21-06-2026, 12:51:44
Autor Tema: Pitanja vezana za Alfu 145/6 Boxer  (Posjeta: 190878 vremena)
  • Postova: 14023
« Odgovori #1020 u: 08-02-2013, 14:41:15 »
Imam ti ja kolpletni brisac zadnji ispravan sigurno
A tko ga traži,  :?:  stavi u citat na koga se odnosi.
stormman35
« Odgovori #1021 u: 08-02-2013, 17:04:13 »
spojit na diagnostiku i pratit, mozda padne tlak goriva pa dok pumpa nabije, mozda nepali cok pa dok ga zalije gorivom i onda upali, mozda nebaca iskru, mozda smo u sumi  ::)
:grinning-smiley-043:
Hvala svima na odgovorima.
Jel moze netko preporučiti Alfin servis u na podrucju Zagreba??
  • Postova: 5868
« Odgovori #1022 u: 08-02-2013, 17:52:19 »
neznam ko ima uopce za gm centralu, jedino ko ima visu ili nest tome.. mozda da pitas vlatka u podsusedu, ili auto silvio bi mogo moza imat posto je to opel centrala unuta imaju ju astre i te pizdarije
Offline mladen 145 QV
  • Postova: 35
    • bjelovar
« Odgovori #1023 u: 08-02-2013, 18:37:20 »
Ma bio je i na dijagnozi i svasta je izbacivao od gresaka
fychozagorec
« Odgovori #1024 u: 11-02-2013, 07:51:27 »
pa onda riješavaš jednu po jednu  :craz
P.S.. jel si tu Alfu kupil u Međimurju?
DAMIR2012
« Odgovori #1025 u: 11-02-2013, 13:54:26 »
Za:- MLADEN 145 QV - POGLEDAJ SI PUMPU GORIVA, tako je meni bilo na 146 boxer, kad daš kontakt neće pumpa povući gorivo nego tek kad okreneš ključ da ga upališ, isto tako vergla 10 puta a onda kad navuče gorivo radi sasvim normalo.. našao sam kompletnu pumpu za 200kn na otpadu i radi super... jer da je kaj sa strujom nebi kasnije radio normalno  LP  :kokice:  :pivo:
stormman35
« Odgovori #1026 u: 14-02-2013, 17:43:04 »
Jel netko mozda ima kakvu sliku ili mi moze tocno reci gdje se na 146 ,1.6i boxseru nalazi senzor temperature vode. :confusedbig: :confusedbig:
  • Postova: 5868
« Odgovori #1027 u: 14-02-2013, 21:32:19 »
koji.? za sat ili motor
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
« Odgovori #1028 u: 16-02-2013, 10:12:47 »
Dakle,situacija je sljedeca:auto vergla ko lud al nece upalit.Struje ima,goriva ima.Dok dam kontakt,ne cuje se zvuk pumpe u rezervaru.Jel to pumpa riknula? 146 1.6box
Statistika je ko bikini-prikazuje vecinu al sakriva ono bitno.
Offline mote kariola
  • GT, Piaggio 50
« Odgovori #1029 u: 16-02-2013, 10:38:39 »
Ako nema zujanja onda je pumpa odprdila svoje.100%.
功夫大师.
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
« Odgovori #1030 u: 16-02-2013, 10:42:08 »
Ne,kad dam kontakt nist se ne cuje.
Offline amar147
  • Postova: 1120
  • Ex 145 boxer & 147 jtd
    • Sarajevo, BiH
« Odgovori #1031 u: 16-02-2013, 10:46:19 »
otprdila svoje, nema sta :da:
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #1032 u: 16-02-2013, 10:47:01 »
probaj ovako ... ,kreni palit ,kad zaverglaš ,zamoli nekog da udari rukom il nečim po rezerovaru odozdo dok alnasuješ... ,ako upali nakon toga ,pumpa definitivno odumire.
Imaš osigurač pumpe također pod haubom desno od akumulatora ,digi crni plastični poklopac i naći ćeš 5 releja i jedan manji 25A osigurač koji je moguće crknut....
Takođe imaš pod vozačevim sjedalom crash prekidač ,vidi da ga slučajno nisi rukom aktivirao...zna se i to dogoditi
« Zadnja izmjena: 16-02-2013, 10:57:38 od RoadRunner »
Gas Guzzler
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
« Odgovori #1033 u: 16-02-2013, 13:52:42 »
Osigurace sam pregledao i nisu.Ovo pokusat u pon kad dojdem do auta.
stormman35
« Odgovori #1034 u: 16-02-2013, 16:44:31 »
na motoru  :thanks
  • Postova: 5868
« Odgovori #1035 u: 16-02-2013, 16:53:54 »
thortle body kod 4 cilindra 2 zice. ili ga neko promjestio na 3 cilindar ugl. trazi senzor na thortle bodyu koji ima konektor sa dvije zice.
