28-11-2026, 11:13:37
Autor Tema: Twin spark motori  (Posjeta: 247845 vremena)
Offline Antonijo
  • Postova: 634
  • 166
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
Odg: Twin spark motori
« Odgovori #1201 u: 18-02-2017, 11:23:45 »
« Zadnja izmjena: 28-10-2017, 16:58:54 od tool75 »
Offline Darkside
  • Postova: 1198
  • Nemam alfu
    • Varaždin
« Odgovori #1202 u: 18-02-2017, 12:34:20 »
Radio sam to dosta puta ali kad je glava na stolu.
To svakako ne raditi onaj tko prvi puta radi.
  • Postova: 2122
« Odgovori #1203 u: 18-02-2017, 15:49:41 »
Jos nikad i nikog nisam cuo da je to radio. Kako ce se nabit nova gumica? Kako znas da je sjela do kraja?
Uostalom kako skinut opruge sa ventila?
Ja tvrdim da je to nemoguce. Ukoliko postoji netko tko bi to napravio to je vadjenje zuba kroz uho
Kad sam prvi put mjenjao na TS 16v sam radio bez skidanja glave i napravio sve bez problema, alat smo napravili samo doma u pola sata, stara svijećica i malo mašte i to je to :ok:
Offline Pol ZF1
  • Postova: 487
    • Međimurje
« Odgovori #1204 u: 09-03-2017, 09:25:11 »
Jel mi može netko reči koliko cca realno ima posla na 1.6 TS-u kod zamjene zupčastog remena?
Uzeo sam djelove i antifriz tu na forumu i trebam samo nekog da mi zamjeni.
Prvi mehaničar kojeg sam pitao mi kaže 700kn?
Jel stvarno ima toliko posla?  :dontno:
Hvala, LP
Offline Darkside
  • Postova: 1198
  • Nemam alfu
    • Varaždin
« Odgovori #1205 u: 09-03-2017, 09:31:45 »
Hvala, LP
Puno previše. Meni je to odrađeno za 400Kn. E sad ako ideš sam raditi moraš znati šta radiš a i moraš imati alat.
Nije baš to ne znam kako zahtjevan posao.
  • Postova: 4371
« Odgovori #1206 u: 09-03-2017, 09:51:41 »
Ima minimalno 2h posla  :mehanic
  • Postova: 2122
« Odgovori #1207 u: 09-03-2017, 10:29:57 »
ležerno 4 sata posla bez panike, realno 400 do 500kn
Offline Pol ZF1
  • Postova: 487
    • Međimurje
« Odgovori #1208 u: 09-03-2017, 11:04:27 »
Ok..  hvala vam na odgovorima.
Nije toliko stvar u tih 200-300 kn razlike. Ali liku velim da mi ne treba ni račun i još lupi 350kn na sat.
Činilo mi se puno.
Dolazim u napast da si kupim taj specijalni alat pa sam našarafim to.
Osim ako i alat vrijedi 1000kn.   :smijeh
  • Postova: 4371
  • Postova: 2122
« Odgovori #1210 u: 09-03-2017, 20:59:53 »
Alat košta 390kn
Offline Dena95
  • Postova: 847
  • GTV
« Odgovori #1211 u: 13-03-2017, 20:38:34 »
Zanimaju me tocne dimenzije sjedista ventila u glavi te kutovi na samom usisnom i ispusnom ventilu te dimenzije ventila za 2.0 ts 95god
  • Postova: 2122
« Odgovori #1212 u: 13-03-2017, 20:40:42 »
skini workshop manual za taj motor i tamo imaš sve
Offline Dena95
  • Postova: 847
  • GTV
« Odgovori #1213 u: 13-03-2017, 20:42:12 »
Ok tnx :pivo: iako sam ga vec prevrtio i nigdje nista ne nadoh
« Zadnja izmjena: 13-03-2017, 21:24:06 od Dena95 »
Offline niko156
  • Postova: 198
    • pelješac
« Odgovori #1214 u: 17-03-2017, 06:27:37 »
Pozdrav!
Imam jedan problem i s njim u vezi jedno pitanje.Radi se o alfi 147 1.6 88 kw,2001 godiše.
Prilikom duže vožnje mi je naglo podigla temperaturu na full i upalila se crvena lampica za temp vode.Zaustavio sam se,otvorio haubu,polako otvarao čep od vode dok nije popustio pritisak,pričekao par minuta i temperatura je pala na 80ak stupnjeva. Sjeo u auto i vozio dalje normalno,temperatura se nije dizala iznad standardnih 90ak stupnjeva. Dva tri dana se nije pojavljivao problem,mislim se možda je došao neki zračni džep pa neki senzor poludio odjednom pa kad sam otvorio čep to se izjednačilo i vratilo se u normalu, ali se jučer opet pojavio isti problem baš na povratku doma 200m od kuće. Ima li neko iskustva s tim,da nije termostat zacvikao pa ne propušta vodu ili je neki drugi problem u pitanju?
Hvala na odgovorima
Offline Antonijo
  • Postova: 634
  • 166
« Odgovori #1215 u: 17-03-2017, 06:49:57 »
Temperatura bi stalno išla u crveno ako bi termostat ostao u zatvorenom položaju.
