27-11-2026, 18:31:21
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2453885 vremena)
« Odgovori #14430 u: 18-03-2013, 11:45:20 »
Seb, dal se može dobit ovo crijevo na common rail za ZAR93200001380563 broj u eper-u je 46823402 .
423 kn...2-3 dana
Offline ROBI3006
  • Postova: 151
  • 156 1.9 JTDm
    • Var. Toplice
« Odgovori #14431 u: 18-03-2013, 13:20:26 »
423 kn...2-3 dana
hvala, zaista je skupo za 10cm cijevi   :o000:  Znaš možda zašto je tako, dal mora izdržati neki veliki pritisak?
« Odgovori #14432 u: 18-03-2013, 13:38:01 »
a jbga...org...kupi visokotlačne cjevi za gorivo nekom dućanu i zamjeni
Offline Surovi
  • Postova: 884
« Odgovori #14433 u: 18-03-2013, 19:03:02 »
Pozdrav!
Koliko bi me koštala izmjene zupčastog i svega što uz to ide (veliki servis) za 1,9jtd 16v (150KS).
Vidio sam da postoji opcija s originalnim i ona s neoriginalnim dijelovima.
Na što i kolika je garancija ako postoji?
Hvala!
Offline irsq4
  • Postova: 331
« Odgovori #14434 u: 18-03-2013, 19:11:23 »
jesi siguran da je baš samo u 2. brzini? ja bi reko unutarnji zglobovi
Da samo u drugoj. Valjda dođe do neke rezonancije pri okr motora i brzine vozila, cca 30 km/h. Koliko koštaju zglobovi? Ili moram zamijeniti cijelu poluosovinu/e. Jedino ne kužim kako to ode samo odjednom, valjda je napravljeno od papira. Non stop sam na autoputu, cca 140 km/h, a po gradu se nevozim, osim od autoputa do kuće....
Offline alfa07
  • Postova: 44
    • NOVA GRADIŠKA
« Odgovori #14435 u: 19-03-2013, 01:48:32 »
Pozdrav
Nedavno sam si kupio Alfu GT JTD-m
Nisam bas zadovoljan kako povlaci, vozio sam 147-cu JTD sa 120 ks i ide podjednako sto me izluduje.
Vozio sam je kod majstora ali ne ocitava nikakve greske.
Motor je dobar, ne dimi, auto ima 80000km..
U cemu bi mogao biti problem..
hvala
« Odgovori #14436 u: 19-03-2013, 07:08:21 »
Pozdrav!
Hvala!
koja Alfa...broj šasije ak nije problem
« Odgovori #14437 u: 19-03-2013, 07:09:12 »
treba mi broj šasije
jesi možda dizo auto na dizalicu ili tak nešto? ne ode samo od jednom
« Odgovori #14438 u: 19-03-2013, 07:10:17 »
Pozdrav
hvala
EGR-u, krivom radu promjenjive geometrije turba (zbog nećeg), fazi motora, stanju nekih elektronskih djelova,...
Offline Surovi
  • Postova: 884
« Odgovori #14439 u: 19-03-2013, 08:59:55 »
Fiat Croma 1,9jtd 150 KS.
Auto još nije kod mene pa ne znam broj šasije.
Ako ne može bez toga pričekat ću da stigne.
Hvala!
« Odgovori #14440 u: 19-03-2013, 09:12:44 »
Hvala!
Zupčasti remen kpl                 900,00/1092,00
Stazni remen                        272,00/171,00
Ležaj st.remena                    289,00/212,00
Ležaj st.remena                    260,00/230,00
Natezač st.remena               435,00/320,00
Pumpa vode                           528,00/401,00
RAD zamjena remenja i vodene pumpe 600 kn + pdv
Offline Surovi
  • Postova: 884
« Odgovori #14441 u: 19-03-2013, 09:21:55 »
Hvala!
