29-11-2026, 03:05:20
Autor Tema: Twin spark motori  (Posjeta: 248265 vremena)
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
Odg: Twin spark motori
« Odgovori #1170 u: 09-01-2017, 07:51:05 »
156 1.8 ts..jel zabrinjavajuće ako potroši 1. Litru ulja na 1.000 km
Pitanje i koje ulje je unutra...
Stavi Seleniu HPX i past će ti potrošnja na pola litre.
  • Postova: 2122
« Odgovori #1171 u: 09-01-2017, 09:31:07 »
Prvo promjeniti ulje pa onda vidjeti što se događa, litra na 1000km je krajnja točka kad se motor mora otvarati, ako troši samo u određenim uvjetima onda treba vidjeti kad i zašto..
  • Postova: 4371
« Odgovori #1172 u: 09-01-2017, 09:51:02 »
kako god bilo - ne valja
    • VŽ
« Odgovori #1173 u: 09-01-2017, 10:04:28 »
Slazem se u potpunosti
Offline novi alfista
  • Postova: 96
« Odgovori #1174 u: 09-01-2017, 10:27:04 »
Hvala svima na odgovorima. Tako sam i mislio da je to već problem.. A ulagat 3-4 tisuće kn u izmjenu motora se ne isplati. Iako bi me sa popravnom ta alfa kostala nekih cca..1.500e. A još me zabrinjava i potrošnja goriva jer neznam kolika je?
    • VŽ
« Odgovori #1175 u: 09-01-2017, 10:58:36 »
Od 8-12l, ovisi kako i gdje se voziš
  • Postova: 96
« Odgovori #1176 u: 09-01-2017, 11:20:00 »
Samo Zagreb 90 posto grad gužva..? Lagano vozim pa jel moguće 11?
« Odgovori #1177 u: 09-01-2017, 11:24:29 »
kupi punto
Offline Darkside
  • Postova: 1198
  • Nemam alfu
    • Varaždin
« Odgovori #1178 u: 09-01-2017, 11:26:43 »
Po zimi ništ čudno za ZG.
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: novi alfista
  • Postova: 4371
« Odgovori #1179 u: 09-01-2017, 11:32:53 »
Zagreb, na posao i nazad, zima - 12, 13 litara računaj
  • Postova: 96
« Odgovori #1180 u: 09-01-2017, 11:52:39 »
kupi punto
imam punta i vise ne mogu se vozit u malom autu! 10-11 litara nije mi problem ali čujem neke price..13 15 itd
Offline kocka
  • Postova: 1047
    • zagreb,
« Odgovori #1181 u: 27-01-2017, 17:17:49 »
zanima me jesu li različite glave na CF1 i CF3 motorima te kako uskladiti vakum, usis i elektroinstalaciju s CF3 na CF1. Jel ima tu velikih kemija?
  • Postova: 2122
« Odgovori #1182 u: 27-01-2017, 18:22:33 »
Nema kemija, jedini razlika je nepovratni ventil za ulje na CF3 glavama, sve ti je ostalo isto. E sad usis i sve ostalo je totalno različito, što namjeravaš napravtii ? Tako ćemo ti lakše pomoći
    • VŽ
« Odgovori #1183 u: 27-01-2017, 18:29:08 »
Boxer jednu bitnu stavku si zaboravio
CF1 glava ima senzor temperature vode (za indikator u kabini) u glavi sa desne zadnje strane dok CF3 nema
Offline kocka
  • Postova: 1047
    • zagreb,
« Odgovori #1184 u: 27-01-2017, 18:46:13 »
na to sam i mislio. To sam več sad urezal za indikator.
Namjeravam
-Ostaviti struju motora staru CF1. Idnikator vode mi je bil upitan i to je riješeno
-Blok i glava motora, radilica, bregaste, klipnjače 2004' godište, klipovi 1996'
-Ispušna grana imam od 96' i 04'- neznam koju
-Usisna(di dođu injektori) imam dvije vrste - neznam koja novu ili staru
-Plastičnu usisnu nemam tak da namjeravam ostaviti aluminijsku.
Najviše me buni senzor vakuma (ak se to tak zove)  na klapni gasa.
Na glavi motora osim kaj nema mjesto za indikator nema ni prorez od ispušne do usisne , valjda za povrat dimnih para ili čega već.
Recite mi kak bi vi sebi to napravili - najjednostavnije
Zaključak,
najviše me buni drugačija izvedba glave motora.
