29-11-2026, 08:04:35
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2458153 vremena)
« Odgovori #13770 u: 12-01-2013, 09:10:50 »
:hello:
Koliko bi to kostalo? I to ide preko tebe ili direktno talijanima?
samo u rog varijanti može ići...znaći od Fiata (Alfe) preko mene
trebam broj šasije
KarloDelPontiac
« Odgovori #13771 u: 12-01-2013, 11:37:48 »
trebam broj šasije
A koliko je to krznatih životinja?  :o000:
Offline mcop
  • Postova: 14
« Odgovori #13772 u: 12-01-2013, 12:00:52 »
Neznam dali je ostala jos koja 156 koja nije tu proflisala  ::) strasno kako taj poklopac pumpe izgleda jeftino  :rolll:
Pre jeftino :gun:....ugl...zaljepio sam sa to sa brockom plastikom pa ćemo sada viditi....
Offline alfos
  • Postova: 492
  • Red Stelvio Q4 210 ks
« Odgovori #13773 u: 12-01-2013, 16:22:29 »
Pozdrav Seb!...primjetio sam da se samo u 5. brzini na oko 2000 okr pri naglom dodavanju gasa dogada kao neko  proklizavanje narednih 300 okr i dalje ne...znaci samo pri naglom dodavanju i to samo u 5. brzini, u nizim i visim brzinama nista?...kvacilo mi normalno odvaja, ne djeluje mi istroseno ni tvrdo :?:
« Odgovori #13774 u: 12-01-2013, 17:25:05 »
samo se nadam da si dobro ocistio prije,da si odspojio crijevo za benzu i najvaznije ostavio cijelu noc da se stisne dobro i nece bit problema  :ok:
Offline Fenris
  • Postova: 798
« Odgovori #13775 u: 12-01-2013, 17:32:51 »
Bok Seb,
jučer smo nešto petljali po Alfi i auto stalno izbacuje grešku "air intake".
Sad neznam je li to onaj MAF ili stvarno onaj EGR :smile001:
Razmišljam nabaviti neki egr kako si predložio pa vidjeti javlja li se ta greška onda...više nemam ideja šta da radim.
Da nije neki mehanički kvar koji to uzrokuje?
« Zadnja izmjena: 12-01-2013, 17:33:35 od Fenris »
Alfa Romeo GT 1.9 JTD
Alfa & Omega
« Odgovori #13776 u: 12-01-2013, 23:34:41 »
Skinut jet pumpu i injektore i odnjet u servis...ima decko Robi u Zapresicu, Puric, Pinjusic
U Rijeci sam, našao sam tko to radi kod nas. Ipak, prije nego se namučimo sa skidanjem pumpe htio bih biti siguran da nije onaj "vacuum actutor" koji otvara i zatvara zrak. Testirali smo ga putem kompa (on/off) desetak puta i na početku je radio ok, ali nakon više uzastopnih nije se spuštao do kraja. Kasnije je opet radio ok. Auto je u jednom trenu upalio i to "na prvu", pa nakon 5 min opet bez problema, a onda kasnije opet nikako. U kojem položaju mora biti kod paljenja - gore ili dolje?
Da li i dalje misliš da je to prije svega pumpa (to misli i moj mehaničar), a da je ovo danas upalio "slučajno"?
Offline irsq4
  • Postova: 331
« Odgovori #13777 u: 13-01-2013, 16:09:13 »
trebam broj šasije ali mislim da ne paše od Punat taj model Alfe
Nije mi ovaj još poslalo broj šasije...
Jel se kupuje samo senzor ili cijeli sklop sa cijevi - tamo gdje se spaja na kućište filtera zraka?
« Odgovori #13778 u: 14-01-2013, 07:23:36 »
daj mi broj šasije
« Odgovori #13779 u: 14-01-2013, 07:25:25 »
moguće je da proklizava...hidraulika je ta koja omugučava da imaš dojam normalnog odvajanja...još ak je chipana vrlo vjerojatno je to u pitanju
« Odgovori #13780 u: 14-01-2013, 07:26:29 »
Bok Seb,
najčešće biva EGR
« Odgovori #13781 u: 14-01-2013, 07:28:01 »
koji vakum aktuator???
Offline Kris
  • Postova: 45
  • The Photographer
    • Zaprešić
    • KL-Photo
« Odgovori #13782 u: 14-01-2013, 10:02:53 »
Bok Seb
S obzirom na ovaj snijeg vani ... daj reci koji osigurac da izvucem pa da prestane raditi ESP, da se moze driftat malo - Crosswagon je auto
« Odgovori #13783 u: 14-01-2013, 10:37:11 »
Bok Seb
od ABSa ali bi ti mogo upalit grešku na ubrizgavanju
Offline Kris
  • Postova: 45
  • The Photographer
    • Zaprešić
    • KL-Photo
« Odgovori #13784 u: 14-01-2013, 10:52:13 »
Ako upali gresku, dal ce bit problema sa ubrizgavanjem (ili noramlanim radom motora) ili se samo pali greska koja nestane kad ponovo stavim abs osigurac nazad?
