29-11-2026, 01:39:13
Autor Tema: Motor Control System Failure...  (Posjeta: 58666 vremena)
smuki
Odg: Motor Control System Failure...
« Odgovori #210 u: 09-10-2013, 19:45:52 »
Ja kupio Munju u bauhausu na akciji i prezadovoljan sam.
Offline DOVLA
  • Postova: 1682
  • 156 sw 1.9jtd Ti
    • zagreb,đubrava
« Odgovori #211 u: 09-10-2013, 22:19:42 »
Ma mislim da cu si uzet Toplu. Cuo sam da su dobri a cijena je ok  :thanks
topla je ok,možeš exide uzet nećeš požalit...
Offline Marrac
  • Postova: 174
  • ex. Alfa 147 jtdm 16v, smart fortwo mhd passion
« Odgovori #212 u: 10-10-2013, 09:09:26 »
Cuo sam da su exide odlicni ali imao sam neku kombinaciju sa toplom pa mi je ispala povoljno..
hezza1
« Odgovori #213 u: 18-10-2013, 20:52:16 »
imam alfu 156 2.4 jtd od kako sam je kupio (vise od godinu)nisam imao problema sa motorom redovno mjenjao ulje i filtere itd
neki dan upalim i pokusao dati gas kad problem neprima gas nikako tek na dnu pedale nekih 2 cm prije kraja znaci prazan hod pedale nekih 2-3 cm motor ne reaguje na gas tek poicne dizati obrtaje kad se pedala pritisne skoro do kraja
isao kod dva majstora na dijagnostiku i rekli razlicito
jedn da je senzor pritiska goriva
a drugi neki potencijometar na pedali gasa
e sad neznam sta mi je raditi jer auto ide jedva ali ide znaci nece u leru dalje od 4 hiljade obrtaja
ponekad mi se samo popravi  ide kao i prije i samo od sebe se pojavi isto nema gasa
i gori mi lampica za greske ona crvena sto izgleda kao dizna ili svjecica
molio bi vas za savjetili pomoc ako je neko imao slican kvar
unaprijed zahvalan
Offline hanss
  • Postova: 16
    • plitvice
« Odgovori #214 u: 29-12-2013, 02:18:24 »
Imam i ja problem s MCSF obavijesti, pojavi se, svijetli dan, dva, pa nestane na par dana, pa se opet pojavi..auto ne ide u safe mode..sve radi potpuno normalno, motor ide do 5000 bez problema, potrosnja kao i uvijek, ne dimi niti ima cudnih zvukova..jedino ta lampica svijetli..radi se o Alfa 156 1.9..zna li tko sto je u pitanju
« Odgovori #215 u: 29-12-2013, 08:45:29 »
Gdje se nalazi overboost ventil na 147 Jtd 115 ks?
Offline dumpors
  • Postova: 3711
  • 147 1.9 JTD
    • Mostar, BiH
« Odgovori #216 u: 29-12-2013, 09:17:55 »
vjerovatno mislis na vakum ventil sto upravlja turbom,on je sa straznje strane kucista filtera zraka,drze ga dva sarafa i ima dva gumena crijeva na sebi. Najlakse je prici ispod auta.
« Odgovori #217 u: 29-12-2013, 10:44:55 »
:ok: Sogijeva baca gresku preko 3100 rpm i slabo ide.Pobrisem mu gresku isprobamo auto sa spojenom dijagnostikom i vidim da na punom gasu je izmjerena vrijednost za 400 veca nego trazena ali 2 dana ide ok i opet baci gresku,ali ne svijetli stalno vec samo zablinka na punom gasu.Greska je owerboost presure i vjerovatno je prljav ventil
Offline dumpors
  • Postova: 3711
  • 147 1.9 JTD
    • Mostar, BiH
« Odgovori #218 u: 29-12-2013, 19:59:35 »
istu gresku sam imao i ja nekoliko puta do sad,ali bez posljedica,tako da joj do sad nisam trazio lijek.
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
  • Alfa Romeo Brera 2.0 JTDM
« Odgovori #219 u: 30-12-2013, 12:03:47 »
To imaju turbine sa fiksnom geometrijom.
