28-11-2026, 16:35:19
Autor Tema: Ulje u mjenjaču (getribi) općenito  (Posjeta: 51921 vremena)
Offline Surovi
  • Postova: 884
Odg: Ulje u mjenjaču (getribi) općenito
« Odgovori #90 u: 18-09-2015, 20:02:33 »
Čemu služi onaj mjerni čep? Jel to neki minimum ili...?
Kod mene do ruba tog čepa stane nešto manje od dvije litre ali je u mjenjaču bilo 2,4, kao što piše u nekim uputama.
« Odgovori #91 u: 18-09-2015, 20:04:58 »
Mjerni čep je maximum , kad tuda poteče ulje znači da ga ima dosta.
    • VŽ
« Odgovori #92 u: 18-09-2015, 20:16:18 »
Po toj logici bi onda u mjenjac islo 4,4l  :?:
« Odgovori #93 u: 18-09-2015, 20:18:37 »
Kojoj logici, gledanja na mjerni čep  :?:
    • VŽ
« Odgovori #94 u: 18-09-2015, 20:21:06 »
Ah, ja krivo shvatio kolegu Surovog
Mislio sam da je on htio reci da je u mjenjacu bilo 2,4l i jos do ruba cepa bi islo 2l sto ispada sveukupno 4,4l  :hehe:
Offline Surovi
  • Postova: 884
« Odgovori #95 u: 18-09-2015, 20:22:05 »
Moj je 1.9 jtd.
Manualni.
Zašto/kako je auto prešao 88 tkm s 2,4 litre ako je maksimum nešto manje od 2 litre.
Kod jednog trgovca program izbaci brojku od 1,9, a kod drugog 2,4.
Gledao sam danas i za Cromu je pisalo 2,4 litre u manualni mjenjač. Toliko je unutra i bilo.
EDIT: Grebem ti talijane  :Crazy
EDIT2: Kolko piše za 159?
Našao sam ovo na jednom forumu: http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-159-brera-andamp-946-spider/368072-diy-changing-gear-oil.html
« Zadnja izmjena: 18-09-2015, 20:26:04 od Surovi »
    • VŽ
« Odgovori #96 u: 18-09-2015, 20:25:51 »
Kod mene u mojoj je bilo skoro 3l izaslo van kad sam mijenjao poluosovine
Autodata mislim kaze 2,2l da ide unutra
Nasipao sam 2,5l, neka sredina izmedju autodate i koliko je izaslo van
Offline Surovi
  • Postova: 884
« Odgovori #97 u: 18-09-2015, 20:27:01 »
Meni logika govori da ako je auto prešao skoro 100 tkm s 2,4 litre, treba stavit 2,4 litre iako piše 1,9  :tooth:
Ionako na hrpi foruma piše da u taj mjenjaš treba ulit par dL više :)
« Zadnja izmjena: 18-09-2015, 20:27:58 od Surovi »
« Odgovori #98 u: 18-09-2015, 20:27:27 »
Idu logikom , sigurno je sigurno , lupe unutra maximalno ulja , normalno i naplate  ::)  a sipaju ga odozgo i  ne provjeravaju na čep.   :wait:
Offline Surovi
  • Postova: 884
« Odgovori #99 u: 18-09-2015, 20:28:33 »
Kome da naplate kad je tak došlo iz tvornice?
« Odgovori #100 u: 18-09-2015, 20:30:54 »
Misliš da nije mjenjano ili dolijevano :?:
Offline Surovi
  • Postova: 884
« Odgovori #101 u: 18-09-2015, 20:49:16 »
Kupio sam auto kad je imao 37 tkm.
Jel moguće da imam F40 getribu  :?:
To je Croma iz prvih mjeseci proizvodnje.
Čak i mapa liči na Opel, a ne na Fiat/Alfa.
« Odgovori #102 u: 18-09-2015, 23:17:20 »
i F40 i M32 idu na 1,9 samo ovisi gdje koja  :da:
Offline SS
  • Trade Count: (+14)
  • Postova: 2757
  • AR 156 SW 2.4 JTDm 20V
« Odgovori #103 u: 19-09-2015, 08:47:47 »
Stavio u F40 Tutelu Matrix ( i promjenio i odzračio cilindar kuplunga u kabini) i stvar se popravila znatno.
Mislim da nije do cilindra bilo (makar je stari slinio) jer kad sam odzračio cijeli sistem i probao šaltati, bilo je poprilično isto.
Tek kada sam razvozio jedno 200 km na novom ulju je auto počeo daleko bolje šaltati.
Ne tvrdim da je 100% do cilindra, al razlika je itekako zamjetna...
