30-06-2026, 13:47:16
Autor Tema: Pitanja vezana za Alfu 145/6 Boxer  (Posjeta: 191196 vremena)
  • Postova: 14023
« Odgovori #1320 u: 18-10-2013, 20:35:11 »
Ovo zvuči slično
Malo da vas osvježim, jučer sam ostavio 5 min. auto ugašen s upaljenim svjetlima, grijanjem i radiom. Sve radi ja dam kontakt i ono paf ... ne želi upaliti i više ne želi verglati ... probamo na guranje neće, probamo s dizlo akumulatora na kabele i opet neće ... već lud ... vidim i da mi samo tika i da mi Code blinka ... rekoh ok sad sam zablokirao i centralu ... zvao frenda s HAK-a da mi s comp-om se poveže i vidi ... resetirali smo immobilizer, kupio sam novi akumulator od 60Ah srce mi se kida, jer su mi bile pare za drugo isplanirane ... ali jbg nema auta nema posla nema plaće ...
P.S. Stari je imao 44Ah ... što je premalo je premalo ... ali bilo je ok ...
Offline VIPER999
  • Postova: 1525
  • 155 & Alfetta in progress
    • Malinska, Otok Krk
« Odgovori #1321 u: 18-10-2013, 21:15:56 »
...ljudi, pomagajte...
Resetiraj immobilizer i onda stavi novi akumulator i deri ... jer ti je ECU zablokirao dovod goriva ...
Offline weplay
  • Postova: 20
    • Novi Sad
« Odgovori #1322 u: 18-10-2013, 21:31:20 »
...mozda glupo pitanje za nekog ko to razume... kako se resset immo? koji je najlaksi put I nacin?
Offline AlfacekVT
  • Postova: 75
    • Virovitica
« Odgovori #1323 u: 18-10-2013, 21:47:54 »
ljudi, dali mozda znate koliko kosta zadnji lezaj za 145-ticu.. ? 1.6 boxer.. :D
Tko rano rani, nije se naspavao.
Fiuman
« Odgovori #1324 u: 18-10-2013, 22:56:25 »
ovisi dal je s ABSom ili bez ako je bez onda ti paše od Punta I i košta cca 200kn
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
    • Njemacka, Stuttgart
« Odgovori #1325 u: 18-10-2013, 23:04:49 »
Mislim da sam vidio na ebayu SKF za nekih 25€ - 35€, za sve 145/146 su isti.
Utipaj si
"Radlager für Alfa 145" pa ces vidit ;), ja sam za 159 uzeo kod one "ATP" Firme.
« Zadnja izmjena: 18-10-2013, 23:09:27 od Dama 166 »
Fiuman
« Odgovori #1326 u: 18-10-2013, 23:16:52 »
ako je s ABSom onda nisu svi isti jer imaju bar 2 verzije modela s ABSom jedan je sa krunom(zupcima) a drugi , na novijima , s magnetom i onaj 3 koji san več spomenuo ako nema ABSa onda nema ništa od navedenog i paše s Punta
pošto je boxerica onda je ili ovaj s krunom ili ako nema ABSa onda od Punta
« Zadnja izmjena: 18-10-2013, 23:17:50 od Fiuman »
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
« Odgovori #1327 u: 19-10-2013, 03:38:06 »
Pa dobro sta odmah vices :))
Fiuman
« Odgovori #1328 u: 19-10-2013, 08:02:52 »
ko viče  :batin
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
« Odgovori #1329 u: 19-10-2013, 08:49:13 »
kako cu ti gume izbusit  :hap: :handclap:, ti se prijetis :), lako sd sa tim sicevima, nema vise nevere na moru a :)
Offline sviby
  • Postova: 168
  • 146 1.4 BOXER
    • Varaždin okolica
« Odgovori #1330 u: 19-10-2013, 17:08:24 »
Otiđi u zavod za patente i patentiraj ga :hehe: :hehe:
Cijena korištenja patenta - čevapi sa lukom.    :smilie_keks:
 :craz
Offline sviby
  • Postova: 168
  • 146 1.4 BOXER
    • Varaždin okolica
« Odgovori #1331 u: 19-10-2013, 17:11:27 »
Morat cu potrazit to crijevo za R5 (isprinto sam onu sliku pa da im pokazem)
Jos mi je ostao taj termostat da rijesim.
Probaj i na nekom šrotu.Tak sam i ja.
Nisam mogal najti u dučanu.
Pa je jen pokojni R5 "doniral" crijevo.
Offline Repa1950
  • Postova: 155
  • Alfa 145 1.3 boxer
    • Metković
« Odgovori #1332 u: 19-10-2013, 18:29:56 »
 :craz
Ti ćeš imati status Nikole Tesle među vozačima Alfi  :funny:
Offline gerecii1
  • Postova: 20
    • Laz Bistrički
« Odgovori #1333 u: 19-10-2013, 21:25:39 »
zna li netko oznaku od prednjeg ležaja za alfu 145 1.4 boxer, treba mi hitno
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #1334 u: 20-10-2013, 08:53:52 »
Sa abs ili bez?
