28-11-2026, 02:32:52
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2454630 vremena)
Offline irsq4
  • Postova: 331
« Odgovori #13740 u: 09-01-2013, 17:59:11 »
Pozdrav!
Gdje se nalazi senzor pritiska ulja na 156 20V? I koja je dimenzija navoja?
...Našao sam da je M14x1,5, ali nisam siguran!?
    • VŽ
« Odgovori #13741 u: 09-01-2013, 21:10:30 »
Seb, pitanjce jedno...
Alfa 156, 2.0 TS je u pitanju: do cca 2000 okretaja auto mi se guši ako mu naglo nabijem gas, nakon toga se normalno razvrti. Ako mu laganije dodam gas onda ne.
Jel bi mogao to biti problem u MAF-u?
Hvala  :pivo:
EDIT: Evo, sad baš probao iskopčati MAF i napravio sam jedan kratak đir. Više nema toga gušenja, ali mi je nekoliko puta auto krepao u vožnji. Jel bi to mogao onda biti MAF kriv?
« Zadnja izmjena: 09-01-2013, 22:02:30 od maXonja »
Offline VTEC
  • Postova: 337
  • Giulietta 1.4 MAIR
« Odgovori #13742 u: 09-01-2013, 21:52:01 »
Pozdrav!
Seb dali znas koje su dimenzije sarafa za poluosovinu od 156-ice 2.4 JTD 110kw i gdje ih mogu nabaviti zajedno sa onim "polumjesecima"!
Unapred zahvaljujem!
Offline sasa.baska
  • Postova: 3231
  • Giulia 🍀
    • Baška ' Krk
« Odgovori #13743 u: 10-01-2013, 03:04:45 »
AMORTIZERI PREDJI          1567,70  1 KOM
                                  TI     1244,00  1 KOM
AMORTIZERI ZADNJI          1361,00  1 KOM
                                  TI     1361,00  1 KOM
Hvala  :ok:
« Odgovori #13744 u: 10-01-2013, 07:14:29 »
iskreno neznam...Fiat grupa je široka gama vozila i ja ti ne obraćam previše pažnju na te detalje...usporedim sa starim i mećem
« Odgovori #13745 u: 10-01-2013, 07:15:34 »
Hvala  :pivo:
moguće ali nebi reko...može bit i sonda i motorić min...vidi da ti niej puklo crevo od MAfa do usisne grane
« Odgovori #13746 u: 10-01-2013, 07:16:14 »
Pozdrav!
mislim da su fi 8mm ali neznam točno navoj i dužinu
Offline alfa166tuner
  • Postova: 918
  • ECU freak
« Odgovori #13747 u: 10-01-2013, 14:32:33 »
Hvala  :pivo:
meni je tak bilo na 1.8ts zbog bobina, jedna il dvije nisu valjale. promjenio sam ih , napravio adaptaciju i odonda je bilo normalno
Offline damir 166
  • Postova: 929
  • 166 2.4 JTD 20 V
    • Domaljevac, BIH
« Odgovori #13748 u: 10-01-2013, 15:08:43 »
pozdrav meštre. Jel pašu opruge sa 166 2.5 v6 na 2.4 jtd.negdje sam čitao da su iste serijske za sve modele pa da pitam za tvoje mišljenje.unaprijed hvala  :?:
« Odgovori #13749 u: 10-01-2013, 15:36:58 »
fizički pašu a mislim da s obzirom na težinu motora bi isto trebalo bit ok
Offline mcop
  • Postova: 14
« Odgovori #13750 u: 11-01-2013, 11:26:11 »
Pozdrav.... :mah:
Imam jedno pitanje za Vas koji se kužite u alfe.
Naime preda par dana sam kupio alfu 156 1.8 TS 2001god...Sve super sve valja, malo možda škripe vilice na veću rupu ali nema veze....Problem je sljedeći i molio bih pomoć.
Kada upalim auto osjeti se miris benzina...to jest curi mi benzin negdje... E sada ja sam malo čitao po forumu i tražio šta bi moglo bit!!! Pa sam tako otišo kod frenda u garažu da ga pogledam od ispod i cijeli rezervoar je mokar od benzina....ali ne vidim di curi....kada je auto ugašen nema mirisa benze samo kada stanem npr. na semaforu i kada ga parkiram pa izađem van iz njega dok radi se osjeti...Čitao sm da može biti problem pumpa goriva???
MOLIO BIH ZA POMOĆ VAS STRUČNJAKE, I VAŠE MIŠLJENJE...
Hvala unaprijed  :mah:
Offline nikša
  • Postova: 78
    • Dubrovnik
« Odgovori #13751 u: 11-01-2013, 12:06:33 »
Pozz Seb! Evo se Lancia završava, sad je problem križ poluosovine, desne... da li se nabavlja sam ili skupa s poluosovinom i da li paše s kakve alfe, fiata... zamjenska? Hvala... pozz iz Dubrovnika...  :care
    • VŽ
« Odgovori #13752 u: 11-01-2013, 12:39:20 »
Pozdrav.... :mah:
99% da ti je problem u pumpi goriva, trebaš skinuti stražnju klupu, odšrafiti poklopac koji je na pumpi i vidjet ćeš odmah gdje pušta.
