30-06-2026, 13:37:45
Autor Tema: Pitanja vezana za Alfu 145/6 Boxer  (Posjeta: 191170 vremena)
« Odgovori #1380 u: 15-11-2013, 02:21:21 »
pravila foruma su da se predstaviš u podforumu predstavljanje novih članova prije nego pišeš po forumu :da:
http://alfisti.hr/forum/index.php?board=2.0
što se motora tiće,pitaj kolegu stiv-a
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=67873.0
Offline Repa1950
  • Postova: 155
  • Alfa 145 1.3 boxer
    • Metković
« Odgovori #1381 u: 16-11-2013, 13:15:06 »
Ispod čepa ulja ima jedna cijev koja ide na usisnu granu. Danas sam vidio da je ta cijev pukla. Čemu služi ta cijev i oće li biti problema to što je puknuta?
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
« Odgovori #1382 u: 16-11-2013, 16:47:59 »
Mislim da je to povrat uljnih para.Nebi trebalo biti nikakvih problema,al bi ti moglo malo zaslinit motor.
Statistika je ko bikini-prikazuje vecinu al sakriva ono bitno.
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #1383 u: 16-11-2013, 17:16:13 »
Kao što kaže kolega kix, to je povrat uljnih para, tako da nije ništa opasno, međutim moja preporuka je da to vratiš, jer bi ti se inače auto mogao čudno ponašati - cukati kad je hladan, slabije primati gas, itd - tako je meni na 33jki ujutro dok je motor hladan znao zacukivati, međutim kada sam promjenio to crijevo (dva su crijeva za povrat uljnih para, veće i manje, ja sam mjenjao manje), onda se auto znatno bolje ponašao dok je hladan
Offline Repa1950
  • Postova: 155
    • Metković
« Odgovori #1384 u: 16-11-2013, 19:34:00 »
Ok hvala na odgovorima
Offline tipo 1.7d
  • Postova: 346
  • 146 1.6 325tds
    • D.Lapac
« Odgovori #1385 u: 22-11-2013, 21:10:47 »
riješio sam misteriozno lupanje u prednjem trapu, problem je bio u šarafu koji steže osovinicu kugle ramena, imao je loš navoj i matica je preskočila tako da je osovinica imala lufta 2-3mm gore dolje
speed is a hazard addiction
drive diesel, be safe  :craz
  • Postova: 5869
« Odgovori #1386 u: 22-11-2013, 21:51:26 »
os rec da ti je vilica odnosno kugla u glavcini cijelo vrijeme bila otpustena  :confusedbig:
Offline tipo 1.7d
  • Postova: 346
  • 146 1.6 325tds
    • D.Lapac
« Odgovori #1387 u: 22-11-2013, 22:23:44 »
da  ::)
ncindr54
« Odgovori #1388 u: 23-11-2013, 01:15:51 »
Imam problem s svojom alfom 146 1.6 boxer s plinom, ujutro dok je hladan palim ga na benzin i kresne što se kaže na zub, ali mi nekako ima mali broj okretaja dok je hladan, kao da neradi čok, odmah se spuste obrtaji ispod 1000, ali radi normalno i ne cuka, ali kad prebacim na plin(vozim se jedno 1km na benzinu) jednostavno neće da radi u leru odmah krepane neće da radi u leru, onda upalim na benzin i opet prebacim na plin ali neće da radi na plinu u leru krepane, e kad se podigne temperatura iznad oko 50-6ostupnjeva onda ostane raditi u leru normalno i mirno radi i mogu ga i palit na plin odmah i tada pali, e sad do čega bi bilo to me živcira ujutro krepane mi na svakom raskrižju pa moram vozit na banzinu,
može savjet što da se pogleda očisti ........
Tbird
« Odgovori #1389 u: 24-11-2013, 12:18:00 »
Pitanje za sve ponosne boxere koji na volanu njeguju i zračni jastuk :craz
Da li se kod paljenja auta na ploči treba upaliti i zarulja airbaga, pa ugasiti nakon 4 sekunde?
Piše da bi se kao trebala upaliti i nakon 4sec. ugasiti...jer ak se ne pali, ili se ne ugasi nakon 4sec. nesto je u banani, pa sad ne znam...jer sam ga friško stavio, a nista mi ne svjetli? :shocked:
« Odgovori #1390 u: 24-11-2013, 14:53:15 »
ako si kupio krpan auto vjerovatno nemaš sijalicu od airbaga,ja bi krenio od toga
Tbird
« Odgovori #1391 u: 24-11-2013, 15:50:26 »
1.) Tocno tako, pokrpano na trecu potenciju :violent-smiley-043: :violent-smiley-043:
Da, i ja sam polazio od toga da je netko precvikao zicu koja vodi od centrale do kontrolne table na sijalicu airbaga kak ne bi svjetlila jer nije bilo airbag modula (jastuka)... Nego, posto je najvjerojatnije mjenjana i kontrolna ploca, zanima me da li modeli bez airbaga imaju istu kao i ovi s airbagom ili ne (radi priključka, pina), da ne skidam sad sve dole?
Koja je to zaruljica tocno po redu s lijeva/desna, kak izgleda?
