30-11-2026, 17:06:23
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2461204 vremena)
  • Postova: 16793
« Odgovori #12870 u: 05-10-2012, 06:28:13 »
crkao mi akumulator veceras, zvao hak, kupio neki akumulator 75Ah, jebiga u pola osam navece nemas bas neki izbor, pricekao 5min, upalio, sve radi osim sto mi kaze gresku onu bateriju sa + i - , istu gresku mi je upalio par km pred sto je dao sve od sebe i primjetio sam kada sam stao da je ler bio na preko 1000 okretaja, uglavnom dođem ujutro pa budeš i vidio :ok: samo me brine sad ta greška, da nije alternator :?:
da nešto sa alternatorom ne štima
    • VŽ
« Odgovori #12871 u: 05-10-2012, 09:04:10 »
neznam zašto neće..nešto ne radiš dobro ili loš program
moguće je da ne valja senzor faze mada nebi reko...nemože se ništa dogodit
negdje ti ne valja spoj sa suvozačevim pojasom
Složio sam jučer dijagnostiku na laptop i probao i na njemu. I FiatEcuScan i Alfadiag se jedino hoće spojit na taj ECU koji sam ti gore napisao.
I probao sam se vozit malo sa autom spojenim na laptop pa mi se pojavila i greška 0016 - Phase sensor.
One vrijednosti za airflow (ako sam dobro zapamtio), ima kao stvarnu i očekivanu, stvarna vrijednost je uvijek za nekih 10kg/h veća od očekivane.
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
  • Alfa Romeo Brera 2.0 JTDM
« Odgovori #12872 u: 05-10-2012, 09:47:09 »
Očito je u autu centrala M2.10.4 od nekog starijeg modela (AR 145/146/155/...).
Mora da je mijenjan motor/instalacija, pa sada imaš kombinaciju novijih starijih komponenti, a taj senzor očito ne paše sa tom centralom (ili je neispravan).
Referentne i stvarne vrijednosti uvijek malo odstupaju, da odstupaju previše centrala bi zabilježila grešku.
    • VŽ
« Odgovori #12873 u: 05-10-2012, 09:56:04 »
Da, senzor je sa cf2 motora na cf1 instalaciji, lemili smo drugi konektor na senzor. Očito da ne paše pa ćemo ga morati zamijeniti. Opet skidanje zupčastog dole  :kosa:
  • Postova: 16793
« Odgovori #12874 u: 05-10-2012, 10:04:42 »
a šta tebe muči sa autom?
  • Postova: 16793
« Odgovori #12875 u: 05-10-2012, 10:05:36 »
nebi reko...taj senzor je običan HALL senzor i oni svi rade na istom principu
    • VŽ
« Odgovori #12876 u: 05-10-2012, 10:25:42 »
Citat:
Auto sasvim lijepo ide i vuče odlično, ali imam neke problemčiće...
Kad ga upalim hladnog i dodam mu naglo gas zaguši se (kao da će krepat), a ponekad i pukne na usisnoj grani i tek nakon 3-4 sekunde diže okretaje. Nakon što radi 2 minute onda je ok.
Citat:
Prilazim nekom semaforu (ili bilo kad kad nije auto u brzini, a kreće se), pritisnem kuplung, izbacim iz brzine i kad je auto u leru diže okretaje od 900 pa do 1900 otprilike, pa ih spusti na 900 i opet digne na 1900... I tako dugo dok potpuno ne stanem, onda ih spusti na 900 i tako ih normalno drži.
Primijetio sam da ovaj problem sa dizanjem okretaja nije konstantan.
