27-11-2026, 13:47:29
Autor Tema: EGR Ventil - svi modeli  (Posjeta: 129276 vremena)
Odg: EGR Ventil - svi modeli
« Odgovori #210 u: 08-01-2015, 07:15:50 »
a jel to jtd ili mjet?
dugiKA
« Odgovori #211 u: 08-01-2015, 08:41:53 »
jtdm
« Odgovori #212 u: 08-01-2015, 11:19:18 »
jtdm
mora se SWski ugasit u ECU motora...ili ga odblokiraj i pobriši grešku sa testerom
dugiKA
« Odgovori #213 u: 08-01-2015, 13:49:54 »
jel mi mozes malo bolje objasniti?
onak lajicki jer mi je sve to novo
« Odgovori #214 u: 08-01-2015, 14:32:47 »
JTD motori, elektornika Bosch EDC15 je dovoljno zablindirat cjev EGR ventila da plinovi nejdu u motor i na taj način si anuliro rad EGRa na tom motoru
kod MJet ili JtdM motora (jedno te isto) elektornika Bosch EDC16 i EDC16+ i druge, ako blindiraš cjev EGRa moraš u elektornici motora u mapama rada EGR ventila složit paramtere da on ne radi. ako to ne npraviš stalno pali grešku za EGR ventil
to se zove software-sko gašenje EGRa... radi se sa programimam sa kojima se softwareski diže snaga motora (chip tuning)
« Zadnja izmjena: 08-01-2015, 14:34:28 od Seb »
Offline Viktor
  • Član Alfa kluba 17
  • Trade Count: (+21)
  • Postova: 9231
« Odgovori #215 u: 08-01-2015, 15:52:52 »
Radio sam EGR blokator i EGR reduktor plinova (sve od inoxa 0.8 mm) za svoju Alfu. Pošto se nije isplatilo raditi samo po jedan primjerak napravio sam više komada tako da podijelim trošak.
Ovako izgleda EGR ventil za JTD 16v i 20v
a ovako izgledaju blokator i reduktori
s lijeva nadesno: brzi blokator (za 8v, 10v, 16v i 20 v jtd motore, osim za 8v 105 ks), brzi reduktor (za 8v, 10v, 16v i 20 v JTD motore, osim za 8v 105 ks), klasični reduktor za 16v i 20v JTD motore
Prva dva imaju proreze tako da se mogu montirati za manje od minute. Dovoljno je otpustiti dva vijka i ubaciti pločicu. Ovaj veći ne može tako jer ima 4 vijka koji se moraju skroz otpustiti i onda montirati reduktor.
Dovoljno je ugraditi JEDAN, ovisno da li se želi blokada ili redukcija protoka ispušnih plinova.
Komplet od dva manja košta 20 kn. Manji + veći= 25 kn. Tko želi slanje preporučenom pošiljkom još 15 kn, a slanje preporučenom pošiljkom + otkupnina= 20 kn poštanskih troškova. Toliko mene košta, zarade nema, samo da pokrijem troškove.
Kome treba može mi poslati pp, imam nekoliko kompleta.
« Zadnja izmjena: 12-01-2015, 09:01:13 od Viktor »
dugiKA
« Odgovori #216 u: 08-01-2015, 17:06:32 »
koliko kosta softersko gasenje EGRa?
koliko vremensko traje taj "zahvat"?
dali se dobije sta na snazi motora?
eko test prolazi na tehnickom?
imate kojeg dobrog majstira za preporuciti (karlovac i do nekih 100km od njega-zg,ri...)
Online IvanGT
  • Postova: 6038
« Odgovori #217 u: 08-01-2015, 17:19:44 »
Odeš kod Seba (Servis Bertol, Velika Mlaka kod Velike Gorice) i on ti to sve riješi...
ugasi EGR, i usput ako želiš podigne malo snagu...traje sve skupa preko 1h...
cijenu će ti javiti on... eko test se prolazi bez problema.
dugiKA
« Odgovori #218 u: 08-01-2015, 17:32:45 »
jel moze broj moba ili link  stranice?
« Odgovori #219 u: 08-01-2015, 17:44:58 »
Sve ti je u Sebovom potpisu ispod svakog posta. http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=3776.msg1445761#msg1445761
« Odgovori #220 u: 08-01-2015, 18:00:00 »
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=65872.0
CHIP TUNING sa gašenjem EGRa 1800 kn
MOB u potpisu
« Zadnja izmjena: 08-01-2015, 18:00:46 od Seb »
dugiKA
« Odgovori #221 u: 08-01-2015, 20:24:14 »
seb i ostalima hvala na brzim odgovorima  :thanks :thanks
« Odgovori #222 u: 09-01-2015, 11:47:43 »
dugiKA
« Odgovori #223 u: 09-01-2015, 21:45:34 »
dajte mi jos recite (posto moram pricekati 2mjesec sa lovom za iskljucenje EGR ventila) dali je štetno ako je ventil mehanički zatvoren na ar 1.9 jtdm (prijašnji vlasnik ga zatvorio) i zašto?
