19-06-2026, 01:24:34
Autor Tema: Boxer motori  (Posjeta: 125631 vremena)
Offline Keke
  • Postova: 1756
    • Zagreb Centar
Odg: Boxer motori
« Odgovori #570 u: 07-07-2015, 18:25:59 »
Svi vi mlatite praznu slamu ovdje i glumite da nesto kao znate, negdje ste nesto naculi pa sad izmisljate pricu, a nitko mi nezna odgovorit na jednostavno pitanje... A hitno mi...
Vidim da cu morat skinut 1.5 glavu sa motora i vidit ima li razlike sam na tezi nacin...
Mene je trenutno strah da sam dao 1000 kuna za brusenje glave koju ne planiram imat na autu ako je 1.5...
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
Odg: Boxer motori
« Odgovori #571 u: 07-07-2015, 18:59:58 »
Glave su ti IDENTIČNE na svim 8V motorima s hidroštepslama od 1.3 do 1.7,  na starijim je bilo razlike...
Gas Guzzler
Tbird
Odg: Boxer motori
« Odgovori #572 u: 07-07-2015, 19:21:58 »
 :o000: bas fino  :roll:  :batin :batin :batin
A da mozda napises sta radis, sta imas i sta trazis i sta kemijaš bis mozda i dobil konktretan odgovor  :batin
Kakvo je ovo pitanje:
Mislio sam da znam ali sada sam malo skeptičan...
Koja je razlika između 1.5 i 1.7 8V glave? kako sigurno znati razliku
Ima vise vrsta 1.5 i ima vise vrsta 1.7, i ak ti ne znas sta imas, sta da mi onda pretpostavljamo, tj. mlatimo praznu slamu i pravimo se pametni  :(  :fp:
Sve ie glave s hidrostelama su iste (upustene) i ista velicina ventila od 1.3-1.7 kak ti je reko RR...a za ispusne i usisne grane ne znam za razlike.
« Zadnja izmjena: 07-07-2015, 19:23:34 od Tbird »
  • Postova: 8255
Odg: Boxer motori
« Odgovori #573 u: 07-07-2015, 19:41:42 »
Hahahaha, prekrasno! Pa što onda pitaš kad si najpametniji i brusiš glave a ne znaš ni koje su?!
Tbird
Odg: Boxer motori
« Odgovori #574 u: 07-07-2015, 20:01:10 »
:smijeh :smijeh šipak ih brusi, kad ih još nije ni skinul a dal ih je brusit  :smijeh :smijeh
Treba locirati, identificirati, skinuti i izbrusiti kak bi to rekel ex ministar Šek(s)  :funny: :funny:
« Zadnja izmjena: 07-07-2015, 20:03:23 od Tbird »
Offline Keke
  • Postova: 1756
    • Zagreb Centar
Odg: Boxer motori
« Odgovori #575 u: 08-07-2015, 12:24:25 »
Pa dao sam brusiti glave koje su bile na 1.7 bloku, a imam jos 2 motora pored koji mi stoje ali nikad nisam gledao razlike...  A bilo me je strah da nisam dao brusiti glave koje su od nekog drugog motora...
Naime stvar je u dihtunzima ispušne grane koji su prema striceku iz ducana (eperu) isti za 1.3 i 1.5, a za 1.7 su drugaciji i jedno 4 x skuplji, pa sam prema toj informaciji zakljucio da i glave moraju biti razlicite... Ako su sve iste onda imam rezervnih doma brdo :)
Jucer sam krenuo skinuti glave sa 1.5 ali sam cekao da popusti vrucina a pri skidanju me izjeli komarci pa sam odustao na neko vrijeme  ::)
Ma ajde sta ja znam, nemojte mi samo biti uvrijeđeni...  Bar se ne pravim da ucim druge o necemu o cemu nemam pojma.
A sta se tice mlacenja prazne slame oko 2.0 boxera? Jednostavnije je ugraditi gotovi subaruov boxer nutra nego borati cilindar i stavljati druge klipnjace oko cega ce se prije ili kasnije javiti nekoliko kriticnih problema, a prvi je pre velika snaga na ionako jadnoj radilici, pa pregrijavanje itd...
Tbird
Odg: Boxer motori
« Odgovori #576 u: 08-07-2015, 16:55:54 »
I opet nisi reko, jel motor na koji stavljas 1.5 sa hidrostelam ili bez., i sa kojih 1.7 motora si skinio glave? hidro ili meh.podizaci??? Kakve veze ima jel si dao brusiti. Idu sve glave na sve, samo zupcasti i remenice nisu iste, al to preoustamo tebi da otkrijes kad smo mi pametnjakovici. Covjek je pital za 2.0 i dobil je odgovor. Sto se tice 2.0 baljezgas gluposti, postoji samo jedan kit i napravljen je za utrke, i usto, 2.0 jest samo sa strokanom radilicom na koju idu opet drugaciji lezajjevi i klipnjace koje oni nude. Onaj tko ima novaca moze kupiti i sloziti na serijske 16V glave i imat ce cca 160ak ks, i nikakvog pregrijavanka nece biti. Za stavit subaruov boxer bi trebalo pol auta izrezat i zavarit, i sve to bi kostalo 3x 2.0 kit... Ja sam ti lijepo reko da mislim (jer nemam skinutu da mogu izmjeriti) da su usisna i ispusna malo uze, i to zato jer je tako na 1.4 na 145, a 1.6/1.7 imaju deblje, pa uletis ti da se pravimo pametni i ucimo druge o necemu o cem nemamo pojma, a nemas blagog pojma sta imas u autu ili okolo auta,ili bar konkretno navesti sta zelis iskemijat s motorima/glavama :roll:
« Zadnja izmjena: 08-07-2015, 17:00:42 od Tbird »
Offline Alfa Wanabe
  • Postova: 466
  • Fiat Tipo 146 1.6 boxer
Odg: Boxer motori
« Odgovori #577 u: 08-07-2015, 22:25:01 »
Hvala na info!!!