Hvala!
« Odgovori #13785 u: 14-01-2013, 10:53:25 »
Hvala!
koji auto?u biti probaj ištekat samo jean senzor ABSa...recimo P Lj i onda bi se trebo iskljuit ABS i ESP a ostalo bi trebalo radit
« Zadnja izmjena: 14-01-2013, 10:54:30 od Seb »
Offline Kris
  • Postova: 45
  • The Photographer
    • Zaprešić
    • KL-Photo
« Odgovori #13786 u: 14-01-2013, 11:05:40 »
auto je 156 crosswagon, znaci 1.9 jtdm
lakse je maknut osigurac, ovak na brzaka :) samo da ce ostalo sve raditi
« Odgovori #13787 u: 14-01-2013, 11:09:43 »
da ali onda ne radi cjeli sustav ABSa tj ugašen je a ak iskopčaš senzor onda ABS sustav je živ samo je van funkcije i sve signale šalje dalje drugim ECUima n akontu podatka ostalih 3 senzora
Offline TSHead
  • Postova: 124
« Odgovori #13788 u: 14-01-2013, 11:54:43 »
Seb pitanje, radi se o 147-ici 1.6 120, kad upalim auto mi nešto zvekeće dolje desno oko motora, kao da je neki lim odšarafljen tako se čuje, i kad vozim u 1., 2. nekad i u 3.   čujem da zvekeće, ništa se ne osjeća u vožnji, kad prebacujem iz 3. u 4. ako naglo pustim kvačilo mi malo zacuka, i kad ga ugasim se zna desit da se strese auto i pri gašenju ponekad zazvekeće, nešto sam mislio da je nosač motora,  kolika je cca cijena izmjene ako se radi o tome? pozz i hvala najljepša!
« Odgovori #13789 u: 14-01-2013, 12:00:01 »
a treba vidjet što je...može bit banalna stvar a može bit i da se nešto mora mjenjat
Offline alfos
  • Postova: 492
« Odgovori #13790 u: 14-01-2013, 20:39:12 »
chipana je kod tebe pa smo i provozali i nisi uocio neke nepravilnosti s kvacilom..ali kako to da u nizim brzinama ne proklizava?i kako to da kao proklize samo oko 300 okr pa onda nastavi normalno vuci?i to samo od 2000 okr do 2300?probao sam onu foru sa rucnom i 2. brzinom pa je crko odmah
Offline tosa985
  • Postova: 150
    • vodnjan istarska zupanija
« Odgovori #13791 u: 14-01-2013, 20:46:56 »
i kod mene je na 156ici tako 1.9jtd 85kw,ali ja sumnjam da je kvacilo pri kraju,nije skroz gotovo ali daje znakove da ga se treba uskoro mijenjati!!!
Offline alfos
  • Postova: 492
« Odgovori #13792 u: 14-01-2013, 21:48:34 »
a koji su to znakovi
Offline tosa985
  • Postova: 150
« Odgovori #13793 u: 14-01-2013, 21:59:08 »
pa to sto proklizava!! barem je to moje misljenje!! ali vidit cemo sta doktor seb kaze!!
Offline alfos
  • Postova: 492
« Odgovori #13794 u: 14-01-2013, 22:07:43 »
ne znma tocno koji su simptomi kad kvacilo proklizava ali mislim da ovo konkretno nije to...jer vozio sam aute sa puno tvđim kvacilima koja su odvajala pri vrhu pa u voznji nisu proklizavala...cudno mi je iz razloga sto proklize nakratko pri odredenim okretajima i to u visim brzinama bez opterecenja
Offline tosa985
  • Postova: 150
« Odgovori #13795 u: 14-01-2013, 22:33:22 »
kazem ti i kod mene je isto tako!!koliko ti km ima kvacilo??
Offline alfos
  • Postova: 492
« Odgovori #13796 u: 14-01-2013, 22:37:38 »
62000 km
Offline tosa985
  • Postova: 150
« Odgovori #13797 u: 14-01-2013, 23:00:16 »
62000 km
to nije puno za kvacilo!! Moje ima oko 100 000km!! Stvarno neznam onda!!
Offline alfos
  • Postova: 492
« Odgovori #13798 u: 14-01-2013, 23:53:01 »
ma nije to do kvacila...mislim da je do remapa..kad poklopim naglo gas stisne turbina a ovaj ne prenese kak spada pa onda povuce kad se skonta :sado:
« Odgovori #13799 u: 14-01-2013, 23:57:30 »
Onaj koji povlači zaklopac ulaza za zrak, izgleda mi da radi na vakuum, a vidim da ima i neki solenoid L62 s druge strane na tanku vakuuma. Prema onome što sam našao i to može biti uzrok da ne starta, ali ne znam kako provjeriti da li se ispravno ponaša.
Inače kada motor upalimo "na silu" sa starter sprejem, motor lijepo radi i dijagnostika uredno očitava sve tlakove i sve je unutar propisanih granica kao na istom takvom ispravnom.