Ova ima VGT ventil kontroliran vakumom.
Iz nekog razloga ne radi dobro regulacija turbine (na visokim okretajima ostane u položaju za niske okretaje pa daje prevelik pritisak):
Ili se začađila turbina pa je mehanizam zaglavljen u jednom položaju.
Ili je neispravan vakum sistem za regulaciju.
duje147
« Odgovori #220 u: 09-03-2015, 19:07:10 »
 :dontno: Pozdrav ljudi... Evo novi sam u Alfa svijetu... Kupio sam prije 2 mjeseca Alfu 147 1.9 jtd i u zadnjih nekoliko mi se pri malo žešćem gasu upali na monitoru "motor sistem control failed" te mi iza bise bateri low... Jel moze biti do akumulatora ili do altenatora... Ali ne pokaze mi svaki put bateri low... Svaka pomoc bi dobro dosla... Hvala svima unaprijed
Offline borisri
  • Postova: 1766
    • Gt 3.2 V6 24v
« Odgovori #221 u: 09-03-2015, 19:10:55 »
Pravac majstoru na dijagnostiku i čitanje greške
« Zadnja izmjena: 09-03-2015, 19:54:51 od a.m.alfa »
Offline mataja777
  • Postova: 245
  • 156 SW 2.4 JTD
« Odgovori #222 u: 07-04-2015, 13:27:13 »
Pozdrav svima!  Daj nek netko veli kam da odem na dijagnostiku nekome ko se kuži u alfe,znam da mogu ko seba ali danas sam frei a kod njega se moram najaviti...stvar je kaj me zeza nakon vožnje nekih 15 min kad hoću upaliti samo vergla ? Tek ka ga pustim 10 min upali bez beda...a ponekad mi se več desilo da mi se ugasi u vožnji pri zaustavljanju kod male brzine?  Eto ak netko se sjeti ili zna nek se javi!
Offline mataja777
  • Postova: 245
  • 156 SW 2.4 JTD
« Odgovori #223 u: 07-04-2015, 13:28:34 »
Znalo mi je par puta baciti nakon kaj se ugasi pri maloj brzini motor control system failure
Constantine
« Odgovori #224 u: 07-04-2015, 14:12:32 »
Za mcsf koji se i meni javljao sam malo istrazivao po vanjskim forumima i greske su vecinom bile overboost ventil, stangica od turbine ne smije zapinjat, zacadjenje turbine ili kao meni polomljena pera turbine koja nije davala dobar tlak pa mi je auto cukao u 4. I 5. brzini na oko 2500 o/min pri naglom gasu
Offline mataja777
  • Postova: 245
  • 156 SW 2.4 JTD
« Odgovori #225 u: 07-04-2015, 14:17:23 »
Uf nisam napisao da se radi o 1.6 ts sa varijatorom
    • VŽ
« Odgovori #226 u: 07-04-2015, 15:37:57 »
Senzor radilice jesi kontrolirao?
Offline mataja777
  • Postova: 245
  • 156 SW 2.4 JTD
« Odgovori #227 u: 08-04-2015, 10:51:56 »
Senzor radilice je ziher tak da ide kod mog meštra za nekih tjedan dana kad on pokreči radionu, on je servisira inače sam kaj nema dijagnostiku a veli da je senzor... samo kaj je hebeno doći do njega jer mora raskopati dosta toga :Crazy
Nadam se dobrom ishodu a usput je taman vrijeme za servis mali :song:
    • VŽ
« Odgovori #228 u: 08-04-2015, 19:58:26 »
Zbog cega bi morao raskopati dosta toga da bi dosao do senzora radilice?  :?:
Offline abatenoj
  • Postova: 3169
  • 156 light busso
    • Old Castle
« Odgovori #229 u: 01-05-2015, 11:14:06 »
Evo maloprije se i meni na mojoj pojavi MCSF.
Nisam je vozija 4-5 dana i iden je provozat danas i dočeka me nakon paljenja ova poruka.
Motor je 2.5 v6. Ne želin se zajebavat. Samo san je ugasija i ostavija. Kažen iden najprije vidit šta bi moglo bit i kako to riješit.
