29-11-2026, 13:33:11
Autor Tema: Motor Control System Failure...  (Posjeta: 58723 vremena)
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
Odg: Motor Control System Failure...
« Odgovori #240 u: 21-07-2015, 13:11:42 »
Motor, godina?
Offline kec018
  • Postova: 3
    • ČAČINCI
« Odgovori #241 u: 21-07-2015, 13:18:44 »
110kw,150ks,2007 1.9jtdm
« Odgovori #242 u: 21-07-2015, 13:23:20 »
To ti je safemod odu nekome na dijagnostiku
« Odgovori #243 u: 21-07-2015, 13:26:16 »
Ovak na prvu, tlak turbine...
Iz nekog xxx razloga od yyy mogucih
Offline jonnygitara
  • Postova: 120
  • Alfa 156 sw 2.4 jtd
    • Rovinj
« Odgovori #244 u: 06-08-2015, 00:04:49 »
Upalila mi se lampica motora na alfi 156 jtd 129 kw.
Posto u zadnje vrijeme stalno po gradu vozam isao je malo ispuhat.
I nakon nekog vremena upali se lampica i auto ne vuce nista.
Pali normalno, al nema snage, ide ko golf 2 disel.
Sta bi moglo bit?
Pozdrav
  • Postova: 6038
« Odgovori #245 u: 06-08-2015, 00:18:58 »
Ako imas gresku, a imas, znaci da se spojis kompjuterom i pogledas koja je. Ako ne mozes sam moze bilo koji servis za 5min. Onda ti mozemo pomoci oko otklanjanja kvara.. Ovako se moze nagadjat u nedogled jer je puno mogućih uzroka takvog ponasanja auta. Ima barem 5 senzora koji mogu stekat, vnt turbine, pritisak goriva, itditd... Kuzis sta hocu reci..
Offline jonnygitara
  • Postova: 120
    • Rovinj
« Odgovori #246 u: 06-08-2015, 00:20:47 »
Kuzim da hvala.
Ic cu pogledat sutra do servisa.
Nadam se da ne bude opako po djepu
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5419
  • 156 Busso SW & 147 1.9jtdM
« Odgovori #247 u: 06-08-2015, 00:25:13 »
Pogledaj si mala gumena crijeva od vakuuma koja idu od overboost ventila...jedno ide prema turbini a drugo prema motoru...mozda je napuklo iki puklo skroz pa se turbina ne pali i evo ti snage golfa 2ojke 1.6D :Crazy
:mahm QVMember of  U B OQV
Offline Dexter
  • Postova: 850
  • Veloce 280
« Odgovori #248 u: 06-08-2015, 01:04:36 »
Ako ide kao golf dizlo onda je otisla u safe mode. Moja se sama vratila iz safe modea u normalu nakon par paljenja i gasenja, komp ocitao gresku tlaka turbine. Ponistili gresku, nahranili svinje i gas dalje, sve ok sada.
Potpis
Offline jonnygitara
  • Postova: 120
    • Rovinj
« Odgovori #249 u: 06-08-2015, 13:50:32 »
Danas je upalio i ne svijetli vise i ide ko prije.
Moze bit da sam pretjerao s ispuhavanjem hehe
Offline Luka_ri
  • Postova: 2191
« Odgovori #250 u: 06-08-2015, 14:00:14 »
Vjerojatno nisi. Vratiti ce se ona ali ne brini, ti si samo jedan od 99% vozaca dizela kojem neki senzor ponekad podivlja...
Dok ide uzivaj ;)
Offline abatenoj
  • Postova: 3169
  • 156 light busso
    • Old Castle
« Odgovori #251 u: 22-10-2015, 15:33:03 »
Evo ova luda alfa svaki drugi dan javlja grešku (skoro uvik u isto vrime i na istom mistu)
Riječ je o 156 2.5 v6 s lpg-om i uredno javi grešku i upali se lampica i poruka MCSF i kod greške je P1175.
Ali nema razlike u vožnji, ona vuče, nema rupa u ubrzanju, samo poklopi i teraj i nema nikakve promjene u odnosu na stanje bez blinkanja lampice.
Jedino šta ide na živce je to da svitli lampica i daje ti osjećaj nelagode jer...
Po ovom šta san naša na netu navodno da je problem u smjesi plina, jer mi se to uvik dogodi dok vozim na plin.
Zaletim se kod prike, spojimo na komp i ugasimo i sve 5. I onda iz čista mira opet se upali šugavo gov.. i onda opet do njega na poništavanje.
Sad jeli stvar u smjesi plina ili nečem drugom?
Ako je netko ima istu situaciju neka javi tako da znam šta mi je radit.
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
« Odgovori #252 u: 22-10-2015, 15:42:37 »
ovo se i meni događalo na 166 2.0 LPG - tu i tamo bi se upalila check engine lampica i nakon nekog vremena sama od sebe ugasila. To ti je zbog plina najvjerojatnije. Ne brini brigu, samo gas i teraj!
p.s. nije loše kad voziš na plin npr. nakon 3 rezervara plina odvozit jedan rezervar na bengu.
« Zadnja izmjena: 22-10-2015, 15:43:19 od plavi156 »
Offline abatenoj
  • Postova: 3169
  • 156 light busso
    • Old Castle
« Odgovori #253 u: 22-10-2015, 16:00:55 »
ne osjetim nikakvu razliku u vožnji nakon paljenja, ali ide mi na nerve pa je želim riješit....za po ure ću opet otić je poništit pa ću vozit na benzinu 2-3 dana da vidim oće li se palit, ali nekako imam osjećaj da oće jer mi se čini da se upali kad se motor zagrije (oko 90 stupnjeva)
« Zadnja izmjena: 22-10-2015, 16:02:06 od abatenoj »
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #254 u: 23-10-2015, 00:11:37 »
Nemas frke, to se dogadja zbog plina, posto se plinska mapa ne mijenja sama od sebe poput benzinske. Vise manje svima na plinu se to desava.