Postoji li kakva garancija ako se ugrade jeftiniji dijelovi iz ponude?
Treba li mijenjati sve? Čuo sam da bih trebao zamijenjati samo remenje jer rolice i pumpa ne stare zbog vremena.
Auto ima 37000 km i vožen je 4 godine. Do tad je stajao u salonu.
Istina ili ne?
« Zadnja izmjena: 19-03-2013, 09:26:33 od Surovi »
« Odgovori #14442 u: 19-03-2013, 09:48:31 »
Hvala!
Istina ili ne?
službeno ne postoji...ako i postoji možda samo na dio...ruke i posljedice ako budu još neke, ne pokriva mi dobavljač
teoretski da ali ja ne želim preuzet odgvornost i u org varijanti ne vrijedi garancija na dio koji je zamjenjen i posljedice ako je razlog dio koji se nije zamjenio
sad, ja napravim kako god ti tražiš...evo sad slažem jedan Stilo 1.8 16v mjenjam samo zupčasti i stazni bez ijednog ležaja,zatezača i pumpe...na zahtjev stranke bez garancije
« Zadnja izmjena: 19-03-2013, 09:49:45 od Seb »
Offline Surovi
  • Postova: 884
« Odgovori #14443 u: 19-03-2013, 10:33:07 »
Pitam što treba. Ako stare pumpa i ležajevi i ako bi i njih trebalo mijenjat onda ću ih mijenjat.
Samo ne želim rasipavat novac.
Što se tiče garancije htio bih biti na čistom.
Ako mi nakon godinu dana i/ili 20-ak tkm pukne remen ili crkne pumpa, a zamijenjeno je sve što treba u ovoj varijanti s povoljnijim dijelovima ne mogu računati da ću servis/popravak riješiti pod garancijom? Ili mogu?
Hvala!
« Odgovori #14444 u: 19-03-2013, 10:38:54 »
Hvala!
100% ne možeš...nema nikakva pisana garancija sa strane dobavljača...sve je stvar njihove dobre volje...u većini slučaja su mi priznali ali samo garanciju na dotočni dio...ruke nisu pokrvene kao i neka daljnja šteta ako bi nastala kao posljedica
za org dio vrijedi slično...ako je kriv recimo ležaj koji nije promjenjen i strgo novi org zupčasti, gar ne vrijedi! u protivno sve je pokriveno...i što je  ugrađeno i posljedice
Offline Surovi
  • Postova: 884
« Odgovori #14445 u: 19-03-2013, 10:49:39 »
Ispričavam se što gnjavim ali nije mi potpuno jasno.
Najprije piše da se ne može ostvariti 100%, a kasnije da je sve pokriveno.
Pitam samo za opciju da se sve promijeni iz popisa koji ste postavili.
Koju od varijanti mogu očekivati ako mi u tom slučaju ode pumpa ili pukne remen nakon godinu ili dvije u varijanti s povoljnijim dijelovima, a koju u varijantu sa skupljim?
1. besplatan popravak i nove dijelove
2. kompenzaciju u određenom postotku koji je definiran
3. neku nedefiniranu kompenzaciju ovisno o dobroj volji
4. ništa.
Hvala!
« Odgovori #14446 u: 19-03-2013, 11:06:53 »
4. ništa.
Hvala!
NEORGINALNI dio SLUŽBENO NEMA pokrivenu garancijiu na dio...pošto ja uzimam za tisuće kn mjesečno robe od dobavljača naravno da mi izlaze ponekad u susret i priznaju mi garanciju i zamjene dio....ali to je stvar njihove dobre volje na kontu koje ja ne mogu reći da dajem garanciju na dio....ktome ako recimo pukne zupčasti remen zbog nečeg oni če možda dat drugi remen ali rad za izmjneu toga neće platit kao ni daljnju štetu a možemo pretpostavit da če se posavijat ventili itd...