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
« Odgovori #1036 u: 17-02-2013, 21:30:56 »
Zna li tko dal mi pase pumpa goriva od punta na moju boxericu?
Fiuman
« Odgovori #1037 u: 18-02-2013, 05:51:02 »
kolko se sječam pumpe od punta ne paše  :rolll:
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
« Odgovori #1038 u: 18-02-2013, 07:27:58 »
Ova koja je riknula isto nije dobra,veca je i ne sjeda kak treba.Probat cu nekaj kemijat,ako nece ici uzet cu drugu.
Offline ledo
  • Postova: 551
    • Rijeka, Krk
« Odgovori #1039 u: 18-02-2013, 08:14:47 »
pumpa goriva se nebi ni trebala cut koliko sam ja upoznat sa situacijom. Meni je bilo tako i uvijek sam se cudio zasto se necuje, jedan dan mi auto nije htio upalit, odveli ga na šlepu i kod mehaničara, otišao neki dio u centrali koji regulira struju na pumpu goriva, tako da je relej za pumpu goriva premošćen i sad se pumpa čuje čim dam kontakt.
Dakle, nemora značit da je pumpa rekla doviđenja ako je se nečuje čim daš kontakt  :mah:
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
« Odgovori #1040 u: 18-02-2013, 08:36:44 »
Znam,jos nisam bio kod majstora pa necu nagaat.Al do sad mi se svaki puta cula kad bi dao kontakt,a sad nist.
Offline kec
  • Trade Count: (+15)
  • Postova: 1011
  • alfa 155 1.8 16v 97g
    • osijek
« Odgovori #1041 u: 18-02-2013, 10:38:38 »
 dovuci + i -  direkt s akomulatora na pumpu i spoji i ako normalno radi  onda pumpa je ispravna
« Zadnja izmjena: 18-02-2013, 10:39:22 od kec »
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
« Odgovori #1042 u: 18-02-2013, 10:58:31 »
Budem,to cu prvo napravit.Najprije ju moram doslepat doma,stoji vec 4 dana u ZG.
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
« Odgovori #1043 u: 18-02-2013, 15:20:44 »
Evo bio kod elektricara,pumpa mrtva.Sad moram nac drugu i teraj!!!
  • Postova: 14023
« Odgovori #1044 u: 18-02-2013, 17:04:41 »
Znači ništa strašno... potrošni materijal.   :craz
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
« Odgovori #1045 u: 18-02-2013, 17:09:02 »
Nije,hvala Bogu!Decki koji rade kod mene u vojarni u radioni su mi to pogledali.Pumpa uopce ne baca gorivo.Sad moram nabavit drugu i platit deckima kavu da to pomjene.
Offline amar147
  • Postova: 1120
    • Sarajevo, BiH
« Odgovori #1046 u: 19-02-2013, 13:33:00 »
Ma ja, boxerica je to, nema njoj smrti... a pumpu mozes i sam zamijeniti, pravo je lahko...osim ako ti nije sta prepravljano i ubacivana pumpa od nekog drugog auta...tako je kod mene bio slucaj
« Zadnja izmjena: 19-02-2013, 13:33:43 od amar147 »
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
« Odgovori #1047 u: 19-02-2013, 13:52:29 »
I kod mene ista stvar,pumpa je veca i ne sjeda dobro u kuciste.Dat cu njima da ju promjene,neda mi se radit to na parkingu,a radiona je ionako preko puta.Ionako nemaju posla,a i dobar sam si sa njima.
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
« Odgovori #1048 u: 20-02-2013, 11:26:36 »
Nije mi pumpa riknula,nego ne dobiva struju.Osiguraci i releji pregledani i ispravni.Ima tko kakav prijedlog?Gdje trazit?Bilo kaj!
  • Postova: 5868
« Odgovori #1049 u: 20-02-2013, 11:30:38 »
ako je 1.6 na kontakt nedobiva struju (gm sistem) za bosch neznam (pumpa se pali tek kad motor pocne vrtit
pikni naprijed drito + sa akumulatora na prvi ili drugi relej na pin koji je prema kabini moralo bi bit osim ako nisu izvrteni releji jer ni orginalu nisu uvijek iso postavljeni
