27-11-2026, 16:06:21
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2453269 vremena)
« Odgovori #12840 u: 01-10-2012, 06:45:03 »
puno pozdrava za Seba ako moze jedno pitanje.
Alfa 156 2.0ts 114kw sa LPG kad prikopcam dijagnostiku i na greskama mi stalno izbacuje 2 greske i to su
1. P0170-visok signal
2. P0130 lamba sonda signal nizak
obrisem greske ali se one opet iste pojavljuju dali je to zbog LPG ili je nesto drugo uzrok.
Veliko Hvala na odgovoru
moguće...moraš prebacit na benzin, vozit se jedno vrijeme samo na benzin, onda pobriši grešeke i vidi dali če se vratit...ak se vrate onda nešto ne valja a ak ne onda treba podesit plin
« Odgovori #12841 u: 01-10-2012, 06:45:48 »
Pozz Seb...
Jedno lahko pitanje  :craz
Jel ok da 147 1,9jtd 8v 2002god ima zraka u rezervoaru...naime, kako sam kupio auto pa do danas sve, uvijek je isto...kad npr naspem vise goriva pa duze vremena ne otvaram cep od rezervoara, isto kao da se nabije neki pritisak u njemu pa kad ga otvorim, puhne nekakav zrak iz rezervoara cim malo odvrnem čep...jel to ok ili ce me alfa opet nesto kolje  :craz
Puno pozz  :mah:
to je normalno
« Odgovori #12842 u: 01-10-2012, 06:47:40 »
Pozdrav, imam AR159 2,4 JTDM, 2008.g. Kupio sam je u AC 2010.novu i imam garanciju još pola godine. Sve je 5 sa autom osim što kad radi regeneraciju  (svakih 150-200km) izgubi skoro pola snage. Turbo se ne aktivira do 2200 okretaja, trokira pri naglom dodavanju gasa... Kad završi regeneraciju normalno vozi jedino katkad trza pri laganom gasu. U ovlaštenom servisu ne znaju riješit problem (bio sam preko 20 puta), promijenili su EGR no međutim ništa nije bolje. Garancija mi ističe pa bi to htio riješit što prije. Unaprijed zahvaljujem na odgovoru.
što se tiče trzanja nečeš riješit problem pod garancijom jer se tako neda riješit
ovo za regeneracije i safety mode bi se trebalo riješit pod garancijom ali bez da iztestiram auto neznam što bi ti reko
    • VŽ
« Odgovori #12843 u: 01-10-2012, 12:02:14 »
Opet problem koji mi se počeo događati jučer...
Prilazim nekom semaforu (ili bilo kad kad nije auto u brzini, a kreće se), pritisnem kuplung, izbacim iz brzine i kad je auto u leru diže okretaje od 900 pa do 1900 otprilike, pa ih spusti na 900 i opet digne na 1900... I tako dugo dok potpuno ne stanem, onda ih spusti na 900 i tako ih normalno drži.
EDIT: jel moguće da mi je otišao motorić minimuma? :/
Seb majstore, u vezi ovog mojeg problema... Dal ima smisla da idem skidat dole klapnu i motorić minimuma i da sve detaljno počistim, a motorić okupam u benzinu? Jer ovo dizanje okretaja me jako nervira kad se vozim po gradu.
Ili da pričekam 2-3 dana kad bi mi trebala doći dijagnostika pa da onda vidim što će ona pokazati?
« Odgovori #12844 u: 01-10-2012, 12:26:12 »
pričekaj
Leopard
« Odgovori #12845 u: 01-10-2012, 12:45:00 »
Krivo sam postavio pitanje u vezi modula klime  (al147 jednozonska) pravilno pitanje je dali digitalni displej-modul odgovara na manualni. Jedan majstor tvrdi da se  sam modul prilagodi jednozonsko-dvozonskom sistemu.
Teško je nabaviti manualni a ovih digitalnih ima na svakom koraku.
