28-11-2026, 04:39:47
Autor Tema: Twin spark motori  (Posjeta: 247723 vremena)
Offline igorfiume
  • Postova: 47
Odg: Twin spark motori
« Odgovori #1260 u: 25-03-2026, 15:15:31 »
Isprike, ja sam pročitao 2,5dl a ono litre u igri.
Offline Alfazr
  • Postova: 16
« Odgovori #1261 u: 26-03-2026, 08:18:18 »
Znači ipak bi trebalo napraviti nešto. Imam ponude od 800e bez obrade i zamjene icega osim prstenova i 2300 eura sa zamejnom svega u motoru i obradom bloka i glave. Jesu to normalne cijene danas??? Zadnja generalka sto sam morao raditi je bila na golfu 2 i ona je bila 2500kn pa mi se ovo cini sve malo precjenjeno.
  • Postova: 4015
« Odgovori #1262 u: 26-03-2026, 13:38:29 »
2300€ za auto koji vrijedi 1500€, ako i toliko?
Po meni tu nema bas nikakve financijske racunice
« Odgovori #1263 u: 26-03-2026, 14:00:26 »
Nažalost takve su cijene danas. Nekad sam obradu glave platio 200kn sad platim 250€
    • VŽ
« Odgovori #1264 u: 26-03-2026, 14:12:36 »
Drugi dobar motor ako se može naći po nekoj normalnoj cijeni za koji ti se garantira da je ok i gas, sve ostalo je nonsense... Onako realno razmišljanje
  • Postova: 2122
« Odgovori #1265 u: 26-03-2026, 21:19:45 »
Pozz svima znači imam 2002 alfu 156 1.8 ts 103kw koja ima problemčić sa porošnjom ulja.
Odkad je kod mene porošila je 2,5l ulja za 4000km
Mislio sam pronaći drugi motor ali je to kodnas izgleda nemoguća misija i ovo nešto sitno motora što ima svi su daleko pa ih je nemoguće provjeriti.
Sada što se tiče generalke dali ima smisla to raditi i kolika bi bila okvirno cijena?
Koje ulje stavljaš u auto ? Koliko km ima auto, dal je pvc ventil na usisnoj grani odnosno opruga u njemu ispravna, dal je ispravna brtva na selenoidu varijatora... Svi bi radili glave, otvarali motore a nitko nije ni pitao što ti zapravo sipaš u taj motor...Idemo nekim redom :)
« Zadnja izmjena: 26-03-2026, 21:23:31 od Alfistic »
Offline Alfazr
  • Postova: 16
« Odgovori #1266 u: 27-03-2026, 07:46:41 »
Auto ima 216000 trenutno je u njemu liqid molly gt1 10w60 prijašnji vlasnik je koristio neko talijansko rotela ili nesto tako. Motor je komplet suh tako da brtva na solanoidu varitora je ok ulje jedino pušta iz mjenjača iznad čepa za pražnjenje, kako mogu testirati pcv ventil?
Također čep za dolijevanje ulja je uvjek pritegnut nebitno dali sam ga jedva stegao ili full.
Offline igorfiume
  • Postova: 47
« Odgovori #1267 u: 27-03-2026, 07:49:26 »
Kakva ti je posuda od vode?
Offline Alfazr
  • Postova: 16
« Odgovori #1268 u: 27-03-2026, 08:02:27 »
1000 ravnih plaćena  :drive:
Offline Alfazr
  • Postova: 16
« Odgovori #1269 u: 27-03-2026, 08:04:55 »
Citava?
Offline Alfazr
  • Postova: 16
« Odgovori #1270 u: 27-03-2026, 08:18:36 »
Znam sa je sve poskupilo ali nisam mislio da je preko 1000e
Offline Alfazr
  • Postova: 16
« Odgovori #1271 u: 27-03-2026, 08:21:26 »
A znam ali kad motori generlano imaju problem sa potrošnjom ulja racunam bolje jednom platiti pa biti u miru
Offline igorfiume
  • Postova: 47
« Odgovori #1272 u: 27-03-2026, 10:01:18 »
Citava?
Kako izgleda? Čisto, prljavo...