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
Odg: Boxer motori
« Odgovori #578 u: 09-07-2015, 10:32:55 »
Cijenu brtvica ti je krivo rekao..vjerovatno za 16V jer su veće, metalne i vrlo skupe , za 8V su obične klingerit brtvice , Usisi su na svim 8V istog promjera kao i ispusi ,razlika je u ispušnim cijevima samo.. fi35 su za 1.3-1.4  ,fi40 1.5-1.6 i fi45- za 1.7 dok 16V na 33jki ima fi50
Gas Guzzler
Offline Keke
  • Postova: 1756
    • Zagreb Centar
Odg: Boxer motori
« Odgovori #579 u: 09-07-2015, 20:08:27 »
Hvala lijepo na konkretnom odgovoru 😉 RR :respect:
  • Postova: 5868
Odg: Boxer motori
« Odgovori #580 u: 09-07-2015, 21:42:03 »
i sad ja sam raskopao jedno 15 boxer motora i sve i jedan iz 145 1.3/4 su imali vece kanale od famoznih 1.7 ie glava koje su isle na 1.6 i na 1.7 8v motore sa hidro podizacima.  o 1.5 motoru necu puno jer sam ih svega dva radio i to jednom radilicu mjenjao drugom generalku al nisam premjeravao kanale ni gledao koje su glave gore.
isto tako znam da kod 145 su na svih 8v motorima sve ispusne brtve iste dok usisne nisu 1.3/4 ima manje thortlove i samim time drugacije brtve jer 1.6 ima deblju usisnu, dok je opet usisni kanal u glavi na 1.3 glavama nesto veci razlike su od 1 do 2mm. negdje i manje.
isto tako na 145 su iste ispusne grane na oba 8v motora dok je 16v opet drugaciji kompletno. iako je blok kao blok indentican na 8 i 16v.
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
Odg: Boxer motori
« Odgovori #581 u: 09-07-2015, 23:15:36 »
Usisi kod 8V imaju razlike al vrlo malo ,većinom u samoj trotli , 16V blok i 8V nisu isti ,razlika je u nosaču španera koji su na 8V uborani u blok dok su na 16V na glavama ,al je moguće na 8V blok staviti 16V glave ,obrnuto ne...također je razlika u vodenim pumpama između 8V i 16V te u donjem veznom limu ukoliko se radi o 33jki... ,ima tu još puno razlika koje su male al nezanemarive ,npr..alnaser od 8V paše na 16V motor al će vam trajat maksimum mjesec-2 dana i raspast će se jer nema planetarij te je 0,8kw..naspram 1.1kw alnasera s planetarijem od 16V... ,razvod paljenja je kod 33 drugačiji , setovi kvačila također 16V fi240 ,8V fi200 ,ima tu hrpa nijansi koja zagorčava "kemijanja"  :hehe: , na ajmo reć sreću...sve sam to preživio i drage bi volje opet jer je kudikamo zabavnije od ovog TS govneta koje sad imam  :sad:
« Zadnja izmjena: 09-07-2015, 23:18:18 od RoadRunner »
Gas Guzzler
Tbird
Odg: Boxer motori
« Odgovori #582 u: 10-07-2015, 17:14:09 »
Nemoguce...kad je isti kataloski broj za 1.4 i 1.6 na 145/6.
1.5 (105) s ravnim glavama kad sam gfledao, je imala skroz drukciji porting, i puno su glađi kanali...e sad, tko ce ga znat jel to bilo u seriji bas za taj model masine, ili je to netko sam radio :dontno:
Jesi siguran za 1.6 da je 40, jer nemaju isti tip grana? Ne sjecam se vise kad sam mjenjao cijev na 1.6 kolki je bio...al mi se non stop u glavi vrti broj 50 :dontno:
To da...ima krdo tih sitnica izmedju 33 i 145 i svaki dan covjek naleti na nesto novo...zahebes se tek tak :hehe:
Ja se drzim iskljucivo epera, servisnog i "negativnih kemijskih iskustava" ostalih  :tooth:
« Zadnja izmjena: 10-07-2015, 17:31:25 od Tbird »
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
Odg: Boxer motori
« Odgovori #583 u: 10-07-2015, 22:26:00 »
Na 33jku se odnosi onaj "fi" ,na 145 su mislim svi 8V isti..