Kad je auto hladan nema tog problema, kad je auto recimo na nekih 75° onda mi diže okretaje do cca 1300-1400, a kad je na radnoj temperaturi onda diže do ~1900
Pa sam te bio pitao jel ima smisla da skinem klapnu, sve detaljno počistim, a motorić minimuma da okupam u benzinu?  :thanks
« Zadnja izmjena: 05-10-2012, 10:28:23 od maXonja »
  • Postova: 16793
« Odgovori #12877 u: 05-10-2012, 10:52:41 »
reko sam ti šta trebaš napravit i po meni senzor faze ti ne radi te probleme...on kad ne valja nečeš moć upalit auto
    • VŽ
« Odgovori #12878 u: 05-10-2012, 10:57:52 »
Što trebam napraviti?  :huh:
  • Postova: 16793
« Odgovori #12879 u: 05-10-2012, 11:06:43 »
gle to što imaš dijagnostiku ne pomaže puno...pomaže ljudima koji popravljaju aute i sa tim če se i oni namučit dok ga slože...treba vidjet dali je puknuta cjev od MAFa do grane...očistit leptir i resetirat sa testerom parametre...probat drugi motorić minimuma...neki mehanički kvar kojeg treba nać ali bojim se da češ ti to teško
Offline nizure
  • Postova: 123
« Odgovori #12880 u: 06-10-2012, 09:33:53 »
Pozz Seb!
Treba mi pomoć, naime radi se o 156 1.9JTD 85kw 2005.g.(karavan). Pošto idem na put za rezervu bih kupio senzor radilice, dali na nju ide onaj senzor bez kabla ili? Br:šasije ZAR93200000285198 :thanks
  • Postova: 16793
« Odgovori #12881 u: 06-10-2012, 10:24:40 »
Pozz Seb!
Ne, sa kablom je. Nalazi se sa zadnje donje strane motora do mjenjaca. Neorg oko 200-300 kn ( nisam zihernza cjenu...na moru sam)
Offline dj0be
  • Postova: 202
  • Alfa Romeo 159 2,4 TI
    • Bosanska Krupa, BiH
« Odgovori #12882 u: 06-10-2012, 14:35:22 »
Pitanje za Seba ili nekoga ko je imao sličan problem.
Danas mi se pojavilo lagano vibriranje dok auto radi u leru, otprilike u jednakim intervalima. Kad otvorim haubu ne primjećujem uopće tu vibraciju, a primjetio sam da mi ovo svijetlo u autu blica, tj. konstantno svijetli slabije i jače.
U vožnji ne osjetim nikakvo vibriranje, auto se normalno ponaša.
RIječ je o  AR 147.
« Zadnja izmjena: 06-10-2012, 14:36:22 od dj0be »
Offline jovanovmk
  • Postova: 72
    • Macedonia
« Odgovori #12883 u: 07-10-2012, 00:36:49 »
Imam jedno pitanje Seb
Radi se o AR 156 2.0 TS
Kad vozim recimo u drugoj brzini na neka ugornica cuje se nesto kao zveckanje kao ventili da zveckaju (kao ck ck ck).
To se dogadja samo na ugornici na 2000-3000 obr.
Sta mislis da moze bit?
Moguce li da je nesto vodna pumpa jer nije mjenjata vise 5-6 godine ili 44 tkm
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #12884 u: 07-10-2012, 08:49:22 »
nekakva masa ga negdje zeza
« Zadnja izmjena: 08-10-2012, 22:38:03 od INTCP »
Offline Dafi
  • Postova: 15
    • Kotor
« Odgovori #12885 u: 08-10-2012, 17:33:46 »
Seb,
Na AR156 1,6TS gore istovremeno lampica ABS-a i Rucne kocnice, vodio sam auto na dijagnostiku (kod dva majstora) i rekli su da gresku pokazuje kompjuter ABS-a.
Ujutro kad se upali auto ne gori niti jedna lampica (upale se poslije par minuta voznje).
Moze li kvar da je uzrokovan nemjenjanjem kocione tekucine i da pravi smetnju glavnom senzoru ABS-a.
