24-10-2026, 19:24:33
Autor Tema: 145/6,155 Kočnice (upgrade, reparacija, izmjena)  (Posjeta: 54321 vremena)
Offline tomo 75 24v
  • Postova: 334
Odg: Kočnice (upgrade, reparacija, izmjena)
« Odgovori #180 u: 01-01-2013, 12:09:42 »
moraš reparirat klješta fino skini kotač potegni ručnu i vrati poluga ti se nevrati od ručne moraš ju ručno vratit ,uzrok tome ti je zato kaj je otišo semering na osovini ručne i ušla ti je voda u mehanizma klješta  :ok:
Offline sparco
  • Postova: 330
  • AR 145QV
    • Gračac
« Odgovori #181 u: 01-01-2013, 12:28:01 »
je li zahtjevno to za napraviti, gdje mogu nabaviti taj semering, je li se uopće može nabaviti?
AR 145 QV
Offline tomo 75 24v
  • Postova: 334
« Odgovori #182 u: 01-01-2013, 14:51:02 »
ima set za reparaciju pitaj u auto kreši a sam ak nisi radio nikad nemoj nečeš moč vratit feder i zeger  :ok:
Offline sparco
  • Postova: 330
  • AR 145QV
    • Gračac
Re: Kočnice (upgrade, reparacija, izmjena)
« Odgovori #183 u: 01-01-2013, 15:28:34 »
Aha, onda cu u tom slucaju sigurno dati negdje da mi se to reparira.
AR 145 QV
Offline VIPER999
  • Postova: 1525
  • 155 & Alfetta in progress
    • Malinska, Otok Krk
« Odgovori #184 u: 01-01-2013, 17:05:39 »
skidaš redom
klješta s nosačem i cijevima do dijela di se most lovi za karoseriju , diskove , glavčinu ,iza glavčine je adapter za nosač klješta (obvezno skinuti jer na njega stavljaš nosač klješta) , zaštitni lim koji dođe oko diska
glavčina ti čak ne treba jer paše tvoja tj. kod modela s ABSom paše glavčina koja nema ni zube ni magnet znači najobičnija glavčina od Punta I a moreš staviti i od modela s ABSom dok obrnuto ne
Di nać zadnje diskove od Punta 1, jedino u GT-a
Fiuman
« Odgovori #185 u: 01-01-2013, 21:26:51 »
ča če ti diskovi od punta 1 u ovoj priči ja san pisao za glavčinu
Offline VIPER999
  • Postova: 1525
« Odgovori #186 u: 02-01-2013, 06:14:36 »
ahaaa... sad skužio
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2386
« Odgovori #187 u: 03-01-2013, 11:02:28 »
sajle sam mijenjao prije nekog vremena, nisam baš primjetio neku razliku na bolje. ali opet mi je čudno jer ako je do kliješta onda bi i kod normalnog kočenja isto blokiralo skroz. kad povučem ručnu i pustim nemoguće je voziti.
Uzmi žičanu četku i oribaj dosjed poluge ručne na kliješta, di se kopča sajla na kliještima i našpricaj sa WD-om. Nakon toga povlači i puštaj ručnu više puta i riješeno. S tim da ćeš prvih par puta morati izaći i ručno vratiti polugicu. Istu stvar napravi odma i na drugoj strani pa si bez brige.
Na tom spoju ( osovinici ) poluge i kliješta se nabere svašta, plus što korodira i to blokira, slično kao i kod motorića zadnjih brisača. Oboje je izloženo vanjskom utjecaju vlage i prašine.
Neka ti ne bude teško kad sve to radiš, izvadi obje sajle i filaj i sa uljem i razrađuj. Ako imaš vremena ostavi ih preko noći da vise kako bi ulje prošlo skroz preko. Ovo ja radim čak i kad postavljam nove sajle i nikad nisam imao problema, bilo ljeto ili zima, plus što uvijek očistim sve na način kako sam gore opisao.
Offline sparco
  • Postova: 330
  • AR 145QV
    • Gračac
« Odgovori #188 u: 04-01-2013, 18:22:36 »
Sutra sve rastavljam, i stavljam nove diskove i plocice. Nadam se da cu uspjeti rijesiti problem.
AR 145 QV
Offline sparco
  • Postova: 330
  • AR 145QV
    • Gračac
« Odgovori #189 u: 05-01-2013, 18:27:38 »
Nisam uspio razraditi klijesta, otisao cilindar skroz, hrdje je bilo kao da su klijesta mjesecima u vodi bila. Sva sreca imao sam par klijesta u rezervi, pa sve zamjenuo ali mi se javio opet problem jer na ova jedna klijesta mi nije bacalo ulje kod ozracivanja, tako da nisam uspio ozraciti kocnice.
« Zadnja izmjena: 05-01-2013, 18:40:22 od sparco »
AR 145 QV
  • Postova: 4370
« Odgovori #190 u: 20-02-2013, 01:00:03 »
da i u ovoj temi pitam,
koje se čeljusti + naravno veći diskovi mogu namontirati na zadnji kraj  QV 145 -a? Nešto iz koncerna ili tak nekaj slično bez kemije?
Online Batina
« Odgovori #191 u: 20-02-2013, 11:31:47 »
na sraf nista.
eventualno zadnji most od gtv pa kocnice sa 156 jtd ili sw nakon 02g. koje su 276
  • Postova: 4370
« Odgovori #192 u: 20-02-2013, 11:53:24 »
ništa od zadnjeg mosta sa gtv-a, niš ne paše, rezervar, nemaš prihvat za most, itd...