što se tiče ORIGINAL dijelova...pokirveno je sve sa garancijom i dio i posljedice (recimo ti ventili i rad za sve!!!)ali pod uvjetom da se zamjeni sve po PSu.... ali ako se ne zamjene svi djelovi u tome, recimo ostali su stari zatezači i zbog njih je puko zupčasti remen neče biti ništa pokriveno garancijom jer razlog nije novi ugrađeni dio nego stari koji nije zamjenjen...u takvim slučajevima uvjek dolazi inspektor na pregled i sve se mora popratit slikama,računima, kilometražom,datumom,...recimo da se radi jedan vid vještačenja samog događaja tj slučaja
Offline Surovi
  • Postova: 884
« Odgovori #14447 u: 19-03-2013, 11:28:15 »
Sve jasno :)
Koliko (vremenski i po kilometrima) vrijedi garancija ako se napravi servis s dijelovima s lijeve strane (originalni pretpostavljam) po cijeni od oko 3500kn?
Hvala!
« Odgovori #14448 u: 19-03-2013, 11:40:07 »
Sve jasno :)
Hvala!
3 godine ili do 50t km ovisno o djelu (nemaju svi dijelovi garanciju 50t km, neki imaju manju...stupid but...  :rolll: )...šta prije istekne od navedenog
Offline Surovi
  • Postova: 884
« Odgovori #14449 u: 19-03-2013, 12:01:08 »
Super.
Hvala !
Offline sale67
  • Postova: 724
  • Alfa 156 2.4 20v SW
« Odgovori #14450 u: 19-03-2013, 13:38:45 »
Kratko.. Da li bi se na mareu 2.4 jtd dao staviti mjenjač sa 166-ice 2.4 jtd sa 6 brzina i da li bi to povlačilo i promjenu kompa ? :mah:
« Odgovori #14451 u: 19-03-2013, 13:56:33 »
nisam ziher ali mislimd a bi se dalo...ugradio sam ga na 156 umjesto org 5 brzinskog tak da vjerojatno bi se dalo složit...nema veze sa elektronikom
zuna
« Odgovori #14452 u: 19-03-2013, 14:43:19 »
 :mahm prije dva mjeseca sam radi istrošenosti promjenio stazni remen i natezač istog, danas mi je puko-razletio se u vožnji :wal: nikakvi znakova bolesti nije prije pokazivao :mad: što misliš majstore ,zašto :?:
« Odgovori #14453 u: 19-03-2013, 14:54:37 »
koji auto i motor?
« Odgovori #14454 u: 19-03-2013, 16:15:59 »
seb ako sam dobro skuzio na 156 1.9 8v 5 brzina pase getriba od 166 2.4 6 brzina.?
getirba od 166 2.4 10v 6 brzina je ista kao i na 1.9 16v u 147/156 i u fiat stilu.
« Odgovori #14455 u: 19-03-2013, 16:56:11 »
ne baš...na 1.9 8v ide od 147 i 156 1.9 16v 6 brzina...
stilo ima skroz drukčiju getribu...1.9 80 ks ima ko Punto a 115 ks ima Getragovu 3osovinku kaku nema nijedna drugi
zuna
« Odgovori #14456 u: 19-03-2013, 17:09:01 »
Alfa 145 ,2.0ts 16v,
« Odgovori #14457 u: 19-03-2013, 17:23:32 »
ili je nešto zablokalo pa ga je spalilo ili nešto ne štima sa zatezačom ili nekom remenicom u smislu da krivo navodi remen pa se je po malo rezo i na kraju raspo
« Odgovori #14458 u: 19-03-2013, 18:18:57 »
a u k.
znaci ni stilo 140ks 1.9 16v 6 brzina neodgovara u 156 1.9 umjesto 5 brzina.
zuna
« Odgovori #14459 u: 19-03-2013, 18:34:45 »
Jeli moguće da nešto upadne ispod remena pa ga pokida ili na remenici kompresora klime nešto ga sjebalo?
