ležala u kanalu, sad se puno manje čuje kad radi grijenje i klima...
pusta ti unutarnji kiler
Neznam kako je dostupan, moro bi pitat svog elektricara koji to radi ali nisam u firmi jer sam bolestan
  • Postova: 16790
« Odgovori #16657 u: 03-02-2014, 09:17:03 »
Bok Seb,koliko bi kostala izmjena manzete na poluosovini do mjenjaca na alfi 166 jtd 150 ks.Pukla je jedna al vidim da su dvije na poluosovini do mjenjaca kaj mi je pukla i jedna do kotaca pa bi obje promjenio jer koliko znam poluosovina se mora skinuti dolje??
izmjena mandjeta po poluosovini 200kn + pdv + materijal
  • Postova: 16790
« Odgovori #16658 u: 03-02-2014, 09:17:39 »
pozdrav Seb, je li isti zamasnjak na 147 1.9jtd 115 KS i na jtdm 150KS ili su razliciti?
isti
  • Postova: 16790
« Odgovori #16659 u: 03-02-2014, 09:18:58 »
pozz, jel mi može netko reči, ovo zaokruženo je?
malo je od nafte masno, i zmazano. na alfi 147jtd 85kw.
hvala
to je normalno... Operi i vidi da ne curi jako negdje pa alo curi vidi zasto i slozi
Offline nikša
  • Postova: 78
    • Dubrovnik
« Odgovori #16660 u: 03-02-2014, 09:41:56 »
Hvala i ozdravi BRZO!!!!!!   :mahm
  • Postova: 16790
« Odgovori #16661 u: 03-02-2014, 09:50:18 »
« Odgovori #16662 u: 03-02-2014, 13:03:11 »
Alfa 159 sw
Zadnjih 7 dana, straznji brisac vodi svoj zivot.
Pali se kad hoce, ugasi kad hoce, stane nasred šajbe i uopce ne komunicira s prekidacem?!
Offline allroad
  • Postova: 1643
    • Travnik, BiH
« Odgovori #16663 u: 03-02-2014, 15:09:15 »
Seb, za 147 FL jtdm 110kW sam kupio drugu masinu, pretpostavljam 103kW, i sve smo prebacili i ne moze se ufazit jer remenica ima 2 zuba manje. kad prebacim svoju remenicu hoce li biti problema?
« Odgovori #16664 u: 03-02-2014, 17:06:29 »
meštre, jel znaš možda koliko košta (i jel radiš to uopće) reparacija alnasera? i dal se isplati to radit uopće... već mi reklo dvoje ljudi, koji jtd imaju u malom prstu pa im vjerujem, da mi je alnaser prespor i da će svaki čas capiknut
Offline allroad
  • Postova: 1643
    • Travnik, BiH
« Odgovori #16665 u: 03-02-2014, 17:54:39 »
Prebacili smo sve remenice i ok je sad
Zamajac od jtd 85kW ne pase na moju od 110kW  :icon_frown: pase na 103kW al na ovu moju ne moze  :icon_frown: jel sad meni pase samo od 110kW izgleda?
Brz oporavak Seb  :ok:
« Zadnja izmjena: 03-02-2014, 23:20:10 od allroad »
« Odgovori #16666 u: 03-02-2014, 19:26:00 »
...kataloški broj za sve 1.9 jtd i 2.4 jtd (osim 20V mjet) zamašnjake su isti...100%... :da:
Offline allroad
  • Postova: 1643
    • Travnik, BiH
« Odgovori #16667 u: 03-02-2014, 20:13:58 »
pa sto je onda moj tanji od ovog sto sam uzeo i ne moze uci?  :icon_frown: isto tako remenice nemaju isto zuba na 103kW i 110kW a isti motor  :icon_eek:
Offline milos1001
  • Postova: 245
  • Alfa 166 2.4 JTD
    • Umag
« Odgovori #16668 u: 03-02-2014, 20:23:09 »
Pozdrav..imam jedan problem sa alfom 166..dakle,kompresor klime mi je ispravan,u unustrasnjosti kada palim klimu sve mi signalizira da je uključena a ne pali je..releji su ispravni,svi osigurači a do kompresora struje nema.. :sad
« Odgovori #16669 u: 03-02-2014, 20:52:05 »
...prodao sam ih nekoliko komada (Valeo 836016), a i sebi ugradio već 3 komada i uvijek isti (fi 235mm, vijenac zamašnjaka potpuno isti broj zubi)...nema veze debljina, mora ići gore...ne kužim što nemože ući kod tebe?...
