28-11-2026, 16:29:35
Autor Tema: Motor Control System Failure...  (Posjeta: 58512 vremena)
  • Postova: 43294
Odg: Motor Control System Failure...
« Odgovori #180 u: 20-08-2013, 22:20:18 »
Nemoj zawebavati jer cu te tuziti administratoru :mad:
Aj neću  zawebavat
aj ti pretstavi tu svoju nemačku 147 u galeriji da vidimo jeli čemu taj fiat  :pivo:
« Odgovori #181 u: 20-08-2013, 22:28:23 »
Odlucio sam glumiti tebe   :craz
 :party  :grinning-smiley-044:
DrAnte
« Odgovori #182 u: 21-08-2013, 08:58:50 »
Aj neću  zawebavat
Pa Alfa spada pod Fiat. Znači i ti voziš Fiata. Nisi valjda mislio da voziš Alfu?
« Odgovori #183 u: 21-08-2013, 09:01:06 »
Ne daj se Ante!
We support you!
 :kokice:
« Odgovori #184 u: 21-08-2013, 14:24:46 »
nece mi prozorcic napravit :(
Severina - Ante
Offline TSHead
  • Postova: 124
« Odgovori #185 u: 21-08-2013, 14:47:37 »
bez katalizatora sam ostao, raspao se, meho sve povadio, odonda i ta greška.....prije par dana se idem malo zahebavat, očistim MAF sa onim sprejom za čišćenje greška nestala.......tako bilo 3 dana i opet se pojavila, opet napsrejao MAF i ništa greška još tamo, mislio do kraja mjeseca u Rijeku negdje vilice malo pretrest i da mi pogledaju o čemu se tu radi.....
na jednom forumu sam pročitao da bez katalizatora ECU ušpricava više goriva i da taj višak onda ispire ulje sa karika i da to nije baš dobro za motor...
« Odgovori #186 u: 21-08-2013, 14:54:57 »
jel potrosnja normalna. ako netrosi vise nego prije nema ispiranja.
auto koji trosi ispravan sa svim prosjek 8l ako nakon tog trosi 8.5-9l nije neka velka razlika ali ako pije 10-12l e onda vec treba  :confusedbig:
Offline SrdjanBL
  • Postova: 1204
    • Banja Luka
« Odgovori #187 u: 21-08-2013, 14:58:08 »
Koji to TS ima prosjek 8l  :hehe: :hehe: :hehe: Vise da je prosijek 10 ili 11 :craz
Offline TSHead
  • Postova: 124
« Odgovori #188 u: 21-08-2013, 15:05:03 »
prije 8.5 po BCu asd 9.5 ali to može bit i zato jer bez kata lošije čupa na niskim okretajima pa ga više gazim......... jedino me to začudilo što je greška nestala na 3 dana kad sam očistio MAF....
to može bit ko u 2001. Odiseji u svemiru '-open the pad bay doors Hal. -I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.'
« Odgovori #189 u: 21-08-2013, 21:52:54 »
figurativno sam izrazio potrosnju. 2.0 u 156 na daleke rute ide na 8 bez klime al nebitno tu sad.
litra nije alrmantna pogotovo ako se vise tjera. da probas zamjenit maf. mozda ti je maf davao krive podatke dok je bio ociscen pa je lambdi ispalo kao oke smjesa i prisutan kat.
Offline TSHead
  • Postova: 124
« Odgovori #190 u: 22-08-2013, 00:37:26 »
ne nalazim baš mafove na cesti svaki dan neznam ako na otoku mom ima opće još tko 147-icu 1.6.....
Offline SiKe_145
  • Postova: 278
  • AR 145 1.4TS & 156SW JTD
    • Vinodol
« Odgovori #191 u: 09-09-2013, 19:05:02 »
Vozim danas pod tempomatom i odjednom se tempomat isključi, upali se lampica motora i poruka iz naslova...stisnem gas...auto ide.
Nisam htio gasit auto pa ponovo ga palit jer nisam znao dal ću ga moć upalit pa sam tako vozio do doma. Doma sam ga spojio na dijagnostiku pa kaže RPM sensor, signal is not valid. Resetirao grešku i sada se više lampica motora ne pali...čini mi se sve OK. No pitanje je....da li je to znak da je RPM senzor pred izdisajem i da ga mijenjam ili je možda stvar kakvog konektora koji je povukao vlagu danas jer je padala kiša?
Ato imam tek 3 mjeseca pa ga još nisam vozio po kiši...
« Zadnja izmjena: 09-09-2013, 19:05:47 od SiKe_145 »
Offline Igica
  • Postova: 8323
  • Alfa 146
« Odgovori #192 u: 09-09-2013, 19:10:29 »
Malo se zblesiro... Mislim da RPM senzor samo rikne i gotovo. Ali mislim :hap:
« Odgovori #193 u: 09-09-2013, 19:40:00 »
...rpm senzor ili senzor položaja radilice počinje zahebavati...može još dugo, a i nemora...ukoliko ga nećeš moći upaliti nakon što ti se to dogodi, pričekaš 10-15 minuta i onda upali...ali kad se to počne događati, vrijeme je za izmjenu...