Gas Guzzler
Tbird
Odg: Boxer motori
« Odgovori #584 u: 10-07-2015, 22:49:22 »
...i drage bi volje opet jer je kudikamo zabavnije od ovog TS govneta koje sad imam  :sad:
 :hehe: :hehe:  :funny: ima nesto u tom horizontalcu pa da ga hebes  :craz
Offline deda
  • Postova: 430
Odg: Boxer motori
« Odgovori #585 u: 10-07-2015, 23:49:22 »
Ima,potpuno su drugačiji od drugih.
Offline verde_tropico
  • Postova: 423
  • A Life Fulfilling Addiction
    • Brela
Odg: Boxer motori
« Odgovori #586 u: 11-07-2015, 10:10:29 »
Ima, ima, ja u sta god sidnem ne pase mi, jedva cekam sist u svoju boxericu, san mi je jednom uzet 16v, jer sam se odusevio tim motorom, al tesko je nac zdrav motor,a za prolupale traze previse para da bi ga slagao....
Tbird
Odg: Boxer motori
« Odgovori #587 u: 17-07-2015, 11:04:56 »
Autodelta spuh za Sudku 1.3 Trofeo  :da:
  • Postova: 8255
Odg: Boxer motori
« Odgovori #588 u: 17-07-2015, 18:11:45 »
Najs!  :gay:
Tbird
Odg: Boxer motori
« Odgovori #589 u: 17-07-2015, 23:06:41 »
Najs!  :gay:
Da, very nice  :tooth:
Mislim da su equal lenght  :Rock:
Cital sam iskustva jednog deutsch sudiste, mislim da se radilo o 1.5 (105), stavili su ostrije bregaste, nesto slabije neg trofeo, vece ventile itd...auto je bil katastrofa, skocila potrosnja a nije isal s mjesta. Potom roknuli visokokomp. klipove, potrosnja pala, snaga drasticno skocila s tim da je avtic letil, od niskih gira pa na gore  :da:
  • Postova: 8255
Odg: Boxer motori
« Odgovori #590 u: 18-07-2015, 11:22:04 »
Daj reci špic klipove da te svi razumijemo!  :tooth: :hehe:
Tbird
Odg: Boxer motori
« Odgovori #591 u: 18-07-2015, 11:58:07 »
Pas mater, htjel sam i razmisljal sam, al se nisam mogal nikak sjetit :wal:
Nisam dugo koristil tu rijec i osla kvragu u zaborav  :fp:  :hehe:
Offline Silky
  • Postova: 394
    • Duga Resa
Odg: Boxer motori
« Odgovori #592 u: 19-07-2015, 15:07:31 »
Jel ima na forumu koja 145 turbo?
Koje su sve preinake potrebne za tu igru?
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
Odg: Boxer motori
« Odgovori #593 u: 19-07-2015, 15:11:51 »
Presložit cijeli motor (kovani klipovi, možda pojačana radilica, druge karike, složit usisnu granu, riješit intercooler, možda i hladnjak ulja, remap, itd itd itd...)
Računa jedno 5 kila eura  :tooth:
Offline Silky
  • Postova: 394
    • Duga Resa
Odg: Boxer motori
« Odgovori #594 u: 19-07-2015, 18:00:12 »
Znao sam da sam trebo jos jednu nulu na kredit stavit.  :craz
Offline boxer_du
  • Postova: 11
    • Dubrovnik
Odg: Boxer motori
« Odgovori #595 u: 20-07-2015, 21:32:24 »
Gdje da spojim mjerač tlaka goriva (1.4 box) ? Ima li priključak ili trebam skidati crijevo ?
Offline Keke
  • Postova: 1756
    • Zagreb Centar
Odg: Boxer motori
« Odgovori #596 u: 22-07-2015, 17:36:54 »
na 33 nemas nigdje prikljucak, morat ces sa nekim t komadom to riješiti ako je baš neophodno...
1. pitanje je trebaš li za IE ili fergazer... 2. pitanje je kakav mjerač tlaka i što će ti to uopće?
Offline boxer_du
  • Postova: 11
    • Dubrovnik
Odg: Boxer motori
« Odgovori #597 u: 22-07-2015, 23:42:14 »
ie je u pitanju na 145. I treba mi da izmjerim tlak goriva, a radi se o manometru za tu namjenu sa raznim adapterima itd - valjda znas kako izgleda. Imam i 'T' među njima, hvala na odgovoru
Tbird
Odg: Boxer motori
« Odgovori #598 u: 22-07-2015, 23:56:41 »
Mislim da te htio pitat jel u necemu problem da to mjeris ili je u pitanju neki drugi razlog  :hap:
Tbird
Odg: Boxer motori
« Odgovori #599 u: 23-07-2015, 00:19:24 »
Digni jos koju hiljadu i sredi ovu 1.7 da bude zdrava i vozi se ko covjek... Zaboravi igrice sa 145, bacit ces para u vjetar da boli glava i sve uzalud  :ok:
