22-07-2026, 12:22:09
Autor Tema: Distance  (Posjeta: 29546 vremena)
Online maki147
  • Postova: 3274
Odg: Distance
« Odgovori #180 u: 12-04-2017, 20:15:48 »
Imao sam 16mm distance sa oprugama, znao je kad je bilo ljudi ozada na neravninama ostrugati malo.
Znam zato bas 10mm
Offline Solace_makarska
  • Postova: 21
  • keep calm
    • Makarska
Odg: Distance
« Odgovori #181 u: 06-12-2019, 17:49:18 »
Pozz .. nije me bilo dosta vremena na forumu :?
-ima li iko na forumu da sam radi distance 1cm ili 1.5 cm
Offline dejan0105
  • Postova: 60
    • karlovac
Odg: Distance
« Odgovori #182 u: 16-12-2019, 22:53:13 »
Jel ok staviti distance samo na prednje kotace 10mm a ne i na zadnje i koje su posljedice ako ih ima?
Ne stanu mi felge od prednjih kljesta pa zato idu distance.
Felge su r18, idu na 159.
Offline Tomo.S.
  • Postova: 175
    • Široki Brijeg BiH
Odg: Distance
« Odgovori #183 u: 09-02-2020, 12:13:05 »
Molim za pomoć na temu distancera. Planiram na Alfu GT montirati veliki brembo sa diskom 330 mm. :
1. Može li stati na felge 17 Multispoke, 7 x 17, ET 35.
2. Može li stati distancer od 5 mm, samo ploča, bez prstena za nabaciti felgu?
3. Sa 5 mm., distancerom, da li je moguće druge felge montirati sa plivajućim šarafima, npr; BBS 5 x 100 , 7.5 x 17 et  35.
4. Koliko su pouzdani takvi šarafi?
Hvala.
Offline MARIAL
  • Postova: 2821
Odg: Distance
« Odgovori #184 u: 09-02-2020, 12:20:17 »
Hvala.
1.Da bez greške posto je ET35
2. Da bez greške
3. Da možeš
4. Pola foruma je na plivajuci sarafima nikakvih problem
Online maki147
  • Postova: 3274
Odg: Distance
« Odgovori #185 u: 09-02-2020, 12:34:18 »
Ovo pod broj 1 ti neide
Imao sam to pa znam 7x17 et35 multispoke na brembo 330 ide uz minimum 10mm distancu
Najjednostavnije ti je nac felge 8x17 et 35 i onda ti pase bez problema tipa oz ultra,super ili superturismo sa pomicnim konusom
Odg: Distance
« Odgovori #186 u: 09-02-2020, 13:10:22 »
Sve ti dosta ovisi o tipu felge,tj. o izvedbi samog srca felge ili čela,neznam kak da ti još to bolje objasnim. . .položaju krakova
GTA felga 17x7.5 et 35 ide preko 330 bez ikakve distance,sve drugo je pripasivanje  po obliku same felge
Offline Tomo.S.
  • Postova: 175
    • Široki Brijeg BiH
Odg: Distance
« Odgovori #187 u: 09-02-2020, 15:20:55 »
1.Koje maksimalne debljine ovakav univerzalni distancer, može ići na felgu za Alfu GT?
2. Hoće li biti za montažu dugački produženi šarafi za 15 mm ?
« Zadnja izmjena: 06-03-2020, 11:06:42 od Tomo.S. »
Offline Tomo.S.
  • Postova: 175
    • Široki Brijeg BiH
Odg: Distance
« Odgovori #188 u: 10-03-2020, 23:01:33 »
Ako se na prednje kotače stave distanceri od 15 mm, a na zadnje od 10 mm, da li će se to odraziti na vozna svojstva automobila??
Offline Niko1988
  • Postova: 41
    • Metkovic
Odg: Distance
« Odgovori #189 u: 08-02-2021, 21:41:53 »
Pozdrav,radi se o 156 sw 1.9 110 kw
Spustio sam auto 4 cm, ima ss felge 17 x7 et 41 s gumama 225 45,likepo izgleda al su mi gume previse uvucene unutra...
Imam ponudu za distancere 15 mm, zna li netko hoce li to strugat?
Odg: Distance
« Odgovori #190 u: 08-02-2021, 23:24:00 »
Nebi smjelo,ja sam imao 18 cm na -3 i jedino di ti može strugnuti je po tepihu na spoju zadnjeg branika na večoj grabi ak ju baš ne skužiš na vrijeme.stavi slobodno  :ok:
Offline mariohibl
  • Postova: 160
  • Alfa Romeo 147 Q2
    • Velika Ludina
Odg: Distance
« Odgovori #191 u: 10-04-2021, 11:40:46 »
Pozdrav. Planiram stavljati distance na alfu 147, na felge 17' ET 35, gume 215/45. E sad, naprijed sam mislio saviti 10mm a iza 15mm, ima netko možda takvu kombinaciju i da li bi to strugalo i bilo previše vani ?
Odg: Distance
« Odgovori #192 u: 10-04-2021, 11:48:27 »
Istu mjeru stavi iza i naprijed!mislim da će ti 10 bit plafon,ako ne i previše!kolega je stavio 15-15 na toore,one su,čini mi se eto 40.5
Sad je dobro,a s 20 iza je strugali i zadnji nagib mora bit -1.5  :hat:
Odg: Distance
« Odgovori #193 u: 10-04-2021, 11:49:37 »
Auto je na kw-u na prst guma-blatobran
225/45/17
« Zadnja izmjena: 10-04-2021, 14:04:52 od litlebastard »
Odg: Distance
« Odgovori #194 u: 10-04-2021, 14:03:35 »
Tak to nekak zgleda
Poslano sa mog Nokia 6.1 koristeći Tapatalk
Offline Marekk
  • Postova: 3028
  • 200cup & R26
    • Bedekovčina
Odg: Distance
« Odgovori #195 u: 10-04-2021, 23:05:58 »
Tak to nekak zgleda(Image removed from quote.)(Image removed from quote.)
ova je svaki dan na KBCu? dolje kod vrtića novog
Odg: Distance
« Odgovori #196 u: 10-04-2021, 23:07:43 »
Da,kolega radi tamo
Fabac
Alfa Romeo 159 SportWagon 2.4jtdm 147kw distanceri
« Odgovori #197 u: 16-12-2025, 23:10:06 »
jel netko stavljajo na alfu 159 sportwagon distancere, imam original 19 Ti felge i stavio bih neke distancere da idu uz rub bokova ili malo preko ne znam kako bi izgledao i kolike distancere staviti pa ako je netko stavljao mozda?
Odg: Distance
« Odgovori #198 u: 17-12-2025, 14:54:57 »
Pa izmjeri..najprostije sto mi pada na pamet trenutno= libela/vaservaga na rubnjak i onda metrom izmjeris koliko ti fali od ruba felge do rubnjaka vozila
Offline robyakarider
  • Postova: 337
  • Brera
    • Poreč
Odg: Distance
« Odgovori #199 u: 17-12-2025, 16:57:28 »
10-15mm, nemas sta fulati, valjda imas oci, vidis koliko ti fali do blatobrana
