26-11-2026, 14:35:32
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2449100 vremena)
« Odgovori #14370 u: 11-03-2013, 22:42:33 »
da ali 1.9 8v,16v i 2.4 imaju iste stiem da opet za njih tri ima do godine pa od godine druga varijanta
znači bitno je samo da tražim od iste godine proizvodnje?
  • Postova: 16790
« Odgovori #14371 u: 12-03-2013, 06:59:56 »
mislim da nije neka posebna razlika ni na drugoj godini
Offline billi
  • Postova: 457
  • Giulietta 2.0 jtdm TCT
« Odgovori #14372 u: 12-03-2013, 09:13:55 »
Seb molio bi za tvoje mišljene u vezi spuštanja 147 1.9jtd fl sa oprugama SP od 156 1.9jtd. Koliko sam pročitao tu po forumu trebalo bi pasat, samo koliko bi se auto spustio i ako nije problem cijena takvih novih. Hvala.
  • Postova: 16790
« Odgovori #14373 u: 12-03-2013, 10:20:16 »
cca 1,5 cm
Offline billi
  • Postova: 457
« Odgovori #14374 u: 12-03-2013, 10:25:06 »
cca 1,5 cm
cijena novih? može cca...
  • Postova: 16790
« Odgovori #14375 u: 12-03-2013, 12:58:50 »
neznam ni cca ali znam da su enormno skupi...više se ispalti uzet Eibach ili nešto drugo ali če malo više spusit auto
Offline irsq4
  • Postova: 331
« Odgovori #14376 u: 12-03-2013, 14:33:16 »
Pozdrav Seb!
Jel se može deaktivirati Start/Stop funkcija. Tj. ako nema prekidač da imaš opciju isključi/isključi?
  • Postova: 5331
  • Giulia Veloce, Mito sport
« Odgovori #14377 u: 12-03-2013, 14:33:56 »
....pozdrav...nakon skidanja dpf i gašenja njega i egr-a kad stojim na leru kojih 5 min pojavljuje mi se bijeli dim.
...u vožnji toga nema i kad stojim na semaforima ništa.... eto samo kad je duže u leru....i ponekad kad ga upalim takav dim izbaci ne uvijek....
....2.4 210ks 50000km  hvala unaprijed......
Offline billi
  • Postova: 457
« Odgovori #14378 u: 12-03-2013, 14:40:20 »
ako neke polovne nalete koje bi oznake trebale bit na njima da znam da su od 1.9jtd, a ne neke druge.
  • Postova: 16790
« Odgovori #14379 u: 13-03-2013, 07:07:35 »
Pozdrav Seb!
ne razumijem...koji auto?
  • Postova: 16790
« Odgovori #14380 u: 13-03-2013, 07:08:41 »
moro bi to vidjet
  • Postova: 16790
« Odgovori #14381 u: 13-03-2013, 07:09:15 »
iskreno neznam...ne pratim takve stvari
Offline kiki147
  • Postova: 2500
    • Dugo Selo
« Odgovori #14382 u: 13-03-2013, 07:28:10 »
ujutro krenem na posao kad ono kuplung propao...
jučer sam išo na sljeme i sve je bilo ok,vračam se nazad i bilo je lufta na papučici ,stisnem kuplung i nekaj mi je bilo čudno bilo je jos 3-4 cm ...normalno se moglo šaltat a sad ujutro nisam mogo u brzinu ubacit...
alfa 156 1,6
jedan cilindar ,kvačilo i crijevo sam mjenjao prek ljeta kod tebe jel moguče da je ovaj drugi clindar riknuo ili crijevo??
jednom alfa,zauvijek alfa!
  • Postova: 16790
« Odgovori #14383 u: 13-03-2013, 07:57:17 »
alfa 156 1,6
nešto od toga...moguće
Offline billi
  • Postova: 457
« Odgovori #14384 u: 13-03-2013, 08:33:21 »
hvala na trudu
Offline irsq4
  • Postova: 331
« Odgovori #14385 u: 13-03-2013, 12:05:46 »
Giulietta 2.0 JTDm
  • Postova: 16790
« Odgovori #14386 u: 13-03-2013, 14:19:40 »
Giulietta 2.0 JTDm
sad postoji opciija za reprogramiranje BODY kompa gdje češ dobit opciju da susatv ostane ON ili OFF s obzirom kak si ga ostavio kad si ugasio auto
Offline RI UNUK
  • Postova: 278
  • AR 147 1,9 JTD Peugeot 207
    • RIJEKA
« Odgovori #14387 u: 13-03-2013, 21:29:08 »
po simptomu bi reko lambda...činjenica je kao da mu fali benzina i lambda tako hoče radit a sad ak si sve to zamjenio...nemam ideju dalje
eto čisto da javim možda nekome pomogne nekada,prokleti plovak malo je bio napuknut išao sam ga zamijeniti,stavio drugi polovni ali čitav i radi ko raketa,ispalo je da je na neki način kao vakumirao rezervar odnosno gorivo pa to objašnjava ove simptome ostajanja bez goriva,svejedno hvala na pomoći :ok:
« Odgovori #14388 u: 13-03-2013, 22:18:54 »
plovak nemoze nikako vakumirat jer je cijeli u rezervaru i nema izlaza nikakvih nikamo.
mozda ti je pumpa bila u prekidu tj. konakti pa kad si mjenjao plovak si prodrmao kontakte i sve radi sad.
vakum moze stvorit jedino cep rezervara ako dihta 100% sto nesmije radit jer onda se stvara vakum.
