22-04-2026, 10:16:15
Autor Tema: Distance  (Posjeta: 28524 vremena)
  • Postova: 17165
Odg: Distance
« Odgovori #120 u: 25-02-2016, 10:39:10 »
Sto je pjesnik htio reci :?
Cinjenica je da taj tanki dio tesko da sve drzi, a opet nije tu bez razloga, stoga ovo sto je jakov napisao mi zvuci najlogicnije..
A opet kolega Davor se kuzi malo vise u to, jer mu je to i ajmo reci struka, tako da sumnjam da pise bzvz.. A posto ga poznajem jako dobro, vjerujem mu na rijec kada nesto tvrdi
I konkretno na mojoj gtv su vec godinama 12mm iza sa tim prstenom za centriranje..
« Zadnja izmjena: 25-02-2016, 10:43:29 od Alfa_gtv »
Offline SS
  • Trade Count: (+14)
  • Postova: 2757
  • AR 156 SW 2.4 JTDm 20V
Odg: Distance
« Odgovori #121 u: 25-02-2016, 10:52:07 »
Pjesnik zeli reci da se sali  :)
btw 1 mm2 vara drzi 60 kg
probaj izracunati koliko mm2 ima u tom "malom" prstenu
i to sto ljudi ostavljaju 5 mm da viri je glupost... taj prsten u originalu viri 10 mm i vise je nego sposoban ponjet tezinu 1/4 auta
« Zadnja izmjena: 25-02-2016, 10:54:13 od SS »
Nakon prve ide druga...
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
Odg: Distance
« Odgovori #122 u: 25-02-2016, 11:09:56 »
Taj prsten sluzi samo da se olaksa montaza ili demontaza i kod otpustanja vijaka dok je kotac na podu, tada se felga osloni na taj prsten umjesto na sarafe. Nikakve funkcije to nema u voznji kad je sve stegnuto. Kotac se oslanja na to samo ako se otpuste sarafi i tada je bolje imati prsten. Cim se kotac stisne sarafima prsten je odmah rasterecen tezine auta. Sarafi su ti koji stisnu i drze kotac uz glavcinu. Oslonac gubi funkciju cim se stegnu saarafi.
A kao dokaz tome je sto postoje auti koji uopce nemaju taj oslonac na glavcini.
I na kraju, kod tankih distanci je nemoguce napraviti oslonac ako se koristi felga s rupom istog promjera kao oslonac na glavcini.
« Zadnja izmjena: 25-02-2016, 11:37:36 od tool75 »
  • Postova: 17165
Odg: Distance
« Odgovori #123 u: 25-02-2016, 11:13:17 »
:ok: zbunio me drugi smajlic hehe
Offline SS
  • Postova: 2757
Odg: Distance
« Odgovori #124 u: 25-02-2016, 12:06:43 »
Koji auti? Fico, R4 i td?
kod tankih distanci nema niti potrebe jer do 8 mm centar jos viri van a kod debljih se moze i mora napraviti...
uostalom, ja za sebe znam, tko hoce neka cuje a tko nece nek riskira  :mah:
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
Odg: Distance
« Odgovori #125 u: 25-02-2016, 12:14:19 »
Kako bi ti to napravio na 10-15mm distanci, ajde opisi mi molim te.  :craz Jesi kad drzao distancu u rukama uopce koja ima isti promjer utor za oslonac na glavcini i isti za felgu tj. za original felgu. Razmisli malo.
« Zadnja izmjena: 25-02-2016, 12:16:38 od tool75 »
Offline Davor
  • Postova: 1138
  • GTV, Giulia Q2
Odg: Distance
« Odgovori #126 u: 25-02-2016, 12:23:31 »
Eto poštedio si me pisanja
Sent from my XT1032 using Tapatalk
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: 156 sp1 rosso
Offline Marekk
  • Postova: 3028
  • 200cup & R26
    • Bedekovčina
Odg: Distance
« Odgovori #127 u: 25-02-2016, 12:27:14 »
na svakom autu sam probao bez prstena kad sam kupio felge i čekao prstene, TRESE bez centralnog prstena, baš na svakom, moje iskutvo, možda nekom ne trese eto
Kako se ponaša onda s pomičnim konusom?