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #224 u: 10-01-2015, 17:55:47 »
Pošto imam pločica za redukciju došao je na red i ženin Sedici 1.9 JTD. On ima motor od 120 ks, 8v, euro 4. Drugačiji je EGR ventil nego na 16v verziji pa ide ona manja pločica.
Potreban alat: ključ 8 (gedor) za skinuti plastični poklopac, a imbus za odviti dva vijka na EGR ventilu.
crvena strelica pokazuje EGR ventil
Ali u životu ne ide sve po planu. Mislio sam odviti ova dva imbusa koja pokazuju zelene strelice, ali zapekli i ne idu nikako. Onda sam odustao od njih i odlučio odviti ova dva vijka ključ 10 koje pokazuju crvene strelice. Potpuno je svejedno za funkcionalnost. Ima još jedna mogućnost odozdo, isti priključak, ali se ne vidi na slikama.
Žuta strelica pokazuje brtvu koju treba zamijeniti sa pločicom za redukciju.
Orginalna brtva skinuta (lijevo), a desno je pločica za redukciju protoka ispušnih plinova.
Ova slika najbolje pokazuje omjer orginalnog provrta i pločice za redukciju. Onako odokativno se vidi da će ulaz ispušnih plinova u usisnu granu biti višestruko manji.
stavi se pločica za redukciju
stegnu dva vijka
ova orginalna pločica je tanja, ali nebitno za funkcionalnost. Može se ugraditi od 0,3 mm do 1 mm
Na kraju vratiti plastični poklopac, pali, vozi. Probna vožnja je uspješna, komjuter ne pali grešku, a sve ostalo je kao i prije. Čini mi se čak da bolje potegne iz niskih okretaja, sad ne znam da li je to stvarno ili mi se čini.
Cijeli ovaj posao služi da bi se smanjio ulaz ispušnih plinova u usisnu granu i smanji njeno začađenje. Kad se začađi pada protok svježeg zraka, a time i snaga motora.
« Odgovori #225 u: 11-01-2015, 10:33:10 »
 :ok:  Samo mislim da bi bilo dobro tako blokirati i ulaz u EGR, jer plinovi i čađa ulaze u ventil a smanjena količina odlazi,
znači da postoji veće mogućnost začađenja samog ventila nego prije.  :what:
« Odgovori #226 u: 11-01-2015, 10:55:04 »
te pločice su bile napravljene sa strane tvornice i ugrađivale su se na vozila koja su imala problema sa zacukavanjem na nižim okr (1500-2500). to smo u garaniciji ugrađivali na vozila kako bi se ta nus pojava izgubila. na nekim autima se izgubila na nekim smanjila. takav vid pločice smanjue protok ispuših plinova u motor koji je prethdono bio određen preko ECUa kako bi se zadovoljile ECO norme ali su se na tako programin ECU javaljale nus pojave cukanja
u osnovi najbolje je ga je skroz zablokirat i na MJet (JtdM) motorima SWski ugasit
« Odgovori #227 u: 11-01-2015, 11:09:35 »
...na mjetu, ako se ugasi preko ecu, dali je uopće potrebno i pločicu stavljati?...
Offline hussar0203
  • Postova: 2209
  • Đurđa SW
« Odgovori #228 u: 11-01-2015, 11:13:25 »
To i mene zanima.... Mislim da bi bilo pozeljno na ulaz i izlaz plocice stavit
« Odgovori #229 u: 11-01-2015, 11:33:01 »
na svima je poželjno jer uvjek je moguće da on mehanički malo ostane otvoren i bolje je ako se zatvara dole na ispušnoj grani ali je teže a i ti šarafi se dole znaju zapeč pa onda se uvjek meće gore
« Zadnja izmjena: 11-01-2015, 11:33:34 od Seb »
« Odgovori #230 u: 11-01-2015, 11:34:28 »
kak sam reko...bolje je dole na ulazu ali je teže...nepristupačnije i vijci su obično zapečeni pa hoče puknut
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #231 u: 11-01-2015, 16:37:19 »
Ne, pa vidiš koliki je EGR ventil, ima volumen manje od 50 ccm. Koliko uđe toliko iziđe i to trenutačno, pa je svejedno gdje staviš pločicu  :ok:
Offline dumpors
  • Postova: 3711
  • 147 1.9 JTD
    • Mostar, BiH
« Odgovori #232 u: 11-01-2015, 20:57:13 »
Da li bi poslužio aluminijski lim,cca 0,4mm debel, i da li bi podnio toplinu ako bi ga stavio na ispusnoj grani pošto su šarafi skidani prije 2 godine, mozda nisu previse zapekli...
