28-11-2026, 15:59:58
Autor Tema: Ulje u mjenjaču (getribi) općenito  (Posjeta: 51895 vremena)
Offline shadowfax
  • Postova: 872
    • Štrigova
« u: 26-07-2007, 11:08:15 »
koje ulje stavljate u svoje alfice?? koje preporuča proizvođač ??
Offline Aki
  • Postova: 1836
    • split
Odg: Ulje u mjenjaču (getribi) općenito
« Odgovori #1 u: 26-07-2007, 11:09:38 »
  tutela zc75 synth
idemo...
Offline shadowfax
  • Postova: 872
    • Štrigova
« Odgovori #2 u: 26-07-2007, 11:12:27 »
hvala na brzom odgovoru... :mah: 2 litre ga ide unutra ak se ne varam???
Suhara
« Odgovori #3 u: 26-07-2007, 11:14:35 »
od 1,5 do 2 l sasvim dovoljno...
Offline reddevill
  • Postova: 9518
  • 147 1.6 TS , BMW E60
    • Njemacka - Stuttgart
« Odgovori #4 u: 26-07-2007, 17:17:45 »
u moju 146-cu idu 2.2 L ulja u getribu  :ok:
« Zadnja izmjena: 26-07-2007, 17:18:20 od reddevill »
  • Postova: 6263
« Odgovori #5 u: 26-07-2007, 23:11:45 »
jel to zato što što imaš sve od 2,0?? :clap:
Offline nezdr4v
  • Postova: 2654
  • Hyundai Accent
« Odgovori #6 u: 05-04-2008, 12:15:42 »
Zapinje mi 2. brzina kad je hladno a kad se ugrije ide fino. Mislim da ce se to bar malo popravit izmjenom ulja getribe...
Rečeno mi je da može ići i mineralno i sintetičko pa me zanima koje i koje marke je bolje staviti.
Offline reddevill
  • Postova: 9518
« Odgovori #7 u: 05-04-2008, 12:18:36 »
stavi od alfino original ulje  :ok:
  • Postova: 8255
« Odgovori #8 u: 05-04-2008, 12:23:15 »
Meni je majstor Vlatko stavio Champion GL5 75w80w... Mislim da je to polusintetičko ili čak ful mineralno! Negdje 50 kn po litri! Ja sam htio stavit Tutelu ili neko još finije Championovo, ali je Vlatko rekao da nije potrebno! Meni curi malo ulje iz getribe, pa nisam smio stavit rjeđe jer bi sve iscurilo van...
Inače, šalta se puno bolje, i na toplo i na hladno!  :da:
Offline reddevill
  • Postova: 9518
« Odgovori #9 u: 05-04-2008, 12:25:20 »
ja sam nema dugo promjenio i stavio Tutelu i nemam problema nikakvih  :ok:
AA-lfa
« Odgovori #10 u: 05-04-2008, 12:32:19 »
po knjizi ide tutela 80w90 koja je prilično gusta.
Offline reddevill
  • Postova: 9518
« Odgovori #11 u: 05-04-2008, 12:38:04 »
kod mene piše TUTELA ZC 75 SYNTH ( API GL5 SAE 75W90 ) i to 2 litre  :da:
  • Postova: 8255
« Odgovori #12 u: 05-04-2008, 12:45:00 »
jel 75w80w gušče ili rjeđe od 80w90w?  :?:
Kod mene ide 2.5 litre...
Offline reddevill
  • Postova: 9518
« Odgovori #13 u: 05-04-2008, 12:46:01 »
rijeđe je  :da:
AA-lfa
« Odgovori #14 u: 05-04-2008, 12:46:59 »
ajd vidi naslov teme...
ide 2.4 litre, al moram točno pogledat koja gradacija ulja piše, zaboravila sam.
Offline nezdr4v
  • Postova: 2654
  • Hyundai Accent
« Odgovori #15 u: 05-04-2008, 12:48:47 »
meni je rečeno 2 Litre... i zanima me koje ce bit bolje da mjenjac uvijek radi dobro,a ne samo kad je sve zagrijano i razrađeno, sintetika ili mineralno
Offline reddevill
  • Postova: 9518
« Odgovori #16 u: 05-04-2008, 12:49:19 »
vidim, al može i ovo ulje, a i bolje je rijeđe jel se prije po getribi razbaca.
Offline reddevill
  • Postova: 9518
« Odgovori #17 u: 05-04-2008, 12:50:34 »
uvijek ti u getribi ostane još malo ulja, jel se nemože sve iscuriti van.
  • Postova: 8255
« Odgovori #18 u: 05-04-2008, 12:53:43 »
U 1.6 ide 2 litre, u 1.7 ide 2.5.... Sa rjeđim će ti lakše šaltat, al kažem, ako ti negdje curi ulje na getribi moglo bi ti sve vrlo brzo iscurit van... Ja sam jako zadovoljan s ovim Champion... Prije mi je isto znalo krčat u drugu, al sada više ne, ni na hladno!  :da:
AA-lfa
« Odgovori #19 u: 05-04-2008, 13:04:40 »
u 1.6 boxer ide 2.4 litre ulja.
ts i boxer imaju različite getribe.
sad kad razmišljam kao da piše na muldi tutela w90.
budem kasnije sišla i poslikala i knjigu i to.. al ide 2.4 litre.
