23-04-2026, 12:47:31
Autor Tema: Usis / Ispuh - tuning  (Posjeta: 168564 vremena)
Offline ck1976
  • Postova: 259
Odg: Usis / Ispuh - tuning
« Odgovori #960 u: 07-10-2015, 07:22:04 »
Imam u planu zamijeniti OEM kučište i filtrr zraka sa EBC OTP ili CDA sistemom pa ukoliko netko ima iskustva s navedenim savjeti bi dobro došli - radi se o 1.4 turbo motoru pa me zanima ima li nešto na što se mora posebno paziti.
  • Postova: 16633
« Odgovori #961 u: 07-10-2015, 11:43:32 »
složit da zrak koji dolazi u filter dolazi sa što čiščeg i hladnijeg mjesta
Offline cava
  • Postova: 1003
« Odgovori #962 u: 07-10-2015, 14:46:47 »
seb, imam Sprintfilter u originalnom kucistu, zanima me kako bi moga postavit cijev usisa do kucista malo direktnije da dobijem hladniji zrak i bolji zvuk? mislija sam stavljat bmc cda 85-150 pa sam cuja da nije dovoljno velik i da na valjcima pokazuje manje.. radi se o 2.5 V6 i 220ks
Behind the red line
Offline ck1976
  • Postova: 259
« Odgovori #963 u: 07-10-2015, 15:56:33 »
Na to su mislili prilikom proizvodnje pa su ga izveli na način da se fleksibila cijev usisa zraka u BMC filter spaja na onu OEM cijev koja je zašarafljena na šasiju i koja dovodi svježi zrak u OEM filter.
Vjerujem da ti je potnat OTA sistem pa znaš o čemu pričam.
Offline ck1976
  • Postova: 259
« Odgovori #964 u: 07-10-2015, 19:34:18 »
Ili sam pak u krivu pa se BMC fleksibilna uopće ne spaja na OEM cijev
Offline ck1976
  • Postova: 259
« Odgovori #965 u: 09-10-2015, 18:44:10 »
Misterij riješen - spaja se na OEM cijev koja dovodi zrak u originalni air box.
Kad se kupuje "specific kit" tj. box po modelu auta ukoliko se prizvodi za taj auto dobiju se svi potrebni konektori - konkretno kod MiTa se radi o ovalnoj cijevi čiji jedan kraj ide na fleksibilnu od BMC a drugi kraj, ovalni, se spaja na OEM cijev dovoda zraka.
Hvala Seb.
Offline cava
  • Postova: 1003
« Odgovori #966 u: 28-10-2015, 18:40:28 »
Znal li neko koja je razlika između V6 i GTA promjera kod ove cijevi koja ide na kuciste filtera i ide li ona na konus ili je svugdje jednake sirine?
Mslim na svoj v6 stavit nesto sire pa bi isa na inox verziju.
Koliko sam citao na stranim forumima, dobije se dosta na zvuku i malo na odzivu.
« Zadnja izmjena: 28-10-2015, 18:41:40 od cava »
Behind the red line
  • Postova: 8972
« Odgovori #967 u: 28-10-2015, 19:26:03 »
Hvala Seb.
Ne spaja. Dobijas je u kompletu s CDA kutijom i spaja se na nju. Originalni dijelovi idu van.
Offline pajo neno
  • Postova: 174
  • 159SW 1.9 jtdm
    • virovitica
« Odgovori #968 u: 30-10-2015, 17:10:42 »
 :?: Ekipa trebam savjet. Plan je staviti zadnji protocni. Sada pitanje je:
Supersprint, remus, ragazzon....
Koje se pokazalo vama najbolje?
Obiteljski sam covjek ne trebam full tuning, samo da dobijem
malo na estetici i ipak uhu ugodnijem (toplom) zvuku...
  • Postova: 21692
« Odgovori #969 u: 30-10-2015, 17:49:41 »
odi kod laste napravi ti inox lonac komad 700-800kn kakav hoćeš
zvuk zaboravi be skidanja katova i srednjeg protočnog
Offline pajo neno
  • Postova: 174
  • 159SW 1.9 jtdm
    • virovitica
« Odgovori #970 u: 30-10-2015, 18:13:46 »
Thank, valjalo bit i pivo popiti kada dodjem u Bj....
  • Postova: 21692
« Odgovori #971 u: 30-10-2015, 18:21:25 »
Javi se nije problem ako sam tu
Offline ck1976
  • Postova: 259
« Odgovori #972 u: 31-10-2015, 07:07:48 »
@ Bandit
Kod "specific kita" tj. boxa rađenog za određeni tip auta fleksibilna cijev se spaja na OEM cijev dovoda zraka iako bi se mogla ostaviti i sama npr u rupi kod maglenki i sl...
  • Postova: 8972
« Odgovori #973 u: 31-10-2015, 08:34:20 »
@ Bandit
Zasto onda flexibilna cijev koju dobijes s CDA je identicne duzine kao i originalna?