Fiuman
« Odgovori #1335 u: 20-10-2013, 10:02:28 »
 na prednjima starih modela je kruna za ABS na homokinetičkima tako da nema veze s ležajem
  • Postova: 14023
« Odgovori #1336 u: 20-10-2013, 10:27:30 »
Zašto onda po katalogu dijeli ležajeve sa ili bez ABS-a  :?:
Fiuman
« Odgovori #1337 u: 20-10-2013, 10:33:37 »
neznam znam da san s rukavca od 145 bez ABSa stavio glavčinu na rukavac od modela s ABSom (oba su bila stari tip) a kataloški oni stave druge šifree radi cijene
npr. neki dan provjeravao za opruge za 145 i kataloški kod 1 (npr. Kayaba) proizvođača pašu samo za modele 1.4  i 1.6 , zasebno su 1.8 i2.0
2 proizvođač ih samo dijeli na dizela i benzinca a 3 ima za sve iste
Offline tipo 1.7d
  • Postova: 346
  • 146 1.6 325tds
    • D.Lapac
« Odgovori #1338 u: 27-10-2013, 06:18:50 »
treba mi za boxericu šaraf što drži prednji most za pod kod nogu ako ima tko
speed is a hazard addiction
drive diesel, be safe  :craz
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5398
  • 156 Busso SW & 147 1.9jtdM
« Odgovori #1339 u: 27-10-2013, 08:24:56 »
Citat: tipo 1.7d link=to5pic=3609.msg1281769#msg1281769 date=1382851130
Daj poslikaj drugi,pa okaci sliku ovdje,ako imam,posaljem postom odma u ponedjeljak :ok::pivo:
« Zadnja izmjena: 27-10-2013, 08:25:31 od Stiv »
:mahm QVMember of  U B OQV
ar145box
« Odgovori #1340 u: 27-10-2013, 16:21:00 »
Vjerojatno je pri kraju kad visoko hvata, ako ne proklizuje trajat će još neko vrijeme. Novi set je cca 1000 kn.
vidis, meni je kvacilo novo, a skroz je gore... zasto?
Offline tipo 1.7d
  • Postova: 346
  • 146 1.6 325tds
    • D.Lapac
« Odgovori #1341 u: 27-10-2013, 18:50:33 »
sad mi je nezgodno slikati, uglavnom šaraf je na ključ 18, 14x1,25mm dužine 12-15cm
« Zadnja izmjena: 27-10-2013, 18:53:17 od tipo 1.7d »
ar145box
« Odgovori #1342 u: 27-10-2013, 19:00:02 »
koliko aH akumulator je optimalan za 1.7 8v boxer?
ar145box
« Odgovori #1343 u: 27-10-2013, 20:30:26 »
jos jedno pitanje.. kako skinut termostat na 1.7boxeru?? nisam pokusavao, al gledam slike, dosta je zeznuto?
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #1344 u: 27-10-2013, 21:07:43 »
Njalakše ide ako skineš usisnu granu...
Što se tiče akumulatora, generalno pravilo je što više Ah to bolje... Ja osobno na svojoj boxerici imam 60 Ah
ar145box
« Odgovori #1345 u: 29-10-2013, 20:24:28 »
pitanje.. imam boxer,, na  plin. i skuzio sam recimo da mi se malo gusi na benzinu,ali ne u voznji, ne trza, nego u leru, recimo kad idem kretat (na benzinu) onak gusi se. ne prima gas bas najbolje.. ??tj moram dat vise gasa da bi krenuo
Offline Darko9a
  • Postova: 52
  • Alfa 156 1.8ts + LPG
    • Zabok
« Odgovori #1346 u: 31-10-2013, 10:44:46 »
Pozdrav ekipo  :hello:
Eto uhvatio i ja nesto vremena pa da se javim :)
Rjesio ja ler gas i rjesio termostat. Stavio termostat od R4 i crijevo od R5 slozio i.....radi :D ! Razlika kad sam to rjesio....neprocjenjivo :) i odma bih se zahvalio svima koji su u tome mi pomoglo  :ok: :pivo: !
Jos malo zna trznuti u leru ali vjerovatno je i do ima veze sa gorivom ali zasad nije strasno i prvom prilikom cui i to rjesit.
Iz rashladnog sistema sam izvadio (ispirio) cca 4L prljavstine i svega vraga...isprao cjeli sistem dok nije povela cista voda ici i onda ulio antifrica.Sad se fino vozi bez zatrzavanja i ima svoju radnu temperaturu uredno  :ok: .
E ALi....neki dan mi alfica imala bliski susret druge vrste NLO-a i i dobila po lijevom blatobranu posred bocnog zmigavca i rezultat udubljeni lim i razbijeni zmigavac :o000: :wal: ...nije strasno moze se voziti ali mi se nesvidja.
Dali netko im da zna mozda da se moze naci lijevi blatobran za 145-ticu. Moj je boxer ali predpostavljam da pae i od TS-a kad je ista linija ,  i dali se skida na sarafe ili se mora rezat pa zavarivat?
Nije nista drugo od lima dobilo samo po sredini blatobrana pa bi to promjenioi ako netko ima limarije za prodati.... :icon_question: ili zna gdje bi se to moglo naci.
Stavit cu slike da vidite samo da ih malo smanjim :) ....  :thanks
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #1347 u: 31-10-2013, 10:49:27 »
Ako ne nađeš na njuškalu ili forumu, onda svaki autootpad koji drži do sebe   :craz
Offline Darko9a
  • Postova: 52
    • Zabok
« Odgovori #1348 u: 31-10-2013, 11:42:33 »
E ovdje su takvi rjetki   :ok:  (mislim na auto otpad)
a mozda se nesto nadje...nije zaglavu ali volio bi promjernit  :drive:
« Zadnja izmjena: 31-10-2013, 11:44:28 od Darko9a »
Offline verde_tropico
  • Postova: 423
  • A Life Fulfilling Addiction
    • Brela
« Odgovori #1349 u: 31-10-2013, 12:25:23 »
na šarafe je, pola sata posla, samo mislim da je fl2  malo drugačiji (jer se branik drugačije montira, al nisam siguran)
