20-10-2026, 05:36:50
Autor Tema: Pitanja vezana za Alfu 145/6 Boxer  (Posjeta: 202833 vremena)
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2386
« Odgovori #1860 u: 18-01-2016, 09:45:14 »
cca 250 tkm na više.
drugo je ako se vidi škarpa, plus šta puno znači uredna izmjena ulja, takav blok je naravno apoteka i nema potrebe za piksiranjem, ali ovdje pričamo o bloku koji se ne proizvodi 20 godina i nema zamjene za novo, mali postotak blokova je ispravan
ispravak, ne mislim na blok od kolege koji je postavio upit nego općenito boxer blok
« Zadnja izmjena: 18-01-2016, 09:50:12 od Dalibor-L »
« Odgovori #1861 u: 20-01-2016, 20:30:19 »
opcenito boxer blok ako ih nisam barem 10 komada slozio na novo da sam mjerio cilindre nisam ni jednog onda i svi su bili unutar tolerancija samo jedan je bio sa jednim cilindrom na jednom dijelu sitno izvan tvornicke propisane mjere i to je bio 1.7 16v koji je bio iz 33 u 145 sa bog te pitaj kolko km. vlasnik je rekao da mu auto trosi oko 3l ulja na 10000km nakon novih gumica ventila karika i svih brtvi potrosnja je pala na 1l a majstor ga nije stedio i vozio se puno jer je bio na plin.
mjerio sam i par scvikanih u radilici i svi su bili unutar granica do sad moram priznat da nisam mjerio blok od boxera koji nije bio ispravan (nazalost puno njih ni nisam mjerio jer sam ih bacao na kilu odma)
ali za ts nemogu rec isto pogotovo za 2.0 ali nebih rekao da je razlika do ljeva ili motora vec do same konstrukcije motora, brzine klipova su puno vece kod ts-a nego kod boxera + sto je tsu snaga postavljena dosta vislje nego u boxera i tu dolazi do puno vecih brzina kretanja klipova i automatski do puno veceg habanja nego kod boxera.
AA-lfa
« Odgovori #1862 u: 20-01-2016, 21:57:34 »
Koliko je ono tvornički predviđeno kao normalna potrošnja ulja na 1.6 boxer motoru u 145?
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #1863 u: 20-01-2016, 22:46:09 »
Mislim da je 3l/10 000 (tj 3 deci na 1000) čak i spada pod tvorničku tolerancu, međutim ako ti boxer troši toliko ulja onda su gumice ventila definitvno baj baj... Posebno ako zadimi nakon stajanja preko noći, ako skužiš da su sviječice masne itd...
Boxer kada ima ispravne gumice ventila troši max 1 deci na 1000 km... Toliko je meni 33jka trošila, mada ni ona nije imala savršene gumice ventila  :tooth
AA-lfa
« Odgovori #1864 u: 21-01-2016, 00:07:45 »
4 dcl na tisucu :D
Svjecice nisu masne, dimi zadnjih sto hiljada.
Offline Brkati Pionir
  • Postova: 443
  • Spider 916
« Odgovori #1865 u: 21-01-2016, 09:19:07 »
Toliko je i meni trošila 1.6, a gumice su isto bile upitne; po hladnom uvijek lagano bijelo iz auspuha i majoneza na čepu. :tooth
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #1866 u: 21-01-2016, 10:33:56 »
Majoneza na čepu je standard po zimi kod auta koji puno voze kratke relacije + još ak ti je termostat stalno otvoren...  :Crazy
Lagano bijelo iz auspuha isto zbog toga što se motor ne ugrije pošteno + relativno veliki promjer ispuha pa se lako hladi
AA-lfa
« Odgovori #1867 u: 21-01-2016, 10:43:25 »
Meni je termostat relativno nov, original (ispravan), a na majonezu sam se navikla :D
Al ulje trosi od prvog dana toliko. kolko se sjecam, Boxer je pisao da je to normalno
Offline terror
  • Postova: 63
    • Virovitica
« Odgovori #1868 u: 21-01-2016, 18:10:27 »
2000 km ni kapi ulja nije potrosila 1.6 boxer cep cist ko sunce
Offline BXR
  • Trade Count: (+16)
  • Postova: 1511
  • Spider 2.0 TS, Gt 1.9 jtd
« Odgovori #1869 u: 21-01-2016, 20:08:55 »
Do 5000 km ni neće, nakon toga do 10000km će ti progutati 1-1.5 litara zavisi kako ju voziš.
Isprobano sa Seleniom 20k,Gold,Mobil, Castrol Magnatec 10W40  :ok:
Offline terror
  • Postova: 63
    • Virovitica
« Odgovori #1870 u: 21-01-2016, 23:28:08 »
kod mene je 2000 km auto sad kad je servis raden neznam.
« Odgovori #1871 u: 22-01-2016, 16:06:28 »
tako je i kod mene,ali ne baš 1.5l,prije 0,5l
Offline Dario123
  • Postova: 2
    • Tuzla
« Odgovori #1872 u: 27-01-2016, 07:35:15 »
Da ne otvaram temu pisat cu ovdje o mom problemu.
Naime imam alfu 146 1.6 boxer i kad je ovako vrijeme (niske temperature) na prvom paljenju verglam sve dok mi ne pukne iz auspuha i onda mi normalno upali. Znate li u mozda u cemu bi mogo bit problem? Hvala
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #1873 u: 27-01-2016, 15:08:30 »
Nešto od "svetog trojstva" paljenja: Kablovi, svječice, bobina
Offline Zbg07
  • Postova: 45
« Odgovori #1874 u: 24-02-2016, 18:52:10 »
Pozz ekipa
Prije 5-6 dana sam kupio alfu 146 1.6 boxer, i auto ponekada neće upaliti.