Pozdrav i hvala
Davor
  • Postova: 16793
« Odgovori #12886 u: 09-10-2012, 07:05:17 »
RIječ je o  AR 147.
na žalsot nemogu si predočit šta te mući
  • Postova: 16793
« Odgovori #12887 u: 09-10-2012, 07:06:21 »
Seb,
Pozdrav i hvala
Davor
moguće je da je ECU ali dajem mali postak na nju
nemože
Offline Fenris
  • Postova: 798
« Odgovori #12888 u: 09-10-2012, 12:10:19 »
Bok Seb,
evo sad mi je prestala dimiti :?:Možda je ostalo goriva ali bi čisto volio da ti pogledaš ako možeš da znam da je sve uredu.
Parking senzori mi radili 3 dana i sada samo zatule kad ubacim u rikverc i to je to od njih...
Kaže lega da je i njemu tako bilo kada mu je jedan senzor zamro...
Alfa Romeo GT 1.9 JTD
Alfa & Omega
osta99
« Odgovori #12889 u: 09-10-2012, 18:12:52 »
Poz Seb imaš li možda u radnji istrošene prednje diskove za 159-ku 2.4 jtdm?Imam probleme sa montiranjem felgi pa bi mi trebali da rješim taj problem umjesto da distance stavljam.
  • Postova: 16793
« Odgovori #12890 u: 09-10-2012, 18:19:06 »
Bok Seb,
Trenutno lezim, imam temperaturu!! Dodji sve jedno pa decki pogledat!! Nije radio zvucnik i kad smo defektirali sve je radilo ok. Moguce je da povremeno zeza senzor il nesto drugo
  • Postova: 16793
« Odgovori #12891 u: 09-10-2012, 18:19:47 »
Moro bi pogledat al trenutno sam bolestan
Offline Fenris
  • Postova: 798
« Odgovori #12892 u: 09-10-2012, 18:34:35 »
Ma nije žurba...ima vremena.
Ozdravi brzo  :mah:
Alfa & Omega
« Odgovori #12893 u: 09-10-2012, 18:42:39 »
Vjerojatno termostat.  :funny:                                    Brzo ozdravljenje želim!
Offline mpelaic2
  • Postova: 33
  • 145 1,6 16v ts
    • stankovci
« Odgovori #12894 u: 09-10-2012, 18:53:39 »
pozdrav meštre
reci mi koliko dođe varijator za 145 1.6 16 v TS
pozdrav
  • Postova: 16793
« Odgovori #12895 u: 09-10-2012, 19:03:10 »
pozdrav meštre
pozdrav
Neznam tocno ali oko 2000 i par sto kn
Avatar2012
« Odgovori #12896 u: 09-10-2012, 21:24:38 »
zdravo Seb   pozdrav iz Skopje..
Imam edno jednostavno pitanje do tebe?
Od de polaze zice koje zavrsuju u svetlo u kabini,mozda od tablu negde sa osiguraci ili...
ocu da vezem one led diode pot patosnice,kada otvorim vrata kada se upale sijalicka u kabinoj
paralelno da mi se pale i leddiode,..
znaci pitanje mi je koje su zice i od de polaze za u svetlo u kabini..
Hvala unapred..
  • Postova: 16793
« Odgovori #12897 u: 10-10-2012, 07:54:44 »
Hvala unapred..
Koji auto?
Offline aumarko
  • Postova: 188
  • Alfa Romeo 156 1.8 TS 2001.
« Odgovori #12898 u: 10-10-2012, 08:21:22 »
Pozz Seb!
MOžeš li mi molim te reći cijenu dijelova za set mikroremena?
AR 156 1.8, 01god.
  • Postova: 16793
« Odgovori #12899 u: 10-10-2012, 08:52:21 »
 :violent-smiley-043:
Pozz Seb!
AR 156 1.8, 01god.
Kak mislis set mikro remena? Samo stazni remen i pripadajuci djelovi ili i zupcasti? Daj mi broj sasije