« Odgovori #233 u: 11-01-2015, 21:03:22 »
Meni 0,4 djeluje malo jako tanko za takvu nekakvu namjenu. Ja sam stavio 3mm da ne fali.
Nego koja je funkcija EGR ventila? OK ispušnim plinovima grije motor, ali da li grije vodu motora preko onog malog "hladnjaka" (u ovom slučaju grijača) ili direktno ulaskom toplog zraka u motor. Do nedavno nisam ni znao da postoji taj hladnjak ispušnih plinova koji idu prema EGR-u.
Što se tiče blindiranja prije EGR ventila, ima nekoliko flanđi na kojima se može blinda ubaciti, e sad gdje ju je najuputnije staviti? Znam da je manje više svejedno ali ono, možda je staviti na sami auspuh (tamo gdje se odvaja cjev)?
P.S.  Citam daje Viktor imao problema sa onim imbus vijcima na samom EGR ventilu - bez dobrih, dugih imbusa se nemojte upuštati u odvidavanje. Ja sam skidao sebi i na stilu od frenda, u oba slučaja je išlo sa dvije ruke.
« Zadnja izmjena: 11-01-2015, 21:06:56 od Vasko »
Offline dumpors
  • Postova: 3711
  • 147 1.9 JTD
    • Mostar, BiH
« Odgovori #234 u: 11-01-2015, 21:11:24 »
Ja sam gledao da su je bas tu stavljali, direktno na granu,ali kako kažeš poželjno je vjerovatno deblji lim...
Meni su bas tu na grani u servisu skidali jer su sumnjali da je puklo ono rebrasto crijevo,ali nije bilo puklo, prilično lagano su je odvili, gledao sam  :roll:
Mislim da onaj hladnjak primarno hladi gasove da zauzmu manji prostor u usisu,nešto slično interkuleru,a usput grije vodu...
Offline marek1
  • Postova: 564
    • Sesvete
« Odgovori #235 u: 11-01-2015, 21:24:11 »
Ja sam takoder softwerski blokirao egr. Stavio sam termostat novi i vidim da autu treba dosta dugo da se ugrije. Najveci problem mi je lagana voznja na 1500 okretaja gdje temperatura motora pada na 80 stupnjeva pa cak i nize. Cim ventilaciju u autu stavim na OFF temperatura se dize na 80-85 i to kod lagane voznje na 1500 okretaja u 5toj na nekih 80kmh pri vanjskoj temperaturi ispod 0 C. Cim ukljucim grijanje, temperatura pocne padati i do 65 stupnjeva. No ako dignem brzinu na 140 temperatura se pocinje dizati na 90 bez obzira na ventilaciju.
Koliko sam skuzio taj EGR radi bas na tim malim okretajima do 1800 okretaja ili ako netko zna tocno neka napise do koliko. Taj kiler u biti sluzi za hladjenje plinova, a naravno time zagrijava vodu koja dalje ide u ventilaciju pa je mozda sad u tome razlog padanja temperature.
« Odgovori #236 u: 11-01-2015, 21:55:24 »
sa egr se motor nesto brze ugrije jer ipak su ispusni plinovi podosta vruci i zagriju i taj hladnjak i sam zrak u usisnoj grani.
ali to nije funkcija egr-a
njegova funkcija je cisto ekoloska da sagori ponovo i nanovo dio ispusnih plinova te tako smanji emisiju stetnih plinova. na praznom hodu je sagorijevanje nesto losije i time se podize temperatura izgaranja te se dio plinova jos jednom iskoristi i recimo procisti kao.
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #237 u: 11-01-2015, 22:17:46 »
Ne. To su neki već radili pa kažu da se rastopi. Talište aluminija je na 660 °C, a čelika na 1100-1200.
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #238 u: 11-01-2015, 22:22:53 »
Čelična pločica od 0.4 mm je sasvim O.K. Ja sam išao na 0.8 da mi se manje savija. Sve preko toga je pretjerano.
Funkcija EGR ventila je ekološka. Ubacivanjem ispušnih plinova u usisnu granu se smanjuje vršna (najveća) temperatura izgaranja koja pogoduje nastanku NOx spojeva koji su kancerogeni. Tako se smanjuje emisija dušikovog oksida (NOx)
Zato sam se odlučio za kompromis, neka ekologije, ali da mi manje čađi usisnu granu.
« Zadnja izmjena: 11-01-2015, 22:24:09 od Viktor »
« Odgovori #239 u: 11-01-2015, 22:25:22 »
Eh onda sam pretjerao, ali dobro u ovom slučaju od viška glava ne boli. Nije mi baš jasno smanjivanje temperature izgaranja ali dobro. Mene najviše brine zagrijavanje motora. Pratiti ću par sljedećih dana koliko mu treba za zagrijavanje jer se od montiranja novog termostata ne mogu načuditi kako se brzo auto ugrije.
