07-07-2026, 23:38:39
Autor Tema: grande s...e,voda u motoru ili?  (Posjeta: 17881 vremena)
  • Postova: 15309
Odg: grande s...e,voda u motoru ili?
« Odgovori #30 u: 23-11-2010, 18:17:54 »
skidaj karter, ako je emulzija odna je vrisnuo dihtun glave ili ej nesto gore.
Offline ivica
  • Postova: 381
  • alfa 156 2.0 TS 98'
    • dubrovnik
« Odgovori #31 u: 23-11-2010, 18:22:42 »
jos dva dana nocnih smjena pa sebacamo na skidanje djeelova.dotad dajte savjete i samo savjete
  • Postova: 15309
« Odgovori #32 u: 23-11-2010, 18:30:03 »
skinut karter i glavu.
cim je pomjesao ulje i vodu ne valja.
Offline ivica
  • Postova: 381
    • dubrovnik
« Odgovori #33 u: 23-11-2010, 18:58:24 »
moze li detaljnije kako da kljucem zakrenem radilicu,mozda i ilustracija.nisam to nikad radio.daleko sam od znalca ali nisam bas ni laik. :mah:
Offline ivica
  • Postova: 381
    • dubrovnik
« Odgovori #34 u: 23-11-2010, 19:02:47 »
dajte  sto vise objasnjenja KAKO DA nesto napravim.na sto pazit savjeti i tipovi da prode sto bezbolnije.nisam bas pri parama da dajem nekom mehu bespotrebno.bar za ovo sto bi mogo sam-dignut glavu i karter i vidjet stanje.pa malo ciscenja i slajfanja .a kad dodemo do djelova i sastavljanja vidjecemo.
  • Postova: 15309
« Odgovori #35 u: 23-11-2010, 19:12:12 »
gle pomjesoa je ulje i vodu nema smisla sad vrtiti.
Po meni skinuti karter, i vidjeti na sto lice lezajevei, skinuti glavu i povaditi klipove.
Offline kristian 33
  • Postova: 196
  • alfa 75- 1.8.87,alfa 75 2.0ts& 1.6,giulia super
    • savudrija(umag)
« Odgovori #36 u: 23-11-2010, 19:38:40 »
a zasto bi trebao pomijesati ulje i vodu bas zbog dihtunga glave,ako je povuko dosta vode nesto vode pri sabijanju prodze kroz karike i gle zavrsi u karter i pomjesa se s uljem.moj savjet cim prije skini svjecice dobro ga izverglaj da ne zahrdzaju cilindri,poskidaj kutiju filter i cijev do leptira,pogledaj da nema u kolektoru negdje na dnu vode,kad budes siguran da nema vode onda tek mozes paliti,naravno za operacije ciscenja je dobro imati kompresor s pistoljem za ispuhavanje i dobro ispuhati snekim nastavkom kroz rupu za svijeciu cilindar to je dobro cak verglajuci napravit cilindar po cilindar i kroz leptir i kolektor.i onda ako bude upalio cuces kako radi ako nakon par minuta ili nakon sto promjenis ulje bude lupao i sl. nema durge nego skidanja glave a prije skidanja glave mozes i izmjerit kompresiju pa ces znati otprilike koliko je klipnjaca pokrivilo.A PRIJE SVEGA TOGA PRVA OPERCIJA KOJA TI JE CINITI KAD BUDES DOSAO KOD AUTA JE SKINUTI SVIJECIE,SKINUTI KOTAC(DESNI)MAKNES ZASTITNU PLASTIKU I SA GEDOROM I NASTAVKOM PROBAS OKRETAT RADILICU(brza metoda je dignes desnu stranu u zrak stavis u 4 i probas vrtit kotac)AKO SE RADILICA BUDE LAGANO OKRETALA ONDA IDES S GORE NAVEDENIM METODAMA,A AKO BUDE ISLA MALO PA BLOKIRALA PA ISTO TAKO U DRUGU STRANU ONDA JAO TEBI RASTAVLJANJE.