Možeš prsten imat i na 5 10 15 20mm distanci, na 5 ostane vani, i na 10-13 ostane vani, na 16 je več na distanci i tako dlaje
a ako ga i nema, onda nabiješ u glavčinu prsten unutra, amlo kemije ali opet isto, da produžiš originalni
Offline Davor
  • Postova: 1138
  • GTV, Giulia Q2
Odg: Distance
« Odgovori #128 u: 25-02-2016, 12:38:54 »
Treslo ti je zbog pogrešnog stezanja... Treba prvo lagano rukom dotegnut vijke pa u križ pritezat. Naravno da je puno lakše kad imaš prsten da ti drži felgu... Kada konus vijka primi kako spada rasterecuje se taj prsten i na njemu više nema opterecenja. Zato neki proizvođači rade plastične prstene kod univerzalnih aftermarket felgi...
« Zadnja izmjena: 25-02-2016, 12:39:38 od Davor »
Offline SS
  • Postova: 2757
Odg: Distance
« Odgovori #129 u: 25-02-2016, 12:44:46 »
Ja sam po ovom pitanju svoje rekao
Sent from my ajfon
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
Odg: Distance
« Odgovori #130 u: 25-02-2016, 13:00:53 »
Sent from my ajfon
To sto si rekao ti bilo koji inzinjer koji zna , moze matematicki opovrgnuti.
Na vijak koji je stegnut na 100Nm nema poprecnih sila. Barem ne toliko da nadmase ili se uopce priblize imalo sili kojom je stegnut saraf. Da bi saraf eventualno puknuo ako nema oslonca onda mora dovoljno popustiti da pocne preuzimati ulogu poluge umjesto sarafa.
« Zadnja izmjena: 25-02-2016, 13:11:52 od tool75 »
Offline SS
  • Postova: 2757
Odg: Distance
« Odgovori #131 u: 25-02-2016, 13:03:01 »
Na 10 se da s kemijom na 15 bez problema. Sve se da napraviti bez brige
Sent from my ajfon
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
Odg: Distance
« Odgovori #132 u: 25-02-2016, 13:08:08 »
Sent from my ajfon
da, mozes nabiti prsten u glavcinu koji ce viriti,  ali i dalje imas ravnu distancu + taj dodatak. Na samoj distanci od 10 mm ne mozes napraviti zub s oem felgom, jedino da otokaris centralnu rupu na felgi na veci promjer. Tako da s ovim distancama u oglasu tko hoce, moze si napraviti taj dodatak.
« Zadnja izmjena: 25-02-2016, 13:10:09 od tool75 »
Offline SS
  • Postova: 2757
Odg: Distance
« Odgovori #133 u: 25-02-2016, 13:15:39 »
Pa jel tko rekao da ne moze?
Receno je da to fali i da je bitno.
Sent from my ajfon
Odg: Distance
« Odgovori #134 u: 25-02-2016, 14:11:05 »
Marekk dobro pitanje  :) Dakle vijci sa pomičnim konusom, to mora da auto skače sa 50 km/h  :p
Odg: Distance
« Odgovori #135 u: 25-02-2016, 15:16:28 »
Ajd inzinjeru izracunaj koliko svaki kotac trpi sile pri nekom "naganjanju" pa to prenesi na šarafe pa se malo zagledaj... Sama vrtnja kotača jako opterećuje šaraf poprečno a di su ostale sile odn opterećenja
Al kak veli ss, vi se slobodno vozite bez ruba a mi ostali glupani cemo po svome i imat rub...