« Odgovori #230 u: 01-05-2015, 15:20:56 »
Od gluposti do katastrofe. Svasta ta greska moze znaciti...
Offline abatenoj
  • Postova: 3169
  • 156 light busso
    • Old Castle
« Odgovori #231 u: 01-05-2015, 17:15:23 »
A znam....skonta sam po onom sta sam procita na netu.
Najjace od svega je sta nikad nije ni zatitrala nijedna lampica a kamoli da se upalila. Sve radi bez greske i sad mi javi ovo iz cista mira.
Ovako moze se nagadjat sta bi moglo bit, al dok se ne spoji na komp mozes ga jeb..
Nadan se da ce bit sta je moguce manje bolno, jbg sta bude bude.
Offline Zagorac20
  • Postova: 33
    • Klanjec(hrvatsko zagorje-blizu Kumrovca)
« Odgovori #232 u: 02-05-2015, 12:19:11 »
Ja sam bio prije mjesec dana na čipiranju (147 1.9.jtd 115) i sad mi se  pali mcsf lampica a dijagnostika kaže signal sa senzora pritiska turbine.Znači čim auto prijđe 3800 okretaja pali se ta lampica u vožnji u leru ne.Jel to za reklamaciju.Prije nije bilo nikad problema.Tek sam to neki dan skužio po obilaznici inače ga ni ne tjeram preko 3000.
Auto je kao žena,ako nije tvoj ne diraj ga!
« Odgovori #233 u: 02-05-2015, 14:16:50 »
Koji kod greske?
Offline subzero26
  • Postova: 22
  • alfa 147 1.6 ts
    • varazdin
« Odgovori #234 u: 12-05-2015, 22:58:34 »
Evo ovako danas jos jedan problem upalilo se upozorenje motor control system failure i i auto kao da se lagano gusi pri davanju gasa, sutra ga planiram odvesti na servis al do servisa imam kakvih cca 20 km pa me zanima smijem li se vozit tako ?
« Odgovori #235 u: 12-05-2015, 23:10:34 »
U safe modu je... Samo ime tog moda rada objasnjava da je osmisljen da motor ne pretrpi ostecenja. Nesto kao self protect. Vozi se slobodno al najkracim putem do majstora!
« Zadnja izmjena: 12-05-2015, 23:11:08 od Anton »
Offline subzero26
  • Postova: 22
  • alfa 147 1.6 ts
    • varazdin
« Odgovori #236 u: 12-05-2015, 23:19:04 »
Oke zahvaljujem :)
Offline Zagorac20
  • Postova: 33
« Odgovori #237 u: 14-05-2015, 17:39:54 »
Neki  dan mi se desilo da auto uopće ne ide ispod 3000 okretaja i kad sam došao doma kod gašenja sam skužio da se ne čuje ona klapna za zatvaranje usisa kod gašenja.Ne valja ventil za otvaranje vakuma za tu klapnu i nije radila turbina.Ištekao sam klapnu i privremeno zaštekao samo turbinu!Sad ide ok ali nakon čipiranja dosta dimi pa razmišljam o vračanju na staro!
« Odgovori #238 u: 14-05-2015, 17:43:30 »
mozda ti je sjeban vakum box iza motora, a ako si gasio egr primjetio sam da kad ekipa gasi egr da se ugasi i klapna za brzo gasenje. kako i zasto neznam.
Offline kec018
  • Postova: 3
    • ČAČINCI
« Odgovori #239 u: 21-07-2015, 13:02:50 »
Nedavno sam kupio 159-ku i imam jedan problem pa molim za pomoć...Naime,tijekom vožnje mi se upali žuta lampica motora te nakon nekog vremena auto izgubi gas i neće više od 40km/h u bilo kojoj brzini...Stanem,ugasim motor pa ga ponovo upalim,lampica smetnje na motoru i dalje svijetli te se nakon nekog vremena ugasi i onda je neko vrijeme sve ok ali se s vremena na vrijeme opet se ponavlja ista stvar...Ako je netko imao istih problema molim za savjet...Unaprijed hvala