Offline zoki156
  • Postova: 168
  • 1.3 boxerrr
« Odgovori #194 u: 24-09-2013, 14:44:36 »
:thanks,toga se i bojim,budem pripremio drugu kombinaciju---bolja crijeva i malo inoxa :speechless-smiley-016: a staro crijevo je skrpano i u gepeku :icon_biggrin:
Kolega mislim da ti ja imam cijevi inoxa ako hoćeš raditi crijeva. Meni je ostalo kad sam ja radio sebi.  :mah: :mah:
Offline Marrac
  • Postova: 174
  • ex. Alfa 147 jtdm 16v, smart fortwo mhd passion
« Odgovori #195 u: 07-10-2013, 23:36:21 »
Pozdrav svima,
dakle palila mi se zadnjih dan dva ona lampica engine control system failure, i kako vozim samo grad i gužva zadnje vrijeme, čitam tu dobro ga je malo propuhat tak da sam otišao danas popodne, i vidim auto mi ima 30% manje snage..auto je 147ica jtdm 16v..e i tako odem izvan zagreba, ugasim auto, i probam ponovo upaliti da vidim oće li prestat svijetlit engine failure lampica, kada nema više struje ni za komandnu ploču  :shocked: a
Tak da došao mi je frend nakon koji sat, spojili smo akumulator i došao sam do doma.
U biti jasno mi je da je akumulator gotov, nego želim pitat da li mi se taj EOBD failure javljao zbog akumulatora?
I da li ga smijem sam doma mjenjat, ili je potrebno u servis  :?:
Hvala  :cigara:
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5419
  • 156 Busso SW & 147 1.9jtdM
« Odgovori #196 u: 08-10-2013, 09:25:11 »
Samo promjeni akumulator i vozi dalje.
Gresku ti je palilo zbog preslabog napona prilikom paljenja motora jer tada povuce najvise struje a kad je nema dovoljno onda se uplae svakakve obavijesti na BCU :ok:
:mahm QVMember of  U B OQV
Offline Marrac
  • Postova: 174
« Odgovori #197 u: 08-10-2013, 11:16:03 »
Hvala puno  :pivo:
Jedino sto stvarno sam osjetio manjak snage ali vidjet cu dok promijenim akumulator. Jel ga mogu sam mjenjat? Pitam jer sam cuo da ti noviji auti nebi smjeli ostajati skroz bez struje..i sto se tice akumulatora, kupim bilo koji prikladan ili?  :confusedbig:
« Odgovori #198 u: 08-10-2013, 11:54:38 »
Mijenjaj ga sam. Nece se zblesirati nista. Eventualno radio.
Kupi akumulator adekvatne snage ( cca 65/70 ah ) i pazi na polove!
Offline Marrac
  • Postova: 174
« Odgovori #199 u: 08-10-2013, 13:47:46 »
Super, fala  :ok:
Offline Marrac
  • Postova: 174
« Odgovori #200 u: 08-10-2013, 15:13:51 »
Btw, jel bi trebao mjenjati akumulator dok auto radi?  :confusedbig:
« Odgovori #201 u: 08-10-2013, 15:19:16 »
Zezas se?!?
Ako se ne zezas... Odgovor je ne.
Btw; daj nekom 100 kn da ti to odradi...
Offline Marrac
  • Postova: 174
« Odgovori #202 u: 08-10-2013, 15:45:26 »
Zezas se?!?
Ne zezam se  :cry:
ma ni sam ti baš na ti sa mehanikom. Ne bi to odrađivao bez da se raspitam pa sam zato i pitao, ali nekak se sjećam da je mi je netko pričao da je mjenjao aku kod upaljenog auta, da mu se ne zblesira radio ili šta već.. pa zato pitam.
Inače kod bertola servisiram auto i zadovoljan sam ali nije mi baš u blizini pa bi ovo sam odradio..
Btw, vidim da mi je u autu aku od 60ah. Šta nije to slabo? Vidim da si napisao 65-70 da bi trebalo
« Odgovori #203 u: 08-10-2013, 15:58:51 »
Ti imas 1.9 jtdm?
Teoretski dosta ti je 60ah a pozeljno je jaci...
Offline Marrac
  • Postova: 174
« Odgovori #204 u: 08-10-2013, 16:18:33 »
Ti imas 1.9 jtdm?
Da, jtdm 16v.
Budem uzeo jaci, nadam se da stane..
Hvala ti na odgovorima  :pivo:
« Odgovori #205 u: 08-10-2013, 18:25:58 »
Nemoj ni ključ držati u kontakt bravi, već u džepu, zna se auto zaključati kod vraćanja klema na mjesto.
Offline Marrac
  • Postova: 174
« Odgovori #206 u: 08-10-2013, 18:53:15 »
dobro da si spomenuo to, moglo bi mi se desiti  :cigara:
inače, koji su akumulatori pouzdani..prvi put kupujem pa ne znam šta odabrati..u autu mi bila varta  :?:
« Odgovori #207 u: 08-10-2013, 22:19:00 »
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=305.msg1265038#msg1265038
Nema pravila koji je najbolji, nekad čak i najbolji zakažu, vjerojatno ovisi o seriji u proizvodnji.
Offline Mate
  • Postova: 554
« Odgovori #208 u: 09-10-2013, 17:46:40 »
iz mog iskustva bosch nemoj kupovat...skup a ne valja
Offline Marrac
  • Postova: 174
« Odgovori #209 u: 09-10-2013, 18:49:35 »
Ma mislim da cu si uzet Toplu. Cuo sam da su dobri a cijena je ok  :thanks
