30-11-2026, 10:29:00
Autor Tema: Twin spark motori  (Posjeta: 249077 vremena)
  • Postova: 4371
Odg: Twin spark motori
« Odgovori #1110 u: 02-09-2016, 00:38:43 »
treba skinuti ispušnu granu (vjerojatno su zapekli vijci), skineš karter, zamijeniš leteće, novo ulje(koje inače koristiš), ne treba razrada, samo gas  :ok:
za leteće sam ti rekao, tek kada ih skineš, odi pa kupi  :ok:
Offline darkoqv
  • Postova: 3514
  • Alfa Romeo 145 QV
    • Crna Gora,Sutomore
« Odgovori #1111 u: 03-09-2016, 16:22:54 »
Hvala Igore! :Thanks:
Cuore Sportivo
Offline Romeo80
  • Postova: 37
« Odgovori #1112 u: 07-09-2016, 10:50:25 »
Da li iko zna je li isti set zupčastog remena na 2.0 t.spark u 156-ici u verzijama sa 150 i 155 ks?! :? Mijenjam motor, a ne znam mogu li samo prebaciti set zupčastog zajedno sa vodenom pumpom sa verzije od 155 ks na motor od 150 ks?
  • Postova: 2122
« Odgovori #1113 u: 07-09-2016, 13:25:36 »
Isti je
Offline Romeo80
  • Postova: 37
« Odgovori #1114 u: 07-09-2016, 14:30:43 »
Isti je
Hvala legendo!  :ok:
  • Postova: 6639
« Odgovori #1115 u: 07-09-2016, 17:24:34 »
jesi li stvarno siguran da uz toliki trosak i trud za izmjenu motora ides sparati na distribuciji i pritom riskiras da taj motor mjenjas vec ponovno za tjedan dana zbog toga sto je na drugom motoru nesto drugacije "sjelo" ?
Offline Romeo80
  • Postova: 37
« Odgovori #1116 u: 07-09-2016, 21:58:50 »
Nisam se dobro izrazio :redf: Ne mislim prebacivati sa svog starog motora distribuciju (i ona je već bila zrela za zamjenu), već nisam siguran koja je verzija motora u autu koji je donor organa :) Kod mene je 155, a motor ide iz 156 godište 2001, a želim kupiti novi set zupčastog. Prodavci me pitaju je li verzija sa 110 ili 114 kw, a ja nisam siguran :metak
« Zadnja izmjena: 07-09-2016, 22:01:06 od Romeo80 »
    • VŽ
« Odgovori #1117 u: 07-09-2016, 22:01:02 »
Ako ima 3 lamda sonde onda je 110kW, a ako ima samo 1 onda je 114kW
Offline Romeo80
  • Postova: 37
« Odgovori #1118 u: 07-09-2016, 22:03:29 »
Ok, provjerim i to!  :ok:
  • Postova: 2122
« Odgovori #1119 u: 07-09-2016, 22:18:25 »
koji god da je distribucija je ista
Offline Romeo80
  • Postova: 37
« Odgovori #1120 u: 14-09-2016, 10:49:42 »
Eh ovako. Uradio sam zamjenu motora. Ubacio 2.0 16v iz 156-ce u moju 155 kao što sam planirao. U principu je sve ok, ali imam mali problem. Naime, vozim na plin ali mi motor na benzinu lagano trza prilikom ubrzavanja. Nije strašno izraženo, ali osjeti se trzanje kojeg na plinu ne mogu primijetiti. Djeluje mi kao da je struja problem ili možda dizna/e?!
Ima li ko kakvu pametnu?  :thanks
  • Postova: 4371
« Odgovori #1121 u: 14-09-2016, 11:20:54 »
odi prvo na dijagnostiku pa javi ima li grešaka
na 1. bi rekao bobine/kabeli/sviječice
    • VŽ
« Odgovori #1122 u: 14-09-2016, 11:22:10 »
Onda bi na plin još više zezao  :?
Lamda sonda možda?
Offline Darkside
  • Postova: 1198
  • Nemam alfu
    • Varaždin
« Odgovori #1123 u: 14-09-2016, 11:27:24 »
Ja bih rekao da je problem u injektorima ili nedovoljnom tlaku benzina.
Da je struja u bilo kojem obliku izraženo bi bilo i na plinu.
