27-11-2026, 07:05:55
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2451192 vremena)
Offline dugixy1
  • Postova: 962
  • Alfa 159 1.9 jtdm 16v
« Odgovori #14310 u: 04-03-2013, 17:19:31 »
Seb imaš kakvu akciju vračanja i balansiranja ljetnih guma ?  :rolll:
treba mi cijena za balans 4 nove gume i felge 18 cola
 i cijena špura ?
došao bi do tebe jer se nadam da već znaš kako na 159-ki podestiti gumu da se što
manje troši.
čekam još samo gume pa se najavim.
hvala
Offline irsq4
  • Postova: 331
« Odgovori #14311 u: 04-03-2013, 20:19:19 »
Pozdrav!
Gdje se nalazi MAP senzor na 156 2.4 20V Giurgiaro?
Offline Felini81
  • Postova: 247
  • AR 156 1,9 jtd SW
    • Bijeljina (BiH)
« Odgovori #14312 u: 04-03-2013, 21:07:37 »
Postovani Sebastijan,molio bih te da mi pokusas odgonetnuti da li je vreme za zamjenu zamajca ili seta kvacila ili oba premda bi po mene najpovoljnije bilo da je bar samo set kvacila a evo o cemu se radi,kvacilo mi je vec duze vreme tvrdo i vec sam se navikao medjutim danas mi je auto odjednom poceo podrhtavati kad krecem u prvoj brzini ito toliko da kako vreme odmice to podrhtavanje je intezivnije toliko da je vec teze krenuti iz mjesta ono kao da auto vuce neki veci teret i pritom se bas trese .Ti simptomi su se pojavili danas najednom takodje bih napomenuo da mi se podrhtavanje javlja kad idem naglo iz vece brzine u nizu recimo iz trece u drugu ali kazem kad  to cinim naglo,znaci to jako podrhtavanje je kad krecem iz mjesta u prvu bzinu a dalje prilikom saltanja nema tog podrhtavanja i kaad saltam iz visih brzina u nize(kocenje motorom).Neznam koji su simptomi kad zamajac otkaze i da li kad mu dodje bas kraj auto moze da se vozi jos neko vreme,hvala?
I jos jedno pitanje kakvog su kvaliteta set kvacila SACHS?
« Zadnja izmjena: 04-03-2013, 22:41:54 od Felini81 »
« Odgovori #14313 u: 05-03-2013, 07:23:21 »
 i cijena špura ?
manje troši.
hvala
evo sad če krenut ko i svaku jesen i prolječe ali na žalost ne mogu radit 18 cola...mislim mogu ali sa velikim rizikom oštećenja felgi i guma pa ne želim to risikirat za sitne novce za koje radim  :rolll:
« Odgovori #14314 u: 05-03-2013, 07:24:20 »
Pozdrav!
sa zadnje strane usisne grane na sredini
« Odgovori #14315 u: 05-03-2013, 07:25:33 »
sve upučuje n ato da i zamajac...nemam iskustva sa Sachs-om
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #14316 u: 05-03-2013, 09:40:09 »
Bok Seb, evo mene opet!