2.) Nego, kako da ja sad znam dal mi je airbag funkcionalan i da nije jos negdje stogod iskrpano kad centrala nema gdje slati signal o eventualnoj gresci? U ovlasteni servis pa da ga spoji na Alfa Tester?
« Odgovori #1392 u: 24-11-2013, 20:51:19 »
skini sat(2min posla) i pregledaj jel fali koja lampica,mislim da je šesta od airbaga,ako i neznaš koja je svijettliš sa nečim od iza i trebao bi vidjet koja je za šta :da:
  • Postova: 5869
« Odgovori #1393 u: 24-11-2013, 21:07:25 »
svi su satovi po lampicama isti i imaju sve lampice (ledice) ubacene unutra.
airbag svjetli na kontakt pa se ugasi ak je sve oke ak ne onda svjetli i dalje.
« Odgovori #1394 u: 24-11-2013, 21:10:44 »
zamjenio sam sat sa satom od una koji sam prije par dana rastavljao pa sam se tek sad sjetio da to nije bila 145  :rolll: :hehe:
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
« Odgovori #1395 u: 24-11-2013, 23:28:00 »
Jučer sam stavio nove prednje pločice od kočnica i danas sam primjetio da mi se prednja lijeva grije. Na čeljustima sam one klizače očistio i namazao sa masti i lagano klize. Klip je normalno izlazio van i isto tako sam ga vratio natrag prilikom stavljanja pločica. Auto normalno koči, mada mi se čini da lijevi blokira trenutak prije nego desni. U čem bi mogao bit problem?
  • Postova: 5869
« Odgovori #1396 u: 24-11-2013, 23:39:27 »
ozraci kocnice na novo, pocisti klizne staze od plocica, sve mora ic pic pic i pakne i sve.
Offline dante
  • Postova: 199
  • 146 1.7 16v
    • Isola di Krk
« Odgovori #1397 u: 24-11-2013, 23:45:22 »
Mijenjao bi ulje kocnica pa me zanima koliko ga ide :?:
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
« Odgovori #1398 u: 24-11-2013, 23:49:47 »
A kaj da odzračujem kad nisam otpajal crijevo sa čeljusti, sve sam to rastavil i očistio. Pločice su lako sjele u čeljusti. Vozit ću se još dan dva pa ako se ništa ne popravi raskopat ću i ponovo ću složit.
Tbird
« Odgovori #1399 u: 25-11-2013, 09:26:47 »
...ako i neznaš koja je svijettliš sa nečim od iza i trebao bi vidjet koja je za šta :da:
Ok, budem bacio oko  :ok:
« Odgovori #1400 u: 25-11-2013, 09:31:38 »
zanemari ono što sam rekao iznad,zamjenio sam sat sa satom od drugog auta  ::) 145ica ima samo par običnih lampica od osvjetljenja table ostalo su ledice kao što je ceker rekao
Offline Repa1950
  • Postova: 155
    • Metković
« Odgovori #1401 u: 25-11-2013, 09:35:16 »
Na 145 za osvjetljenje table imaš 6 ubodnih žaruljica
Tbird
« Odgovori #1402 u: 25-11-2013, 10:11:18 »
DOT4 ide 0,4 kg u sustav :ok:
Vec kad si kod kocnica, nesto si se bio zalio da ti rucna ne hvata, sta je bilo na kraju?  :hap:
Tbird
« Odgovori #1403 u: 25-11-2013, 10:16:37 »
Ma, problem je kad je nesto krpano pa ne znas kak je to bilo u originalu i gdje je netko fušario...  :wal:
Offline dante
  • Postova: 199
  • 146 1.7 16v
    • Isola di Krk
« Odgovori #1404 u: 25-11-2013, 11:06:05 »
thnx :ok:
Da, to je bilo prije otprilike 2 godine  :craz
Ma nis posebno samo promjenio sajle rucne i to je to
Offline Repa1950
  • Postova: 155
    • Metković
« Odgovori #1405 u: 26-11-2013, 07:01:15 »
Jutros idem na posao kad Alfica trza u vožnji slabo prima gas i čuju se detonacije u auspuhu. Sada me zanima da li je do svjećica, lambde ili su kablovi u pitanju?
ncindr54
« Odgovori #1406 u: 26-11-2013, 14:47:46 »
ako mi netko može poslikati i pokazati gdjw se nalazi relej pumpe goriva i osigurač na 146 1.6 box, jer nema uopće struje na pumpi kad dam kontakt??
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2386
« Odgovori #1407 u: 26-11-2013, 15:43:32 »
Pritisni prekidač pod sicem pa probaj onda.
ncindr54
« Odgovori #1408 u: 26-11-2013, 19:36:17 »
Probao gumb, ali gumb nemogu pritisnuti tj nema klika nema ni malo hoda, kao da je zapečen??
izgleda mi kao da je pritisnut dole :wal:  :wal:
  • Postova: 5869
« Odgovori #1409 u: 26-11-2013, 21:38:25 »
kad das kontakt pumpa neradi na 1.6 box sa gm strujom, tek kad verglas ecu pali impuls za pumpu.