Da je zamijeni.
Offline ck1976
  • Postova: 259
« Odgovori #974 u: 31-10-2015, 09:03:36 »
Kod MiTa OEM nije cijev kao što se dobije sa BMC kitom već plastična ovalna cijev koja je zašarafljena ispod haube na također ovalnom prihvatu i nema nikakve šanse da se OEM zamijeni sa BMC fleksibilnom - na drugim modelima je vjerovatno drugačiji OEM sistem pa može.
« Zadnja izmjena: 31-10-2015, 09:36:46 od ck1976 »
  • Postova: 8972
« Odgovori #975 u: 01-11-2015, 18:01:51 »
I kod 147GTA je plasticna ovalna cijev, kao to sto govoris, i jednostavno se s cijelom kucistem filtera zraka skine s auta i montira CDA sistem
Offline ck1976
  • Postova: 259
« Odgovori #976 u: 01-11-2015, 18:14:53 »
OK...u tom slučaju bi BMC fleksibilna ostala sama za sebe i bojim se da bi dobivao puno topliji zrak jer kao što se vidi na slici koju sam stavio na MiTu je složeno tako da je usis sa stražnje strane i fleksibilna jedino može ispod filtera prema naprijed ali nema dovoljno dužine da bi je dovukao skroz naprijed tako da je jedina opcija spojit je na OEM i tako izbjeći da vuče topli zrak jer kroz OEM ipak dobiva hladni zrak tj. zrak vanjske temperature.
  • Postova: 8972
« Odgovori #977 u: 01-11-2015, 18:30:20 »
Bila je spojena na cda kutiju i dolazila tocno di i oem tj s lijeve strane malo iza prednjeg svjetla, i tu vukla vanjski zrak kao i oem
Offline ck1976
  • Postova: 259
« Odgovori #978 u: 01-11-2015, 20:04:51 »
Na 147 može jer je drugačija OEM konfiguracija - na MiTo bi isto moglo pod uvjetom da se stavi alu rebrasta cijev koja se može rastegnuti dovoljno da dođe do prednjeg kraja auta jer gumena od 57 cm koja se dobije sa BMC OTA nije dovoljno dugačka.
Nije isključeno da ću provati i ovu drugu soluciju čisto da vidim ima li kakve razlike kad je to nešto direktnije izvedeno u odnosu na sad kad ima par "zavoja" iako ne vjerujem da će razlika biti tolika odnosno ne baš tolika da bi se mogla primjetiti u svakodnevnom korištenju
Cro-Alfa
« Odgovori #979 u: 29-11-2015, 23:34:25 »
funkcije fleksibilne cijevi na auspuhu?  :mah:
Online IvanGT
  • Postova: 6020
« Odgovori #980 u: 29-11-2015, 23:37:08 »
da ne pukne auspuh kod gibanja motora...motor se ljulja u radu, a šasija ne toliko,
auspuh bi se u tom slučaju isto gibao i vjerojatno udarao i pucao...flexibilna to kompenzira..
« Odgovori #981 u: 29-11-2015, 23:37:37 »
pa da auspuh bude fleksibilan ... auspuh je na tvrdo povezan s motorom...da nema fleksibilne polomi i šarafe na ispušnoj i nosače auspuha i sve
Cro-Alfa
« Odgovori #982 u: 29-11-2015, 23:42:25 »
znam ali ne i da je to jedina funkcija...čini mi se da mi se malo načela :?: pucketajući zvuk...
Offline allroad
  • Postova: 1643
    • Travnik, BiH
« Odgovori #983 u: 30-11-2015, 17:30:40 »
samo joj je to uloga. i da se cijev nacela opet bi promijenio zvuk
Offline mataja777
  • Postova: 245
  • 156 SW 2.4 JTD
« Odgovori #984 u: 07-12-2015, 01:25:27 »
Pozdrav! Htio bih na 147-mici 1.6 t.s maknuti prednja 2 katalizatora jer su odavno prazni tj. izbijena keramika van i zvuči baš grdo. Ako znate kod koga da odem da mi stavi običnu cijev umjesto kata bio bi zahvalan :ok: :mah:
  • Postova: 16633
« Odgovori #985 u: 07-12-2015, 10:59:07 »
Lastovčić
Offline mataja777
  • Postova: 245
  • 156 SW 2.4 JTD
« Odgovori #986 u: 07-12-2015, 13:07:15 »
Ma znam za Lastu samo kaj se treba naručivati jer ima gužvu stalno, recimo u zg neki provjereni majstor? :thanks
  • Postova: 16633
« Odgovori #987 u: 08-12-2015, 10:20:53 »
a nije bez razloga tako...najbolji je omjer cijene i kvalitete
Offline krk4n
  • Postova: 1961
« Odgovori #988 u: 08-12-2015, 10:25:54 »
ISAP na zagrebačkoj cesti.
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #989 u: 08-12-2015, 10:47:45 »
Ili San ispuh u bivsoj cementari