Vec sam ti slao video onaj s radom lambda sonde za koju si reko da ju triba mijenjat, na njoj bila zica od plina pa sam htio provjerit da ona ne utjece na voltazu - mestar veli da nije, tako da sondu moram mijenjat svakako. Al mi je on skrenuo paznju na nejednako ubrizgavanje goriva na benzin.... cilindri 1 i 4 cini mi se 5ms, a cilindri 2 i 3 4ms. Jel to moze samo ova jedna pokvarena gornja lambda uzrokovat ili je nesto drugo u pitanju :?:
Offline drazen
  • Postova: 160
  • Stelvio
« Odgovori #14317 u: 05-03-2013, 13:24:39 »
Na 147, 1.6, 88KW (ZAR93700003011649) mi daje grešku relej ventila ABS-a. Koje verzije 147 imaju istu pumpu i elektroniku? Možeš mi napisati kod iz eper-a? Hvala
« Odgovori #14318 u: 05-03-2013, 15:00:33 »
neznatna razliak ali da može bit
« Odgovori #14319 u: 05-03-2013, 15:06:39 »
po broju šasije daje 3 kataloška broja...za
71715088
M1 - M:1600 TS 16V 76 KW
M5 - M:1600 TS 16V 88KW
71718338
E402 - ANTI-SPIN
M15 - M:1910 JTD CF3 8V 115HP/85 KW
E392 - VEHICLE DYNAMIC CONTROL
71714736
M10 - M:2000 TS 16V
Offline Ivan"Zagorec"
  • Postova: 656
    • krapina
« Odgovori #14320 u: 05-03-2013, 19:09:00 »
seb jel normalno da kod cimanja ovog zaokruženog dijela osjeti se klecanje cca 2mm naravno poluosovina je na autu,znači točno di je ova mala šelna  tu se osjeti klecanje,i jel može kinetički ili križ izazivaz zujanje kao ležaj kotača?kod usporavanja intervali zujanja sve sporiji ali i sa prekidima npr fu   fu   fu   fu
« Zadnja izmjena: 05-03-2013, 19:11:36 od Ivan"Zagorec" »
ZAGORJE TOUR
« Odgovori #14321 u: 06-03-2013, 07:02:19 »
normalno je
nebi trebalo
Offline Felini81
  • Postova: 247
  • AR 156 1,9 jtd SW
    • Bijeljina (BiH)
« Odgovori #14322 u: 06-03-2013, 15:03:42 »
Seb u namjeri sam da menjam kvacilo i zamajac(valeo), i nasao sam koliko toliko povljnu cenu e sad ono sto sam se tebi obrati me i najvise muci kako znati da je original ili bar da moze neko malo duze vreme izdrzati,naravno ne ocekujem  vek trajanja kao kod fabricke ugradnje?Naidjoh na komentare od pojedinih ovde na forumu da imaju razlicite cene Valeo i da neki nemogu izdrzati ni 30000 km,malo me to brine te se obratih vama ako mozete da date savet na sta treba obratiti paznju prilikom kupovine ako je uopste i moguce uociti razliku osim po ceni,cena lameme od 130 eura i zamajca od 280 eura mi nesto malo u odnosu na zapad,takodje su se  zalili i na zamajac da izdrzi par hiljada km. i opet sve po starom dok reparirana  stara lamele kazu da duze izdrzi nego nova,mislim stvarno nezna covek na sta da se odluci
« Odgovori #14323 u: 06-03-2013, 15:09:54 »
ja nisam imo take slučaje...Valeo je trajo cca ko i org zato što je i u org Valeo
Offline Felini81
  • Postova: 247
  • AR 156 1,9 jtd SW
    • Bijeljina (BiH)
« Odgovori #14324 u: 06-03-2013, 15:34:58 »
Smel se znati kolika je cijena kod vas,AR 156 SW 1,9 JTD 85kw 2002 god.set kvacila i zamajac?
Offline dugixy1
  • Postova: 962
« Odgovori #14325 u: 06-03-2013, 15:39:29 »
Seb stigli su mi danas dijelovi za veliki servis koje sam dobio sa rabatom ,
jel cijena ugradnje sa mojim djelovima također 600 k + PDV ?
ako da odradio bih kod tebe kao i većinu stvari do sada , rađe tebi platim nego drugim majstorima.
i možda ali veliko MOŽDA bih čistio i usisnu granu pošto se već skida remenje ali sam financijski trenuto loše te je upitno,
pa mi reci cijenu i za oboje.
hvala  :mah:
« Odgovori #14326 u: 06-03-2013, 16:20:13 »
daj mi broj šasije
« Odgovori #14327 u: 06-03-2013, 16:22:15 »
hvala  :mah:
1200 kn + pdv
Offline dugixy1
  • Postova: 962
« Odgovori #14328 u: 06-03-2013, 16:29:24 »
1200 kn + pdv
to je cijena i sa čiščenjem usisne grane ?