...za remenice koje nemaju isti broj zuba, neznam o kojima pišeš... :?:
  • Postova: 5332
« Odgovori #16670 u: 03-02-2014, 22:08:36 »
:da: :ok:
jedino ispalo više nego kaj je očekivala,morali se mijenjati i prednji diskovi i pločice..
planirala je na rate provući,al ne primate amex na rate,pa je sve odjednom...
Offline allroad
  • Postova: 1643
    • Travnik, BiH
« Odgovori #16671 u: 03-02-2014, 22:29:34 »
moj motor 1.9 jtdm 110kW se pokvario pa sam kupio drugi 103kW i nije isti nosac CR pumpe i remenice nemaju isto zuba i remen je duzi na 110kW  :craz
a ne znam zasto ne moze uci, neko je nesto diro po ovom mjenjacu izgleda pa su zajebali stvar, korpu moram promijeniti i zamajac  :icon_sad:
Offline ROBI3006
  • Postova: 151
  • 156 1.9 JTDm
    • Var. Toplice
« Odgovori #16672 u: 03-02-2014, 23:06:52 »
Nedugo sam mijenjao remen, i moj je 110kw i ima 199 zuba, dok ovaj 103kw ima 198 zuba.
  • Postova: 16790
« Odgovori #16673 u: 04-02-2014, 07:47:47 »
Alfa 159 sw
nisam imo takvih problema ali trebalo bi vidjet zice na 5. vratima i napravit test body kompa
  • Postova: 16790
« Odgovori #16674 u: 04-02-2014, 07:48:55 »
kupi odgovarajuci remen
  • Postova: 16790
« Odgovori #16675 u: 04-02-2014, 07:50:44 »
radim ali to sve ovisi o stanju anlasera! Neki se daju neki ne...ovisi
  • Postova: 16790
« Odgovori #16676 u: 04-02-2014, 07:53:22 »
neki je problem na sustavu...mozda nemas plina
  • Postova: 16790
« Odgovori #16677 u: 04-02-2014, 07:55:17 »
:da: :ok:
a jbga
Da ovi iz amexa su malo bezobrazni kad su u pitanju izplate na rate pa sam ih odkanto
alfettta
« Odgovori #16678 u: 04-02-2014, 09:55:54 »
znalci pomagajte! Znao sam da ima neki forum pa se odmah registrirah i onda jos nadjem kutak mehanicara sa savjetima! Zaaakon! Forumu svaka cast!
 Daklem, neka ideja prije neg idem pas kosti spominjati!? Ostavio auto kod majstora da mi slozi dihtung glave i 'uredi' istu (gumice na ventilima itd.) pobrao pare, a auto dimi ko blesav!!! Sta bi to moglo biti?  Sutra se vracam na reklamaciju (valjda ce prihvatiti).  Ima li tko ideju sto bi to moglo biti da me majstor ne 'prevesla'?
Mario
Offline damir 166
  • Postova: 929
  • 166 2.4 JTD 20 V
    • Domaljevac, BIH
« Odgovori #16679 u: 04-02-2014, 15:31:09 »
valeo set kvačila 828063 jel paše na 166 2.4 jtd 10 v 103 kw.kažu da paše al da budem siguran.lijep pozdrav
