06-05-2026, 10:25:25
Autor Tema: Svijetli sijalica airbaga  (Posjeta: 57199 vremena)
Offline otrov
  • Postova: 530
    • Drežnik Grad
Odg: Svijetli sijalica airbaga
« Odgovori #270 u: 06-08-2016, 11:00:41 »
Hahahah. Ja sam drmao, tresao kablove u bunkeru, onda se ne pali po tjedan dana, pa opet počela, onda sam uzeo neku traku bezveze te kablove povezao i sad miruje, zna se upalit na par minuta i onda se ugasi.
Audentes deus ipse iuvat
Offline Kalmageddon
  • Postova: 443
  • Cuore Sportivo
« Odgovori #271 u: 23-03-2017, 22:34:11 »
Pozdrav ljudi, treba mi pomoć, imao sam nezgodu sa Alfom i udario prednji lijevi kraj, ugl branik, intercooler, blatobran i sve je novo sada gore, airbagovi se nisu otvorili. Sada je sve namontirano od limarije ali mi na boardcompu gori crvena lampica od airbaga... Šta da radim i zašto se upalila? Hvala
La Meccanica Delle Emozioni
Alfa Romeo 147 JTDm 8V
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
« Odgovori #272 u: 23-03-2017, 22:41:43 »
Spojiti na dijagnostiku. Kod slaganja je možda netko i neki senzor ili instalaciju zeznuo, tko zna .. spojiti na komp.
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Kalmageddon
  • Postova: 16645
« Odgovori #273 u: 24-03-2017, 06:19:43 »
Ponekad zna otic AB ECU bez obzira sto se nisu ABi otvorili
Offline Kalmageddon
  • Postova: 443
  • Cuore Sportivo
« Odgovori #274 u: 24-03-2017, 08:21:02 »
I koje mi je rijesenje?
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #275 u: 30-03-2017, 13:48:21 »
dakle nakon blazeg sudara gdje se nisu ispalili airbagovi nakon odspajanja i spajanja akumulatora lampica airbaga se pocela palit i gasit u voznji, bude upaljena par minuta pa se ugasi na par minuta i tako u krug. spajanjem na tester pokazuje gresku povisene vrijednosti detonatora. kako to srediti, tko i za koliko kunica? hvala!
  • Postova: 16645
« Odgovori #276 u: 30-03-2017, 14:17:01 »
KOJI AUTO, GODINA,...
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #277 u: 30-03-2017, 14:21:57 »
sorry, zaboravio, alfa 166 FL, 2,4 110KW 2004..
  • Postova: 16645
« Odgovori #278 u: 30-03-2017, 14:31:20 »
nisam ziher ali reko bi da je ECU air baga otišla bez obzira što se oni nisu otvorili
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #279 u: 30-03-2017, 14:39:39 »
to se onda mora cijeli ecu mijenjat ili se to reprogramira?
  • Postova: 16645
« Odgovori #280 u: 30-03-2017, 15:05:38 »
mijenja osim ako ga neki elktroničar možda može popravit
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #281 u: 30-03-2017, 15:54:46 »
ok, hvala ti na infu
Offline DOVLA
  • Postova: 1682
  • 156 sw 1.9jtd Ti
    • zagreb,đubrava
« Odgovori #282 u: 06-04-2017, 23:31:41 »
ako se da opeglat ecu ili nabavit drugi
Cro-Alfa
« Odgovori #283 u: 22-07-2017, 16:35:12 »
Mogu li ugasiti gresku airbaga preko ELM-a?
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #284 u: 22-07-2017, 23:56:13 »
Da. Ako si prelemio pinove ili imas prekidac
  • Član Alfa Kluba 11
  • Postova: 3990
« Odgovori #285 u: 28-03-2018, 21:32:41 »
Da podignem malo temu.
2 pitanja, tj jedno jer dođe na isto
Povremeno mi se pali lampica airbaga, i točno znam kako ju i ugasit. Ili promrdam ona 2 konektora u bunkeru ili promrdam onaj konektor ispod sica i kroz 10 sekundi se ugasi.
Pošto mi to ide na živce, je mogu kako ti konektori izbjeć i to zalemit direktno? Čemu uopće ti konektori, na sicevima razumijem, da ih možeš izvadit, ali ovo u bunkeru mi nije jasno
I druga stvar, hipotetski jesu li isti konektori na sicevima iz 2001 i modela iz 2004 godine? Ako nisu, mogu li se žice direkt spojit i zalemit?
Offline navym
  • Postova: 37
  • Alfa Romeo 147 TS 1.6
« Odgovori #286 u: 29-03-2018, 01:22:06 »
Mogu,ja sam zalemio žice i sve pet. :ok:
« Odgovori #287 u: 29-03-2018, 11:43:17 »
...ovi u bunkeru su ti konektori za bočne zračne zavjese...ja sam ih oba zalemio direkt...isto mi se povremeno palila lampica airbaga...
  • Postova: 3990
« Odgovori #288 u: 29-03-2018, 12:25:25 »
Ma to znam, nego mi nije jasno zasto tvornicki nisu spojeni nego je konektor.