Offline Romeo80
  • Postova: 37
« Odgovori #1124 u: 14-09-2016, 11:29:07 »
Ma to i mene buni, što na plinu problema praktički nema! Sad kontam da mi možda benzinska pumpa nije rikavela, pa zato trza na benzinu?! :what: Svjećice su nove, a kablovi koliko sam vidio su takođe dobri. Koliko vidim, ne gine mi dijagnostika :n065: :mehanic
Offline Romeo80
  • Postova: 37
« Odgovori #1125 u: 14-09-2016, 11:30:52 »
Otprilike tako i ja nešto mislim da bi moglo biti!
« Odgovori #1126 u: 14-09-2016, 23:52:57 »
Koje dizne si ostavio i koji komp imas
Offline Antonijo
  • Postova: 634
  • 166
« Odgovori #1127 u: 15-09-2016, 06:40:07 »
Da je pumpa rikavela vjerovatno bi auto teže palio.
Offline Romeo80
  • Postova: 37
« Odgovori #1128 u: 15-09-2016, 08:05:45 »
Dizne su sa tog novog motora iz 156, a struja je ostala moja iz 155. Mene najviše buni što se na plinu normalno ponaša. Plinski sistem je onaj obični venturi (auto sam kupio sa njim), tako da nema posebne injektore, već koristi benzinske.
Offline Darkside
  • Postova: 1198
  • Nemam alfu
    • Varaždin
« Odgovori #1129 u: 15-09-2016, 08:58:02 »
Kako običan???
Kak misliš koristi benzinske injektore? Msilim da si nešta pobrkao
Offline Romeo80
  • Postova: 37
« Odgovori #1130 u: 15-09-2016, 09:47:53 »
Kako običan???
Pa fino. Nije sekvent plin, već obični ručni venturi ili flanđa kako ga zovu :Hm Nema posebne plinske injektore, već koristi benzinske niti ima svoju elektroniku. Znam da to nije najsretnije rješenje, ali ja ni nemam problema sa plinom već mi motor trza na benzinu :confus:
    • VŽ
« Odgovori #1131 u: 15-09-2016, 10:20:28 »
Plin na flanđu ima flanđu, ne koriste se nikakvi benzinski injektori za plin
  • Postova: 3668
« Odgovori #1132 u: 15-09-2016, 10:35:01 »
Ma OK, čovjek hoće reći da nema dodatne injektora, plin se miješa sa zrakom kroz flanđu, a benzin u cilindar ubrizgavaju injektori.
Offline Darkside
  • Postova: 1198
  • Nemam alfu
    • Varaždin
« Odgovori #1133 u: 15-09-2016, 12:18:33 »
E u tom slucaju moze biti do mafa, lambde, cak i benzinskog kompa.
  • Postova: 2122
« Odgovori #1134 u: 15-09-2016, 13:46:10 »
CF1 struja na 155 nije 100% kompatibilna s CF 2/3 narančastim injektorima. Stavi žute webere kakvi i moraju biti pa probaj
    • VŽ
« Odgovori #1135 u: 15-09-2016, 13:52:58 »
A CF1 struja na 145/146/GTV/Spider je kompatibilna sa narančastim injektorima?
Mislim, stavio sam ja narančaste i na 145, i na GTV, čak i na Lanciu Kappu 2.4i i sve je šljakalo bez problema, ali pitam onako informativno jel bi moglo doći do kakvih problema
« Zadnja izmjena: 15-09-2016, 13:53:44 od maXonja »
Offline Romeo80
  • Postova: 37
« Odgovori #1136 u: 15-09-2016, 14:08:42 »
Ako je ovo stvarno istina, to bi možda mogao biti uzrok mojih problema! Mada, opet ponavljam da mi na plinu radi ok. Imam svoje injektore (kompletan rail) sa starog CF1 motora, pa možda probam sa njima :thanks
Offline 123zec
  • Postova: 45
« Odgovori #1137 u: 15-09-2016, 14:42:00 »
A možda su i dizne poštopane zbog pretežne vožnje na plin.Meni je tak bilo na bmw 735,očistili dizne i ko metak(plin na flanđu)
  • Postova: 2122
« Odgovori #1138 u: 15-09-2016, 21:08:49 »
je
« Odgovori #1139 u: 16-09-2016, 00:28:18 »
Nije isti protok, imaju isti otpor al protok je manji, iako auto radi normalno vecinom i bolje. Doduse ako si prije imao neki drugi slabiji motor u kombinaciji sa tim diznama ecu ne moze nadomjestit toliko goriva.
A na tako starim autima i pumpa i regulator su vec slabiji