Znači super radi, vuče, ne trokira, ali ponekada jednostavno neće upaliti, motor vrti ko lud (novi akumulator) ali niti da čuje.. i onda nakon 5-6 pokušaja uredno upali. Kod ključa uredno ugasi kod davanja kontakta.
Zna li netko odakle početi?
« Odgovori #1875 u: 24-02-2016, 20:33:15 »
Koja struja je bosch ili gm. Bobina, senzor radilice, pumpa goriva, ako imaš plin mož. I on bit. Dizne itd itd.
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #1876 u: 24-02-2016, 21:14:09 »
Meni ovak na prvu najviše "smrdi" na senzor radilice ili pumpu goriva... Eventualno centralina ili neki konkakt negdje
Bobina ili dizne bi se manifestirale u vožnji (cukanje, rad na 3 cilindra i sl.)
Jel daje prilikom verglanja onako znakove kao da će "sastaviti" ili baš suho vergla bez ikakvih znakova?
« Zadnja izmjena: 24-02-2016, 21:14:44 od Bero »
Offline Zbg07
  • Postova: 45
« Odgovori #1877 u: 24-02-2016, 21:15:43 »
Suho verglanje bez bilo kakvog znaka.. i onda sljedeći put onako uredno upali na zub..
edit:
Drugi dan nakon kupnje sam oprao mulde jer su bile prašnjave, i lagano prešao preko motora miniwashom. Alternator, releje i osigurače sam zaštitio, tako da njih voda nije isprala. pokušao sam i očistiti kontakte releja i osigurača, opet isto. Recimo cijeli dan pali normalno, danas je 20-ak puta normalno upalila, i onda predvečer samo vergla, neće.. Jel moguće da se zbog tog pranja to dešava?
« Zadnja izmjena: 24-02-2016, 21:31:09 od Zbg07 »
Offline VIPER999
  • Postova: 1525
  • 155 & Alfetta in progress
    • Malinska, Otok Krk
« Odgovori #1878 u: 25-02-2016, 10:01:33 »
meni smrdi na senzor radilice
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #1879 u: 25-02-2016, 11:34:33 »
Jel ti se kad ugasio u voznji? Baa vuce na senzor radilice
Offline Zbg07
  • Postova: 45
« Odgovori #1880 u: 25-02-2016, 11:56:13 »
U vožnji se nije nikada ugasio, jako mirno radi, i odlično vuče. Nema trokiranja i slično, na leru savršeno mirni okretaji.
Ima li netko sliku gdje se točno nalazi senzor radilice na 1.6 boxeru?
« Zadnja izmjena: 25-02-2016, 12:05:12 od Zbg07 »
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #1881 u: 25-02-2016, 12:50:18 »
Negdje kod zamašnjaka na bloku motora, izgleda ti slično kao senzor ABS-a.
Offline Mrzli
  • Postova: 3772
  • 159 i 500
    • DE Gunzburg
« Odgovori #1882 u: 25-02-2016, 13:00:47 »
Greškom naručene ngk sviječice bpr6e umjesto bp6se za boxericu.
Da ih mjenjam ili će možda radit i sa njima ok?  :what:
« Zadnja izmjena: 25-02-2016, 13:37:30 od Mrzli »
-PITAJ MRZLOGA-
  • Postova: 443
  • Spider 916
« Odgovori #1883 u: 25-02-2016, 13:32:48 »
Meni tak nije htjela palit ponekad kad mi je jedna vijev od vakuma bila napuknula.
Offline zoki156
  • Postova: 168
  • 1.3 boxerrr
« Odgovori #1884 u: 06-04-2016, 18:57:48 »
Dali je tko mijenjao motor?? Mislio sam staviti 1.6 pa ne znam koliko bi to bio problem. Dali paše sa 1.3 šta na 1.6??
Offline Alfa Wanabe
  • Postova: 466
  • Fiat Tipo 146 1.6 boxer
« Odgovori #1885 u: 07-04-2016, 07:27:14 »
Sve. Glave su iste.
Tbird
« Odgovori #1886 u: 07-04-2016, 08:36:22 »
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=39683.70
Zllaya97
« Odgovori #1887 u: 29-01-2017, 22:21:41 »
Drustvo moze pomoc ?
Imam problem oko moje Alfe 145 1.6 Boxer 1996 god
Ne mogu je upalit bez gasa..a ako je upalim moram je drzat na gasu..cim pustim gas obrtaji su pali na nulu i gasi se odmah..a tako i u voznji..ako je ko imao slican problem..moze pomoc..bio bi mnogo zahvalan...
Tbird
« Odgovori #1888 u: 29-01-2017, 22:24:38 »
Motoric minimuma na klapni gasa. Zamijeni s nekim ispravnim pa vidi ako radi.
Motoric ti je gore, a senzor polozaja leptira (tps) odmah ispod njega.
« Zadnja izmjena: 29-01-2017, 22:40:08 od Tbird »
Offline abatenoj
  • Postova: 3169
  • 156 light busso
    • Old Castle
« Odgovori #1889 u: 29-01-2017, 23:12:01 »
Vec kad budes skida motoric, onda i klapnu ocisti onako usput