  • Postova: 2122
« Odgovori #1273 u: 27-03-2026, 10:25:42 »
Prijeđi na 5w40 ulje, pcv ventil skini, rastavi, očisti, izmjeri duljinu opruge u njemu. Meni je 77kw 147 trošila 8 deci na 1000km 10w60 ulja, 1.2l 10w40, prešao sam na 5w40, sad troši oko 2 deci. Koliko dugo imaš auto?
« Zadnja izmjena: 27-03-2026, 10:27:32 od Alfistic »
  • Postova: 2568
« Odgovori #1274 u: 27-03-2026, 13:18:35 »
Znači tu nebi ništa dirali? Nije meni problem nadolijevati ulje nego moram na tehnički ubrzo i najvise me brine dali će proći ekotest u ovakvom stanju. Motor ne dimi uopće i auspuh nije mokar od ulja.
Proći će. Ako je gore katalizator, sve on to pojede. Ništa ne diraj, nadolijevaj ili probaj sa drugačijim uljem
Offline Alfazr
  • Postova: 16
« Odgovori #1275 u: 27-03-2026, 22:35:43 »
Posuda čista antifriz kao novi
Offline Alfazr
  • Postova: 16
« Odgovori #1276 u: 27-03-2026, 22:48:08 »
Koja marka 5w40?  Probacu sad za vikend rastaviti pcv kolika bi trebala biti duljina opruge? pcv se nalazi u separatoru para?
U mene je od 11 miseca 25. Lik od koga sam ga kupio je dovezao auto iz pule negdi u 8 misecu 25.
Offline Alfazr
  • Postova: 16
« Odgovori #1277 u: 27-03-2026, 23:00:58 »
Ako je ovolika potrosnja ulja duze vrime sumljan da je ostalo ista od katalizatora
  • Postova: 2122
« Odgovori #1278 u: 28-03-2026, 12:56:37 »
15 godina sve aute imam na Total uljima, imam trenutno 3 twinsparka 16v, svi su na Quartz 9000 5w40.  145 2.0 Qv s tim uljem uzima 3-4 deci godišnje na nekih 5000km, toliko otprilike i napravim. 147 77kw potroši kako sam napisao, 146 2.0 TI potroši oko dva deci na 1500km. Isto ulje imam u Mitu atmosfercu, potrošnje nema.
Evo gdje je pcv, skini, rastavi, vidi dal nije zapela membrana, najbolje je kupiti novi jer oslabljena opruga obično ide s krutom membranom pa ne zatvara i motor vuče ulje, mnogi su pokopali motore radi toga u suradnji s nesposobnim "mehaničarima" Ne znam točnu dužinu opruge, morao bih pronaći pcv mislim da imam doma jedan čitak ispravan pa izmjeriti, javi ako bude trebalo
« Zadnja izmjena: 28-03-2026, 12:58:48 od Alfistic »
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Alfazr
Offline Alfazr
  • Postova: 16
« Odgovori #1279 u: 28-03-2026, 22:19:09 »
Hvala. Rastavim to vjv sutra pa javim. Ima neki ducan gdje se mogu nabaviti djelovi? Inace djelove sve uzimam sa impexa ali nemaju bas nesto djelova za alfe.
Offline Alfazr
  • Postova: 16
« Odgovori #1280 u: 30-03-2026, 15:26:43 »
Jel ovo drzi damo va jedna kopca ili se nora skidat klapna?
Offline Alfazr
  • Postova: 16
« Odgovori #1281 u: 30-03-2026, 16:42:07 »
Evo rastavljena je ona uopce nema membranu na onom pipku sto bi trebao zatvarati i opruga je bila na 11mm. Nasao sam na stranom forumu da je raspon opruge od 18 do 22mm. Ja sam je rastegao na ravnih 18. Auto je upaljen neradi nista razlicitije od prije. Dali bi mi mogao prodati taj pcv sto imas?
Offline Matej Ti
  • Postova: 496
« Odgovori #1282 u: 30-03-2026, 17:19:01 »
400tkm vozio i prodao jtd 20v sa totalom 5w-40.... :pivo:
« Zadnja izmjena: 30-03-2026, 17:20:03 od Matej Ti »
  • Postova: 4015
« Odgovori #1283 u: 30-03-2026, 17:53:36 »
Dobro nemojmo sad tu mijesati mocni JTD sa Olimpa u jednadzbu.
Taj bi napravio 500tkm i na suncokretovo :D
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Argor, Matej Ti