Offline nezdr4v
  • Postova: 2654
  • Hyundai Accent
« Odgovori #20 u: 05-04-2008, 13:04:58 »
 ne curi nigdje koliko ja znam   :hap:
  • Postova: 8255
« Odgovori #21 u: 05-04-2008, 13:13:07 »
Evo gledam sad u Autodati... Kaže za 1.6 boxer 2.4 litre 75w90 polusintetičko!  :da:  Isto kaže i za 1.7 16V... Ne znam gdje sam ja pročitao da u 1.6 ide 2 litre...  :rol:
AA-lfa
« Odgovori #22 u: 05-04-2008, 13:15:50 »
ne znam ni ja :hap:
budem danas poslikala original knjigu i nalju na muldi. autodata zna imat čudne podatke.
pogledaj recimo kaj piše za 1.6 boxer, koliko ide antifriza. :craz
  • Postova: 8255
« Odgovori #23 u: 05-04-2008, 13:17:55 »
6,7 litara antifriza... A kolko ide za stvarno?
AA-lfa
« Odgovori #24 u: 05-04-2008, 13:26:22 »
ako imaš zadnju autodatu, u njoj su dva podatka. uglavom razlika medju njima je više od litre... (piše negdje u onoj mojoj "baba i serafciger" temi tocno koliko)
razlika je u tipu hladnjaka al to nigdje ne pise
mislim preko 7 litara da ide u ovu moju
Offline nezdr4v
  • Postova: 2654
  • Hyundai Accent
« Odgovori #25 u: 05-04-2008, 13:27:42 »
Izgleda po službenom opisu bolja ova full sintetika samo je rijeđa i neznam koliko je to dobro za (staru) getribu...
TUTELA CAR ZC 75 SYNTH (75W-80)
 DESCRIPTION
Fully synthetic lubricating oil for mechanical transmissions of cars. For use in gear/differential units, including those with hypoid torque, whenever lubrication with Extreme Pressure (E.P.) characteristics is required.
 CHARACTERISTICS
    * Special E.P./anti-wear additives in order to guarantee optimal protection of the transmission components even in extreme conditions (starting, acceleration etc.) and with high load at low revs.
    * Specific viscosity grade in order to optimise gear handling at every operating temperature.
    * Excellent fluency during cold running to ensure excellent shift ability even at the severest temperatures.
    * Optimal adhesiveness of the lubricant in order to ensure optimal protection of the mechanical parts in all conditions of lubrication, and prevents excessive mechanical noise.
    * Fuel economy product reduces frictions in and consequently reduces fuel consumption.
    * Fully synthetic formulation to ensure excellent thermal-oxidative resistance, therefore prolonging the period between oil changes.
TUTELA ZC 75 SYNTH exceeds the quality requirements of the major European Manufacturers and therefore can be used in cars of every make, type and power rating
TUTELA CAR EPYX (80W-90)
 DESCRIPTION
Specific multi-grade lubricant for manual gearboxes and differential with hypoid gears of all the types of motor vehicles where lubricant with Extreme Pressure (E.P.) characteristics is demanded.
 CHARACTERISTICS
    * Developed specifically to adapt itself to various operating conditions and environments.
    * Specific formulation ensures the correct balance between gear protection and gear changes in every season of the year.
    * An opportune balanced additive, at the same time, ensures good compatibility with the metals, alloys, seals inside the transmission and an optimal heat dispersion.
    * The aim of the viscosity is that it protects the gears in every condition of lubrication and every revs.
    * Its particular viscosity to warmth guarantees the reduction of mechanical noisiness of the gears in high temperatures.
In consideration of the high quality of the product, TUTELA CAR EPYX can be used in the manual gearboxes of all automobiles.
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
  • Alfa Romeo Brera 2.0 JTDM
« Odgovori #26 u: 05-04-2008, 13:56:10 »
Ja sam u getribu ulio Tutelu ZC SYNTH (tako je i preporučeno u papirima)...
I ono :rolll: to je jedno od boljih FL-ovih ulja za getribe, ali za starije getribe bi sada ipak preporučio neko gušće API GL 4 ulje, recimo Tutelu MATRYX ili možda nešto bolji TECHNYX... :da:
  • Postova: 15311
« Odgovori #27 u: 05-04-2008, 14:23:11 »
inec je najbolje ulje za getribe Castrol TAF-X  75w-90 samo je skupo u tri coska, ali i za toma lijek akupi se aralovo ( koje je identicno castrolu jer su Aral castrol dio BP koncerna)
AA-lfa
« Odgovori #28 u: 05-04-2008, 23:44:55 »
slikala, metnem danas sliku. uglavnom idu 2.4 litre :craz
ajmo malo koncentracije, riječ je o 1.6 boxer
w90 dakle po papirima
i ide 2.4 litre
« Zadnja izmjena: 06-04-2008, 03:22:18 od AA-lfa »
Ice man
« Odgovori #29 u: 06-04-2008, 21:02:14 »
A koje je najkvalitetnije full sinteticko ulje od Selenie tj, Tutela  :?: Dal je to to TUTELA CAR ZC 75 SYNTH (75W-80) ili ima jos koje bolje i kolika je cijena za litru.
Unaprijed hvala