"obozavam alfe na frgazere"
Offline ivica
  • Postova: 381
    • dubrovnik
« Odgovori #37 u: 23-11-2010, 20:01:05 »
probacu prvo ovo-dic desnu bandu ,4-ta pa motaj.ali mislim za k...c.vec sam napiso,anlaser se cuje ck,ali auto ne vergla.znaci kljuc u bravu ,kontakt,sve se lampe popale ,pogase,opalenje,anlaser ucini ck i corak nista vise .ne cuje se verglanje.
Offline ivica
  • Postova: 381
    • dubrovnik
« Odgovori #38 u: 23-11-2010, 20:02:44 »
Kakve veze ima dihtung glave s ulaskom vode u vruć motor???? :?:
mozda zbog prevelikih termickih naprezanja-pa je pukla i pomjesala
  • Postova: 15309
« Odgovori #39 u: 23-11-2010, 20:03:23 »
moguce da je anlaser pregorio. fino dingi kotac ubaci u 5 brzinu makni i vrti .
al mi se ne svidja to kaj imas emulziju. jel imas emulzije i pod cepom od ulja?
Offline kristian 33
  • Postova: 196
    • savudrija(umag)
« Odgovori #40 u: 23-11-2010, 20:08:02 »
skini svjecice pa onda vrti,a majoneza mu se nije mogla ni stvorit ispod cepa ulja kad auto nije ni vozio nakon sto je usao u vodu. :ok:
Offline ivica
  • Postova: 381
    • dubrovnik
« Odgovori #41 u: 23-11-2010, 20:09:14 »
znaci to nije po tebi.ma da ne vjerujem ni da ce se radilica okrenut.popio je ocito puno vode na usis,bice tu jada.
« Zadnja izmjena: 23-11-2010, 20:11:42 od ivica »
  • Postova: 15309
« Odgovori #42 u: 23-11-2010, 20:14:31 »
Motor mu ima 240tkm ako se ne varam i karike ni kad su potpuno nove   nemogu izdržat da ne propišaju u tim slučajevima a kud tek nakon   200+tkm....
Jasno svejdno nije lijepo ako ima emulzije na sipki znaci da je dosta vode popio.
nema smisla teortizirati nek digen kotac ubaci u petu i vrti kotac, ak se da okretat motor tim bolje ak ne lose.
Offline kristian 33
  • Postova: 196
    • savudrija(umag)
« Odgovori #43 u: 23-11-2010, 20:26:37 »
evo isus ak mu je motor u kurcu prodaj mu taj iz tvoje qv.
Offline ivica
  • Postova: 381
    • dubrovnik
« Odgovori #44 u: 23-11-2010, 21:08:59 »
pa valjda ce se sredit.e a mozda onaj turbak iz kupea.ako je moj  zaribo sta je isplativije,utuc 7-8 kkn u moga ili uzet recimo ovoga iz kupea od nasih provjerenih dobavljaca.ako slozim moga znas sta vozis i s makinom ne bi smjelo bit problema sljedecih 100-200 tkm.koliko su pouzdani ovi motori od nasih dobavljaca.mislim glupo je raspravljat jer jos nisam otvorio motor i ne znam sta je unutra ali po svim indikacijama je kaos.u tom slucaju sta je bolja radit,moj ili donator...
CLASS
« Odgovori #45 u: 23-11-2010, 21:27:53 »
Dakle hidro udar najvjerovatnije (prijatelj isto uletio neki dan u neki plitki put na nekom jezeru po kojem inače ide ali taj put voda narasla i bla bla bla.
Povuče vodu na usis. Dakle voda je nestlačiva i eto ti savijenih klipnjača i raznih drugih čuda. Da ne duljim previše,ništa bez otvaranja i defektaže,a o tome kolika je šteta ne vrijedi ovako bez popisa svega što je uništeno. Svašta se tu moglo desit prijatelju. Jedino je glava motora najvjerovatnije ok. Stvarno mi je žao jer u ovoj bezkunici je to stvarno katasrofa.  :metak
Mislim da je slaganje bolje od polovnog motora jer kako si rekao znaš da je sve u redu i voziš se još barem 100-200 tk. Al eto ipak moraš sam skužit dal imaš u blizini nekoga tko bi ti to obavio kako treba i da su ti dostupni jeftiniji djelovi.