Ak nije kaj jasno stavljam slike
    • VŽ
« Odgovori #1185 u: 27-01-2017, 19:07:47 »
Pod usisna grana gdje idu injektori mislis na ono sto ide izmedju same usisne grane i glave motora? Jel ima uopce kakve razlike u tome?
Na CF1 struju niti nemozes staviti plasticnu usisu
Senzor vakuuma na usisnoj klapni - to mislis na onu malu plasticnu kutijicu na vrhu klapne i na nju ide 3 pinski konektor? Cemu to uopce sluzi? To ja imam i na svojoj GTV dok recimo na 145-ici nema toga, a u taj konektor koji inace ide u taj senzor je ustekan kao nekakav dummy konektor (ne vidi se sto je sa druge strane jer je sa nekom kao plastikom zatvoreno
Offline kocka
  • Postova: 1047
    • zagreb,
« Odgovori #1186 u: 27-01-2017, 19:20:51 »
na glavi sam označil crvenom bojom rupu koje nema na cf3 a na cf1 ima
razlika usisnih, dio do same glave motora (krajni desni dio)
Na vakum sam mislil ovo, na njega se šteka sa usisne, klapne i razvodnika injektora
« Odgovori #1187 u: 27-01-2017, 19:39:20 »
Ovi vakumi su ti egr. Mozes i bez tog al ostavi ustekan rqdi greske
Offline kocka
  • Postova: 1047
    • zagreb,
« Odgovori #1188 u: 27-01-2017, 19:50:15 »
ak  cijev koja ide sa ispušne grane na egr premjestim  na deklo.  jel to pametno? Nemam jednostavno di zaštekat osim da je blintiram.
« Odgovori #1189 u: 27-01-2017, 23:54:34 »
Ma blindiras to.
Offline kocka
  • Postova: 1047
    • zagreb,
« Odgovori #1190 u: 28-01-2017, 07:17:08 »
bojim se da nebi poslakivala na leru, ipak nije to zabadava na autu. probal budem sa borerom m6 uztužno (od ispušne do usisne) proborati glavu. Kad bi to napravil, netrebam ništa drugo kemjat
  • Postova: 2122
« Odgovori #1191 u: 28-01-2017, 08:41:48 »
Samo blindiraj i bude ok :ok:
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: kocka
Offline kocka
  • Postova: 1047
    • zagreb,
« Odgovori #1192 u: 28-01-2017, 12:42:49 »
da, sad sam rastavil i pogledal malo detaljnije. Mislim da bude EGR dobro radil bez ispuha.
Hvala svima
Offline BraneGTV
  • Postova: 321
    • Zagreb-zapad
« Odgovori #1193 u: 17-02-2017, 22:23:51 »
Da li se na 2.0 ts cf1 daju promjeniti gumice ventila bez skidanja glave?
Poslano sa mog HTC 10 koristeći Tapatalk
  • Postova: 2122
« Odgovori #1194 u: 17-02-2017, 22:27:24 »
Da samo si alat napraviš i mogu se na svakom autu promjenit bez skidanja glave
Offline Darkside
  • Postova: 1198
  • Nemam alfu
    • Varaždin
« Odgovori #1195 u: 17-02-2017, 22:36:46 »
Ajd objasni kako da dobijes nagradu za inovaciju...
  • Postova: 2122
« Odgovori #1196 u: 17-02-2017, 22:44:41 »
Što kako ? ne kužim
« Odgovori #1197 u: 17-02-2017, 23:28:18 »
Moze se al riskiras ostecenje ventila gumice i da ti osigurac ne sjedne dobro i na nekim motorima ne mozes nikako.
Ali sve se moze kad se hoce.
Offline kocka
  • Postova: 1047
    • zagreb,
« Odgovori #1198 u: 18-02-2017, 05:43:29 »
moglo bi se bez problema, jedino gumice koje stavljaš treba pazit da sjetnu kak treba. Mislim da je teže izvadit stare.
Offline Darkside
  • Postova: 1198
  • Nemam alfu
    • Varaždin
« Odgovori #1199 u: 18-02-2017, 07:48:34 »
Jos nikad i nikog nisam cuo da je to radio. Kako ce se nabit nova gumica? Kako znas da je sjela do kraja?
Uostalom kako skinut opruge sa ventila?
Ja tvrdim da je to nemoguce. Ukoliko postoji netko tko bi to napravio to je vadjenje zuba kroz uho