Offline SS
  • Postova: 2757
Odg: Distance
« Odgovori #136 u: 25-02-2016, 15:33:12 »
Ma pusti Chakija ... Tu sam naucio da ljudi mahom ne priznaju i prepoznaju dokaze i istinu nit kada im nabijes na nos, nego i dalje ganjaju inat, ego i slicno... Pa sam se manio objasnjavanja.
Sent from my ajfon
Offline Davor
  • Postova: 1138
  • GTV, Giulia Q2
Odg: Distance
« Odgovori #137 u: 25-02-2016, 15:34:21 »
Aj nemojte vrijeđat. Pa valjda svako ima pravo na svoje mišljenje, ma kakvo da bilo
Offline SS
  • Postova: 2757
Odg: Distance
« Odgovori #138 u: 25-02-2016, 15:38:46 »
A tko koga tu vrijeda? Imas puno primjerenijuh mjesta na forumu reagirati, gdje zaista vrjedjanja i ima. Ovdje ga ja ne vidim
Sent from my ajfon
Odg: Distance
« Odgovori #139 u: 25-02-2016, 15:57:36 »
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
Odg: Distance
« Odgovori #140 u: 25-02-2016, 19:31:02 »
Nitko ne kaze da se treba vozit bez ruba. Uvijek sam za rub. Al kazem, nije to toliko koliko mislite jer onda ne bi postojali auti bez ruba na glavcini. Danas svi imaju rub, ali nekad je bilo auta bez ruba i brzih. Npr. neki englezi.
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
Odg: Distance
« Odgovori #141 u: 25-02-2016, 19:33:10 »
Sent from my ajfon
Ja tvoje dokaze nisam vidio, pa ni ovaj video nista ne dokazuje nego misljenje onoga tko objasnjava koji mi se ne cini ne znam kako strucan. Al nije ni bitno vise. U svakom slucaju je bolje imati rub nego ne imati.  :kokice:
Offline Marekk
  • Postova: 3028
  • 200cup & R26
    • Bedekovčina
Odg: Distance
« Odgovori #142 u: 25-02-2016, 23:09:06 »
ja sam samo spomenuo d ami je na svakom autu treslo, a znam šrafiti kotače fla abogu kolko sam se setova felgi namijenjao itd itd, ali na Defenderu koji ima 1700kg (110model ima 2000kg) idu kotači koji su 2-3x teži nego na autu (imaju 40kg svaki) i nema prstena i ne tresu, gume su balansirane, a isto ih stežem unakrsno ko na autu, jedino Def ima pržune i matice sistem ko japanci, matica sve centrira, a da ne govorim kolke su sile na te vijke po makadamu iskopanom s tolkom težinom, 2 različita iskustva  :D
Odg: Distance
« Odgovori #143 u: 25-04-2016, 20:30:23 »
Uvijek sam bio stava da kotač stoji isključivo na glavčini, a da ga vijci pridržavaju tamo da ne odleti.
Recimo to ovako: po mojem mišljenju su vijci bili opterećeni na vlak, dakle opirali se silama u zavojima kada se kotač hoće isčupati sa glavčine, dok je glavčina preuzimala smična naprezanja uslijed težine te dinamičkih sila prilikom prebacivanja težišta te kočenja. Naravno na vijke otpada i moment kotača prilikom ubrzavanja/kočenja, ali on se djelomično prenosi na kotač i samim trenjem.
Nakon ove rasprave sam se malo zamislio i pokušao doći do nekog zaključka pa sam eto malo bacio na papir par brojki:
Smično (tao) naprezanje raste linearno sa povećanjem sile te pada sa povećanjem poprečnog presjeka nosivog elementa.
Vijci na Alfi su M12x1,25 koliko mi je poznato, što znači da im poprečni presjek ima 88mm2. Kako je vijaka 5 možemo pomnožiti dobiveno sa 5 i dobiti ćemo 440mm2
Centralni prsten je promjera 58,1mm i ako uzmemo pretpostavku da mu je stijenka debela 5mm dolazimo do površine od 833,6mm2.