« Zadnja izmjena: 23-11-2010, 21:31:55 od CLASS »
superfly tnt
« Odgovori #46 u: 23-11-2010, 22:33:03 »
evo kako je jedan kolega opisao mogucnost udara na svojoj 1.8t 75ici. svaki put se nasmijem citatu.
Za te motore je smrt malo goriva na pritisku i visokim obrtajima, dolazi do detonacija i nok razdrma stubline a zaptivač puca na dve slabe tačke na 1. i 4. cilindru, ostaje oblak dima za tobom i mogućnost vodenog udara mada ventilčine su tolike da reka vode prolazi kroz njih, bukvalno mi je pišalo koliki je auspuh toliko vode ide i mašina i pored toga upali na dva cilindra. Neverovatan motor. Turbini normalno ne prija da izigrava vodenu pumpu...
Offline ivica
  • Postova: 381
    • dubrovnik
« Odgovori #47 u: 23-11-2010, 23:04:06 »
pa ako je glava citava i to je nesto,ne trebaju novi ventili i sta sve ne.samo malo paste izbrusit dosjed i sve pocistit...a ljudi koja je cijena klipnjaca i da li se mora mjenjat klip tj.da li se moze ocekivat da je i on strado ili ne.
Offline SrdjanBL
  • Postova: 1204
    • Banja Luka
« Odgovori #48 u: 23-11-2010, 23:11:28 »
Mozda je glupo, ali jesi li probao izvuci koju paru od osiguranja?
Offline ivica
  • Postova: 381
    • dubrovnik
« Odgovori #49 u: 23-11-2010, 23:17:14 »
nisam ali evo nesto se govoriako se proglasi elementarna nepogoda da bi nesto moglo bit od grada.iako sumnjam,a od osiguranja ne znam na koju foru izvuc ista.nemam kasko a obicno osiguranje ne pokriva ovakvu stetu.e sad mi padaju na pamet razne malverzacije tipa skinut karter i stavit polupano sve i nac partnera pa kemijat.hmmm.koliko bi se moglo izvuc za motor od osiguranja,neka iskustva.
Offline ivica
  • Postova: 381
    • dubrovnik
« Odgovori #50 u: 23-11-2010, 23:25:05 »
mali rezime.ajmo rec da se dogodio hidro udar,motor je zaribo ali glava nije stradala.da li je to realno?nadalje:motor se svakako otvara pa je obavezno vec i zbog km mjenjati temeljne i letece.klipnjaca je kaput,a shodno tome sto mogu ocekivati od radilice i klipa-da su prosli liso ili?karike nove.nova brtva glave a glavu samo sredit-dosjedi na ventilima.ako uzmemo u obzir da je stanje ovakvo koliko ce me izac popravak.znaci posto su ovi djelovi:
-leteci
-temeljni
radilica
-klipnjaca
-klip
-karike
-brtva glave
sto sam jos zaboravio napomenite me..
e da ,da me isus ne bi :sado: ,a da ja poslje ne bi opet vrlo brzo  :wal: uljna pumpa nova.
dajte cijene da znam sta me ceka.
koliko je vjerojatno da je nakon ovog udara glava ok? :mah:
Offline SrdjanBL
  • Postova: 1204
    • Banja Luka
« Odgovori #51 u: 23-11-2010, 23:31:55 »
Bas mi je zao sto ti se to desilo, ali nekako razmisljam, zar ti nije ispaltivije naci negdje polovan motor i malo ga utegnuti i voziti kao ovaj stari. Meni se popravka cini puna komplikacija, jedino ako sam znas raditi dosta stvari ili imas nekog prijatelja mehanicara, ali placati majstore i pritom dijelove, meni je nekako previse. Ali ako hoces mogu ti ovde u BIH pogledati cijene pojedinih dijelova pa ti poslati busom ako budu jeftniji nego dole kod tebe.