Nakon prve ide druga...
Offline Surovi
  • Postova: 884
« Odgovori #104 u: 19-09-2015, 10:22:28 »
Ubacujete li u brzinu i okrećete kotače kad ulijete većinu ulja u mjenjač?
To bi trebalo povući još ulja...al skoro pola litre  :?:
Offline Surovi
  • Postova: 884
« Odgovori #105 u: 19-09-2015, 11:41:03 »
Eto što mi je napisano na jednom forumu:
According to eLearn
MANUAL GEARBOX
Synthetic oil
TUTELA CAR MATRYX SAE 75W-85 - API GL-4
2.4 litres
2.08 kg
1.9 JTD 8V / 1.9 JTD 16V Manual Gearbox
NOTE! I'm led to believe that the only way to check oil level on this gearbox is to drain and refill because unlike older style Fiat gearboxes this GM box does not have a level inspection access plug. There is a plug on the gearbox (around the diff area if I remember correctly) but it is not for oil level testing/inspection.
Našao sam još jednu informaciju da nivo do gornjeg bočnog čepa na kojem svi mjere razinu nije dovoljan.
Neki taj mjenjač pune i s više od 2,5 litre  :?:
Ovo je za Corsu s tim mjenjačem:
http://workshop-manuals.com/vauxhall/corsa-d/k__clutch_and_transmission/manual_transmission_front_wheel_drive/transmission_oil/repair_instructions/transmission_fluid_level_check_%28m20/m32%29/
« Zadnja izmjena: 19-09-2015, 11:45:31 od Surovi »
Offline ivan149
  • Postova: 2807
    • BiH
« Odgovori #106 u: 19-09-2015, 12:19:52 »
Preporuka za ulje za q tronic a da nije tutela jer je ovdje nedobavljiva
#drobipare
« Odgovori #107 u: 19-09-2015, 19:12:01 »
According to eLearn
MANUAL GEARBOX
Synthetic oil
2.4 litres
2.08 kg
Ako ima mjerna šipka, provjeri na njoj da li je u granicama normale a onda vidi na kontrolnom čepu da li ulje teče van ili je samo do ruba.   :what:
Offline Surovi
  • Postova: 884
« Odgovori #108 u: 19-09-2015, 19:25:58 »
Izgleda da nema mjerne šipke.
Navodno ima neka al nije za to.
Probat ću nać negdje.
U Opele redom ide 2,4, odnosno 2,2 jer nešto ostane. Meni je iscurilo 2,4 iz vružeg mjenjača nakon 20-ak minuta.
Kopat ću još malo, al vjerojatno ću dodat tih pola litre.
Ako je do sad vozio s 2,5 valjda mu ne škodi. Izbio bi negdje ulje da je višak....valjda  :?:
Manjak će mu sigurno škodit.
Grebem ti Fiat  :Crazy
« Odgovori #109 u: 19-09-2015, 19:29:15 »
Na 156 je ispod posude servo ulja, uglavnom ruka mora ići do lakta duboko.  ::)
Offline Surovi
  • Postova: 884
« Odgovori #110 u: 19-09-2015, 20:01:55 »
Na Cromi se za punjenje mora skidat crijevo zraka.
Kopat ću sutra :)
Hvala!
Offline SS
  • Postova: 2757
« Odgovori #111 u: 20-09-2015, 12:10:15 »
A na F40 je nema? Jel tak?
Offline Surovi
  • Postova: 884
« Odgovori #112 u: 26-09-2015, 11:33:40 »
KOliko više goriva bi trebao popit motor kad mu se stavi ulje veće viskoznosti?
Npr 100°C  sa 13 na 14,5  i 40°C sa 74 na 78?
Offline Surovi
  • Postova: 884
« Odgovori #113 u: 28-09-2015, 12:05:59 »
Meni ispada 0,3 L više s Castrol Syntrans Transaxle 75W-90.