Odvoziti cijeli rezervoar na benzin je nepotrebno. Dovoljno je 20-30km svaka 2-3 tanka plina.
« Zadnja izmjena: 23-10-2015, 00:12:56 od draak »
Offline abatenoj
  • Postova: 3169
  • 156 light busso
    • Old Castle
« Odgovori #255 u: 23-10-2015, 17:03:41 »
odlično ako je tako...jbg nakon 4 miseca nikakvih signala,sad svakodnevno blesne....ali naravno uvik na plin, i to u određenim okretajima na određenu temperaturu....vjerovatno djelić sekunde registrira nepravilnost i to je dovoljno da kresne lampicu....jer kad sam na otvorenj cesti ne pali jer je temp niska....evo sad se vozikam na benzinu, nema nikakvih uzbuna....malo ćemo je podmazat sa eurosuperom i onda opet na lpg
odlično je ako je takva dijagnoza, jer onda najveća muka ispada zaletit se do prike i ugasit lampicu
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #256 u: 23-10-2015, 18:27:33 »
Ja sam si za to nabavio kineski bluetooth ELM327 za 20kn i preko moba si resetiram ::)
Offline abatenoj
  • Postova: 3169
  • 156 light busso
    • Old Castle
« Odgovori #257 u: 23-10-2015, 19:11:20 »
e jbg sad....šta? di? kako? na koji način?
vjerovatno triba instalirat kojekakva čudesa na mob  :?:
  • Postova: 8975
« Odgovori #258 u: 23-10-2015, 19:26:24 »
Da, da, a ja za 100kn taj isti pa mi podivljale kontrole, satovi, jedva sam ga i kasnije isčupao iz slota, a lipo je odmah završio u obližnjem kontejneru.
Ne stavljajte ta smeća na auto.
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #259 u: 23-10-2015, 19:58:00 »
Ja uzeo ovaj
http://pages.ebay.com/motors/link/?nav=item.view&id=111728025507&alt=web
I instalirao sam Torque na mob.
Kada si cackao gdje ne treba i to sa iPhoneom:funny:
Vjerojatno je taj modul koji si uzeo bio malo falican. Do sad si prvi za kojeg sam cuo da mu je kinez napravio zbrku.
« Odgovori #260 u: 24-10-2015, 20:08:16 »
ne kužim...automoto ima isti auto kao ti i super mu funkcionira taj sistem..
« Odgovori #261 u: 24-10-2015, 20:09:49 »
Ja sam ih par bacio zbog toga  :da: mada je vecina radila dobro  :ok:
Offline abatenoj
  • Postova: 3169
  • 156 light busso
    • Old Castle
« Odgovori #262 u: 03-11-2015, 16:16:19 »
nakon 10 dana mira i nikakvih paljenja lampica, jutros opet  :kosa:
i odem do plinaša i presiromašna smjesa na malim okretajima
greška poništena, mapa podešena i sad se navodno ne bih trebala palit
jer ako se upali onda ide izolir priko nje i amen  :crazy:
« Odgovori #263 u: 03-11-2015, 16:53:49 »
Nemoj da ti presiromasna smjesa spali klip...
Bilo je i toga
Offline abatenoj
  • Postova: 3169
  • 156 light busso
    • Old Castle
« Odgovori #264 u: 03-11-2015, 17:05:34 »
sad je podešena....na malim okretajima je bila siromašna, a na višim je sve bilo ok...sad je sve ok, podiga je smjesu (jbg ne smi i previše, jer i to ne valja) i tribalo bi sve radit normalno....napravili smo 30-40 km u svakakvim režimima i greška se nije javila....dok je se javljala to je bilo u vožnji stani-kreni na nekih 1000 okretaja....nadam se da se više neće javljat, jer m laganini ide na k...c
« Odgovori #265 u: 03-11-2015, 17:07:49 »
A dobro, to s plinom uvijek ima nekih komplikacija...
Svejedno na svakoj benzinskoj dozivis orgazam
Offline abatenoj
  • Postova: 3169
  • 156 light busso
    • Old Castle
« Odgovori #266 u: 03-11-2015, 17:09:16 »
nego šta.....sinoć ulija 160 kn i  miran cili tjedan, a da je na benzinu onda ovih 160 kn bi trajalo do sutra  :crazy:
Offline Medellin
  • Postova: 6
    • Malmö
« Odgovori #267 u: 27-06-2016, 01:34:05 »
Pozdrav ekipa!
Tek sto sam je kupio, odmah ova lampica  :Crazy
Bio na dijagnostici kod prijatelja, P1206 je kod, resetirali, napravili krug i sve je bilo ok. Međutim, na putu za doma se opet upalila. Kako zamijeniti particle filter? Sta mi je ciniti?
Radi se o 147 1.9 jtdm 16v  2007. godina.
Hvala unaprijed!  :hello:
    • VŽ
« Odgovori #268 u: 27-06-2016, 06:57:35 »
EGR/DPF off  :)
Offline Kazinjo
  • Postova: 355
  • AR 147 1.9 JTDm 8V
« Odgovori #269 u: 10-07-2017, 16:29:02 »
Slika govori tisucu rijeci. Upali normalno ali lampica od pumpe svijetli. Strah me krenuti prema doma da ne ostanem negdje na cesti a jos vise me strah da ne sjebem nesto jos vise. Vaše savjete molim.