Al ok cu vidit kako bi se to moglo zalemit, pa da mi ne svitli to vise.
Offline Ivanov
  • Postova: 349
    • NA-VI Objekti
« Odgovori #289 u: 10-05-2018, 12:20:17 »
Jel se itko od vas kuzi u greske kod airbaga. Radi se o 156 1.8ts ali je karoserija 2.0. Moja bivsa je imala samo vozacev airbag a sad imam dva komada plus suvozacev sic i pojasevi. Kupio sam kkl dijagnostiku i prebrikao pin sa 7 na 3 pa spojio preko mes-a i izbacuje mi jednu gresku a to je 28-Passenger present sensor in O.C. Sta bi to moglo znaciti. Dal je to problem kod sica ili nesto drugo.
« Zadnja izmjena: 10-05-2018, 12:21:40 od Ivanov »
Bartol
« Odgovori #290 u: 01-06-2018, 21:00:56 »
Danas na dijagnostici je ocitano da je problem u lijevoj bocnoj zavjesi, svjetli lampica airbaga (veli majstor da pokazuje gresku tlaka u njoj koliko sam skontao). Sto moze biti, jel vrijedi pogledati kontakte od nje i gdje se nalaze?
Opcenito iskustva? Majstor predlaze elektricara nek pukne otpornik i ciao  :clap:
Edit - nasao zuti kabel ispod stop svjetla u gepeku, promrdao ga, iskljucio konektor i ponovno ga utakao, lampice nema  :mehanic
« Zadnja izmjena: 02-06-2018, 09:13:02 od Bartol »
Offline Ivanov
  • Postova: 349
    • NA-VI Objekti
156 lampica airbaga...
« Odgovori #291 u: 05-12-2018, 18:13:59 »
Imam jos jedan problem za sredit na autu i autic je spreman za prodaju zbog kupnje novijeg modela. Mijenjao sam volan i za prvu gresku znam i cekam taj konektor jer sam svoj morao strgat da bi provjerio jel je ispravno sve. Ponovo se javlja jer mi nevalja konektor. Nabavio sam ga.
Problem je druga greska i di je taj senzor ako netko zna. Dal je to onaj u sicu ili negdje drugdje. Radi se o 156 1.8ts 98 godina sa dva airbaga.
« Zadnja izmjena: 05-12-2018, 18:16:03 od Ivanov »
Offline Ivanov
  • Postova: 349
    • NA-VI Objekti
Odg: 156 lampica airbaga...
« Odgovori #292 u: 05-12-2018, 18:14:55 »
Evo slike greske dakle ova druga me muci
« Zadnja izmjena: 05-12-2018, 18:15:29 od Ivanov »
Offline its a me Mario
  • Postova: 5
« Odgovori #293 u: 26-03-2019, 11:12:25 »
zanima me dali check engine i ulje uvijek svijetle kod davanja kontakta, ili samo kad daju kvar? (pretpostavljam da je samo kontakt jer su okretaji na 0)
dobio sam ovu sliku od prodavatelja alfe 147 dok je samo kontakt pa da znam dal ima smisla ici gledati auto( posto je u zgu a ja sam iz pule)
hvala unaprijed
« Zadnja izmjena: 26-03-2019, 11:13:25 od its a me Mario »
Offline Kalmageddon
  • Postova: 443
  • Cuore Sportivo
« Odgovori #294 u: 26-03-2019, 13:44:30 »
Kad das kontakt sve lampice svijetle :D Tako da je ovo ok :D
Offline dgas
  • Postova: 1123
« Odgovori #295 u: 26-03-2019, 15:24:50 »
hvala unaprijed
Pitaj još da ti uslika kad auto radi pa češ vidjeti hoće li koja ostati upaljena ako te to pati :ok:
« Zadnja izmjena: 26-03-2019, 15:25:53 od dgas »
  • Postova: 5
« Odgovori #296 u: 26-03-2019, 15:49:49 »
Hvala na odgovorima ekipa :*
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #297 u: 27-03-2019, 09:05:10 »
Akumulator i ulje svijetle dok se ne upali auto. Jer pumpa ulja ne radi i nema punjenja strujom
Sent from my Samsung Note 9 using Tapatalk
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #298 u: 09-12-2019, 17:30:21 »
Ekipa, zivcirala me lampica airbaga pa se neki dan spojio da ocitam greske i obrisem(i rijesim ako se ponove). Bile su 4, obrisale se dvije a dvije su ostale:
- Passenger belt pretensioner - open circuit - intermittent, present - 155
- Side airbag(passenger) - Value too high - intermittent, present - 117
Jasno mi je sta je koja greska, ali zar se ne bi trebale obrisati pa opet zasvijetliti? Mislio se onda pozabaviti spojevima na sjedalu i kod pojasa suvozaca ali.... Sumnjam da ce pomoc kad ne mogu obrisati greske?
Da li je moguce da je ECU od airbaga prdnuo? Ima ko kakav savjet?
  • Postova: 3990
« Odgovori #299 u: 09-12-2019, 18:20:05 »
Koji auto?