Offline ozze
  • Postova: 35
    • Tuzla BiH
« Odgovori #114 u: 30-09-2015, 00:29:23 »
E sad drugo pitanje
Šta je bilo da se reparirao mjenjač
Izvini sto kasnim sa odgovorom, imao sam alfu 159 2006. i poslije udesa sa totalnom stetom na autu kupim drugu 2010. u auto kuci Kramar BiH 108 000 presla u odlicnom stanju 8V dizel eco sport discin. itd ali mjenjac je imao grozno zavijanje i vracao je rucicu prema leru u svim brzinama, pravi horor. Nerucim sa e-bay tri lezaja za bearing case do tocka koji se inace javljaju kao problem na M32 i to mi prizna u garanciju auto kuca koja mi je prodala auto. Kada sam otvorio mijenjac shock!!!!!! Lezajevi diff. slobodno mogu reci razvaljeni, ona tri ozloglasena u bearing case-u losi i to sva tri, dva velika lezaja u kucistu do motora na snopovima takodje losi....jbg uzmem mjenjac sa razbijene stare 159 sa slomljenim kucistem, skinem to kuciste i sa nove alfe namontiram novo kuciste sa tri nova lezaja SNR i sve to napakujem(stari mjenjac sa snopovima i diff. sa novim kucistem sa tri lezaja)spakujem na novi auto, i nije bilo lose to, a onda odem u Budimpestu i kupim svih osam lezajeva za M32 rastavim snopove sve to poredam sredim osteceno kuciste starog mjenjaca i sve to vratim u novi auto jer su novi snopovi imali drugi gear ratio(ova 2010 je eco pa su mijenjali prenose) i sve OK. Da bi poslije 3-4 tisuce kilometara skontao da sam propustio bitnu stvar a to podesavajuce podloske koje se stavljaju ispod kosuljica konusnih lezajeva moraju se ponovno kupovati ili praviti da bi snopovi bili pravilno nastelovani u konusnim lezajevima. E tu padne jos jedno skidanje mjenj. ponovno redanje i stelovanje podloskama i tek onda je to bilo dobro100%. Dobro sam zaglavio ali je vrijedilo truda.
P.S. da pojasnim sve sam to uradio da bi imao jos jedan mijenjac za prodati.
« Zadnja izmjena: 30-09-2015, 00:33:30 od ozze »
Offline ozze
  • Postova: 35
    • Tuzla BiH
« Odgovori #115 u: 30-09-2015, 01:04:02 »
Da ne budem malo naporan evo jos nekoliko mojih amaterskih zapazanja za one koji se upuste u reparaciju M32.
Kad se sastavlja snop na kojoj je 3.4. brzina i rikverc, obavezno obratiti paznju na vanjski prsten sinhorona rikverca jer je jedini asimetrican(konusni zubi pema sinhronu a ravna strana prstena napolje prema distanceru)Ako ga okrenete naopako moguce je saltati rikverc probno dok je mjenjac napolju na stolu ali na autu to nece raditi. Svi konusni kljucevi koji zakljucavaju vanjske prstenove imaju razlicite kataloske brojeve po brzinama i moguce je da su razliciti i ne treba ih mijesati. Podloske za podesavanje kosuljica konusnih lezajeva bearing case-a su najvazniji dio reparacije, ako ih ne podesite pravilno moguce je da snopovi imaju luft u konusnim lezajevima, na primjer debljina originalnih koje sam ja skinuo sa originalnog kucista je bila 1,2 mm 1,00 mm i 0,90 mm sva tri razlicita( na net-u se prodaju 0,85 i 0,9 mm :?:) , pazljivo pratite koja je gdje bila podloska a moguce je i kad sastavite snopove da to vise nece odgovarati, takodje i novo kuciste trazi nove dimenzije podloski. I na kraju u deklu koje je do vozacevog tocka je jos jedan adjustment shim ili podesiva podloska debljine 1,4 mm koja treba da stegne dva konusna lezaja diff. e sad u nazivu ima adjustment pa ne bi bilo lose i nju pregledati da li odgovara ili treba deblja-tanja dimenzija.Eto nadam se da nisam previse naporan i opsiran
« Zadnja izmjena: 30-09-2015, 01:24:24 od ozze »
Offline Surovi
  • Postova: 884
« Odgovori #116 u: 30-09-2015, 09:05:08 »
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
« Odgovori #117 u: 06-10-2015, 09:44:49 »
Sve 147  jtd imaju a 156 i 166 Jtd samo s Fiatovim mjenjacima imaju sipku za ulje u mjenjacu a s Opel mjenjacima nemaju i to su su 2,4 20v motori,, na njima je i nabrucici mjenjaca drugi polozaj za rikverc
098 871 798
Cro-Alfa
« Odgovori #118 u: 08-10-2015, 16:14:43 »
točno :cofe2:
Online Antonio
  • Postova: 4015
« Odgovori #119 u: 29-10-2015, 18:51:18 »
Za 156 1.9 JTD 5 brzina,
Tutela Technyx ili Matryx?
Po user manualu je Technyx 75w-80, dok je istovremeno po internetu taj Technyx 75w85: http://testfl.onion.it/commonfile/eng/pdf/1474_stec_ENG.pdf
Bolje ona uzeti Matryx?