ako da lako moguće da se vidimo, koliko vremena bi ti trebalo,jel gotovo u jednom danu ?
hvala
« Odgovori #14329 u: 06-03-2013, 16:33:03 »
hvala
:da:
nemogu baš obećat
Offline dugixy1
  • Postova: 962
« Odgovori #14330 u: 06-03-2013, 16:35:29 »
:da:
nemogu baš obećat
ajde da se dogovorimo za termin, da te nazovem ili ti reci tu kad da dođem ?
« Odgovori #14331 u: 06-03-2013, 16:37:52 »
daj da se sutra čujemo...pp, mail, mob ...od 8h na dalje
Offline dugixy1
  • Postova: 962
« Odgovori #14332 u: 06-03-2013, 16:40:04 »
nije hitno,kad got tebi paše. javim se sutra na mail pa ti ostavim broj mob-a da me možeš dobiti
ako šta hitno treba.
ako možeš kad ćeš čistiti neku sliku da ovdje vidimo kako to izgleda u 1.9 mašinama
« Odgovori #14333 u: 06-03-2013, 16:55:12 »
Online maXonja
    • VŽ
« Odgovori #14334 u: 06-03-2013, 17:10:09 »
                                              ORG   -  NEORG
ZUPČASTI REMEN                 328,00  -  170,00
ŠPANER ZUP. REMENA        702,00  -  500,00
LEŽAJ ZUP.REMENA             338,00  -  200,00
STAZNI REMEN                     320,00  -  143,00
ŠPANER ST.REMENA           462,00  -  325,00
LEŽAJ ST.REMENA               751,00  -  390,00
REMEN BALANSA                656,00  -  270,00
ŠPANER                              311,00  -  250,00
PUMPA VODE                     396,00  -  362,00
RAD 600 KN + PDV
cijene dijelova su sa pdv-om
Muči me to radno vrijeme, do 16h u petak nikako ne stignem, a u subotu ne radiš... :/
Vidjet ću što ću napraviti, možda nešto iskombiniram pa se javim.
Nego, još jedno pitanje:
Alfa 156 2.0 TS Selespeed... Ide samo u prvu brzinu i rikverc. Prijatelj razmišlja da kupi auto u takvom stanju pa jel to neki veliki kvar? Jel moguće umjesto selespeeda ubaciti ručni mjenjač u auto?
Offline Felini81
  • Postova: 247
  • AR 156 1,9 jtd SW
    • Bijeljina (BiH)
« Odgovori #14335 u: 06-03-2013, 18:08:53 »
Broj sasije ZAR93200001278968
Offline SZ
  • Postova: 3265
  • 156 2.4 JTD 133KW
    • Teslić, BiH
« Odgovori #14336 u: 06-03-2013, 20:31:50 »
 :mah: Seb, ova masnoća... je li uobičajena ili bih trebao nešto preduzeti?
clausula intabulandi
« Odgovori #14337 u: 07-03-2013, 06:52:59 »
mogu te nešto i sačekat
treba vidjet što je razlog...može bit x toga
nije...je ali je neisplativo
« Odgovori #14338 u: 07-03-2013, 06:53:43 »
operi i promjeni gumicu na čepu
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #14339 u: 07-03-2013, 08:22:20 »
Pozdrav Seb,
Bio sam jučer pregledat kod susjeda mehaničara da mi vidi što to lupka na desnoj strani.
Uglavnom zvuk se pojavljuje na malim rupama, kad pređem preko veće rupe ne čuje se, niti kad u zavoju, kad je volan smotan nema zvuka.
Uglavnom rekao mi je da je ovjes sav stegnut i da on sumnja na letvu volana  :?: Da li ona može proizvoditi takav zvuk  :?:
Evo filmić kratki da čuješ: YouTube