  • Postova: 16790
« Odgovori #14389 u: 14-03-2013, 06:52:55 »
vakum se nije nikakav događo nego nisi valjda imo benge :rol:
« Zadnja izmjena: 14-03-2013, 06:53:48 od Seb »
  • Postova: 16790
« Odgovori #14390 u: 14-03-2013, 06:55:02 »
nemože ni on jer ispušne pare idu u usisnu granu pa se tu oslobađa
Offline Alen166
  • Postova: 237
  • alfa 166 2.4 jtd
« Odgovori #14391 u: 14-03-2013, 17:02:17 »
Bok seb, gdje se na alfi 166 nalazi odzračnik zraka iz kabine...jel ima kakav sistav da višak zraka izlazi iz kabine van kroz naki ventil ili cijev???
« Odgovori #14392 u: 15-03-2013, 11:11:28 »
seb dal znas jeli moguce dodati kljuc za centralno daljinsko na 156 02g. nije fl.
crni kljuc dvije tipke.
naime imam samo jedan kljuc a htio bi imat barem jos jedan pa me zanima jel moguce dodat ikako kljuc ili nije.
Offline Felini81
  • Postova: 247
  • AR 156 1,9 jtd SW
    • Bijeljina (BiH)
« Odgovori #14393 u: 15-03-2013, 21:08:32 »
Seb kolika bi bila cena  za set kvacila i zamajac, AR 156 SW 1,9 JTD 85kw 2002 god.
Broj sasije ZAR93200001278968
Offline Ivan"Zagorec"
  • Postova: 656
    • krapina
« Odgovori #14394 u: 16-03-2013, 14:45:51 »
seb daj mi reci jel mogu vanjski kinetički imat simptome laganog drobljenja u nepravilnim intervalima koje je jače u zavojima i stvarat huktanje ili bi to bili unutarnji kinetički ar 156 1.9 jtd 2004g, te sam primjetio da poluosovina ima 1-2mm lufta kad ju cimam napreijed natrag u smjeru vrtnje kotača jel tonormalno
ZAGORJE TOUR
Offline AriVatanen
  • Postova: 1710
  • Giulietta 1.4 tbi
« Odgovori #14395 u: 16-03-2013, 18:27:46 »
Seb, molim tvoje mišljenje Seb, kao stručnjaka, jer nakon savršenog rada auta danas mi se desilo veliki kvar tj. ostao sam na autocesti i šlep služba me dopremila do servisa. :henker: Auto ima sada 100.000 km i ima chip tuning.
Opis kvara: bez ikakvih upozorenja, zvukova, lupanja ili slično, nakon vožnje autocestom od ZG prema OS, nakon nekih 200 km vožnje na 3.000-3.300 okr i brzine 160-190 km/h, pri uključivanju na Slavoniku u 4. brzini pri dodavanju gasa i brzini oko 100 km/h dogodilo se slijedeće:
- gusti bijeli dim iz auspuha
- gubitak gasa
- info ekran ispisao: INSUFFICIENT ENGINE OIL PRESSURE, STOP AND TURN OFF ENGINE
- kada sam čekao šlep službu izmjerio sam ulje i nije ga bilo na šipki
Serviser kojeg imam u OS kaže da je 99% turbina pukla.
Koje je tvoje mišljenje:
- ima li to veze s chipom?
- s vožnjom na 3.300 okr?
- ili jednostavno nisam imao sreće ?
Koliko znam , na tim motorima turbine su trajne.........
« Odgovori #14396 u: 16-03-2013, 19:49:32 »
Crkavaju 159-ke  :o000: jedna po jedna  :wal:
Offline alfos
  • Postova: 492
  • Red Stelvio Q4 210 ks
« Odgovori #14397 u: 17-03-2013, 09:40:55 »
- gubitak gasa
kad si zadnji put gledao ulje ali na šipki?
Offline darkoqv
  • Postova: 3514
  • Alfa Romeo 145 QV
    • Crna Gora,Sutomore
« Odgovori #14398 u: 17-03-2013, 11:36:27 »
E,hebaj ga.Valjda nije nista strasno.Bitno je sto si stao i nisi palio auto vise.
Cuore Sportivo
Offline AriVatanen
  • Postova: 1710
  • Giulietta 1.4 tbi
« Odgovori #14399 u: 17-03-2013, 11:41:07 »
Citat: alfos
 link=topic=6.msg1212584#msg1212584 date=1363509655
ma prije 5.000 km kod Seba sam napravio veliki servis sa zamjenom remenja i auto je isao savrseno. Ja ga vozim zadnjih 50.000 km i bez ijednog kvara.Ulje  uvijek na max. Jednostavno bez ikakvih upozorenja bijeli gusti dim auto staje :confusedbig:
sutra se rastavlja pa cu znati tocno stanje...