Offline ivica
  • Postova: 381
    • dubrovnik
« Odgovori #52 u: 23-11-2010, 23:45:25 »
o da naravno.vidi koliko su gore djelovi pa javi.cim pocnu radovi javim ti se pa ako bude sto isplativo  :da:
Offline SrdjanBL
  • Postova: 1204
    • Banja Luka
« Odgovori #53 u: 23-11-2010, 23:59:34 »
Samo javi sta ti treba, nije problem otici pitati. Bar to nista ne kosta :pusi :pusi :pusi
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #54 u: 24-11-2010, 01:10:37 »
-leteci
-temeljni
radilica
-klipnjaca
-klip
-karike
-brtva glave
Uvijek možeš dat rastavit motor da se utvrdi stanje i cijena popravka, pa onda odlučiti oćeš li drugi motor ili slagat ovaj. Tako se u biti i radi. Al ako treba bušit blok i novi veći klipovi onda ti je to puno novca. Treba prvo otvorit i vidjet. Nemaš sta izgubit auto tako i tako ne vozi.
  • Postova: 15309
« Odgovori #55 u: 24-11-2010, 01:47:14 »
-leteci
-temeljni
radilica
-klipnjaca
-klip
-karike
-brtva glave
bolje onda uzmeš moj motor na kojem je prije ca 10 000 sve stavljeno novo osim uljnje pumpe, nego se zezat sa slagenjem ovog svog.
i sve je predihtano, svaki semring je nov, karike, leteći, glavni, klipovi očišćeni, ventili ušlajfani itd.
Offline ivica
  • Postova: 381
    • dubrovnik
« Odgovori #56 u: 24-11-2010, 02:50:50 »
koji je taj tvoj motor i koliko bi me to izaslo.svakako cu otvorit mog i vidjet kakvo je stanje,ali ispitujem i sve druge mogucnosti.
Offline ivica
  • Postova: 381
    • dubrovnik
« Odgovori #57 u: 24-11-2010, 15:19:27 »
prvo skini svijecice i probaj radilicu okretat kljucem nikako anlaserom,ako se dobro okrece i izbaci svu vodu van onda probaj paliti,a ako kad vrtis radilica blokira znaci da je savijena klipnjaca i da klip udara u radilicu. :da:
koji mi gedor treba mislim velicina da se pripremim
Offline kristian 33
  • Postova: 196
    • savudrija(umag)
« Odgovori #58 u: 24-11-2010, 17:41:27 »
za radilicu se ne sijecam dobro cini mi se nisam siguran negdje od 22 - 27,a svijecice bi trebale bit 16 naravno kljuc za svijecice,od 8 dosta da skines sa svakog cilindra po jednu,a nevidim za sto bi radilica trebala stradati zbog vodenog udara,nit si ostao bez ulja,nit si ganjo auto da je mogao koji leteci odjebat,da je radilica potrosena od kilometraze to moze bit,a da je sad otisla u kurac u to cisto sumljam. evo sta bi ja promjenio na motoru,u slucaju da je savijena koja klipnjaca:garnitura brtvi(glave,kartera,semerinzi,itd...),( prekontrolirat cilindre ako nisu puno istroseni) karike, prekontrolirat radilicu ako nije potrosena leteci,aksijalni i glavni,klipnjaca jedna ili vise nove ce bit pun kurac skupe(nabavit najbolje iz drugog polovnog motora),glava brusenje i sredzivanje siceva ventila,obavezno prekontrolirat vodilice ventile da ti nebi poslije trosio ulje, ventile brusit, pumpa ulja, distribuciju remen,spaneri,itd.. ,prekontrolirat kvacilo kakvo je vec dok se vadi motor i to bi otprilike bilo to. isplativija varijanta ne zajebavati se s majstorima i dijelovima uzmes od isusa motor ak se pogodite za cijenu ako radis sam 2-3 dana i promjenis motor i vozi bez razrade bez ista. :ok:
  • Postova: 15309
« Odgovori #59 u: 24-11-2010, 17:47:43 »
radilica je 19, svjecice su 16.
@kristian 33
ja sam ovaj svoj motor otvorio na 250 000 i radilica je bila savrsena. leteci su bili za promjenu, glavni ko novi.