« Odgovori #12846 u: 01-10-2012, 12:53:32 »
na žalost neznam točno
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #12847 u: 01-10-2012, 23:02:11 »
 :mah: Seb!
Zanimaju me cijene crijeva za vodu:
ono sto ide sa posude od antifriza na motor (donje)
i ono sto ide sa hladnjaka na motor (isto donje, uz auspuh prolazi).
Trebalo bi bit ovo sa slika ako sam dobro pronasao  :craz
auto je Alfa Romeo 156 1.8TS CF3 2001 godina, 140KS  :ok:
Tnx  :clap2:
Offline Fenris
  • Postova: 798
« Odgovori #12848 u: 02-10-2012, 12:22:08 »
Bok Seb,
Imam problem na GT-jki...ili mislim da ga imam  :?:
Nakon nekih 15-tak minuta vožnje mi se pojavi dim iznad denog lijevog kotača...u vožnji se nevidi ali kada stanem na semaforu ili slično, krene se dimiti.
Uopće nemogu detektirati odakle ide pošto nije dim neki gust i intenzivan.
Mislio sam da je nešto do diskova, ležajeva...ali mi se osjeti miris disela tj ispušnih plinova.
Imaš danas vremena možda?
Bojim se vozati auto tako da se nerazletni nešto.
Alfa Romeo GT 1.9 JTD
Alfa & Omega
« Odgovori #12849 u: 02-10-2012, 12:24:02 »
Bok Seb,
možda stalno koči auto pa se grije disk ... navrati
« Odgovori #12850 u: 02-10-2012, 12:41:39 »
:mah: Seb!
Tnx  :clap2:
CRIJEVO EXPAN. POSUDE    350,00  -  ZAMJENE NEMA
CRIJEVO VODE S KLIMOM   397,00 - 138,00
CRIJEVO VODE BEZ KLIME   333,00 - NEMA ZAMJ.
Offline Fenris
  • Postova: 798
« Odgovori #12851 u: 02-10-2012, 12:45:18 »
Može, hvala Seb.
Doći ću danas.
Alfa & Omega
Offline SrdjanBL
  • Postova: 1204
    • Banja Luka
« Odgovori #12852 u: 02-10-2012, 15:29:45 »
Pozdrav Seb.
Selenia HPX ide bez problema u 1.6 16V TS 105hp? :?:
« Odgovori #12853 u: 02-10-2012, 15:59:57 »
Pozdrav Seb.
samo to neće trošit  :hehe: da, može bez problema  :ok:
Offline SrdjanBL
  • Postova: 1204
    • Banja Luka
« Odgovori #12854 u: 02-10-2012, 17:24:57 »
Pa ovamo mi se potrosnja popela na 4 dcl. na 1000km sa 20K, pa kontam ici na HPX ili mozda bolje Racing? Tvoje misljenje? :?:
« Odgovori #12855 u: 03-10-2012, 06:52:11 »
potrošnja od 4 dcl na 1000 km je ok ali ja bi ipak prije stavio HPX nego Racing
Offline SrdjanBL
  • Postova: 1204
    • Banja Luka
« Odgovori #12856 u: 03-10-2012, 11:50:18 »
Uvazeno misljenje i prihvacen savjet. Hvala  :pivo:
Offline hojta
  • Postova: 358
« Odgovori #12857 u: 03-10-2012, 19:03:12 »
Seb nedavno sam ti pisao kako mi je kvacilo tvrdo iako sam zamjenio oba cilindra (kvacilo i u mjenjacu). Medjutim sad mi opet pedala kvacila ima dosta praznog hoda.
Jel to moguce ako su zamjenjena OBA CILINDRA i KVACILO???