Pumpa vode?
Hladnjak vode?
Jel se pali ventilator ?
Neispravan senzor temperature ?
Offline niko156
  • Postova: 198
    • pelješac
« Odgovori #1216 u: 17-03-2017, 07:36:31 »
znam da bi temp išla stalno u crveno da je stalno zatvoren termostat ali sam mislio da možda čas redi čas ne,ako to može tako biti,nemam baš iskustva s tim. Sad kad kažeš,mislim da se čak nije palio ventilator.. Da nije otišao nekakav termoprekidač ili senzor temp kao što kažeš?
Offline Greba-ST
  • Postova: 1034
    • Split, Dubrovnik
« Odgovori #1217 u: 23-03-2017, 10:15:53 »
Meni se isto tako davno desilo, al samo kad san iša negi na otvorenu cesti i di je uzbrdica. Po gradu malo poviše 90 bude. al ne ode u crveno nikad. Palia se ventilator, al je otišla bila pumpa vode. I kad san otvoria čep, nebi bilo kapi vode u autu.
Srića sta na vrime, ozračia, nalia opet vode i odma u meštra.
Offline niko156
  • Postova: 198
    • pelješac
« Odgovori #1218 u: 23-03-2017, 13:16:43 »
nije mi sad auto prijeko potreban pa ga i ne vozim puno,a pogotovo kad se ovo desilo.Išao sam ga nekidan opet malo provozati da vidim šta će se dogodit i diže temp iznad 90 i očito hoće i dalje,ali sam stao i otvorio haubu,ventilator radi,voda u boci mlaka,gornja cijev od vode vrela,donja hladna.Zaključio sam da termostat ne otvara jer se valjda blokirao,nadam se da nije pumpa vode crkla jer sigurno zahtjeva veći zahvat nego šta je promjena temostata..
Offline Greba-ST
  • Postova: 1034
    • Split, Dubrovnik
« Odgovori #1219 u: 23-03-2017, 14:08:10 »
ako ti je pumpa vode, moraš minjat komlet zupčasti, klinasti, kanalni remen, cca 2300 kn (zamjenski djelovi), al bar si miran idućih 80000 km  :roll:
Offline niko156
  • Postova: 198
    • pelješac
« Odgovori #1220 u: 23-03-2017, 15:10:18 »
i mislio sam da je tako nešto...
  • Postova: 4371
« Odgovori #1221 u: 23-03-2017, 15:16:53 »
skupo uglavnom...
pitanje kakve su i svjećice, varijator, jel' masan motor, semerinzi, dihtunzi itd...
Offline niko156
  • Postova: 198
    • pelješac
« Odgovori #1222 u: 23-03-2017, 15:32:19 »
hoće neko kupit 147 za dijelove hahhahah
kad sve zbrojiš ispadne više nego vrijednost auta...
 :Thanks:
Online M.P.
  • Postova: 2568
« Odgovori #1223 u: 23-03-2017, 17:08:49 »
Ma da se skroz OK proć, kontaktiraj Industriala sa foruma, super cijene i odlični dijelovi  :ok:
  • Postova: 2122
« Odgovori #1224 u: 23-03-2017, 18:16:21 »
1050kn remen, natezač, rolica.. pumpa. Ne vidim razliku do 2300, ruke su 400 do 500kn
Offline niko156
  • Postova: 198
    • pelješac
« Odgovori #1225 u: 23-03-2017, 19:46:38 »
A vidit ću,uzeo sam termostat,promijenit ću ga pa ću vidit šta se događa pa ću se ravnat prema tome..
Hvala na pomoći svima
 :respect: :ok:
  • Postova: 2122
« Odgovori #1226 u: 23-03-2017, 20:44:42 »
Prvo promjeni njega pa onda dalje, nije sve crno  :ok:
Offline Johnny6
  • Postova: 206
    • Vrbnik
« Odgovori #1227 u: 31-03-2017, 14:59:46 »
Pitanjce...
Dali je moguće na 156 2.0.T.S 1999god. izvadit motor prema dole?
Auto stoji na nekim nosačima u zraku,a i nemamo dizalice za ga izvadit odozgo.
Sve nosače smo otpustili i odpojili svu struju,cjevi,skinuli kiler i vezni lim,sad nam se čini da ga drže nekakvi metalni nosači koji se nalaze ispod donjih vilica.
    • VŽ
« Odgovori #1228 u: 31-03-2017, 15:17:34 »
Ja sam dosad svaki TS skidao prema dole van, nisam niti jednog dizao gore
Nema nikakvih nosača kod donjih vilica
Offline Johnny6
  • Postova: 206
    • Vrbnik
« Odgovori #1229 u: 31-03-2017, 15:24:15 »
Hvala na odgovoru.Otić ću poslikat danas sutra,pa postavim da vidite o čemu se radi i date neki koristan savjet da vidimo di smo zapeli.Možda je problem jer je i mjenjač još na mjestu?
Prvi put radimo tako nešto pa nailazimo na razne prepreke  :D
« Zadnja izmjena: 31-03-2017, 15:32:32 od Johnny6 »