E sad, sama površina je (ukoliko je pretpostavka o 5mm točna) duplo veća na glavčini te bi se od toga moglo zaključiti da ona nosi više. Uz ovo bi trebalo dodati i napomenu da su vijci opterećeni kombinirano: smik uslijed vertikalnih i horizontalnih opterećenja, smik uslijed momenta te vlak uslijed stezanja vijka. U ovoj priči vijci malo djeluju kao slaba karika. No na kraju treba uzeti u obzir i činjenicu da su vijci napravljeni od poprilično čvršćeg čelika nego glavčina pa opet ne znamo gdje smo.
Uglavnom trebalo bi provrititi prave brojeve i doći do zaključka, a meni se to trenutno neda jer sam poprilično zahrđao u čvrstoći.
Ono što je sigurno jest da vijci + glavčina sigurno nose više nego sami vijci.
EDIT: Da se odmah demantiram malo, vozio sam grande punta na aftermarket felgama sa vijcima koji su imali pomični konus i to sve bez centrirajućeg prstena. Katastrofa, auto je pružao ekstazične orgazme ženskim putnicima pri brzinama većim od 70km/h dok je ostalima išao na živce. E pa dakle kotači koji su bili maseno i dimenzionalno van centra visili su na 4 vijka svaki i to je bilo to. Preživio sam jedno dva mjeseca takav auto dok nisu došle nove felge sa svime po PS-u. Uglavnom kotači nisu otpali, barem ne u to kratko vrijeme nježne vožnje.
« Zadnja izmjena: 25-04-2016, 20:47:17 od Vasko »
Offline Surovi
  • Postova: 884
Odg: Distance
« Odgovori #144 u: 25-04-2016, 21:17:36 »
Sad sam se sjetio distanci bez ruba i felge koja je pukla pri naletu na poprečni kanal u asfaltu.
Zašto je pukla felga, a ne šarafi?
  • Član Alfa Kluba 11
  • Postova: 3990
Odg: Distance
« Odgovori #145 u: 25-04-2016, 21:26:54 »
Pa šarafi su čelik 10.1, a felga relativno mekani aluminij  :dontno:
Offline Surovi
  • Postova: 884
Odg: Distance
« Odgovori #146 u: 25-04-2016, 21:30:34 »
Jasno mi je to, al zašto se onda bojimo pucanja šarafa?
Kopam malko po glavi znanja iz fizike i padaju mi neke sile na pamet, al ne znam baš tolko fizike da bi mi se to posložilo pa pitam   :tooth
Ako nije dobro centrirano ili stegnuto, trest će i puknuti, jasno.
Što ako je dobro centrirano i stegnuto?
Offline kovar
  • Postova: 1800
  • AR 156 SW 2,4 JTD
    • Raša-Istra
Odg: Distance
« Odgovori #147 u: 25-04-2016, 21:32:25 »
Sarafi su cvrsci od felgi:-)
Felgu bez centralnog prstena je tesko namjestit da ne trese kod neke brzine pa koliko god da se pazi i pokusava namjestit da  je u "nuli".
To je samo moje iskustvo-nikad vide nisu popustile ili pukle....
Tapatalk
Offline Mikula
  • Postova: 4841
  • Ubit će me žena
Odg: Distance
« Odgovori #148 u: 25-04-2016, 21:42:11 »
Vozio giuliettu 4 godine na distancama od 9mm  bez prstena, jedina razlika bi bila to da trese volan ako bi netko osim mene zavidavao felgu. Tako odvozio 3 grobnika, preko nekoliko kronometra i preko 15000 km na nož. Vjerujem da je sigurnije sa prstenom
Offline sime22
  • Postova: 535
Odg: Distance
« Odgovori #149 u: 27-04-2016, 08:59:09 »
Zar nebi spoj trebao biti "spojka" odnosno da se vijcima osigura dovoljno veliko trenje izmedu felge i glavcine i da su oni onda opterećeni samo na vlak?
« Zadnja izmjena: 27-04-2016, 09:00:06 od sime22 »