+ onda iza imaš 5 rupa, naprijed 4  :color:
Kaj je sa novim mitom sa 4 rupa glavčinom/felgom?
Kaj on ima iza?
Možda još neki auto?
« Zadnja izmjena: 20-02-2013, 11:53:59 od IgoRR »
Online Batina
« Odgovori #193 u: 20-02-2013, 12:07:16 »
uzmi si 257 prednje pune i ubaci ih iza napravi distance neke i vozi.
  • Postova: 4370
« Odgovori #194 u: 20-02-2013, 13:37:43 »
Ne vrijedi mi to jer plocica ne nasjeda na cijeli disk i celjust bih rekao da je mala za tu zadacu.
Ne pada mi na pamet raditi distance, eventualno adaptere
Online Batina
« Odgovori #195 u: 20-02-2013, 13:48:13 »
krivo sam se izrazio adaptere.
iz kojeg razloga uopce to hoces radit.?
nism primjetio da na 145 trebaju iza jace kocnice nego sto jesu tvornicki.?
ili uzmi komplet swap sa nekog auta koji ima rupe 4x100 ili 4x98 da su diskovi 270+ sa celjustima i napravi adaptere za celjusti i po potrebi distance za disk ili ostavi na miru.
u fiat grupaciji sa 4x98 starijih autiju nema nit jedan punto mk2 hgt ima 240 ili kolko vec, stilo ima 251, grande punto ima 264.. ostali ili su rijetki ili su 5 rupa i nepasu ti..
  • Postova: 4370
« Odgovori #196 u: 20-02-2013, 13:57:54 »
Zadnji kraj skoro pa nista ne koci na tim autima, prednji kraj imam rjesen, treba jos zadnji. Trazim nesto do 280, 285 mm
Online Batina
« Odgovori #197 u: 20-02-2013, 14:09:18 »
makni regulator kocenja pa ces vidjet kako nekoci, ja sam se vozio bez njega jedno vrijeme i svako malo zadnji kraj blokira srecom pa je abs ispravan..
  • Postova: 4370
« Odgovori #198 u: 20-02-2013, 15:34:10 »
nije mi to neka fora...
Online Batina
« Odgovori #199 u: 20-02-2013, 15:39:57 »
moj je bio dole zbog neispravnosti jer je zasteko i zadnje kocnice su kocile minimalno ali kazem da si provjeri njegovu ispravnost i vidi..
280 nema nit jedan fiat iza sa 4x98 tako da ti negine izmjena ili na 156 276 pa komplet gtv ovjes iza i napred glavcine i prec na 5x98 felge  ili nac neke diskove pa busit im rupe za 4x98 i sl. i radit adaptere i distance
  • Postova: 4370
« Odgovori #200 u: 20-02-2013, 16:08:22 »
puno manje posla na nekim diskovim probušiti 4x98, gego mjenjat glavčine, felge mostove itd...
Offline Marekk
  • Postova: 3028
  • 200cup & R26
    • Bedekovčina
« Odgovori #201 u: 20-02-2013, 17:19:28 »
pa stavi onda 276mm kak ima 156
imam ti ja i jedna klješta zadnja od 166 2.5Vm za 276 disk
  • Postova: 4370
« Odgovori #202 u: 20-02-2013, 19:04:04 »
to je isto puni disk?
Eventualno ako netko želi posuditi čeljusti, diskove i poželjno (nove) pločice, da sve dobro premjerim, pa ako se da složiti napravim jedan DIY  :cigara:
Pitanje je je li je isti sistem za ručnu na 145 i 156/166
Offline gandi
  • Postova: 513
    • Fiume
« Odgovori #203 u: 20-02-2013, 20:29:12 »
Malo dotegni regulator ako ti djeluje ko da ne koči iza.
  • Postova: 4370
« Odgovori #204 u: 20-02-2013, 20:42:07 »
ma koči on, ali je to slabo  :craz
Fiuman
« Odgovori #205 u: 20-02-2013, 21:11:10 »
zaleti do Lučkog po padobran  :hap:
  • Postova: 4370
« Odgovori #206 u: 21-02-2013, 00:11:48 »
hehe, Lučko mi je i  blizu  :hap:
Online Batina
« Odgovori #207 u: 04-04-2013, 11:53:03 »
danas mi je bilo dosadno ujutro pa uz kavu sam se igrao sa zadnjim kocnicama od 145
pa hajmo redom.
od 156 sa 251 diskom zadnja celjust sa nosacem pase gore uz neke dorade podloske i sl. na sraf skoro problem je sto 251 disk ima 5 rupa pa se jedino moze probat stavit straznji disk od stila ako pase dubina odnosno ako je dubina ko na 145 ili se stavi prednji disk od tipa-145 257 i potokari na 251.
u procesu sam nabavke 276 diskova i kocnica za svoju 156 pa kad dobijem cu i to probat jedino je onda problem nac disk od 275-280mm koji pase po dubini i da je puni odnosno 10mm debljine.. od 156 nepase po dubini trebo bi se podlagat par mm i busit kaj je po meni previse komplikacija po disku.
  • Postova: 4370
« Odgovori #208 u: 07-04-2013, 00:16:19 »
javi, baš me zanima :)
Poslikaj ako stigneš  :pivo:
Online Batina
« Odgovori #209 u: 07-04-2013, 19:59:38 »
samo neznam kad ce to bit jer nema bas nesto vecih setova vecina prodaje male pod velke  :wal:
