30-11-2026, 19:17:33
Autor Tema: Twin spark motori  (Posjeta: 249130 vremena)
Ivan0047
Odg: Twin spark motori
« Odgovori #870 u: 20-08-2014, 13:13:39 »
nitko nista ? :D
Jos sam skuzio da na auspuh nema toliku jacinu ispusnih plinova,kao da je zacepljen u tom periodu..
Moze li mozda maf radit takve probleme ?
  • Postova: 4371
« Odgovori #871 u: 20-08-2014, 13:14:57 »
Odi na dijagnostiku sa autom, može biti puno toga...
Offline VIPER999
  • Postova: 1525
  • 155 & Alfetta in progress
    • Malinska, Otok Krk
« Odgovori #872 u: 02-09-2014, 08:23:19 »
 :good post
Ivan0047
« Odgovori #873 u: 09-09-2014, 11:56:02 »
Mali problem je,sto imamo (bar koliko ja znam ) jedno elektricara koji radi nesto...
I ne vidi nista,jer tko zna kakvu dijagnostiku ima....
Auto tada bude u safe modu,ne znam,na blef se desi,sad u 540 (cca.) km,nista nije bilo :@
Offline Tony.P
  • Postova: 648
« Odgovori #874 u: 10-09-2014, 02:01:14 »
hmm.. ja sam na 156 1.8 ts skinuo katalizator i vratio u roku dva dana.... :smijeh
bez katalizatora je imao tako glupi limeni zvuk ko da vozim stojadina... :rol:
Offline kristyanhr
  • Postova: 1187
    • Slavonski Brod
    • NANO Autodetailing Centar
« Odgovori #875 u: 10-09-2014, 22:03:05 »
jer imas FES? da vidis sam po njemu kakva je situacija...
Online Bandit
  • Postova: 8975
« Odgovori #876 u: 10-09-2014, 22:05:58 »
Nagazi ga u tunelu.... pa da vidiš kako reže  :ling:
Offline kristyanhr
  • Postova: 1187
    • Slavonski Brod
« Odgovori #877 u: 10-09-2014, 22:11:28 »
:craz ko stojadin bez ijednog lonca... ovak je bilo samo ko stojadin...  :hehe:
Ivan0047
« Odgovori #878 u: 12-09-2014, 11:08:54 »
Ja imam samo zadnji lonac protocni,nema stojadin efekta...osim sto je negdje oko 3t rpm detonacija fina..pa oce i pucat :hehe: :hehe:
Ivan0047
« Odgovori #879 u: 16-09-2014, 19:01:12 »
Jel vam se deaavalo da upali u voznji lampicu motora..i na iducem paljenju duuuze vergla i kad upali okretaji ne mogu preci 3000 ..kao da je blokada na 3...i iduce paljenje nekad zna bit odma sve po starom nekad 3-4 paljenja..
Desava se ne predvideno znaci nema period. Voznje neki ili nesto...
Rjeseno...Bio je senzor bregaste u pitanju-umro..
Ako ce kome pomoci  ::)
Offline maki80
  • Postova: 9
« Odgovori #880 u: 18-09-2014, 07:48:41 »
Jedno brzo pitanje, kakva je trajnost 1.6 TS 77kw motora? Koliko mogu preći bez otvaranja ako je auto dobro održavan?
Zainteresirao sam se za kupnju jedne alfe, ali je prešla nešto preko 230 000km, pa me zanima koliki je rizik to kupiti, i na što obratiti pažnju kad budem gledao auto.
Inače auto ima ugrađen i plin, koliko to utječe na trajnost motora (ako uopće ima veze)?
    • VŽ
« Odgovori #881 u: 18-09-2014, 09:00:57 »
Plin povoljno utjece na trajnost, ja sam imao plin i nakon prijedjenih 10000km od izmjene ulje mi je i dalje bilo smeđe boje
Offline maki80
  • Postova: 9
« Odgovori #882 u: 18-09-2014, 10:00:53 »
Odlično, nego na što obratiti pažnju kod pregledavanja motora sa toliko kilometara? Jel dovoljno provjeriti kompresiju?
    • VŽ
« Odgovori #883 u: 18-09-2014, 10:38:26 »
Tlak ulja je najbitniji, kompresija, kako radi kad je full hladan, dal se cuje varijator faze ili ne kod paljenja...
Offline ftfool
  • Postova: 257
  • trenutno bez alfe :(
« Odgovori #884 u: 18-09-2014, 11:21:18 »
samo mala napomena, navedeni motor 1.6TS s 77kW nema varijator, tako da je to jedna glavobolja manje za razmišljanje  :hap:
Ivan0047
« Odgovori #885 u: 18-09-2014, 11:23:45 »
Evo ja imam 77 kw,222 000 km ima,nit je otvaran ni slicno...
A nije da se stedi bas.. :ok:
Offline maki80
  • Postova: 9
« Odgovori #886 u: 18-09-2014, 11:40:04 »
Odlično, hvala svima na odgovorima, nadam se da auto dobro održavan pa da je sa motorom sve ok, u svakom slučaju majstor će to provjeriti.
Nego jel postoji kakav postupak provjere tlaka ulja bez spajanja na dijagnostiku i instrumenata? Ono neka varijanta koja se primjenjuje kad gledas / probavas auto izvan radione.
    • VŽ
« Odgovori #887 u: 18-09-2014, 11:46:04 »
Ups, my bad... Znao sam to, ali smetnuo s uma  :craz
Ivan0047
« Odgovori #888 u: 18-09-2014, 12:13:34 »
Ako nema sat naknadno ugraden (a 99,9% da nema) ne mozes nikako provjeriti tlak ulja (osim spajanja)
Nemoj da te zacudi ako je na malim okretajima nikakav,i ako ti je potrosnja lpg/benz malo veca...to su mu cari...