« Odgovori #13753 u: 11-01-2013, 12:40:22 »
Pozdrav.... :mah:
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=46096.msg769591#msg769591
« Odgovori #13754 u: 11-01-2013, 13:12:05 »
Neznam dali je ostala jos koja 156 koja nije tu proflisala  ::) strasno kako taj poklopac pumpe izgleda jeftino  :rolll:
    • VŽ
« Odgovori #13755 u: 11-01-2013, 13:20:48 »
Moja  :craz
KarloDelPontiac
« Odgovori #13756 u: 11-01-2013, 13:21:14 »
Seb,pitanje..
Alfa 156 2.4 jtd. 1998g. Ostao sam na samo jednom originalnom kljucu, bez mater kljuca i bez kodne kartice.
Da li se moze izbaciti code centrala iz funkcije, da kod kljuca vise ne bude u funkciji ( softverski ili hardverski)?
Ako se to nemoze, koje su opcije da se doda jos jedan kljuc( da imam dva)
Da li se moze iskopirati kod daljinskig zakljucavanja na neki drugi,unjverzalni daljinski za centralno?
profa.t.m
« Odgovori #13757 u: 11-01-2013, 14:13:38 »
Pozdrav Seb, nedavno sam kupio alfu 166 2,4JTD 99g, i imam sitni problema sa elektronikom pa bi volio to da rijesim.
Dakle:
1. klima ni grijanje nece da mi puse, ali kad auto ugasim pa ponovno upalim onada radi, obicno nece kad je hladan
2. Nemogu da nadjem gdje se nalazi filter od klime
Offline mcop
  • Postova: 14
« Odgovori #13758 u: 11-01-2013, 14:29:10 »
Hvala, dečki...danas ću baš provijeriti!!! LP :mah:
« Odgovori #13759 u: 11-01-2013, 16:34:31 »
Pozdrav.... :mah:
ispod sica ili iz gepeka sa gornje strane je rupa sa poklopcem di možeš vidjet rezervar odozgora..vjerojatno je cjev ili spojnica ili puklo kučište pumpe pa tamo baca gorivo
« Odgovori #13760 u: 11-01-2013, 16:35:17 »
zamjenski paše od svih 1.9 i 2.4
« Odgovori #13761 u: 11-01-2013, 16:36:34 »
Seb,pitanje..
na tom ECUu na žalost ne ali možeš sve naručit novo...ključ i karticu
« Odgovori #13762 u: 11-01-2013, 16:37:25 »
Dakle:
1. to bi trebo pogledat...može bit x oga
2. kod suvozačevih nogu ispod instr table
Offline irsq4
  • Postova: 331
« Odgovori #13763 u: 11-01-2013, 20:30:35 »
Pozdrav!
Pitanje iz usluge:
Trebao bi kataloški broj MAF senzora od Alfe 156 1.9 JTDm 16V Giurgiaro, 103 kW?
Navodno da odgovara i od Punta JTD, ali neznam koja godina?
Offline ROBI3006
  • Postova: 151
  • 156 1.9 JTDm
    • Var. Toplice
« Odgovori #13764 u: 12-01-2013, 00:19:55 »
Pozdrav!
Pitanje iz usluge:
Bosch MAF 0280218120, dok je broj samo senzora F00C2G2063 :mah:
Offline Sizif
  • Postova: 1359
  • Accord coupe V6
    • Sizifova 166 2.5 V6 24V
« Odgovori #13765 u: 12-01-2013, 01:01:02 »
Pozdrav Seb
Radi se o AR 166, 2.5 V6, 1999.
Mijenjao sam MAF nakon velikog servisa u kojem sam mijenjao svijecice i origigi Bosch lambda sondu (nemam KAT)
Stavim novi MAF i motor nece preko 4000okr te sam cuo 2 detonacije....kataloski broj MAFa je isti kao i stari MAF...
Cim vratim stari MAF nazad, motor se vrti i vuce kak treba
Pregledo sam usis i nigdje mi ne vuce falsh zrak, dali mogu negdje imat jos kakav problem zbog kojeg mi motor ne radi kak treba sa novim MAFom ili da se pravim kao da se nist nije dogodilo i da vozim dalje sa ovim starim?
Drugi motor radi normalno sa novim MAFom
MAF sam htio zamijenit posto sam sve ostalo radio pa da se i toga rijesim
Svaki Alfista je Sizif...
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Alfa166DA
KarloDelPontiac
« Odgovori #13766 u: 12-01-2013, 01:14:06 »
 :hello:
Koliko bi to kostalo? I to ide preko tebe ili direktno talijanima?
Offline horvat1988hg
  • Postova: 259
  • GT 1.9jtdm
« Odgovori #13767 u: 12-01-2013, 03:21:57 »
pozz, radi se o ar 147 , 2002 god, 3 vrata, ima kozne siceve, na suvozackom sicu mi je pukla sajla koja se povlaci da bi se sic mogo preklopit, pa me zanima kolko košta ta sajla i kolko me košta zamjena iste ? pozz  :ok:
radi se o ovom modelu sica...
« Odgovori #13768 u: 12-01-2013, 09:08:49 »
Pozdrav!
Pitanje iz usluge:
trebam broj šasije ali mislim da ne paše od Punat taj model Alfe
« Odgovori #13769 u: 12-01-2013, 09:09:51 »
Pozdrav Seb
ili nije adekvatan ili nije ispravan