« Odgovori #12858 u: 04-10-2012, 06:38:25 »
ako ima praznog hoda, nije dobro odzračeno
Offline alfos
  • Postova: 492
  • Red Stelvio Q4 210 ks
« Odgovori #12859 u: 04-10-2012, 12:13:04 »
Seb, da li bilo kakvo čačkanje po elektronici ili otpajanje akumulatora može nešto shebati remap :rolll:?..konkretno pitao sam na servisu da mi ugase signal za nevezani pojas, pa ne znam šta će sve čačkati oko toga...btw priznata mi je o trošku garancije zamjena posude serva i tekućine..reklamirao sam još i desnu maglenku jer je donji dio požutio, ali su mi rekli da to neće priznati jer je do greške nekoga ko je mijenjao žarulju pa nije stegao do kraja :?:
« Odgovori #12860 u: 04-10-2012, 12:19:17 »
samo ponovno reprogramiranje ECUa motora
ak nije bio stegnut poklopac moguće je da se zato zamaglila
Offline alfos
  • Postova: 492
« Odgovori #12861 u: 04-10-2012, 12:22:30 »
znači isključivanje signala nece imati veze s ničim...ok, hvala :mah:
« Odgovori #12862 u: 04-10-2012, 12:23:24 »
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #12863 u: 04-10-2012, 14:55:47 »
seb, što bi ovo moglo bit? Djedu na 145-ici 1.6 ts iz 2000. se svako malo pri paljenju resetira ona donja km. Ponekad se i glavna vrati za par km unatrag. Danas probam upalit i kazaljke naprave krug kao da je prazan akumulator resetira se na nulu i auto se ugasi nakon sto upali.
    • VŽ
« Odgovori #12864 u: 04-10-2012, 15:35:44 »
pričekaj
Evo, došao jučer kabel i spojio danas auto...
Prvo mi se nije htjelo spojit niti na jednu centralu od 2.0TS pa sam išao na skeniranje i našlo mi je:
Bosch Motronic M2.10.4 Injection (TS 16V)
Koja je pod 1.6 modelom  :huh: Zašto?
Spojio sam se i ima grešku:
08 - Phase Sensor
Piše da je to senzor bregaste... Očito da ga treba zamijeniti sa onim drugim koji je inače bio na toj instalaciji (http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=62248.0)
I imam grešku na airbagu:
17 - Passenger Pretensioner Explosive Charge in O.C.
Jel mogu biti kakve nuspojave u radu auta zbog toga senzora bregaste? Jel se može dogoditi što?
I kada idem čitati parametre konstantno mi izbacuje van, piše mi High latency u donjem lijevom kutu.
Offline Tihi-zg
  • Postova: 25
« Odgovori #12865 u: 04-10-2012, 21:00:16 »
pozdrav Seb,evo da ti javim da je ona crna 146-tica koja je trokirala i mjenjali smo motorić minimuma opet počela davati iste simptome ali ne onako jako i često kao prije ali nakon svakih cca.10km zacukne i danas sam primjetio da na leru dok je radila kazaljka turcelera je poskočila do 4000 sama od sebe a da se gas nije ni pojačao.Toliko od mene samo da ti javim.Neznam šta da joj više radimo.Tihi.
« Odgovori #12866 u: 04-10-2012, 22:20:25 »
crkao mi akumulator veceras, zvao hak, kupio neki akumulator 75Ah, jebiga u pola osam navece nemas bas neki izbor, pricekao 5min, upalio, sve radi osim sto mi kaze gresku onu bateriju sa + i - , istu gresku mi je upalio par km pred sto je dao sve od sebe i primjetio sam kada sam stao da je ler bio na preko 1000 okretaja, uglavnom dođem ujutro pa budeš i vidio :ok: samo me brine sad ta greška, da nije alternator :?:
« Odgovori #12867 u: 05-10-2012, 06:23:34 »
nekakva masa ga negdje zeza
« Odgovori #12868 u: 05-10-2012, 06:26:40 »
08 - Phase Sensor
neznam zašto neće..nešto ne radiš dobro ili loš program
moguće je da ne valja senzor faze mada nebi reko...nemože se ništa dogodit
negdje ti ne valja spoj sa suvozačevim pojasom
« Odgovori #12869 u: 05-10-2012, 06:27:26 »
navrati da probam zamjenit bobinu