Isto tako u hladnije dane,ako pali greske na BC (ako ga ima)
Gledaj mu ovjes,limariju isto tako.Ako lupa ako ne drzi bas cestu i slicno,ocekuj 1000 kn+ vjerovatno za ovjes.
Veliki servis ti je oko 2000 kn (malo manje,ali tu je negdje ),svjecice su oko 100e cca.
ne bih nista osim selenie tocio (barem kod mene nije islo nista drugo) i to racing,ili moze i 20k..
Offline maki80
  • Postova: 9
« Odgovori #889 u: 18-09-2014, 12:57:08 »
Raspitujem se za motor buduci da je auto kompletno servisiran, remenje, ovjes, amortizeri, kocnice... Limarija je isto u dobrom stanju, auto uredan unutra. Motor mi je bio jedini upitan zbog velike kilometraže. Ako imate kakav savjet kako provjeriti  / testirati motor kod probne vožnje, bio bih zahvalan. Sutra vjerovatno idem probati auto, pa cisto da znam kako ga najbolje testirati. Iskreno do sada sam vozio samo dizele pa nemam bas iskustva
Offline VIPER999
  • Postova: 1525
« Odgovori #890 u: 18-09-2014, 18:13:22 »
hm moja metoda ispitivanja TS motora:
- ladan paljenje, ne smije se cur zvuk dizela, ako se cuje lagano i nestane dok se ugrije to je normalno, ako se jos cuje i dalje onda je varijator u banani (ovo te ne brine za modele bez varijatora)
- vruc motor ako slusas lagas lagano sustanje nesto kao dizel al puno tanji zvuk u brzoj frekfenciji onda su hidropodizaci ili u banani ili suhi tj. bez ulja
-  i sama voznja gasss... TS mora derat i vristat preko 3000okr, ravnomjerno uz šus varijatora
- ne smije gubit snagu dok ti je noga do poda ili gusit se ili trokirat.... (naravno ovo se ne odnosi za voznje u 5. s 40km/h)
... Eto nadam se da sam ti pomogao oko ispitivanja motora od oka....
i da TS je opcenito trom do 3.000-3.500 okr. ... Da ne vi pomislio da je u banani masina bez veze ...
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5419
  • 156 Busso SW & 147 1.9jtdM
« Odgovori #891 u: 10-10-2014, 22:42:42 »
Da li znas mozda gdje se nalazi tocno oznaka motora na bloku..tj kak se zna dal je blok 1.4..1.6 ili 1.8TS :?:
:mahm QVMember of  U B OQV
    • VŽ
« Odgovori #892 u: 14-10-2014, 11:12:35 »
Oznaka je na dnu bloka sa prednje strane
1.4 TS:
335.01
335.03
1.6 TS:
372.03 - 77 kW
321.02 - 88 kW
321.03 - 88 kW
321.04 - 88 kW
676.01 - 88 kW
1.8 TS:
322.01 - 106 kW
322.05 - 103 kW
2.0 TS:
323.01 - 114 kW
323.10 - 110 kW
« Zadnja izmjena: 14-10-2014, 13:16:18 od maXonja »
Offline Stiv
  • Postova: 5419
« Odgovori #893 u: 24-10-2014, 09:06:00 »
1.4 TS:
335.01
335.03
1.6 TS:
372.03 - 77 kW
321.02 - 88 kW
321.03 - 88 kW
321.04 - 88 kW
676.01 - 88 kW
1.8 TS:
322.01 - 106 kW
322.05 - 103 kW
2.0 TS:
323.01 - 114 kW
323.10 - 110 kW
Hvala :mah::pivo::alfisti:
Offline VIPER999
  • Postova: 1525
« Odgovori #894 u: 25-10-2014, 04:03:00 »
još točnije gledaj desno kod ispušne ...
  • Postova: 43300
« Odgovori #895 u: 02-11-2014, 20:22:18 »
Dali svi 16v (1.4 / 1.6 / 1.8 / 2.0) motori TS imaju isti filter ulja ili ima razlike??
  • Postova: 15311
« Odgovori #896 u: 04-11-2014, 20:20:15 »
Koliko me sijećanje služi filteri su isti.
Offline Evoluzione
  • Postova: 1504
  • 75 2.0 TS , 147 1.9 8v
« Odgovori #897 u: 21-11-2014, 13:42:22 »
Zna li ko možda di bi se mogle kupiti gumice/brtve koje idu ispod šprica goriva? Čini mi se da pušta malo gorivo ponekad tu a nije baš jednostavno za naći. Crijeva od goriva su kupljena sad me još samo to zanima pa da u kompletu riješim  ::)
Offline Hrconja
  • Postova: 15
« Odgovori #898 u: 16-12-2014, 18:55:32 »
Pozdrav ljudi.
Znam da se priča po forumu da je domet JTD motora do 500 000km.
Pošto su JTD automobili malo skuplji, nešto sam se počeo zanimati za alfu 147 2002. god, 1.6TS 105 konja, 197 000km (navodno pravih).
Na autu se ne diže temperatura iznad 60 stupnjeva (vjerojatno samo termostat), no ostalo sve radi ok. Ravnomjerno vuče, dobro se čuje, mirno radi itd. Koja je "maximalna" kilometraža twin spark motora. Da li je motor pred kraj svojeg radnog vijeka ili može odvoziti još mnogo veselih kilometara ?
Ivan0047
« Odgovori #899 u: 16-12-2014, 19:27:07 »
To je nemoguce reci,tko god ti kaze neku kilometrazu za bilokoji motor,znaj da prica napamet...
Imas ih koji su rekli bye-bye sa cak i manje od 100 000 km,imas nekih koji sa 200 000+ voze kao prvi dan..
